Gönderen Konu: city 2006 sorun..  (Okunma sayısı 22047 defa)
satel
  • İleti: 31
Ynt: city 2006 sorun..
« Yanıtla #25 : Mayıs 17, 2012, 11:29:07 ÖÖ »
titreşimden ziyade aracın sarsılması ama sadece durmaya 1 saniye kala oluyor.abs den dediler,durmaya yakın az basınca olmuyor ama ani basınca yapıyor yine.
srkns
  • Serkan's
  • İleti: 1372
« Yanıtla #26 : Mayıs 17, 2012, 11:37:40 ÖÖ »
fren pedalında bir titreme yada pedalda boşalma hissi oluyor mu
satel
  • İleti: 31
« Yanıtla #27 : Mayıs 17, 2012, 11:40:34 ÖÖ »
onu farketmedim,araba sarsılınca dikkatim dağılıyor.ama bakayım onada,sana yazarım.ilgine tşkler.
Şayet pedal oynuyorsa abs demi sorun?
srkns
  • Serkan's
  • İleti: 1372
« Yanıtla #28 : Mayıs 17, 2012, 01:58:26 ÖS »
kesin ABS'den diye teşhis koyamam, hafif frenlemede olmayıp sert frenajda oluşması düşük bir ihtimal ama EVAP bile olabilir, birde fren hidroliğine ekleme yaptınız mı hiç?
« Son Düzenleme: Mayıs 17, 2012, 01:59:41 ÖS Gönderen: srkns »
satel
  • İleti: 31
« Yanıtla #29 : Mayıs 17, 2012, 02:11:23 ÖS »
EVAP nedir?
hidroliğe ekleme yapmadım ama belki değiştirme zamanı gelmiştir.
cembasmaci
  • cembasmaci
  • İleti: 203
« Yanıtla #30 : Mayıs 17, 2012, 02:13:05 ÖS »
Satel, abi sana özel servis önereyim ben İzmir'de. Çiğli Ata Sanayide Ahmet Şahin Usta (Honda Performance) var. Kendisi zaten daha once 20 Sene Terakki yetkili serviste başusatlık yaptı. Git bir 5 dak ugra derim; çayını iç bulsunlar sorunu veya şikayetinin sebebini...
satel
  • İleti: 31
« Yanıtla #31 : Mayıs 17, 2012, 02:16:20 ÖS »
güvenemiyorum tamircilere,oyüzden önce sorunumla ilgili bilgi almak istedim ama dediğin yere gideceğim sağolasın.
cembasmaci
  • cembasmaci
  • İleti: 203
« Yanıtla #32 : Mayıs 17, 2012, 02:23:22 ÖS »
rica ederim abi; ben de burayı bulana kadar 3-4 özel servis değiştirdim malesef :S
srkns
  • Serkan's
  • İleti: 1372
« Yanıtla #33 : Mayıs 17, 2012, 02:25:59 ÖS »
kusura bakmayın kısaltmalar ağız alışkanlığı olmuş,
evaporative emission purge control denilen yani buharlaşma emisyon boşaltım kontrolü olarak türkçeleştirilmiş, fren servosuna bağlı olan parça (vakumu sağlayan), kesin diyemiyorum çünkü fren pedal hissiyatı vs şikayetiniz yok anladığım kadarıyla.
komple hidrolik değişimi sorununuzu çözmese bile frenlemede mutlaka etkisi olacaktır, tavsiye edebilirim. Hidrolik zamanla ısınıp soğuduğundan özelliğini yitiriyor, markalar 2-4 yıl arası periyodik değişimini öneriyorlar.
ABS sisteminden kaynaklı olsa; sert frenajda devreye girdiğinde araç tamamen durana kadar bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Hidrolik değişimi yaptırırsanız eğer kaliperleri, silindiri balata spreyi ile temizletmenizi de tavsiye ederim, disklerin salgı durumu vs. genel bir check up yapılmış olur.
satel
  • İleti: 31
« Yanıtla #34 : Mayıs 18, 2012, 02:44:39 ÖS »
cevaplar için tşkler arkadaşlar..en kısa zamanda honda performansa gidip sorunum çözüldüğünde burada yazarım :)
satel
  • İleti: 31
« Yanıtla #35 : Haziran 22, 2012, 02:45:13 ÖS »
slm.arkadaşlar.geçengün 3.sanayide bir oto elektrikçisine baktırdım.oda bilgisayar ile kontrol etti.sensör arızası vermiş ve onları sildi.şimdi durma anındaki titreme yok oldu ayrıca durduğum zamanki vuruntuda yok artık.
ileride tekrar aynı sorunlar olursa şanzımancıya baktırırız dedi.
Arada bir böyle resetletmek mi gerekiyor acaba?
satel
  • İleti: 31
« Yanıtla #36 : Haziran 25, 2012, 01:01:52 ÖS »
aynı sorunları tekrar yapmaya başladı :(
serkan08
  • İleti: 8
« Yanıtla #37 : Kasım 21, 2012, 05:06:59 ÖS »
arkadasım sanzuman yagını degiştir orjınal şanzuman yagın eneos marka dır..ısrarla iste parcacından başka bır yag bu hondalarda balata şişmsine sebep olmakta
aytpin
  • İleti: 4
« Yanıtla #38 : Ocak 13, 2013, 03:54:21 ÖS »
merhabalar bende de d  ye aldığımda aynı devirde salınım var bazen hatta şanzumandan ses bile getiriyor çünkü devir 200 lere kadar düşüp 1500 lere kadar çıkıyor yanlız burada vitesi boşa alın demişsiniz şöyle bi soru soracağım şanzuman ile ilgili sorun oluşturmayacak mı bu hareket bende de atiker marka tüp var arabayı bir hafta önce aldım birde arkadaşın dediği gibi benzinde olmuyor bu sıkıntı s de de pek olduğu söylenemez genelde ısıtıcı açıksa daha çok yapıyor ama kapattığımda da az da olsa yine yapıyor bununla ilgili bir çözüm bulmakta güçlük çekiliyor sanırım ben kayseride yaşıyorum siz istanbulda çözüm bulamadıysanız ben hiç elletmeyim arabamı bu arada yazım tarihlerine bakmadım yazıların amabenim arabam 1.4 comfrt.otomatik 2007 city yanlız arkadaşımız subab ayarı ve boğaz kelebeği demiş benim arabam 72000 bu arada bunlara baktırarak sorunum çözülür mü ?
