Gönderen Konu: LPG İLE İLGİLİ TÜM SORUNLARA KESİN ÇÖZÜMLER  (Okunma sayısı 45867 defa)
AL-BAYRAK
  • İleti: 3323
Ynt: LPG İLE İLGİLİ TÜM SORUNLARA KESİN ÇÖZÜMLER
« Yanıtla #50 : Ekim 21, 2009, 03:55:25 ÖS »
üstatlar benim de bir sıkıntım var araç sabah çalışınca sadece sabahları benzinden gaza gecerken yığılıyor hatta stop etme noktasına geliyor ısınınca hiçbir sorun olmuyor gün boyu gayet rahat bir şekilde geçiş yapıyor.. ayar yaptırdım çözüm olmadı araç civic si 1994 model
« Yanıtla #51 : Ekim 21, 2009, 08:21:58 ÖS »
1,6 99  full var lpg nasıl etkiler takmak akıl karımıdır ne gibi eksiler yazar bana
bence çok kilometre yapıcaksan ve arabanı kısa zamanda satmayı düşünmüyorsan taktır
taktırdığın parasını kurtarsın
ben memnunum başka soracağın bişey varsa yardımcı olmaya çalışırız
escapade
  • İleti: 287
« Yanıtla #52 : Ekim 21, 2009, 08:25:37 ÖS »
mali haklı buna ekleyeceğim taktıracaksanda montaj çok önemli.rastgele yerde yaptırma sakın yoksa lpg servisi 2. adresin olur
demircan
  • İleti: 93
« Yanıtla #53 : Ekim 21, 2009, 10:53:13 ÖS »
slm arksdsslsr benım aracta voltran var arkadaslar bence vanayla alakası yok o vana aracın tesısatına yada bakır horumların sokulecegı zaman o vanayı kapatırlar kı gaz kacmasın,ıkıncısı de deponun az yada cok almasıda samandırayı yerıne takarken samandıranın cubugunu bukerek az yada cok almasını o bukum ayarlıyo benım gıttıgım gazcıda sımıt tankı ortasından dıkey olarak kesılmıs bır tank vardı ılk once samandırayı oraya takarak ve bukumu yaaparak cok almasını sagladı benım tank 50 lt lık ve benım tank her seferınde 48 lt alıyorherkese ıyı forumlar.
demircan
  • İleti: 93
« Yanıtla #54 : Ekim 21, 2009, 11:00:04 ÖS »
slm berkıı bence senın aracının benzınden gaza gecıs suresı yaz a gore ayarlı yanı dereceyı yukseltmen lazım cunku kıs geldı ve bırazdaha yuksek ısıdayken motorgaza gecısı ve calısmasıda duzelır .
demircan
  • İleti: 93
« Yanıtla #55 : Ekim 21, 2009, 11:06:03 ÖS »
slm berkiii bu yazdıgım aracın enjektorluyse tabıkı degılse daha ıyı ısın uzmanı olana baktır derım.
zedrix
  • İleti: 1501
« Yanıtla #56 : Ekim 21, 2009, 11:12:27 ÖS »
ısınana kadar benzınde kalsın zaten calıstırır calıstırmaz tupe gecmesı mantıklı degıl .
kolaylık olsun dıye yapılmıs bırsey o kadar
gece benzınde bırak sabah benzınde ısınana kadar calıstır tuplu dıyede bu kadar yuklenılmez kı :)
« Yanıtla #57 : Ekim 22, 2009, 03:47:56 ÖÖ »
zaten araba ısınasıya kadar benzinde kalmıyormu?
albaysali
  • İleti: 123
« Yanıtla #58 : Ekim 22, 2009, 12:24:10 ÖS »
bu aracın seyir halinde sabahları veya soguk motorda lpg ye geçtigi süredeki yaklaşık max 1dk süre içinde eger fren yaparsanız veya yavaşça durursanız araç devri düşüyor bogulma başlıyor eger frene basmassanız veya gaza yeterli derecede yükleme yapmassanız istop ediyor bu olay için ayar kısmında benzinde gaza geçişteki ayar kısmından yapılımalı.
bende oluyor bu servise bir türlü yolum düşmedi ayar için . :artis
« Son Düzenleme: Ekim 22, 2009, 12:26:44 ÖS Gönderen: albaysali »
AL-BAYRAK
  • İleti: 3323
« Yanıtla #59 : Ekim 22, 2009, 12:49:14 ÖS »
arkadaşlar ısı dercesini yükselttirdiğim halde yapıyor tabiki bu araç enjektörlü araç gaza gecene kadar neredeyse 4 dk gibi bir süre alıyor buna rağmen yığılma yapıyor
escapade
  • İleti: 287
« Yanıtla #60 : Ekim 22, 2009, 02:24:16 ÖS »
Isısını biraz daha yükselttir eğer gene çözüm olmaz ise gaz enjektörlerinden kaynaklanıyor olbilir.Ayrıca Lpg kiti ne marka takıldığından buna kaç km oldu biliyormusunuz?
AL-BAYRAK
  • İleti: 3323
« Yanıtla #61 : Ekim 22, 2009, 04:29:50 ÖS »
filtreleri yeni değişti  ısı 40 derceye getirildi markası milano takılalı yaklaşık 20-25 000 km olmuş
escapade
  • İleti: 287
« Yanıtla #62 : Ekim 22, 2009, 04:43:20 ÖS »
40 derece zaten olması gerekenden bile fazla sanırım.gaz enjektörlerine baktır istersen.hatalı, problemli enjektörler bu sorunu ypıyor.
AL-BAYRAK
  • İleti: 3323
« Yanıtla #63 : Ekim 23, 2009, 03:02:39 ÖS »
iki gündür bıraktı öyle yapmayı şimdilik yapmıyor gazdan mı oldu diye düşündüm
escapade
  • İleti: 287
« Yanıtla #64 : Ekim 23, 2009, 03:51:59 ÖS »
gaz ile alakalı olduğunu sanmıyorum.Sadece sabahları yapıyor dediğiniz için.Ben genede gazın enjektörlerini göster derim.
AL-BAYRAK
  • İleti: 3323
« Yanıtla #65 : Ekim 23, 2009, 04:02:55 ÖS »
yakında enjektörlerini göstericem belki de değiştiririm inş bidaha yapmaz
AL-BAYRAK
  • İleti: 3323
« Yanıtla #66 : Ekim 28, 2009, 08:36:15 ÖÖ »
 ARKADAŞLAR ARACIMDA MİLANO MARKA SIRALI SİSTEM VAR  ben bunu brc yapmak istesem ya da lavato farketmez hangi parcalarını kullamna bilirim hangilerini değiştirmem gerekir artı resmiyette nasıl bir değişiklik yapmam gerekir
hunace
  • İleti: 583
« Yanıtla #67 : Ekim 28, 2009, 08:47:59 ÖÖ »
çok bir bilgi sahibi değilim, ama geçen gün benim brc nin projesine bakmıştım.  enjektörlü değiştirmen gerekiyor, zaten en önemli parça bu, ecu denilen elektronik beyini değiştirmen gerekir. onun dişindakiler map sensörüdür regulatördür falan eğer ecu ile bağlanti kurabiliyorsa sorun olmaz bence. depoyu zaten değiştirmen gerekmiyor, hatta onu değişitirirsen resmi olay işin içine girer, çünkü tanktaki numara şasi numarasi gibi işleniyor galiba.  tankı değiştirmediğin sürece resmiyette sorun çıkmayacağını düşünüyorum, ama sen yinede tüvturk e sor, arıza yaratma ihtimaleri var.
AL-BAYRAK
  • İleti: 3323
« Yanıtla #68 : Ekim 28, 2009, 08:56:18 ÖÖ »
 teşekkürler arkadaşım arkadaşlar daha detaylı bilgisi olan varsa  paylaşırsa sevinirim
YASİN KOMUTAN
  • POWER ON
  • İleti: 123
« Yanıtla #69 : Ekim 28, 2009, 09:21:23 ÖÖ »
Değerli arkadaşlar , öncelikle  merhaba.Sizlere öncelikle  güzel bir haber vermek isterim.
Lpg Montajı yapan bir arkadaşım var ,kendisinın 2 aracı honda ve lpgli araçlarında  bugüne dair hiçbir sorun yaşamadılar ve drag katılımlarındada (lpg)kullanarak ki kupaları var kimse geçemiyor :)  .BRC MY7 sistemi kullanıyorlar ve araçlarından biride 2008 Honda.
Şimdi Brc nın yeni sisteminde Manifolt delme yok ,orjinal bir  kitle bu  işlem yapılmakta yapan arkadaşlar  Mehmet bey  bu zamana kadar bircok araca  yaptığını ve hiçbir  şikayet  olmadığını belirttiler  ne arıza lambası ne çekiş sorunu nede  gaz ayarı sorunu.İnanın buna kalibrasyon ayarları %3 den bile daha düşük yapılabilmeleri harika.
Bunun yanında biz benzin istasyonu sahibiyiz.2007 model honda premium aracla Mogaz saha müdürü geldiğinde sohbet ettik, aracı lpg li idi ve bu zamana kadar  hiçbir  problem yaşamadıgını ve katkılı otogazların  benzinden hiçbir farkı olmadıgını ve  motoru benzinden daha iyi  korudugunu noter huzurunda kanıtladıklarınıda anlatmıştı.Brc  Bu  konuda 2 yıl sınırsız garanti ve lpg den dolayı motorda sorun  olursada Brc garanti kapsamında  olmasıda ayrı bir güven.
Değerli Honda kullanıcıları Lpg Konusunda Türkiye 4.sü olan ve Honda  konusunda  uzman  olan (hiçbir şikayet olmayan)Özençler  otogazı size  öneririm.
Saygılarımla.
hunace
  • İleti: 583
« Yanıtla #70 : Ekim 29, 2009, 07:04:05 ÖÖ »
Saygılarımla.
selamlar, benim aracta BRC sequent kit var. hissedilmesi zor da olsa bir çekiş düşüklüğü yaşiyorum. aracimdaki mecut sistemi bu bahsettiğiniz "MY7" de kullanilan orjinal aparti uygulayabilirmiyiz? benzindeki güçle aynı gücü versin yeterli.
koray.kozanli
« Yanıtla #71 : Ekim 29, 2009, 10:28:37 ÖS »
2006 civic atiker taktırdım ve motor arıza ışığı ilk günden beri yanıyor sebebi sizce nedir ve nasıl çözümlenir arkadaşlar
« Yanıtla #72 : Ekim 29, 2009, 11:30:58 ÖS »
bağlantıyı taktırdığın yere kontrol ettir
onlar hallediyorlar
mdeveci
  • İleti: 12
« Yanıtla #73 : Aralık 11, 2009, 02:41:11 ÖS »
selamlar arkadaşlar 3 aydır 2006 civic sahibiyim. yakıt masrafı düşündüğümden fazla olmaya başladı.marka ve fiyat konusunda piyasada o kadar değişik görüş ve fikirler oluyorki ne yapacağımı şaşırmış durumdayım.eskişehir deki kendi ustam ankarada taktır diyor.marka olarakta tek önerdiği prins oldu.fakat fiyatını karşılaştırınca 2200 TL lpg kiti+500 Tl de masraflarıyla beraber benim 3 yıllık yakıt karımı bir anda ödemiş oluyorum.atiker kafamı çok kurcalıyor.burdaki ustanın iyi olduğunu biliyorum.çünkü mesai arkadaşım  2 farklı arabaya taktırdı.(otomatik 2001 bora//mazda 1994)herhangi bir şikayetleri olmadığını biliyorum.(atiker 950+500///prins 2200+500) sizin tavsiyelerinizi bekliyorum.şimdiden çok teşekkürler.
« Son Düzenleme: Aralık 11, 2009, 02:42:13 ÖS Gönderen: mdeveci »
alkan
  • İleti: 534
« Yanıtla #74 : Aralık 11, 2009, 05:35:51 ÖS »
atiker iyidir brcye degişmem :) >=ok
