Gönderen Konu: LPG SİSTEMLERİNE DAİR TÜM SORU VE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ  (Okunma sayısı 207151 defa)
mmaozkan
  • İleti: 2
Ynt: LPG SİSTEMLERİNE DAİR TÜM SORU VE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ
« Yanıtla #450 : Aralık 04, 2014, 06:40:40 ÖS »
2000 Civic 1.6iES aracıma gasitaly marka lpg montajı yaptırdım. Montaj yaptığımda aracım 118000 km'deydi ve şuanda 125000 km'de. Aracım benzinde kusursuz çalışmakta. Lpg montajından sonra özellikle performanslı kullanmalarda ani boşa alınca stop ediyor. Normal kullanımda ise  devir rölanti devrinin altına düşüp tekrar toparlıyor. Ayrıca rölanti devrinde çalışırken gaz vermede önce tekleme pırpır gibi yapıp sonra gaz yemeye başlıyor. Bunlar için montaj yapan servise gittiğimde gaz ayarı yapıldı ancak sorunlar düzelmediği gibi 5-6 bin devirden sonra kesiklik (tekleme yığılma ne derseniz) başladı. Daha sonra enjektörler, ecu , ateşleme sistemi kontrol edildiyse de bir sonuç alınamadı. Başta bahsettiğim gibi benzinde yukarıda bahsettiğim sıkıntılardan hiçbirisi yok araç kusursuz. Ne yapılmalı, ne tavsiye edersiniz.
« Son Düzenleme: Aralık 04, 2014, 06:42:35 ÖS Gönderen: mmaozkan »
deyvid
  • İleti: 35
« Yanıtla #451 : Aralık 16, 2014, 03:09:55 ÖS »
merhaba
aracımda kitmtm (2010 civic)gaz kiti var
lpg test yaparken aracın verdiği değerler
CO:0.04 %vol
CO2:12.18 %vol
HC:64ppmvol
O2:0.87%vol
Lambda:1.045
bu değerler normalmidir.
muhammedyl
  • İleti: 16
« Yanıtla #452 : Aralık 20, 2014, 02:36:08 ÖÖ »
Bende okcan marka diye bir kit mevcut aracımda debriyaja bastığımda birden devir sıfıra düşüp araç kendini topluyor bire geliyor benzinde bunu yapmıyor memleketimdede okcan ın yazılımı kimsede yokmuş (Çorum dan bahsediyorum ) gaz ayarından mı oluyor dersiniz birde kiti değiştirmelimiyim iyi geceler
Eaglesalih55
  • İleti: 7
« Yanıtla #453 : Temmuz 29, 2015, 11:55:36 ÖS »
Honda Accord 2.4 aracima bugun Romano marka tup takildi. Deneme sirasinda bobinin birini kesti tekleme yati. Onu degistirdik sonra baskasini kesti. Bilgisayara bagladik bobin arizasi gosteriyor.Sıkıntı ne olabilir?
Eaglesalih55
  • İleti: 7
« Yanıtla #454 : Ağustos 12, 2015, 10:27:37 ÖÖ »
LPG bağlantısının elektriğini kontaktan aldırdım. Bobinleri değiştirdim. Sorun şuan çözüldü.
fatihhonda
  • İleti: 10
« Yanıtla #455 : Ekim 18, 2015, 01:11:47 ÖÖ »
2004 model 2.0 cr v aldım. Lpg takmak istiyorum. ne marka önerisiniz? Atiker gold, prins, zavoli, BRC gibi markalar duydum.
sönmez yıldız
  • PRİNS SÖNMEZ USTA
  • İleti: 246
    • www.yildizotogaz.com.tr
« Yanıtla #456 : Ekim 27, 2015, 10:42:24 ÖÖ »
merhaba öncelikle 2012 honda civic sahibiyim prins vs 2 yağlamalı sistem mi yoksa brc pipolu sistemmi arada cok fiyat farkı var honda için gerekli mi yağlama sistemi filan birde manifolt delme işi yok sanırım pipolu sistemde bariz fark olur mu iki kit arasında performans acısından. brc nin enjektörleri cok mu yavas prinse göre
tercihiniz kesinlikle PRİNS olsun ...
yunus48
  • İleti: 331
« Yanıtla #457 : Mart 29, 2016, 03:42:24 ÖS »
MErhaba arkadaşlar 91 accord otomatik aracıma akl lpg sistemi taktırdım, benim sorunum sabah ilk çalıştımadan sonra biraz gittiğimde nadir olarak durduğumda yada geri vites taktığımda stop etme oldu bazen de giderken durdum kalkacağım zaman gaz bastığımda devir stop edecek gibi düşüp toparlıyor ancak bu sıcak iken hiç olmuyor sadece araç soğuk iken oluyor neden olabilir bir çözümü yok mudur?
lilsaint_03
  • İleti: 1
« Yanıtla #458 : Mart 19, 2017, 10:47:50 ÖS »
Öncelikle merhaba aranıza yeni aracım 2008 Crv ile katıldım. Aracı alırken test sonucunda
P0171 Fuel System Too Lean arıza kodu vermişti ve tüp ayarı yaptırdım ama 3-4 gün geçtikten sonra yine yanmaya başladı arıza lambası. Neden olabilir bilgisi olan varsa çok sevinirim şimdiden teşekkürler
fotoaktuel
  • İleti: 286
« Yanıtla #459 : Mart 20, 2017, 07:26:02 ÖÖ »
aracınız fakir karışım ikazı veriyor. iyi bir lpg ustası bulup iyi bir kalibrasyon yapmasını isteyin.
eakdemir
  • İleti: 12
« Yanıtla #460 : Mart 20, 2017, 09:46:34 ÖÖ »
Ankarada Atiker Gold için hakkını vererek ayar yapacak bir usta tavsiye edebilir misiniz?
LPG taktırdığım yerde ayaküstü değerleri komple seçip 5-10 oynayarak tamam oldu deyip gönderiyorlar. Araç aradıra fakir karışım ışığı yakıyor.
Şöyle araca binip ayarları aracın durumuna göre yapacak bir ustaya ihtiyacım var.
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
fotoaktuel
  • İleti: 286
« Yanıtla #461 : Mart 20, 2017, 10:17:57 ÖÖ »
iyi bir ayar her devirde motorun istedigi gazı besleyecek incelikte hasssas akışı sağlayan ayardır. normal devir ile yüksek devirin ayarları ayrı ayrı yapılması gerekir. böyle ayar yapacak usta az. forumlardan arayıp usta bulabilirsiniz.
İzdiham
  • İleti: 7
« Yanıtla #462 : Mart 31, 2017, 11:31:08 ÖS »
selamlar ustam 2006 model Accord 2.0 executive aldım araca daha önce hiç tüp takılmamış. bazı sorularım olacak
1- aracıma  en uygun lpg sistemi nedir
2-arıza ve teknik sorun yaşarmıyım
3-lpg beyinlerinde buyuk küçük diye çeşit varmış öyle duydum
4-fiyat-perormans aralığı nedir
5- Ankarada ikamet etmekteyim
fotoaktuel
  • İleti: 286
« Yanıtla #463 : Nisan 01, 2017, 01:26:18 ÖS »
prins tavsiye ederim. Ankara da memduh ustaya başvurun. gereken sistemi size söyler. benim ustamda kendisi. şükür hiç sorun yaşamadım. PRİNS
İzdiham
  • İleti: 7
« Yanıtla #464 : Nisan 02, 2017, 12:12:32 ÖÖ »
tam olrak bi adres verbilirmisiniz
fotoaktuel
  • İleti: 286
« Yanıtla #465 : Nisan 02, 2017, 09:35:57 ÖÖ »
Bahçekapı Mahallesi, 2567. Sk. No:18, 06790 Etimesgut/Ankara   (0312) 278 17 24
Üsame Şeker
  • İleti: 11
« Yanıtla #466 : Nisan 02, 2017, 10:29:00 ÖS »
Civic 98 1.4i S aracım benzinden gaza geçmiyor, nedeni ve çözümü ne olabilir ?
Maaliyeti nedir ?
Şimdiden herkese teşekkürler.
Carismatiq
  • Mustafa
  • İleti: 2887
« Yanıtla #467 : Nisan 03, 2017, 08:38:09 ÖÖ »
Maaliyeti nedir ?
Heryere aynı soruları sormuşsunuz. Cevap verilen sorularınızada geri dönüş sağlamamışsınız. Öncelikle bir lpg ciye gittinizmi ? Kimse burda usta değil sadece tecrübelerini paylaşır. Sizin sorununuz Lpg sisteminde herşey olabilir. Önce bir ustasına gidiniz zaten çare bulamazsanız burdan hiç bulamazsınız.
20171026yuanyuan
« Yanıtla #468 : Ekim 26, 2017, 08:53:15 ÖÖ »
coach factory outlet online
michael kors outlet clearance
the north face outlet
moncler jackets
cheap ugg sale
moncler uk
mlb jerseys
louis vuitton factory outlet
ugg boots
ugg sale
christian louboutin shoes
pandora jewelry outlet
canada goose outlet
cheap jordans
adidas yeezy boost
burberry outlet online
jordans
canada goose jackets
michael kors outlet store
ugg sale
coach handbags outlet
ugg boots
pandora jewelry
air max shoes
louis vuitton outlet store
air max
adidas outlet store
ray ban glasses
cheap nfl jerseys wholesale
cheap ugg boots
canada goose
cheap ugg boots
coach outlet
ugg boots on sale
coach outlet online
ugg boots
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
cheap ugg boots
cheap jordan shoes
ugg outlet
christian louboutin sale
retro 11
hermes bags
michael kors bags
adidas sneakers
coach outlet online
ugg sale
ferragamo outlet
jerseys cheap
moncler sale
mbt
yeezy shoes
air max
ugg outlet online
nike huarache shoes
kate spade outlet
valentino outlet
canada goose sale
tory burch outlet online
canada goose sale
ugg boots
coach outlet online
yeezy boost 350
canada goose coats
ralph lauren outlet online
coach outlet online
air jordans
pandora charms
polo ralph lauren outlet
ray ban sunglasses outlet
toms
canada goose sale
discount ray ban sunglasses
coach outlet online
pandora charms sale clearance
adidas ultra boost
moncler
louboutin outlet
ralph lauren sale
canada goose outlet
coach outlet store
ugg outlet store
toms
coach factorty outlet online
uggs outlet
cheap ugg boots
adidas yeezy boost 350
cheap oakley sunglasses
pandora
coach outlet store
valentino
columbia sportswear outlet
moncler jackets
moncler coats
ugg outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet store
uggs
ugg australia
ugg boots sale
cheap uggs
coach outlet store online
Regardless
  • İleti: 8
« Yanıtla #469 : Aralık 31, 2017, 10:07:21 ÖÖ »
Arkadaslar merhaba 2006 270 binde bir araç aldım arkadaşımdan , araç lpg li aldktan 5 gün sonra uzun yolda 140-150km hızla giderken motor arıza lambası yandı, arkadaşa sorduğumda şamba söner lpgli araçların hepsinde oluyor normaldir dedi ama araştırdığımda iyi bir kalibrasyon gerektiği sonucıma vardım. Gebze de yaşıyorum izmit istanbul gebze de iyi kalibrasyon yapan bi servis veya usta önerirmisiniz, dikkat etmem gereken başka hususlarda varmıdır şimdiden herkese teşekkürler .
vtec08
  • İleti: 552
« Yanıtla #470 : Aralık 31, 2017, 11:44:45 ÖÖ »
Candan otogaz tek geçerim.Sektörün liderlerinden biri İstanbulda kesinlikle sorununuza çözüm bulur.
Regardless
  • İleti: 8
« Yanıtla #471 : Aralık 31, 2017, 03:36:03 ÖS »
Tesekkür ederim mutlaka candan otogaz a gideceğim
Regardless
  • İleti: 8
« Yanıtla #472 : Ocak 01, 2018, 12:17:30 ÖS »
Merhaba izmit yıldız otogaz çok yardımcı oldu burdan tekrar teşekkür ederim. Ateşleme sistemini yenileyip problemim kesin çözülmesini umut ediyorum :)
onuruzun34
  • İleti: 92
« Yanıtla #473 : Ocak 02, 2018, 03:06:43 ÖS »
Candan Otogaz gerçekten çok ilgili ve kesin çözüm üretiyorlar
Regardless
  • İleti: 8
« Yanıtla #474 : Ocak 02, 2018, 07:53:13 ÖS »
Merhaba hocam accord 2.0 2006 aracım için buji öneriniz varmı, az bi araştırmayla ngk nuki taktırmayı düşünüyorum doğru yoldamıyım :)
