Gönderen Konu: VTEC II GAZ TELİ PROBLEMİ  (Okunma sayısı 39354 defa)
enginturan
  • Engin
  • İleti: 1268
« : Nisan 16, 2009, 04:12:13 ÖS »
Arkadaşlar son zamanlarda gaz teli sertliğinden şikayeti olup yağlatan veya başka bir uygulama yaptıran var mı?
avatar_civic
Ynt: VTEC II GAZ TELİ PROBLEMİ
« Yanıtla #1 : Nisan 16, 2009, 04:46:02 ÖS »
bende benzer bir problem yaşamıştım, gaz telini çıkarıp temizledikten sonra özel bir spreyle yağladılar. problem kalmadı.
enginturan
  • Engin
  • İleti: 1268
« Yanıtla #2 : Nisan 16, 2009, 05:01:00 ÖS »
ne kadar zaman oldu bu işlem yapılalı sertleşme daha fazla olur demişlerdi bana yağladıktan sonra ben önceki arabamda 2004 vtecII ls aynı problem vardı yağlanırsa daha da sertleşeceğini söylediler bende yetkili servis de değiştirmiştim 120 tl ama şimdi aynı problem 2005 aracımda da var.
cembasmaci
  • cembasmaci
  • İleti: 203
« Yanıtla #3 : Nisan 17, 2009, 07:56:07 ÖÖ »
Problem aslında gaz telinden kaynaklanmıyor... Bogazdan kaynaklanıyor. Vtec 2 lerde kronik. Cozumu 5 dakikalık basit bir işlem. Hava filre kazanının ustundeki kapagı sökün. Sonrasında hava filtresini de cıkartın. Iceri baktıgınızda direk bogazı ve icindeki siyah kurumu goreceksiniz. Araba calısırken piyasada kurum temizleyen spreylerle temizleyin. Spreyi sıkarken ara ara gaz kelebeginden gaz verin araba stop etmesin. Gaz teli yumusaklıgını ilk gunku haline getirebilirsiniz. Kurum temizleyen sprey derken kastettiğim aracların arka kampanaları sokuldugunde temizlemede kullanılan sprey. Sanayide cok rahat bulursunuz. Sorunun kaynagi bogaz oldugundan gaz telini degistirmek bosa masraf olacaktır.
enginturan
  • Engin
  • İleti: 1268
« Yanıtla #4 : Nisan 17, 2009, 09:20:08 ÖÖ »
boğaz temizleme işlemini yetkili servis de arkadaşım yanımda yaparken görmüştüm doğru etkisi kesin oluyor biliyorum ama yinede pedal çok yumuşak olmuyor.
avatar_civic
« Yanıtla #5 : Nisan 17, 2009, 03:32:56 ÖS »
ben bu işlemi bostancı sanayide yaptırmıştım, hem boğaz temizliği yapıldı hemde tel sökülerek özel bir spreyle yağlandı. Benim problemimde gaz teli o kadar sertti ki belli bir seviyeye kadar gaz pedalı bastığımı algılamıyordu :)  o seviyeyi geçincede araba aniden fırlıyordu. Şu anda o seviye yok, ama pedal kuştüyü gibide değil tabiki...
kırhorse
  • İleti: 52
« Yanıtla #6 : Eylül 29, 2009, 12:22:20 ÖS »
Arkadaşlar , gaz telinin sertliği yaydan kaynaklanıyor,bendede aynı sorunlar vardı,teli yağlattım,boğazı temizlettim hiç fayda etmedi enson ustam yayın çok sert olduğunu söyleyip gevşetti.Kelebeği açıp kapamaya yarayan çift yay varmış birini gevşettim dedi , gerçekten şimdi gaz pedalı önceye nazaran çok ama çok yumuşadı...
Ege3580
  • İleti: 320
« Yanıtla #7 : Eylül 29, 2009, 12:30:51 ÖS »
peki bu gaz telinin sertliği yakıtı da etkiler mi? Benimde çok sert ve lpg de km de 0.225 TL yakıyor ş.içi :(
gRhN
  • İleti: 132
« Yanıtla #8 : Ocak 31, 2010, 08:33:04 ÖS »
Benim Gaz telimde aynı şekilde sert içerden biyerinden kırılmış olablceğni sölediler boğazı temizlettim geçmedi kademe kademe gaz o derece ne yapmalıyım?
vtec power
  • İleti: 1050
« Yanıtla #9 : Ocak 31, 2010, 10:19:25 ÖS »
 Bu durum 50-60 binden sıkıntı boyutu artan vtec II kroniğidir.
Maalesef çoğu kez gaz telini değiştirmeden bu problemden kurtuluş yok.
Bende bi zamanlar bu sıkıntıyı yaşadım tel değişti sorun kalktı. :)
AL-BAYRAK
  • İleti: 3323
« Yanıtla #10 : Ocak 31, 2010, 10:31:56 ÖS »
2004 makyajlı  aracımda şimdi eski aracım oldu....ustam çıkarıp yağlamıştı ama yine de tam anlamıyla düzelmemişti
Vtec.II
  • İleti: 746
« Yanıtla #11 : Şubat 01, 2010, 12:17:39 ÖÖ »
Ayda 1 çıkarıp yağlıyoruz :) Boğaz kelebeğide temizlenmişti ona rağmen sertleşti yine.
Değişmesi lazım 100 lira sanırım..
gRhN
  • İleti: 132
« Yanıtla #12 : Şubat 01, 2010, 03:03:10 ÖÖ »
130 lira duymuştum bende sanırım değişcek..
kırhorse
  • İleti: 52
« Yanıtla #13 : Şubat 03, 2010, 02:44:21 ÖS »
kesin çözüm , aynı sorundan muzdarip acemi gibi kullnamama sebeb olan gaz pedalı sertliği sıkıntısını uzun zamandır yaşıyordum... 04 vtec aracımın biraz önce gaz telini değiştirerek bu kronik (01 - 05 modeller )soruna kesin çözüm buldum.ne yağlama ne boğaz temizliği hepsi boş. 125 tl işçilik dahil gaz telini  değiştiriyosunuz ve bu dertten kurtuluyorsunuz...
digalo
  • İleti: 1155
« Yanıtla #14 : Şubat 03, 2010, 02:47:42 ÖS »
Benim araç 2005 civic LS 2 ay kadar önce gaz halatını yetkili serviste değiştirdim.
105 TL.ye (işçilik hariç diğer işlerle birlikte aradan çıktı) mal oldu. Pedal da harika bir yumuşama oldu. Değiştirmenizi tavsiye ederim.
« Son Düzenleme: Şubat 03, 2010, 02:49:19 ÖS Gönderen: digalo »
digalo
  • İleti: 1155
« Yanıtla #15 : Şubat 03, 2010, 02:49:49 ÖS »
+1
muratcvc
  • İleti: 160
« Yanıtla #16 : Şubat 03, 2010, 09:11:40 ÖS »
Arkadaşlar selam bende 98 1.6 otomatik var gaz pedalı bırakın sertlği taş gibi uzun yol yaparken ayağıma kramp girer oldu gaz telini takip ettimğimde kelebek boğazından şanzımana doğru indiğini devam ettiği  gördün şanzımana neden inerki gaz teli bu sertlik bu kasalarda varmı yoksa gaz telinimi değiştirmem gerekiyor lütfen yardım
honda121
  • İleti: 747
« Yanıtla #17 : Şubat 04, 2010, 12:33:57 ÖÖ »
İlk defa duyuyorum, yakında başıma gelir :)
kırhorse
  • İleti: 52
« Yanıtla #18 : Şubat 04, 2010, 08:13:22 ÖÖ »
honda 121, gaz telinin uzunluğundan kanaklandığını söyledi usta ,, eğer aracınız 2001 / 2005 model ise kaçınılmaz bir sorunmuş...
vefakcr
  • İleti: 84
« Yanıtla #19 : Şubat 04, 2010, 01:04:56 ÖS »
Arkadaşlar bendede 2005 es var. alalı 2 seneye yaklaşıyor. ilk zamanlar bende gaz telini söküp yağladım, boğazı düzenli 2 ayda bir temizledim. benim sıkıntım  1. vites kendi halinde akarken gaza tatlı tatlı dokununca acemiler gibi silkeliyo. sizin sıkıntınızda bumu yoksa sadece gaz telinin sertliğindenmi şikayetçisiniz ?
enginturan
  • Engin
  • İleti: 1268
« Yanıtla #20 : Şubat 04, 2010, 02:30:31 ÖS »
bahsettiğiniz zıplama düz vites vtec2 lerin hepsinde var maalesef 1. vites de trafik de zıplaya zıplaya gidiyor. sürekli olarak debriyaj ile oynamak gerekiyor zıplamaması için
kırhorse
  • İleti: 52
« Yanıtla #21 : Şubat 05, 2010, 09:37:08 ÖÖ »
vefakcr , yukarıda yazdım . evet sıkıntılar aynı teli değiştir ve kurtul...
vtec power
  • İleti: 1050
« Yanıtla #22 : Şubat 05, 2010, 09:52:44 ÖÖ »
Sen bu işlemi nerde yaptırdın acaba?
Bu sorun, bu modeli kullanan birçok arkadaşın başına geldi, yay gevşetmeyle yırtan daha önce duymadım. ;)
Honda her ustaya emanet edilmez haberin olsun ;)
BATUSAYZZ
  • İleti: 1
« Yanıtla #23 : Şubat 05, 2010, 10:00:38 ÖÖ »
selam arkadaşlar ben sorununa çare olurum 30 dakika içerisinde senın problemini çözerim
0212 481 03 05
vtec power
  • İleti: 1050
« Yanıtla #24 : Şubat 05, 2010, 10:07:46 ÖÖ »
0212 481 03 05
Hah işte, bakın arkadaşlar dr. da geldi :)
