Gönderen Konu: Vtec2 160'ı neden geçmiyor ?  (Okunma sayısı 24048 defa)
Tricoti
  • İleti: 74
« : Ağustos 31, 2011, 11:49:28 ÖS »
Arkadaşlar aracım 2006 model vtec2.Aracımda dip gaz yaptığım halde bile maksimum zorlamada 160'a geliyor bunun sebebi nedir acaba ? Göz alabildiğine dümdüz yolda denedim 160 gelene kadar resmen öldü öldü dirildi araba.Lpg'den kaynaklanıyor olabilirmi ? BRC var.
MerT01__civic
  • İleti: 2680
Ynt: Vtec2 160'ı neden geçmiyor ?
« Yanıtla #1 : Ağustos 31, 2011, 11:51:51 ÖS »
160'ı geçmiyor mu.. sizin araçta kesin bir sorun var :) forumu biraz araştırırsanız lpg'de bile 200'den aşşa giden yok :) bizim 2005 connect bile rahat rahat 160'a geliyordu :D bence aracınızı bir kontrol ettirin..
Tricoti
  • İleti: 74
« Yanıtla #2 : Ağustos 31, 2011, 11:55:56 ÖS »
Mesela ne gibi bir problem olabilir ? Baskı balatamı sıyırıyordur yada gaz ayarımı kısıktır vs. vs
CioBassWorLd
  • İleti: 713
« Yanıtla #3 : Eylül 01, 2011, 12:07:05 ÖÖ »
bence okadar zorlanıyorsa balatan sıyırıyor olabilir aracı 4. viteste fln kaldırdınmı hiç tak diye stop etmesi lazım. bide benzinde dene bakalım ne gibi bi gidişi olacak
hsncck26
  • İleti: 1705
« Yanıtla #4 : Eylül 01, 2011, 12:55:15 ÖÖ »
aynen katılıyorum.
başka bir tavsiyede bulunayım : arıza ışığı lambası sigortasını çıkarın geri takın. (beyin resetlenir ) bu  şekilde bir daha deneyin.
hızlanmaya düşük devirde başlayın dicem ama benımkısı 80 le 5. vitesteyken bile son hıza çıkıyor ilginç ?
Tricoti
  • İleti: 74
« Yanıtla #5 : Eylül 01, 2011, 07:34:45 ÖÖ »
Söylediklerinizi değerlendireceğim arkadaşlar sağ olun.Ben baskı balatanın sıyırdığını tahmin ediyorum çünkü debriyaj neredeyse en üst noktada kavramaya başlıyor.
serci
  • İleti: 53
« Yanıtla #6 : Eylül 01, 2011, 10:31:27 ÖÖ »
imkansız gibi bir hız 160 ...Ben 2 gece önce 1.4 lpgli sedan ef ile 160 km yi gördüm sonra korktum patlar elimde kalır diye basmadım gaza
chevasil
  • İleti: 1453
« Yanıtla #7 : Eylül 01, 2011, 09:26:29 ÖS »
2000 1.4 is sedan ile lpg'de 160 oynaya oynaya yapıyorum vtec2'nin öttürmesi lazım.
1-gaz ayarına baktır
2-balata sıyırıyor olabılır.
Tricoti
  • İleti: 74
« Yanıtla #8 : Eylül 03, 2011, 07:53:13 ÖÖ »
Arkadaşlar müsait bir zamanda benzinde deneyeceğim  , baskı balatayıda değiştirebilirim bu aralar.
Teşekkür ederim ilginiz için.
tnrdnz
  • İleti: 705
« Yanıtla #9 : Eylül 03, 2011, 12:37:53 ÖS »
ahh ahh bizim vtec2 miz ne zmn olacaksa
jackal6961
  • ambassador
  • İleti: 256
« Yanıtla #10 : Eylül 05, 2011, 10:56:15 ÖS »
5. viteste devir sona geldiyse baskı balatadandır.yoksa otekı türlü
Tricoti
  • İleti: 74
« Yanıtla #11 : Eylül 06, 2011, 08:54:41 ÖÖ »
Arkadaşlar dün otoyolda yol bomboş iken ilk önce gazda deneme yaptım ardından benzine geçerek benzinde deneme yaptım sonuç aynı.
Ortalama 4 bin devirlere geldiğinde vites değiştirerek 5. vitese gelip gazı sonuna kadar kökleyip  araç son hıza ulaştığında hızım zorla 170 oldu , devir 4500 - 5000 arasıydı.Yani gazdada benzindede sonuç aynı.
BHAAL
  • İleti: 774
« Yanıtla #12 : Eylül 06, 2011, 09:23:01 ÖÖ »
neden 4000de vites değiştiriyosunki? redline'la tırmanmayı dener misin bi de, sonuç aynı mı oluyo  bakalım, yada daha önce denediysen onu da yaz başka bi çaresine bakalım
vtec05
  • İleti: 550
« Yanıtla #13 : Eylül 06, 2011, 09:27:18 ÖÖ »
abi bence redline falan alakası yok çünkü bendede var vtec II her viteste 2500rpm civarı attırıpta son hıza ulaştığım oldu 5.vites 80 le bassamda top speed görüyo valla balatan sıyırıyor olabilir...
BHAAL
  • İleti: 774
« Yanıtla #14 : Eylül 06, 2011, 02:24:22 ÖS »
valla vtec2'min performansını unutalı çok oluyo da şuan elimdeki fd6 ile öyle düşük devirde vites değiştirerek top speedi görmem mümkün olmuyor, yüksek sürat istiyosam ona göre ilerlemem gerekiyor yoksa bi yokuşta falan bayılıp kalıyor, vtec biraz devir isteyen bi makine ya o açıdan diyorum, ama tabi bu başka bi sorun olmadığını göstermez, ben önce kullanımı bi eliyelim demiştim
Ghan
  • İleti: 464
« Yanıtla #15 : Eylül 06, 2011, 02:38:08 ÖS »
Hızın 170 deyken dediğin devirler normal gibi geldi bana.Bence aracı redline yapmadan 3000-4000 civarlarında 5e çekiyorsun sonra hemen 200 lere çıkmasını bekliyorsun öyle baya sürer çıkması.1. vites den itibaren 6500 de at vitesleri bakalım kaçı görcek 180 e kadar rahat çıkıyor ondan sonra yavaşlar hızlanması ama öle 160-170 de tıkanıp kalmaz.
Tricoti
  • İleti: 74
« Yanıtla #16 : Eylül 06, 2011, 03:42:50 ÖS »
Tamam arkadaşlar kısmetse bu kezde dediğiniz gibi deneyeceğim.
hsncck26
  • İleti: 1705
« Yanıtla #17 : Eylül 06, 2011, 07:36:40 ÖS »
hasan kardeşimin de dediği gibi oluyor.
ama siz yinede redline yapa yapa gidin, eğer 5.vitesin sonunda hızınız 218 civarı değilse kesinlikle baskı balata
serkan ss
  • İleti: 447
« Yanıtla #18 : Eylül 07, 2011, 09:33:41 ÖÖ »
aynı sorunu bende yazmıştım başlık hemen hemen aynı tesadüfmüdür bilmem benim araçta 160km de kalıyor neyaparsan yap çok denedim 2003es otomatik
BHAAL
  • İleti: 774
« Yanıtla #19 : Eylül 07, 2011, 09:56:31 ÖÖ »
otomatikte zaten baskı balata gibi bi derdiniz olmazki... o başka bi sorun olsa gerek... hani benzese benzese şanzımanınız düştü düşer gibi durumda olmalısınız ama bunlarda pek şanzıman arızası görülmez. siz gazı kökleyerek gideceksiniz, gene çıkmıyosa son sürate o zaman sizin motorun verimsiz çalışmasına neden olan bişey vardır
serkan ss
  • İleti: 447
« Yanıtla #20 : Eylül 07, 2011, 10:19:11 ÖÖ »
işte sorunda bu dostum motorda verimsizliğe yol açacak yada her hangi bi bakım yaptırılacak yada bakılacak bişi yok yağından suyuna bujisinden filtrelerine her şey değişti benzinde de denedim aynı 160 ta kalması, aracı alırken sahibi trigeri falan değiştirdim demişti yinede güvenmemek lazım yapılacak bişi varsa oda triger değişmesi lazım bilmem oda performansa etki eder mi eskiyen triger kayışı
« Son Düzenleme: Eylül 07, 2011, 10:21:20 ÖÖ Gönderen: serkan ss »
galantus
  • İleti: 822
« Yanıtla #21 : Eylül 07, 2011, 10:33:55 ÖÖ »
bendeki vtec 2 manuel ile 3. viteste 155 gibi kesiciye giriyorum. Sizin nasıl son hız 160 olur anlamak mümkün değil. Kesin bir sorun var ama nerde?
Bişey sormak istiyorum aracınızın yakıtı ve cekişi nasıl ve arıza lambası yanıyomu yada arada yanıp sönüyormu ?
BHAAL
  • İleti: 774
« Yanıtla #22 : Eylül 07, 2011, 01:52:38 ÖS »
yok o yağdan sudan trigerden olmaz... belki hava-yakıt karışımı doğru ayarlayamıyo olabilir aracınız, kelebeklere vs baktılar mı, belki kurum falan bağlamıştır... standart bakımda bunlara pek bakmazlar da o yüzden soruyorum. aracın egsoz dumanı normal mi mesela?
Ghan
  • İleti: 464
« Yanıtla #23 : Eylül 07, 2011, 01:59:00 ÖS »
Usta senin aracın beyni d17 mi?3 te 155 kesici?Benimki 142-145 civarlarında giriyor kesiciye :S.
Tricoti
  • İleti: 74
« Yanıtla #24 : Eylül 07, 2011, 07:36:39 ÖS »
3. viteste 155'mi ??? Sanırım ben araca çok duygusal yaklaşıyorum :))) Devir 4 bine bile geldiğinde içim gidiyor motora zarar gelecek diye.Hiç zorlamaya kıyamıyorum :)))
Bu arada sorularınıza dönecek olursak ;
Gazda 20 kr civarı yakıyor aracım.Benzinde 30 kr civarı.Çekişinden memnunum özellikle 2. ve 3. viteslerde aniden gazı köklediğimde koltuğa yapıştırıyor.Arıza lambam yanmıyor.
