HONDA => Problemler ve Çözümleri => Konuyu başlatan: enginturan - Nisan 16, 2009, 04:12:13 ÖS
Başlık: VTEC II GAZ TELİ PROBLEMİ
Gönderen: enginturan - Nisan 16, 2009, 04:12:13 ÖS
Arkadaşlar son zamanlarda gaz teli sertliğinden şikayeti olup yağlatan veya başka bir uygulama yaptıran var mı?
Başlık: Ynt: VTEC II GAZ TELİ PROBLEMİ
Gönderen: avatar_civic - Nisan 16, 2009, 04:46:02 ÖS
bende benzer bir problem yaşamıştım, gaz telini çıkarıp temizledikten sonra özel bir spreyle yağladılar. problem kalmadı.
Gönderen: enginturan - Nisan 16, 2009, 05:01:00 ÖS
ne kadar zaman oldu bu işlem yapılalı sertleşme daha fazla olur demişlerdi bana yağladıktan sonra ben önceki arabamda 2004 vtecII ls aynı problem vardı yağlanırsa daha da sertleşeceğini söylediler bende yetkili servis de değiştirmiştim 120 tl ama şimdi aynı problem 2005 aracımda da var.
Gönderen: cembasmaci - Nisan 17, 2009, 07:56:07 ÖÖ
Problem aslında gaz telinden kaynaklanmıyor... Bogazdan kaynaklanıyor. Vtec 2 lerde kronik. Cozumu 5 dakikalık basit bir işlem. Hava filre kazanının ustundeki kapagı sökün. Sonrasında hava filtresini de cıkartın. Iceri baktıgınızda direk bogazı ve icindeki siyah kurumu goreceksiniz. Araba calısırken piyasada kurum temizleyen spreylerle temizleyin. Spreyi sıkarken ara ara gaz kelebeginden gaz verin araba stop etmesin. Gaz teli yumusaklıgını ilk gunku haline getirebilirsiniz. Kurum temizleyen sprey derken kastettiğim aracların arka kampanaları sokuldugunde temizlemede kullanılan sprey. Sanayide cok rahat bulursunuz. Sorunun kaynagi bogaz oldugundan gaz telini degistirmek bosa masraf olacaktır.
Gönderen: enginturan - Nisan 17, 2009, 09:20:08 ÖÖ
boğaz temizleme işlemini yetkili servis de arkadaşım yanımda yaparken görmüştüm doğru etkisi kesin oluyor biliyorum ama yinede pedal çok yumuşak olmuyor.
Gönderen: avatar_civic - Nisan 17, 2009, 03:32:56 ÖS
ben bu işlemi bostancı sanayide yaptırmıştım, hem boğaz temizliği yapıldı hemde tel sökülerek özel bir spreyle yağlandı. Benim problemimde gaz teli o kadar sertti ki belli bir seviyeye kadar gaz pedalı bastığımı algılamıyordu :)  o seviyeyi geçincede araba aniden fırlıyordu. Şu anda o seviye yok, ama pedal kuştüyü gibide değil tabiki...
Gönderen: kırhorse - Eylül 29, 2009, 12:22:20 ÖS
Arkadaşlar , gaz telinin sertliği yaydan kaynaklanıyor,bendede aynı sorunlar vardı,teli yağlattım,boğazı temizlettim hiç fayda etmedi enson ustam yayın çok sert olduğunu söyleyip gevşetti.Kelebeği açıp kapamaya yarayan çift yay varmış birini gevşettim dedi , gerçekten şimdi gaz pedalı önceye nazaran çok ama çok yumuşadı...
Gönderen: Ege3580 - Eylül 29, 2009, 12:30:51 ÖS
peki bu gaz telinin sertliği yakıtı da etkiler mi? Benimde çok sert ve lpg de km de 0.225 TL yakıyor ş.içi :(
Gönderen: gRhN - Ocak 31, 2010, 08:33:04 ÖS
Benim Gaz telimde aynı şekilde sert içerden biyerinden kırılmış olablceğni sölediler boğazı temizlettim geçmedi kademe kademe gaz o derece ne yapmalıyım?
Gönderen: vtec power - Ocak 31, 2010, 10:19:25 ÖS
 Bu durum 50-60 binden sıkıntı boyutu artan vtec II kroniğidir.
Maalesef çoğu kez gaz telini değiştirmeden bu problemden kurtuluş yok.
Bende bi zamanlar bu sıkıntıyı yaşadım tel değişti sorun kalktı. :)
Gönderen: AL-BAYRAK - Ocak 31, 2010, 10:31:56 ÖS
2004 makyajlı  aracımda şimdi eski aracım oldu....ustam çıkarıp yağlamıştı ama yine de tam anlamıyla düzelmemişti
Gönderen: Vtec.II - Şubat 01, 2010, 12:17:39 ÖÖ
Ayda 1 çıkarıp yağlıyoruz :) Boğaz kelebeğide temizlenmişti ona rağmen sertleşti yine.
Değişmesi lazım 100 lira sanırım..
Gönderen: gRhN - Şubat 01, 2010, 03:03:10 ÖÖ
130 lira duymuştum bende sanırım değişcek..
Gönderen: kırhorse - Şubat 03, 2010, 02:44:21 ÖS
kesin çözüm , aynı sorundan muzdarip acemi gibi kullnamama sebeb olan gaz pedalı sertliği sıkıntısını uzun zamandır yaşıyordum... 04 vtec aracımın biraz önce gaz telini değiştirerek bu kronik (01 - 05 modeller )soruna kesin çözüm buldum.ne yağlama ne boğaz temizliği hepsi boş. 125 tl işçilik dahil gaz telini  değiştiriyosunuz ve bu dertten kurtuluyorsunuz...
Gönderen: digalo - Şubat 03, 2010, 02:47:42 ÖS
Benim araç 2005 civic LS 2 ay kadar önce gaz halatını yetkili serviste değiştirdim.
105 TL.ye (işçilik hariç diğer işlerle birlikte aradan çıktı) mal oldu. Pedal da harika bir yumuşama oldu. Değiştirmenizi tavsiye ederim.
Gönderen: digalo - Şubat 03, 2010, 02:49:49 ÖS
+1
Gönderen: muratcvc - Şubat 03, 2010, 09:11:40 ÖS
Arkadaşlar selam bende 98 1.6 otomatik var gaz pedalı bırakın sertlği taş gibi uzun yol yaparken ayağıma kramp girer oldu gaz telini takip ettimğimde kelebek boğazından şanzımana doğru indiğini devam ettiği  gördün şanzımana neden inerki gaz teli bu sertlik bu kasalarda varmı yoksa gaz telinimi değiştirmem gerekiyor lütfen yardım
Gönderen: honda121 - Şubat 04, 2010, 12:33:57 ÖÖ
İlk defa duyuyorum, yakında başıma gelir :)
Gönderen: kırhorse - Şubat 04, 2010, 08:13:22 ÖÖ
honda 121, gaz telinin uzunluğundan kanaklandığını söyledi usta ,, eğer aracınız 2001 / 2005 model ise kaçınılmaz bir sorunmuş...
Gönderen: vefakcr - Şubat 04, 2010, 01:04:56 ÖS
Arkadaşlar bendede 2005 es var. alalı 2 seneye yaklaşıyor. ilk zamanlar bende gaz telini söküp yağladım, boğazı düzenli 2 ayda bir temizledim. benim sıkıntım  1. vites kendi halinde akarken gaza tatlı tatlı dokununca acemiler gibi silkeliyo. sizin sıkıntınızda bumu yoksa sadece gaz telinin sertliğindenmi şikayetçisiniz ?
Gönderen: enginturan - Şubat 04, 2010, 02:30:31 ÖS
bahsettiğiniz zıplama düz vites vtec2 lerin hepsinde var maalesef 1. vites de trafik de zıplaya zıplaya gidiyor. sürekli olarak debriyaj ile oynamak gerekiyor zıplamaması için
Gönderen: kırhorse - Şubat 05, 2010, 09:37:08 ÖÖ
vefakcr , yukarıda yazdım . evet sıkıntılar aynı teli değiştir ve kurtul...
Gönderen: vtec power - Şubat 05, 2010, 09:52:44 ÖÖ
Sen bu işlemi nerde yaptırdın acaba?
Bu sorun, bu modeli kullanan birçok arkadaşın başına geldi, yay gevşetmeyle yırtan daha önce duymadım. ;)
Honda her ustaya emanet edilmez haberin olsun ;)
Gönderen: BATUSAYZZ - Şubat 05, 2010, 10:00:38 ÖÖ
selam arkadaşlar ben sorununa çare olurum 30 dakika içerisinde senın problemini çözerim
0212 481 03 05
Gönderen: vtec power - Şubat 05, 2010, 10:07:46 ÖÖ
0212 481 03 05
Hah işte, bakın arkadaşlar dr. da geldi :)
Gönderen: vtec power - Şubat 05, 2010, 10:16:28 ÖÖ
0212 481 03 05
Usta yardım etme isteğine müteşekkiriz, ama bu böyle olmaz ilk mesajını kendini tanıtarak atmalıydın ;)
Gönderen: enginturan - Şubat 05, 2010, 10:42:17 ÖÖ
0212 481 03 05
nasıl hallediyorsunuz?
Gönderen: honda121 - Şubat 06, 2010, 06:23:05 ÖS
Evet 2005  model :) , hayırlısı artık ne diyim :)
Gönderen: vefakcr - Şubat 06, 2010, 09:03:14 ÖS
kırhorse arkadaşım ilk mesajında sorunu gaz kelebeğinin yayını gevşeterek hallettim demişsin sonrada teli değiştim oldu demişsin hangisini yapalım ?  şahsi görüşüme göre ne yaparsanız yapın bu arabalar zıplamaktan vaz geçmeyecektir. ben o gaz teliyle öyle uğraşmıştımki sıfırı bu kadar kayamazdı.  bence başka bir yerde sorun var. bu güzelin kusuruda bu yapacak bişey yok.
Gönderen: kırhorse - Şubat 08, 2010, 12:37:01 ÖS
arkadaşlar çözüm , gaz telini değiştirmek . başka seçenek yok değiştirin ve bu sorundan kurtulun...
Gönderen: vtec power - Şubat 08, 2010, 01:35:41 ÖS
Kırhorse@ bunu bir sataşma olarak algılama ama forum kullanma konusunda ciddi sorunların var ;) birilerinin sana dur demesi gerek :)
 Konunun birinci sayfasında yayı gevşettirdim diyorsun, arkadaşlara bunu öneriyorsun, sonrada aman ha tel değiştirmeden bu iş olmaz diyorsun :) üstelik bunu bir kaç kez yineliyorsun :)
Böyle olmaz;)
Gönderen: kırhorse - Şubat 08, 2010, 03:27:53 ÖS
vtec power , burada herbirimiz içtenlikle araçlarımız için iyi olanı ve tecrübelerimizi paylaşıyoruz ki ben böyle düşünüyorum...nerde durup nerde duramıyacağımı da yaşım icabı iyi bilirim bunu birilerinin söylemesine de fırsat bırakmam...arkadaşım daha önce gaz kelebeğinin yayını gevşetince usta ile beraber tecrübe ettik pedalın yumuşadığını gördük .ama benim içime sinmedi.bi müddet bu şekilde kullandım,sonra da honda özel servise gittim ve bu durumu anlatınca,yayı gevşetmenin çare olmadığını hatta ileride sorun açabileceğini söyledi...bu sorunun 01/05 modellerde kronik bi sorun olduğunu gaz telinin uzunluğundan kaynaklı 50 60 bin km de gaz telini değiştirerek bu işi çözebileleceğimizi anlattı . ben de değiştirdim ve bunu sizlerle  paylaştım ...
Gönderen: vtec power - Şubat 08, 2010, 03:43:28 ÖS
Pekala burda iyi kötü herkes bilgi paylaşımında bulunuyor, bilgi paylaştıkça güzeldir, faydalıdır, buraya kadar bir şey yok senle hemfikiriz :) aksini zaten kimse söylemedi ;)
 Ama unutma bilgi net olarak paylaşıldıkça, doğru olarak paylaşıldıkça güzeldir ;) vede aynı şeyi forumda aynı konu içinde, kısa aralıklarla tekrarlamanın kimseyede faydası olmaz...
 Ben senin şahsına birşey demedim burayada dikkat et lütfen.
 Bu konuya yazdıklarını tekrar gözden geçirmeni öneririm sana ;) bir problem görmüyorsan diyecek pek bir şey yok :)
Gönderen: kırhorse - Şubat 08, 2010, 04:45:51 ÖS
sadece yaşadıklarımı anlatmaya çalıştım.belki anlatamadım belkide anlaşılamadım.benim sadece takıldığım nokta birilerinin sana dur demesi gerek sözü idi vtec power, biraz ağır kaçtı . ama neyse geçti gitti,size sağlıklı , kazasız günler ve iyi forumlar dilerim..
Gönderen: vtec power - Şubat 08, 2010, 04:59:53 ÖS
'Dur demesi lazım' kelimesini emin olun maksadının dışında kullanmadım,esprili bir uslup içinde kullanmaya çalıştım, yanlış algılama olduysa kusura bakmayın :)
Sizede keyifli forumlar ;)
Gönderen: egurcan - Şubat 11, 2010, 07:13:09 ÖS
merhaba bendede 06 vtec var onunda gaz pedalı sertti ben kendim pedalın üzerinde bir yay var onu boşa çıkartarak pedalı ciddi manada hafiflettim tabi bu yıpranmış telde problem olabilir pedal geri gelmeyebilir ..adamlar bir gaz teli takmış yaklaşık 2,5 metre ve motorun etrafında bir tur dönüyor dolayısı ile hernekadar çelik telde olsa çelikte bir birine sürtünme sonucu sertleşiyor yağlasanızda bir süre sonra aynısı olacak .
yanlız henüz denemedim ama mutlaka bakacağım gaz teli kısa olan başka marka bir aracın telini alıp direkt dolanmadan takıp bakacağım zira ayar için gaz pedalalında bir klemensle tel ayarı yapılabilir yer müsait
Gönderen: vefakcr - Şubat 12, 2010, 12:13:58 ÖS
arkadaşım sonucu merakla bekliyorum.
Gönderen: egurcan - Şubat 27, 2010, 05:20:20 ÖS
 >=ok evet arkadaşlar bu gün araçla biraz uğraşayım dedim gaz teli ve gıcırdayan debriyaja bakayım dedim.( debriyaja bakmaya zamanım kalmadı)
gaz telini söktüm iyikide sökmüşüm telin pedala gelen yerinden neredeyse kopacakmış çelik tel 3-5 lif atmıştı bile belkide yakında yolda kalmam muhtemeldi.
teli inceledikten sonra düşündüğümü yapabileceğime kanat getirdim ve iç çelik halatı zaten kopmak üzere olan yerden kestim çelik spiral telin içinden birdaha plastik boru geçirmişler bu sertleşme  bundan oluyor.  spiral telin boyu yaklaşık 2-2.5 mt ben bunu 80 cm den kestim tabi çelik tel daha uzun o yaklaşık 105 cm kadar  spiral telin içine enjektörle tiner bastım ve bir taraftan beyaz tiner girdi öteden simsiyah tiner çıktı sonra azcıkta ince yağ döktüm spiralin içine ok.
çelik telin pedala bağlantı kısmınada (normalde oradada celik bir başlık vardı) bir cıvatayı dibinden çelik tel kalınlığında deldim ve çelik teli içinden geçirerek cıvatayı sıktım bir tane daha ilave somun koydum gevşemesin diye ve bağladım yanlız telin pedala giriş yerinde kaportaya bağlanan bir plastik parça var onu yerine oturtması çok zor oldu.
evet şu an çok güzel çalışıyor kısa bir yolculukta yaptım gayet iyi oldu.
yalnız forumda bir arkadaşta yazmıştı ustası boğazdaki çift yayın birini boşaltmış diye gerçekten o boğazdaki yaylar çok sert daha yumşak pedal isteyen o yaylardan birini boşaltırmak durumunda kalacak zira telden sonra bile gaz pedalı biraz sert.ama telle ilgili olan problem çözüldü.
çok uzun bir iş değil 2 saat kadar sürdü bence kolaylıkla yapılabilir.
Gönderen: rad-R - Şubat 27, 2010, 10:03:26 ÖS
01-05 cvc lerde zamanla oluşan kronik sorun. teli değiştirince düzeliyor. yağlama ile olacak birşey değil.
Gönderen: egurcan - Şubat 27, 2010, 10:35:29 ÖS
yağlama olayı geçici çözecek çünki spral telin içinde plastik bir hortum daha var o teli tutuyor ayriyeten orjinal tel çok uzun ve 120 tl civarı yukarıda yazdığım olay telkopmadıktan sonra birdaha sorun olmayacağını sanıyorum
Gönderen: IGDIR - Kasım 05, 2010, 10:15:27 ÖÖ
arkadaşlar bu teli değiştirmeden başka çözümü yokmu serviz işçilikle beraber 180 tl dedi bir tele bukarda istenmezki piyasada yan sanayide yok çıkma güvenilirmi aynı şeyi tekrar yaparsa yine sıkıntı yağlamakla bu iş ne kadar gider bilgisi olan varsa sevinirim bayramdan sonra satıcam yeni kasa alıcam bu sorun beni çok sıktı
Gönderen: enginturan - Kasım 05, 2010, 10:36:06 ÖÖ
gaz teli çok uzun ve uzun yıllar kullanılmıyor maalesef sertlerşiyor 2 sene içinde ben yetkili servis de yenisi ile değiştirdim 2 aracımda da aynı problem vardı fakat geçenlerde duydum ne kadar doğru bilmiyorum gaz ve debriyaj teli yapan bir yer varmış bizim vtecII lerin gaz telini daha kısa yapıyorlar ve çok yumuşak oluyormuş.
Gönderen: IGDIR - Kasım 05, 2010, 10:40:45 ÖÖ
acaba kısaltırsam yada ustaya kestirsem olurmu
Gönderen: enginturan - Kasım 05, 2010, 10:47:14 ÖÖ
bende senin gibi düşündüm ama yolda bir yerlerde kopar sıkıntı yaşarım diye yetkili servis de değiştirdim. fiyat 140 tl herşey dahil temmuz 2010
Gönderen: wordsman - Kasım 05, 2010, 01:05:26 ÖS
gaz teli koparsa, arabanın hiç yürüme imkanı yok mu? manuel cikle gibi mesela
Gönderen: enginturan - Kasım 05, 2010, 02:21:26 ÖS
ben civic lerde 92 den beri yok diye biliyorum 99 da aldığım 91 model civic sedanım vardı onda vardı yanlış hatırlamıyorsam :)
Gönderen: BraTo - Haziran 17, 2011, 12:19:18 ÖS
Arkadaşlar aynı problem bende de var'dı. Gaz pedalı çok sertti. Yan sanayisi yok bunun. Birçok yeri aradık bulamadık. Servis (İnallar Bursa İzmir yolu şb.) dün akşam 105 TL dedi. Hepimizin ortak fikri bir tele 105 TL vermek abartı. Bende serviste fiyat aldıktan sonra döndüm eve, çektim aracı garaja ve yağlama işlemine girişeyim dedim. Teli pedalın üst kısmından ve gaz kelebeğinin oradan söktüm. Komple yerinden çıkartamadım, daha doğrusu uğraşmak istemedim. Boşa alınca gaz kelebeği tarafından tel içindeyken başladım yağlamaya. Daha sonra fark ettim ki bedalın üst kısmından boruya giren yerde birkaç telde kopma var, burada bir arkadaşın dediği gibi kısaltmaya karar verdim. Pedal tarafındaki sonlandırıcı kurşını kestim yerinden. Gaz kelebeği tarafından da dış muhafazayı yaklaşık olarak 20cm kısalttım. Biraz uğraştırıcı bir iş oldu ama yerine takınca eski sertlikten eser kalmadı. Kesmiş olduğım pedal tarafına da tel sabitlemeye yarayan civatalı somunlu düzenek ile sabitledim. Oldu da bitti maşallah.
Gönderen: YUNUS MERİÇ - Haziran 17, 2011, 12:56:49 ÖS
arkadaşlar sizin yaptıklarınız gecici çözümler biraz kullandıktan sonra yine sertleşeçek en iyisi yenisini alıp takmak komplesi 98 tl servisten alına biliyo..hee bide arkadaşlar demişler yaptırıla biliyo diye evet yaptırılıyo ama 70 tl para veriyosun sadece tel'e mantıklısı alın servisten taktırın dışarda bi ustaya kafanız rahat olsun...saygılar...
Gönderen: BraTo - Haziran 17, 2011, 04:07:27 ÖS
Tabiki kalıcı değil, geçici çözüm bunlar. Zaten siparişini verdik yeni telin. Bu servislerde neden fiyat farkları çıkıyor arkadaşlar? Biri 120 diyor, biri 105, şimdi de Yunus MERİÇ arkadaşımız 98 TL diyor. Bu ne tutarsızlıktır?
Gönderen: ahmet290 - Haziran 17, 2011, 11:04:19 ÖS
bende arabayı alalı 1 sene oldu hala alışamadım şuna diyodum meğer sorun bende değilmiş.. :D
Gönderen: seikott - Kasım 26, 2012, 01:54:37 ÖS
Arakadaşlar bu sorun çok olmasada bendede artarak devam ediyor.Özellikle otomatik olduğundan şanzumanın devirinde sorun yaratırmı? ayrıca gaz sarfiyatına yol açarmı?
Gönderen: enginturan - Kasım 26, 2012, 04:52:40 ÖS
yetkili servisde ben yine değiştirdim :) tereyağı maşallah
