HONDA => Problemler ve Çözümleri => Konuyu başlatan: Ege3580 - Haziran 29, 2009, 10:09:44 ÖÖ
Selam arkadaşlar,
Klimanın üflemesi çok iyi ancak soğutmuyor. Polen filtresi mi yoksa gazı mı bitmiştir?
gazı bitmiştir :emo
gazdandır.sadece gazı yenilemek yetmez mutlaka bir kaçak vardır kaçağı tespit edi/p yaptırmak lazım öncelikle.daha sonra gaz basılmalı.ayrıca kaçağı bulmak için klimaya basınçlı hava basıp iyice kontrol etmek lazım
Aynen böyle sadece gaz doldurmak olmaz...
işini iyi yapan klima işi ile ugraşan elektrikçiye git önce kaçagı kontrol ettir sonra gaz bassın bak nasıl sogutuyor
kardeş bence direk polen filtresini sök öyle bi dene ben gaz doldurdum gene soğutmadı servise götürdüm adam arabayı çalıştırıp klimayı açtı ve motorda klima fanının yanında borular var o borulara dokun eğer boru çok soğuk ise polen filtresi doludur.onuda sök at ben öyle yaptım bi işe yaramıo şimdi soğuktan arabada durulmuoy.
polen filtresiz araba çok toz alır, söküp atmak yerine değiştirmek daha mantıklı bence....
zaten polen filtresinden sonra ufak bi filtre daha var ona rağmen biraz toz gelio ama bazen arabaa klima açmadan havalandırmayı açınca bile soğuk oluo filtre çok etkilio. o yüzden sık değiştirmek gerekio sevistede bi polen filtresi 35,40 milyondan aşağı değil yan sanayi alıncada hiç hava girmio içeri.
o küçük filtre arabanın içerisinde dönün havayı süzer sadece
tamam kardeş sen git servisine senede 4 ,5 defa bayıl 40 veya 50 milyona al taktır.sanki polen filtresiyle doğdunuz takan takar takmayan takmaz ne fark edio toz geliomuş tofaşta polen filtresi varda sanki onu sürenler tozdan ölüyomu.
istediğini yap ortamı germenin bir manası yok.bildiklerimizi paylaşıyoruz şurda.ayrıca doğdunuz falan ne demek oluyor kelimelerine dikkat ederek kullan.ben hondayla da doğmadım, tofaşla da doğmadım.kim neyle doğmuşsa o onun meselesi
aynı sorun ben de de var.
Gaz koyuldu gene olmadı polen filtresi diyorlar şimdide bir de onu değiştireceğim.
Polen filitresiyle ne alakası var polen filitresi tıkalı olur hava üflemez veya az üfler.Polen filitresinin klimanın soğuk üflemesiyle veya üflememesiyle alakası yok...
Benim arabada az soğutuyodu Klimacıya gittim gazını ölçtü polen filtresini değiştirdi gazı tamamladı sorun çözüldü. Gaz tamamen bittiyse kaçak olma ihtimali var kontrol ettir
klimanın radyatörune su tutunca daha hızlı soğutuyor bilginiz olsun >=ok
Öncelikle polen filtreni değiştir çok farkediyor.
Bende gazı bitti diye doldurucaktım dediğin gibi soğutmuyordu filtre değişti simsiyahtı.
Şimdi tam randımanlı çalışıyor.
filtre o kada farkettiriyor yani?. Muhtemelen klimacı bunu biliyordu beni öptü o arada. 60 liraya gaz bastı sadece filtreyi de alırsan değiştiririz dedi bakalaım bu hafta filtre alacağım sanıırm kendim değişebilriim.
şimdi arkadaşlar klima bazen devreye girmiyor öyle bir problem de olabilir.klima rolesi var klimayı devreye sokan o role arızalı olduğunda da klima çalışmayabilir.bazı elektrikçiler roleyi geçici olarak devreden çıkarıp klimayı test ediyorlar eğer klima çalışıyorsa roleyi değiştiriyorlar.bir de arkadaşlar mesela megane gibi araçlarda klima gazı bittiğinde tekrar gaz dolumu yapıldığında araç pc ye bağlanıp gaz bitti arızasının sistemden silinmesi gerekiyor aksi halde klima devreye girmiyor.fakat bizim hondalarda durum nasıl onu bilmiyorum.
Polen filtresi değişti ve baya iyi üflemeye başladı 4. kademede.
Geçmiş olsun arkadaşım sadece gaz basmaya 60 tl çok almış gibi geldi bana Ben 60 tl gazı tamamladı + filtre değişti
ne diyorsunuz ya 40 50 tl mi polen filtresi yuhh be neymiş öyle ya
orijinali öyledir ama ucuz ama kaliteli yan sanayi filtreler de var
orjinali serviste pahalı en iyisi dışarıdan almak. hem daha ucuz hemde sık sık git değiştir.orjinal bir yılda tıkanıyorsa kullandıgın yol güzergahına göre yan sanayi 6 ayda tıkanıyor ama fiyatı servise göre 4 kat daha az
Burda konu ney klima üflüyo ama soğutmuyo yani fan iyi üflüyo ama klima soğutmuyo polen filitresini değiştirince soğutmaya başlıyo nasıl oluyo bunun oluru üflüyo gibi zannedip üflemiyodur değiştirince polen filitresini aa şimdi soğutuyo.Bana mantıklı bir açıklamasını yapın.Yani demek istediğim polen filitresinin soğutup soğutmamakla hiçbir alakası yok tıkanır hava geçişi olmaz soğutmaz...
Tamam işte bizdekide klima üflüyor ama soğutmuyordu klimayı açmama rağmen sıcaklıyordum.
Polen değişince sağlıklı çalışmaya devam etti..
soğuk üflemiyorsa sadece ve sadeceklima gazınla alakalıdır polen filtresi ile bi alaksı yok filtre gelen tozlu pis havayı süzer eskiyince içeri toz falan kacırır... ama soğutmaya bi etkisi olmaz. filtre fiyatları falan da evet 50 falan diyaorlar serviste
Bende de aynı sıkıntı vardı. Önce gaz dendiği için gaz doldurtum ancak asıl sıkıntı filtredenmiş. Önce filtreyi değiştir derim ben çünkü fiyat olarak 20lira. Gazsa 60 lira. Filtreyle işin çözülürse gaz değişimine gerek duymayacaksındır zaten. Ben de bilseydim önce filtre değişrdim.
klima sisteminde polen filtresi en az klima gazı kadar önemlidir.
ben de acilen gazını ölçtüreceğim. bana da az soğutuyor gibi geldi. japon arabaları bildiğim kadarıyla iyi üflüyor
benim klima gene sıkıntılı 1 2 3 kademeler çalışmıyor üflemiyor hiç. 4te üflüyor ama yeterince iyi değil polen filtresi ilk değiştiğinde iyi gibiydi ama bilmiyorum yarın bir bostancı hondaya gideceğim başka türlü olmayacak sanırım.
arkadaşlar selam,
sorunum çözüldü. Aracımı bakıma götürmüştüm. O sırada polen filtresi (15 TL) değiştirildi. Ayrıca klimanın gazı yarıya inmiş. Sadece 300 gram tamamlandı. Toplam 45 TL tutuyordu ancak ben bakımın içerisinde yaptırdım. Araba tüm gün güneşin altındaydı dün. Bindim klimayı çalıştırdım. 1. kademe buz gibi oldu. Filtre + Gaz mükemmel oldu anlayacağınız. Yorumlara teşekkürler bu arada.
bilen ilgilenen arkadaşlara benim bir sorum olacak. klima normal soğutuyor memnunum fakat klimayı açtıktan hemen sonra tısss diye bir ses geliyor ve 5-6 sn sonra kesiliyor 3-5 dakika sonra yine tısss diye bir sesi tekrarlıyor ve bu durum klima açık olduğu sürece devam ediyor sebebini bilen arkadaşlar varsa yardımcı olabilirlermi.
benım aractada var aynı sorun bende filtre + gaz yoluna basvuracagım sanırım...
klıma yeterlı derecede soguttuktan sonra kendi otomatikmen durur ve sonra tekrardan devreye gire,galiba sizin bahsettiginiz ses klima kaprinin yaptıgı ses..ve buda normaldir..ama sık sık yapıyosa bu sesi, klima gazı azalmıs olabılır..bi baktırsanız iyi olur..
teşekkürler bilgi için
benzer durum benim de başıma geldi. eğer zayıf üfleme yapıyorsa kesinlikle polen filtresidir. başlangıç olarak hava ile temizledim. üfleme kuvveti arttı. daha sonra da yenisi ile değiştirdim. iç mekan kuzey kutbuna benzedi neredeyse.
Bence de
arkadaşlar ek bilgi olarak belirtmek istiyorumki bizim bu eski kasa yani 96 2002 arası kasalarda bide kimayla ilgili şu problem oluyor
şimdi ac yi bastık fanı açtık ve sıcaklık ayarını soğuga hetirdik ama soğuk üslemio
dikkat edeceğimiz nokta ayarı soğuğa getirirken kullandığımız manuel mandal bazı zamanlar bu mandal bağlı oldu iç devre ile bağlantısını kaybedio sebebleri sert kullanma olabilior neyse mandalı soğuk konumuna getirioz ama asıl içerde bunulan (artık içerde neye bağlıysa ) aparata kumanda edemioz bazen böyle durumalrda oluyor klimanızla ilgili sorunları araştırırken bu konuyuda göz önünde tutun yanhi hem filtre hem gaz değişti ama genede olmadımı yüzde 80 mandal arızasıdır
ekbilgi olarak kafanızın ücra bi yerinde dursun diyerek belirttim
herkeze kazasız belasız şersiz müsibetsiz sürüşler diliyorum
saygılar
honda sever armadaşım ben bir klima zede olarak geçmiş tarihlerde bir çok sorundan dolayı farklı markalarla epeyce uğraş verdiğimden klima ustası kadar bilgi sahibi oldum, o duyduğun ses evaparatör denilen iç soğutma peteğine klima gazının girerken genleşme valfinden geçiş sesi oluyor, bu arada gaz eksiğin olduğundan bu ses çıkıyor bilgin olsun, yukarıda arkadaşlar polen filtresi ile soğutma ilgisini sormuşlar cevaplayayım: iç soğutma peteğinden geçen hava petek yüzeyine teması sırasında soğuduğu için peteğin soğukluğu düşer, fan hızımızı ne kadar artırırsak geçen havanın debisi de o oranda artar ve petek ala buzlanmaz, eğer polen filtremiz tıkalı ise yeteri kadar hava geçemediğinden petek yüzeyine hava teması az olur ve iç peteğimiz aşırı soğur ve buzlanmaya başlar, tam bu esnada iç peteğimizin üzerindeki buzlanma sensörü devreye girer ve klima kompresörüne komut veren basınç kaptörü erecılığı ile klimamız devre dışı kalır ve gaz dolaşımı durdumuş olur ve soğutma olmaz.
keşekkür ederim bilgi için en yakın zamanda gazı tamamliyacağım. bu arada 2000 1,6 ies hangi numara gaz basılıyor bilginiz varmı.
r134a gazı unıversaldır.
illa bu gaz olması şartmıdır peki. işyerimde farklı kilima gazları var bu üstüne eklersem olurmu
Selamlar. Klima da problem vardı bugün bir elektrikçiye gittim üflemiyor dedim adam polen filtersine yakın bir yerden bir şeyler yaptı ve üflemeye başladı. Daha doğrusu sadece dokundu bir yere anlamadım bile.:)
aracın ne bilmiyorum ama bende vtec II var arkadaşım. geçen yaz bendede aynı problem oldu. elektrikçi baktı ön tarafta klima motorunun üzerinde bi parça var onun üzerinde bi kablonun fişini çıkarıp kesti ve yenisini bağladı düzeldi 10 lira aldı başka bi bilgim yok umarım yardımımız olur.
klimanın termostatı olması o parça.sıcak soguk dengesini kuran parça
Ne olduğunu bilmiyorum. Ancak fan üflemiyordu klimada da kaloriferde de.
Bu arada aracım 2000 civic sedan.
slm dostlar...konuyu hortlatmış olacağım ama fikriniz lazım...2008 civic hb 1.8 aracım var...haftasonu il dışında idim...giderken klima sistemim iyiydi ancak dün ve bugün soğuk üflemez oldu...peteklerden gayet güçlü hava çıkışı var ama "AC on" yazmasına rağmen normal fan ile üflüyo,ısıyı en soğuk hale getirdiğimde bile dış ortam sıcaklığı kadar soğuk üfleyebiliyo...27500 km da aracım,klima gazı bitmiş olabilirmi?yada klimanın açık hale geldiğini algılayan bi yerlerde bi sıkıntı olabilirmi?çünkü "AC on" veya "AC off" hallerine geçişlerde hiçbir değişiklik olmuyor ısı anlamında...saygılar..
klima mopresörün devreye girmiyor
servise baktırman gerek
eğer gaz omasa zaten ilk gittiğin gün de soğutmazdı, araç yüksek devirdeyken klimayı açtın mı, eğer böyle bir hata yapatıysan kompresörün kilitlemiş olabilir, umarım öyle olmamıştır.
aksine 3000 devir üzerindeyken açmamda,açıksa kapatmamda...klima gazından daha büyük bi sıkıntımı acaba diye düşündürende "AC on"yazmasına rağmen normal fana devam etmesi...dostum bu bahsettiğin klima kompresörünün devreye girmemesi ,tedavisi zor bi hadisemidir,yahut tuzlumudur acaba?teşekkürler...
normalde rölanti civarında klima devreye girerse daha sağlıklı olur, ac on yazdığı halde üflemede bir değişiklik olmuyor fakat arabanın radyatör fanı çalışıyormu o esnada hiç dikkat ettin mi, eğer çalışıyorsa kompresör devreye girmiyordur, tuzlu olma ihtimali yüksek, yok fan da çalışmıyorsa sigortası atmış olabilir sistemin, güçlü 30amp lik sigortası var servis bakar ucuz kurtulursun o zaman
ac on düğmesine bastığımız anda radyatörün oradaki fanların çalışması gerek sesli bir şekilde hemen fark ediliyor zaten bi dikkat et bakalım.
yolculuk esnasında farkedemedim fanın çalışııp çalışmadığını ama hemen yarın rölantide iken deneyeceğim...umarım sigorta gibi basit bişeyle hallolur,zira cuma günüde ön çakmak girişi çalışmıyordu,sigortası atmış,kendim değiştim 2o lik sigorta ile...buda öyle basit bişeydir umarım...sigorta kutusunda klimanın işareti nası acaba?yada kaç numaradır?bi kitapçığa bakmak icap edecek sanırım...tekrar teşekkürler...
çok enteresan,bugün denedim,2 gündür çalışmayan klima bugün canavar gibi soğutuyor!haliyle "AC on" yazınca ekranda,direk fanlar sesli bi şekilde çalışmaya başlıyorheşey normal bugün...bide sigorta kutusuna baktım,klima ile ilgili hiçbi sembol yok,kitapçıktada yazmıyor ...yarın yine böyle soğuk üflemezse önce sigortaya bakayım diyorum ama neresine:))saygılar...
gass=)
aracınızın basınç kaptörü arızalı olabilir, sürücü uğraşmasın diye teknik ekipmanı olan biryerde bakılması için klimanın sigortasını kitapçıkta göstermemiş olabilirler, basınç kaptörü gaz basıncının dengesiz geldiği şeklindeki komutla kompresörü devre dışı bırakan, sensördür, arızalı olma ihtimali var, eğer araç rölantide soğutuyor fakat yüksek devirlere çıkınca soğutma olmuyorsa, gaz eksiğiniz yada gaz ffazlanız olabilir, rölantide çalışırken dikkatlice dinleyin aracınızın içinde göğüs kısmından tıss tıss gibi sesler geliyor mu, eğer geliyorsa gaz eksiğiniz var, rölantide çalışan kliması açık aracınızın, devrini 2000 devre kadar yavaşça ama yavaşça yükseltin, 2000 de sabit tutun ve rölanti ibrenizi takip edin yükseliş ve düşüşler olacak mı, motordaki farlar devreye girdiğinde rölanti düşme eğilimi göstermeli, fanlar sustuğunda yükselme eğilimi göstermeli, fakat siz gazı sabit tuttuğunuz halde fanlar çalışmıyor ise devri 3000 e kadar yükseltin ve sabit tutun, eğer halen fanlar çalışıp soğutma olmuyorsa, klima gazınıda fazlalık var yada basın kaptörünüz arızalı demektir, bilgiler alıntı değildir tamamı benim kendi tecrübelerimdir.
öyleyse sadece bu kadar detaylı izah için bile bi teşekkür etmek lazım,sağolasın kacaman,dediklerini deneyeceğim..sigorta yahut gaz gibi basit bişey olsunda,gerisi mühim değil halledilir...tekrar teşekkürler >=ok
bence önemli birşey değil, bir de sürücü olarak bizim hatalarımız kullanım sırasında çok oluyor, genelde ne kadar yüksek devir olursa o kadar fazla soğutur kanısı var genelde, aslında öyle değil stabil seyreden devirlerde daha verimli soğutma olur, yani sabit gaz verirsek daha verimli olur, wan wun wan wun yaptırırsak elimize sağlık, kompresörü koruma altına alan devir müşürleri devreye girer kompresör 3-5 dakika kendine gelmediğinden çalışmaz.
peki madem mevzu klima ,şunlarıda sorayım sıkıntı olmazsa..
benim arabada kışın yada yazın,sadece fanı kullanacak olsam bile,yukarı ok tuşuna bastığım anda direk klima devreye giriyor,sonra "ACoff" yapıp kendim manuel olarak fana geçiyorum...özellikle kışın,buğuyu engellemek için fanı açmak istediğimde direk klima açılıyor,sonra fana geçiriyorum haliyle,bu zorunlu hareketin bi zararı olurmu klima sistemi üzerine?
bir de,klimamız açıkken,mesela otobanda,yüksek hızlara çıkmak,ve o hızlarda seyretmek motoru ve klimayı sıkıntıya sokarmı acaba?
saygılar:)
düşük revirlerde klimamızı açmamız iyi olacaktır, kompresörümüzün sağlığı bakımından.
ön cam buğusunu çözmek için kışın bastığmızda neden kilma devreye giriyor, bunun sebebi:
kabin içindeki nemden ve ısı farkından dolayı camlarımız içeriden buhar yapmaktadır, bu buharın çözülmesi için ön cam havalandırma tuşuna bastığımızda klima devreye girer eve sebebi şu: iç ortamdaki nemli havanın klimanın çalışması ile soğuyan iç soğutma peteğinden süzerek taşıdığı nemin, petekten geçtiği sırada yoğunlaşıp suya dönüşmesini ve tahliye edilmesi sağlamak içindir, bu olay sırasında içerideki nem oranı düştüğünden buharlanma azalacaktır hatta olmayacaktır, gelelim herhani bir havalandırma tuşuna bastığımızda klima neden çalışıyor, klimamızı tamamen off durumundayken hava yön tuşu olan modeye basınız bakalım kilam çalışacak mı, öncesinde eğer kapalı ise klima çalışmıyor ve dışarıdan gelen havayı veriyor sadece fan çalışmadan, eğer fanı çalıştıracak olursak kila otomatikmen çalışır ve ac off düğmasine basılması gerekiyor, aslında kompresörlerimizin ani yüksek devirlerde devreye girdirilmesi sırasındaki oluşacak zararlara karşı önlem alınmış fakat yinede işi şansa bırakmamak gerek düşük devir ac on, diyorum eğer aklına takılan bir soru varsa 0 531 254 80 80
tekrar çok sağol kacaman...şu an aydınlanmış bir haldeyim :))çok faydali oldu bu bilgiler...saygılar
benim 1.6 ies in kliması buz gibi ama üflemesi çok zayıf 4. kademede sanki 1. kademede gibi üflüyor. klima kapalıyken sıcak konumda da aynı, polen filtresinide değiştirdim 6-7 ay önce yan sanayi. benim soğutmada sıkıntı yok üflemede sıkıntım var.
sevgili meslektaşım polen filtresini ilk değiştirdiğinde üfleme iyimiydi
eğer çok iyi değil ise evaparatör yani göğsün içindeki soğutma peteğinin temizlenmesi gerek, eğer fan hızın yavaş ise fan motoruna bakılması gerek, muhtemelen pervanenin kanatları çok tozlanmıştır yada elektrik fazı zayıf gidiyordur
cevabınız için teşekkürler. evet filtreyi ilk değiştirdiğimde yeteri kadar iyi üfleme sağlamadı.soğutma peteğinden de değil fan hızımdan şikayetçiyim. pervaneden kastınız fan motorunun pervanesi ise; dediğiz gibi tozlanmış olabilir çünkü 4. kademede sesi anormal geliyor sanki zorlanıyormuş gibi ve fazla sesli çalışıyor.
pervaneden kastım even fan idi, zamanla toz yapışarak kanatlarda ağırlık ve balans yapıyor sebebi bu olabilir, sökülmüşken iç soğutma peteğini de temizletirseniz mükemmel olur
servis yolu beni bekliyor sanırım :)
servise gitmene gerek yok
iyi bir oto elektrikçi bu işi layiki ile yapabilir
ama işi bilen bir usta bul
aracı servise götürdüm dediklerinizi aynen yaptılar çok güzel oldu teşekkürler.
önemli değil, güle güle kullan devrem
sagol devrem. bundan sonra servisten şaşmam bomba oldu.
gaz doldutur ama delik varmı diye iyice kontrol ettir ve daha gaz bastır polen fitreyi mutlaka degiştir
aynen kontrol ettirdim gaz kaçağı yok eksiği tamamladılar. polen filtresi de değişti.
merhaba arkadaşlar...dün itibsariyle aracımın 30bin bakımını yaptırdım...geçen ay yaptığım iki uzun yolda başıma gelen klimanın soğutmamasını servise söyledim...test sürüşüne filan ıktık..15-20 dakika ankara içinde dolaştık ustayla...ancak tamin edilebileceği gibi klima,ustanın yanındayken kusursuz çalıştı!!kesinlikle soğutmama yapmadı,süperdi yani...ama yinede usta sağolsun,gazına,elektrik sistemine bakılacak heryerine baktı ve klima sistemi gayet normal dedi...bende bakım sonrası mutlu mutlu evime giderken(servis ile benim ev 220 km mesafede) yolda kontrol mahiyetinde klimamı açtım,tam soğutuyor derken o da ne,yine ılık ılık üflemeye başladı!!!!en düşüğe getiriyorum olmuyor,22-24 filan yappıyorum olmuyor,içeride hafif rutubet kokan ılık hava geziyor!!!sonra çektim yol kenarına,araç rölantide iken tekrar çalıştırdım klilmayı,tıpkı serviste olduğu gibi yine buz gibi yaptı çalıştı...hazır çalışırken haraket ettim,normal 100-110 km a hızla cruise ile seyrederken yine kesildi soğuk hava,ılık hava ve hafif rutubet kokusu!!!gerçekten çok canım sıkıldı....sonuçta mesela ampul patlak olur,usta bakar,değiştirir,problem çözülür....ama burda uzun yolda klima devreden çıkıyo,ustayla 15-20 dakikalık gezinmede bişey olmadı ama eve dönüş yolundada bi türlü soğutmadı klima!!!yani test sürüşünde ustayı buna nası tanık yapacağımı bilemiyorum,zaten onun yanında bişey yapmıyacağını az çok tahmin etmiştim aynen öyle oldu.......i-shift e 2010 yazılımı da yüklettim,maşallah araba çok tatlı oldu ama klima problemi aynen duruyor,ki haftaya yaklaşık 800 kmlik yola gideceğim,yine klimasız olcak büyük ihtimallle...yokmudur bunun bi çözümü?
not: klima gazı normal seviyede imiş,tümsistem kontrol edildi sigortalar filan,normal,polen filtreside değişildi....sistem normal ama problem anormal!!
saygılar...
bence senin aracının basınç kaptörü arızalı yada buzlanma sensöre var iç peteğin üzerinde o da arızalı olabilir. montaj hatası yapılıp buzlanma sensörü çok yakın olmuşsa peteğe yada gerçekten arızalı ise sistemi anormal çalışmasına sebep olur.
Klima konusu görünce bilgilendirme yapmak istedim klima gazı çok eski araç olmadığı sürece kendi kendine kesinlikle kaçmaz ya birisinin siboptan gazı atması gerek ya da borularda kaçak olması gerek fakat her sene bir saat bağlatark klima gazınını kontrol ettirmektede yarar var bazı gaz basan servislerin şu sözlerine inanmayın gazınını yenileyelim daha iyi soğutur gaz aracınızda olduğu sürece soğutma her zaman aynıdır gaz etkisini kaybetmez ayrıca soğutmama sorunu olanlarda gaz eksisk olabilir veya çok fazlada olabilir çok fazla dolu olduğu zamanda gaz soğutmada sıkıntı yaratabilir klima borularına belli bir şekilde soğukluk görülür ise gaz tamam demek olur illaki eneteresan enteresan para tuzağı makinalara gerek yok usta meselesi gaz şarjı için 50 lira üstünde para ödemenizi kesinlikle tavsiye etmem,ama doğru ama yanlış bilgilerim bunlar bu bilgilerimde Sanayi Soğutma Sektöründe Çalıştığım içindir
kacaman kardeş,servisten dün geldim...tekrar il dışına servise çıkma durumum yok şimdilik,bulunduğum yerde hangi alanda iyi olan bi ustaya danışmamı tavsiye edersin peki bu kaptör yahut sensör için?yada şöyle bir ihtimal var,haftaya izmire gideceğim 10 günlüğüne,oradaki servise girip sorsam diyorum,ne dersin?
not: az önce ş.içi bi 15-20 kmlik yolda bikaç denemede bulundum...klima rölantide iken kesinlikle soğutuyor...ancak hızlanıp 70-80 ere ve sonrasına gelince çoğunlukla soğutmamakla birlikte arada soğuk üfler gibi yapıp tekrar dış ortam havasını vermeye devam ediyor(normal fan vazifesi yapıyor yani-ve hafif rutubet kokusu,klimayı kapattığımız zaman peteklerden gelen kokunun aynısı),hızımı azaltıp 40 lara 30 lara doğru düşerken tekrar buz gibi soğutuyor....yani düşük hızda ve dururken hiçbir problem yok,hız biraz artınca çoğunlujkla çalışmıyor(dün ustayla yaptığımız test sürüşünde tamamen sorunsuz çalıştı o da ayrı muamma)...umarım çözebiliriz en kısa zamanda,zira havalar kavurmaya başladı,klimasız,eziyet çekmek pek hoş olmaz hele ki böyle bir araçta...saygılar...
dostum klima gazın fazla olabilir, servise gittiğin il rakım yüksekliği ile senin bilindiğin yerin rakımı aynı mı yada iki yerin hava ısı derecesi aynı mı. 0 531 254 80 80 daha çok ayrıntı öğrenmem gerek senden ona göre tespit yapılabilir görüşelim.
tel ile görüştükten sonra burdan da teşekkür etmek istedim verdiğin bilgiler için, sağolasın... >=ok
rica ederim kardeş, ne demek herşey THT ailesi için, yardımcı olabildiysem ne mutlu bana.
Bende ptesi uzun yola çıkcam konun %80 ini okudum klimayı 10 gün önce 1 kere denedim nasıl diye çok sıcak bi havada klima yaklaşık 5 km kadar çalıştı ama soğutmadı (BU NORMAL Mİ???) yani alnımda hala ufak bi ter vardı :) sonra dayanamadım camları açtım :D polen filtresi genel bakımda yeni değişti (yan sanayi) acaba sıkıntı sadece gazmı?
arabamız güneşte uzun süre kalmışsa bir müddet içini havalandırıp klimayı çalıştırmak gerekir, yani klima çalıştırılır fakat üfleme hızı en yavaşa getirilir, camlarımızın hepsi açılıp içerisi iyici havalandırılıp hava sirkülasyonu sağlanır bu sırada iç soğutma peteği hava debi haza düşük olduğundan daha çabuk soğur, camlarımızı kapatıp iç sirkülasyona alıp, üfleme hızını tam gaz yaparız, peteğimiz zaten iyici soğumuş durumdadır, içerdeki havanın aşırı güneşte kalmadan kaynaklı ısı azalmıştır, peteğimiz iyice soğuduğundan şok etkisi ile kısa zamanda soğuma başlar.
Mantıklı
ah ah
ben bu klima yüzünden neler yaşadım, anlatsam kitap - roman olur, ondan böyle, yazıyorum...
o kadar çok uğraştım ve araştırdım ki, benim diyen ustaya ders anlatmazsam kabul etmeyin...
klima çalışma prensibi ile ilgili makaleler, yaşanmış arızalar, testler, performans testi nasıl yapılır, verimli klimanın verileri hangi aralıkta olması gerek gibi vs vs...
Gazdan önce 18 derce üflüyordu gazdan sonra 8-10 arası gidip geliyor 60 tl sadece gaza verdim
saygılar...
merhaba arkadaşlar...geçen hafta izmir terakki honda ya gitme fırsatı bulabildim...aracımın öncelikle klima gazı kontrol edildi...komple boşaltılıp yenideen dolduruldu ve tam 400 g gaz eksik çıktı...(normal de 600 g mış full olduğunda)...ancak klima gazı tam doldurulduktan sonra tekrar test sürüşüne çıktık usta ile,aracım aynı problemlere devam etti,yalnız bi iki veriyi daha netleştirdik...araç ortalama 100-120 km hız ve civarına geldiğinde(devir 3000 ve üzeri) klima kompresörü devreden çıkıyor,yani ekranda AC on yazmasına rağmen klima devre dışı kalıyor.. bu kez benim bu şikayetimi ustanın yanında defalarca yaptı aracım,işin iyi tarafı artık ustalarda gördü sıkıntıyı....yaklaşık 6 saat aracı incelemelerine ve birkaç test sürüşüne rağmen problem çözülemedi maalesef...aracın garantisi devam ettiği için garantiden klima kompresörünü değiştirecekler büyük ihtimalle...bi iki hafta içinde başka bir kompresör montajı ile sorunun kompresörden olup olmadığını anlayacağız,öyleyse şayet kompresör değişecek....bütün bunları,evime izmirden daha yakın olan ankarada devam edeceğiz bakalım hayırlısıyla...velhasıl servisteki ustaların ilk defa karşılaştığını öğrendiğim bu problem umarım hiçbirimizin başına gelmez...saygılar....
merhaba arkadaşlar..dün klima sistemine birde ankarada bakıldı..sağolsun usta epey ilgilendi...şimdilik sorun çözüldü görünüyor...yapılan şey ise,ne olur ne olmaz diye sigorta kutusundaki klima rölesi değişti yenisiyle(garanti kapsamında),birde usta sanırım şarj dinamosunun üzerindeki kompresörün fişi var,onu çıkarıp taktı gevşeyip temassızlık yapıyor olabilir diye,sonrasında 3 defa test sürüşü yapıldı,problem çıkmadı...eve dönüş yolundada 200 km boyunca klima hep açık kaldı,maşallah gayet güzel çalıştı...inşallah sorun bu kadar basit bişeydir,bir daha tekrarlanmaz...saygılar...
Geçmiş olsun, inşallah bir daha tekrarlamaz! Sıkıntı yaşanması elektronik sistemlerde her zaman olasıdır. Kul yapısı sonuçta; ancak böyle tekrarlaması ve zaman alması can sıkıyor.
Arkadaşlar servisteki gaz ölçümünü ve dolumunu nasıl bir cihazla yapıyorlar? Sanayide dijital cihazlar var gazı çekiyor, filtre ediyor, kaçak var mı diye kontrol ediyor, eksiğini tamamlıyor. Servislerdeki de öyle mi?
teşekkür ederim temenni için...benim araca serviste yapılan işlem bahsettiğin gibiydi,ona göre kaçak miktarı filan hesaplandı...
ya şimdi korkuttunuz beni benimkinde genelde bi sıkıntı yok genelde soğuk üflüyor fakat arada bi nemli bir hava üflüyo napayım konTrol ettireyimmi?
klima kompresörü ara ara kapanabiliyor ama öyle çok ıuzun süreli veya farjkedilebilir düzeyde değilmiş...bendeki durum da ise farketmemek mümkün değildi,normal serin giderken 1 dakka sonra rutubet ve boğucu havadan camı açmak zoruında kalıyordum,o derece yani..şimdi iyi ama şükür...yani tabiki sistemi kontrol ettirmekte fayda var hiçbişe olmasa bile ama aracınızda serin serin gidebilyorsanız herşey yolunda demektir bence...
artık nazar dicem...bikaç gündür çalıştırmamıştım...bugün klimamı çalıştırayım dedim,kaldığımız yerden aynen devam!!!yine gel git ler başladı...dururken ve yavaşken sorun yok,hızlanmaya başlayınca gidiyo soğukluk,iç hava rutubetli ve ılık oluyor...eğer servise yine bu problem ile gidersem 4. gidişim olacak...acaba yasal haklarımız nedir bu mağduriyet karşısında bilen varmı?sonuçta bir türlü çözülmedi problem...bana en yakın servise gidip gelmem 500 km yi bjuluyor...ama problem çözüm bulmuyor...döndük başa hadi hayırlısı
Arkadaşlar servis sadece gaz basmaya ne kadar ücret alıyor -tabi ücret basılan gaz miktarına göre değişiyor- yaptıran arkadaşlar paylaşsın. Bir de piyasadaki gazlarla servisteki arasında fark var mı?
slm arkadaşlar...klimamda evvelki msjlardada sıkça bahsettiğim problemin sebebi %99 ihtimalle bulundu...çok ilginç,yazıyorum,uzun olabilir:))
aracımda lpg sistemi takılı olduğu için motor arıza lambam(kısaca m.a.l yazayım diyorum az sonrası için) arada sırada yanıyordu...sebebi ise malum,fakir karışım...bu lamba bir kez yandığında,daha sonra lamba kendiliğnden sönse bile aracın hafızasında bu hata kalıyor...şimdi benim araçta m.a.l yandığı için motor fakir karışım algılıyor ve ona göre tepki veriyormuş...yani karışımın verimsiz olduğunu düşünüp,motorun çalışması için gerekli gücü sağlamak için motoru yorabilecek diğer çalışanları devre dışı bırakabiliyormuş...normal şartlarda herhangi bi ekipman devre dışı kalmıyor,ama araç m.a.l yakıp hata kaydettiğinde,bundan sonra birde kl,ima açıldığında,motora yük binince ilk olarak klima kompresörünü devreden çıkarıyor...ne zamanki seyir halindeyken (aslında otomatik araçlarda seyir halinde yapmak zararlı ama) vites boşa atılınca,klima kompresörü tekrar devreye giriyordu test sürüşlerinde...m.a.l bir kez yandıktan sonra ,ilerleyen km lerde kendiliğnde sönse bile,benim araçta yine ilk olarak klimayı devreden çıkarıyormuş,yani fakir karışım arızası tamamen resetlenmeden,aracı benzinde bile kullansak,motor o arıza verisine göre b,i tutum alıyor ve kendisini yorabilecek diğer unsurları devre dışı bırakıyor...tek çare o hatayı ya bilgisayarla silmek yahut kutupbaşını söküp birazbeklemk...
çözüm ise...
*m.a.l ın yanmaması için olduıkça hassas bir lpg kalibrasyonu(lambanın bir kereliğine bile yanmaması gerek,yanarsa tekrar bu hatayı silmek gerek aynı problemleri yaşamamk için)
şimdi şöyle bir durum var...aracımda ekogas lpg kiti takılı...çok muhtemel gerekli olan hassas ayar bu lpg kitinde yapılamayabilir...bu durumda yapılacak şey ise ,lamba yine yanacak(en güzeli hiç yanmaması tabi) ama bu sefer zengin karışımdan,bu durumda aynı tepkiyi vermeyecektir motor dendi...yada madem hassas ayar bu kite yapılamıyor,kitin değişimi söz konusu olabilir...
velhasıl motor arıza lambası çoğu lpg li araçta görülebilidği için önemsiz gibi dursada 2008 civic hb te böyle bi sıkıntıya sebep oldu,tecrübe edinmiş olduk...saygılar...
Bana istanbul bu klima gazı doldurtturabileceğim bi usta veya tamirci önerebilirmisiniz. Anadolu yakası olsa daha iyi teşekkürler.
Kardeşim öneriye gerek ama yok ümraniye sanayiye git orda kapan olan yerden giriş yap sola dön yokuş aşşağı olan yeri geç sağ taraftan 2. sokağa gir 50 mt ilerde solda güzel bi yer var adını bilmiyorum ama...
arkadaşlar bende 2003 civic sedan var klimaya gaz bastırdım harika soğutuyor fakat 15 ile 20 dakika çalıştıktan sonra komperesör devre dışı kalıyor ve sadece fan üflüyor klimayı kapatıp 15 dakika sonra açınca gene soğutuyor 10 dakika sonra tekrar komperesör devre dışı kalıyor gaz basan ustaya gittim torpidoda bir sensör olduğunu onun yanlış algılamasından dolayı komperesörü devreden çıkarttığını söyledi acil yardım bekliyorum şimdiden teşekkürler.
Kardeş bende de 2003 civic var dediğin devre dışı kalma olayı bende de oldu ama yaz boyunca toplam 4 kere o da dikkat ettim çok sıcak günlerde oldu. Dediğin gibi bekleyince tekrar çalışıyor. Ben servise soktum aracıbilgisayarda herhengi bir sensör, müşir arızası görülmedi. Bana bir ustanın dediği çok sıcaklarda ya da çok çalıştığında böyle bir olayın olabilirmiş. Bana mantıklı gelmedi ama aynı sıkıntıyı yaşayan arkadaşlar varsa bilgilendirsin bizi.
yeteri kadar süre vakum yapılmazsa, yani klima gazını basan usta isstemin içini iyice boşaltmadan gaz basarsa bu tip basınç dalgalanmaları olur.
konya servis çalışıp durmasına ve tekrar çalışmasına gayet normal diyor. prensip zaten budur diyor.
bndede 2001 honda cıvıc 1.6 ies var klımayı acıyorum performans acayıp dusuyo doganlar bile gecıo okadar sankı araba sırtımda gıdıo arada bir tutuyo 5 bin devre falan cıkarınca birden acılıyo bırakıyo neden acaba
Vallahi bizzat başındaydım Kemal kardeş ilgilendi gazdan yana bir sıkıntı olmamsı lazım. Bu arada Maraş Hondadaki klima cihazı gayet güzel Kacaman Abi!
bende de aymı aractan var 5000 devirden sonra klimanın devreden çıkması normal bi anormallik yok bence motora yüklenince klima otomatik olarak devreden cıkar.. bence rolantide bi kontrol edin klimanız rolantideyken devreden cıkıyomu eger devreden cıkıyosa bi sorun vardır eğer klima normal çalışıyorsa o zaman aracınızın çekişini neden düşürüyo diye arabanın motoruna bakmak lazım benim avans düşüktü ve klima aracı öldürüyodu adeta avansı yaptırınca klima eskisi gibi etki etmiyo çekişe
Doğru, klima kompresörü çalışırken devreye girip çıkıyor bizzat gördüm; ancak bu 15-20 saniyelik bir süre yani araç içerisinde bunu çok dikkat edersen hissedersin. Bizim bahsettiğimiz devreden çıkma olayı ise içerinin sıcak ve nemden durulmaz hale gelerek camları açma ihtiyacının hissedilmesi kadar bir süre. Tabi dediğimiz gibi 15-20 dakika sonra tekrar çalışıyor. Bu normal değil işte, aynı sıkıntıyı yaşayıp çözümü bulan arkadaşlar varsa bilgilendirsin bizi.
arkadaşlar klima sorunu olan arkadaşlarımız hepsi için kendilerinin test ederek bulacakları cevapları buraya yazıyorum.
1- Aracımızı rölantide çalıştırırız. dış ortam sıcaklığı fazla iken, klima üfleme hızını en yüksek seviyede tuttuğumuzda kilma fanımız sürekli çalışır ve sistem sürekli devrededir, rölantide devre dışı kalması için klimanın iç kabinimizin çok serinlemiş olması yada üfleme hızımızı 1 kademeye aldığımızdan dolayı soğutma peteğinde buzlanma başlamasını önlemek için sistem devre dışı kalır.
evet arkadaşlar klimamızı test edelim hep birlikte öğrenelim bu test nasıl yapılır.
arkadaşlar olayı anlatayım bu klima performans testi:
araç 1 saat gölge bir yerde bekletilir, aracın yüze hava üfleyen yerine termometre konularak dışardan hava içeri girecek şekilde max konumunda üflemesi sağlanır, klimayı çalıştırmıyoruz dikkat lütfen, içeri giren havanın dış ortam sıcaklığı ile arasındaki farka bakılır + - 5 derece olarak aralık kabul sayılır, aracın kapılar pencere ve kaput kapalı rolantide çalışırken üfleme hızı max konumu ve dışarıdan hava içeri girecek şekilde klima çalıştırılır. 6 dakika sonra yüze hava üfleme yerine bıraktığımız termometreye bakılır dış ortamdan içeri en hızlı şekilde üflediği havayı dış sıcaklığın 1/2 si ile 4 derece üstü olacak aralıkta üflüyorsa klimamız iyi soğutuyor demektir örneğin, dış ortam 40 derece ise üflediği havayı 20ile 25 derece arasına kadar düşürmüş olmalı.
teşekkürler, güzel paylaşım...
Teşekkürler abi konuşturuyorsun yine...
önceden de yazdım klima konusu beni zamanında çok yordu, hondaların kliması çok çok iyi gerçekten hiç sorunum olmadı, önceki araçlarımda çok bezdirdi beni bu konu neredeyse mahkemelik oluyorduk.
yukarıdaki test tüm klima tipleri için yani araç tipleri için geçerlidir
aracın kabin büyüklüğüne metre küp cinsinden uygun miktarda gaz ve soğutma peteği seçimi araç üretilirken yapılır tabiki aracın kullanılacağı iklim koşullarıda da yani aracın gideceği dünya bölgesi de değerlendirilir.
hafiften konu dışına taşıyor olacağım ama,bugünlerde bişey farkettim,en son bugün oldu hatta,aracımın klimasını genelde,AUTO düğmesine basarak kullanıyorum...örneğin 22AUTO yapıyorum,araç kafasına göre fan hızı filan takılıp ısıyı 22 derecede sabitlemeye çalışıyo,buraya kadar herşey normal ancak hava sirkülasyonunu her zaman istediğimi seçebilirken(dış ortamdan temiz hava gelmesi,diğeri ise kabin içi havanın sirkülasyonu) bu aralar AUTO da sadece dış ortam havasını veriyor,iç hava tuşuna basınca AUto devre dışı kalıyor...mesela dün 22AUTO yazıp iç hava sirkülasyonu seçili halde klimamı kullanabiliyor iken,bugün iç hava ya bastığımda AUTO kapanıyordu,klima manuel moda dönüyordu yani...sebebini bulamadım...sizde durum nasıl?hem AUTO hem iç hava sirkülasyonunu HER ZAMAN sağlayabiliyormusunuz arkadaşlar?aracımın günü gününü tutmuyor...bi aralar bahsedilmişti forumda,araçlarımız da birgün iyi birgün kötü ruh halinde olabiliyor galiba,bakalım yarınki durum ne olacak:)...
iç ortamdaki hava dışardaki havadan daha nemli ise. auto konumundaki klimamız bir müddet dışarıdan hava alarak içerdeki havayı değiştirmiş oluyor, bu bizim klimaların iklim kontrol özelliğinden kaynaklı sorun yok yani.
önce teşekkür edeyim,sonra şunu ekleyim,peki iç ortam nemi normal düzeye geldiğinde,tekrar kendi otomatik olarak iç hava sirkülasyonuna mı geçer,yoksa dış havadan devam mı eder biz geçirmedikçe?
kendiliğinden iç sirkülasyona geçer tabiki auto konumunda iken.
çok teşekkür ederim kacaman,şimdi kafam rahatladı...demekki normalmiş...saygılar:)
Klima Gazı , Polen Filtresi bencede..
Benim araçta da soğutmuyor. Geçen fabrikaya check up için götürmüştüm, polen filtresi değişmesi gerekiyor yazmışlar.
Öncelikle polen filtresini çıkarıp denemek lazım.
Polen filtresiz soğutuyorsa, dgdip filtre değişmek gerek.
Doğutmuyorsa gaz bitmiştir.
Bukadar basit. :))
Peki soğuk hava üflüyor ama aracın içi soğumuyorsa ne yapmak gerekir :) benimde problemim bu şu aralar.
araba koyu füme rengi içinin çok ısınmasında o etkili olabilirmi
film çektir
benim önceki aracım siyah fd6 idi ve çukurovada yaşıyoruz, buraların sıcağı öyle böyle değildir, kliman yeteri kadar sağutsa sıkıntı olmaz, kliman yeterince soğuk üflemediği için aracın içerisi soğumuyordur.
anlattıklarımı yaparak denerseniz bir fark olacak mı?
güneşte içi kavrulmuş aracınızın tüm camlarını açın, klimanın düğmesine basıp hava akış hızını düşürün, yani üfleme hızı yavaş olsun, en düşüğü de almayın, aracın içerisi bir müddet havalandıktan sonra ve klimamızın iç peteği iyice soğuduktan sonra camlarını kapatın ve son gaz açın klimayı, tabiki iç sürkilasyonda olacak şekildi.
bu sitede üyemiz olan mehmet1971 de siyah arabanın içerisi soğumaz demişti fakat 7 temmuzda öğlen sıcağında araçta üşüdüğünü söyledi ve klimanın derecesini yükseltmemi istemişti.
şu ara izmirde hava yine biraz serinledi sıcak bi günde denicem teşekkürler. :)
Merhabalar arkadaşlar.bende yeni honda civic aldım 2010 model honda ailesine katıldım.Aracımdan memnunum alırken ekspertiz yaptırdım fakat klima gözden kaçırmış ustalar.Klima serin üflüyor fakat fakat soğutmuyor.Klimacıya gittim geldi gazı kontrol etti klima kompresörün arızalı dedi.Bugün servise gittim onlarda gazın az gazın değişmesi lazım dedi.Anlayamadımki hangisi doğru acaba.Ne yapsam bilemedim?
Birde torpido ğözünün içinde klima motoru var onlardanda bir tanesinin soketi sökülmüştü.onu taktırdık bu defa takır takır ses geliyodu klima açıkken 15-20 sn kadar. onuda sordurduk dışardan alınan havayı içeri veren tuşun bağlantısıymış o devren dışı bırakılmış.Sadece içerden alınan havayı içeri veren takılı o soketi tekrar çıkardık.Nedendir acaba problem nedir acaba?
sevgili arkadaşlar bende crv 2008 benzilli var bir problemim oldu cozumu dogru usta ancak buldu
soyle anlatmak istiyorum klimayi actim ufluyor çalışıyor ama soğutma yapmiyor bende gaz bitti diye zannettim ustay goturdum gazi var dedi sonra direk elektrik verdi klima kompresörune calisti prombel elektrik kaynakli dedi 7-8 ustaya gittim roleri kontrol ettiler sikinti yok dediler 2 gun ugrastim ama ustalar iki gun kalmasi gerekiyor diyordu ama ben guvenmedim biraz anladigim icin ben kablo kopuk diye dusundum sonra cevreme sordum bursada kucuk sanayide karataş oto klimaya git dediler ustaya gittim soyle olursa calisiyorsa dedim adam otur dedi aca kapat yap dedi sonra bekle dedi sonra roleyi(sigortayi) degistirdi sogutmaya basladi allah razi olsun dedim ustaya nasil yaptin dedim ben 3 gun ugrastim ki sigortalarada baktilar dedim elime sigortayi verdi sorun bu dedi yani diger ustalar 200-400 arasi para isterken hem uzun sure kalacak derken sorun 15 dk cozuldu yogunluk yuzunden sagol ustam 45 tl helali hos olsun
ARKADAŞLAR BENİM 2009 CİVİC 1.8 SPOTR HONDA . ARACIMIN KLİMASI ÇALIŞIYOR ,Bİ ÇALIŞMIYORDU . SONRA GAZ DOLDURTTUM ÇALIŞIYOR GİBİYDİ YİNE KAPATTIM AÇTIM ÜFLEME YAPIYOR AMA KOMPRESOR DEVREYE GİRMİYORDU. KLİMANIN SİGORTASINI ,RÖLESİNE BAKTIM ,ÖLÇÜ ALETİYLE ÖLÇTÜM SAGLAM. TEK ÇAREM BİR KABLO İLE ŞARJ MOTORUNUN ÜZERİNDE KLİMAYA AİT SOKETLER VAR . BUSOKETİ BİRBİRİNDEN AYIRDIM. AYIRDIGIM SOKETİN KLİMAYA GİDEN KISMINA (SOKETİN ERKEK KISMINA) AKUNUN 12 V + BESLEME VEREREK(AKUNUN + KISMINDAN BİR KABLO YARDIMIYLA SOKETİN ERKEK KISMINA VERDİM. BU ARADADA ÖNCEDEN, KLİMA AC ON YAPTIM , KOPMRESÖR ÇALIŞTI VE ARABADAKİ ARKADAŞ TAMAM SOGUTMA YAPTI DEDİ. ARIZASI SOKETTİN ERKEK KISMI GERİYE KAÇMIŞ ,TAM OTURMUYORMUŞ. BU ARADA KLİMAYI AC ON YAPIP ERKEK KISMINA 12 V + VERDİM . BU ŞEKİLDE KLİMAMI YAPTIM. EGERKİ ARACINIZIN KLİMASI BİR ÇALIŞIYOR BİR ÇALIŞMIYORSA SOKETİNE BAKIN DERİM . SOKET DEDİGİM YER ARABANIN ŞARJ DİNAMOSUNUN ÜZERİNDE KLİMA KOMPRESORUNE GİDEN KABLOSU SOKETLİ, DİNAMOYADA KIPIRDAMASIN DİYE TUTTURULMUŞ OLAN. BU ARACIM 2009 HONDA CİVİC 1.8 .SPORT. SAYGILAR.
Merhaba 10 gün önce 2012 model fb7 kasa civic aldım. Aküsü bittiği için 60 amperlik akü ile aküsünü değiştirdim. klima öncesinde çalışıyordu. aküsü değiştikten sonra açtığımda klima devreye giriyor 10 sn sonra devre dışı kalıp normal hava üflüyor. kutup başını söküp 2 dakika bekledikten sonra tekrar çalıştırdım sıkıntısız çalışıyor. kapatıp tekrar çalıştırdığımda aynı hatayı veriyor 10 sn sonra devreden çıkıyor. Neden olabilir ?
Klima gazı bitmiş ve akü değişimine denk gelmiş
