HONDA MODELLERİ => City - Jazz => Konuyu başlatan: satel - Şubat 22, 2012, 09:13:01 ÖÖ
Selam arkadaşlar.Handa city 2006 elite otomatik arabam var 70bin kmde.
Kırmızı ışıkta durma esnasında arabayı silkeleyen bir titreme oluyor ve aniden duruyor,bekleme esnasında arabayı sarsan bir tork vuruntusu oluyor.boşa alınca bunu kesiyor.Bazen kalkışda gecikmeli kalkıyor.normal sürüşte bir sorun yok.
Bu konuda bir fikriniz va mı?
Teşekkürler.
i shift viteslerde görülen baskı balatası bitmesi sorunu gibi görünüyor. En kısa zamanda servise gösteriniz.
cvt şanzıman değil mi eski cityler.
belki v kayış eskimiştir.
hmm ben jazz gibi görmüşüm onu, haklısın CVT lerde öyle bir sorun yok. ama sorun herşekilde şanzumanda gibi. Muhtemelen bu gün, manyak bir jazz sürücüsü akıllara zarar bi makas girişiminde bulundu, son anda kurtulduk bu yüzden algıda seçiciliğim jazz üzerine. Ne küfür ettim ama, son 3 yılın edilmemiş bütüm küfürlerini saydım. :D
Satel isimli beyefendi Merhabalar benimde honda city 2008 elite arabam var 54 binde aynı sorun bende de var durduğum zaman devir ibresi 0 a düşüyor ve titremeye başlıyor. Freni bıraktığımda tekrar titriyor kendine geliyor ve öyle kalkıyor. Hele geçen hafta kırmızı ışıkta durdum freni bıraktım ve araba birden durdu gitmeye çalıştı gidemedi ve hayatımda duymadığım bir derecede şiddetli bir şekilde silkeledi kendini öyle korktum ki arabayı sağa çektim 10 dakika çalıştırmadım ya. Bunun sebebini bir türlü anlayamadım ben??
gaz kelebeğini temizletin olmazsa sensörleri de temizletin.
işin ilginç tarafı bu sorunu herzaman yapmıyor.araba durdugunda titreme kesiliyor bu seferde arabayı sarsan bir vuruntu oluşuyor.boşa alarak bunuda susturuyorum.
Konu hakkında yeterince bilgi aldıktan sonra servise götüreceğim.
vitesle alakalı olanı bilmiyorum da normalde rolanti olayı gaz kelebeği ile ilgili olur. sizinki farklı bir durum. bir baktırın isterseniz.
Teşekkürler.
Sayın Satel Bey ;
Bende 2008 elite otomatik 1.kasa city var aynı durumu bende de yapıyor aracında lpg varmı önce o sonrada ben bu konuda çok araştırdım. ve en son kararlar aracın peryotik bakımları tamamsa gaz içinde ayar yapılacak ve en son üç sebep kalıyor bunlar ;
x) Sübop Ayarı ( Lpglilerde 40.000 Km yapılması şartmış )
x) Gaz Kelebeği Temizliği
x) Oksijen sensörü
Ben bunlara sebep buldum. ama bakıyorum herkeste var bu sorun siz çözdüyseniz bana da bilgi verin lütfen ben arabayı alalı 2 ay oldu daha yabancıyım.
Bilal KOCABEY
0 544 561 51 64
selam arkadaşım.
Benim arabada tüp yok,çok fazla kullanmadığım için taktırmadım.arabam 75bin kmde.
Henüz bakıma götürmedim,yani kimseden kesin bir çözüm duymadım.
Siz sıraladığınız ayarları yaptırdınız mı?
yok daha fırsat olmadı yeni aldım daha normal bakımlarını yaptırdım. buji hava filtresi yağ falan diğerleerini de yaptıracağım o zaman burda yazarım siz benden önce çözüm bulursanız lütfen yazın.
Konu hortlamıs olabılır ancak sorunlarımız ara ara da olsa devam edıyor. Satel arkadasım sorununu halledebıldın mı bızı de bılgılendırır mısın?
sorunumu halledince emin olun buraya hemen yazarım.ekonomik nedenlerden bakıma gidemedim henüz.
slm.arkadaşlar.sorunumun birini çözdüm gibi.
durma anındaki titremenin sebebi;frene fazla basınca absyi devreye sokmasıymış.az basarak durunca titremeden duruyor şimdi.Diğer sorunuda ilerde hallederiz inşallah :)
Nasıl ya? Yani durarken frene bastığımızda oluşan titremenin sebebi ABS'nin devreye girmesimiymiş? Nasıl koydunuz hocam bu teşhisi acaba? Servise mi gittiniz? Bende aynı sorundan muzdaribim..
Her slm arkadaşlar gecen hafta Bursa da İnallar Honda servisine gittim. Burda durmu kontrol ettiler ve aynı durumdan olduğunu söylediler ve
Sübop ayarlarını yaptırdım.
Boğaz kelebeğini temzilettim.
servisteki usta ile kendim bizzat görüştüm ve süboplar çok sıkmış ve kelebek çok kurum bağlamış dedi benim araçta lpg vardı buna bir ayar yaptırman lazım dedi. ben de oradan memlekete geldim. gecen günlerde lpg ayarını da yaptırdım ve sorun almadı seri ve çok atik oldu şuan kadar sorunlarım çözüldü.
şimdi de aklımda akü değiştirmek var aküden kendim adıma bir şikayetim yok ama sadece şunu anladım. bizim üzerindeki aküler 36 ampermiş. Şimdi alnı ölçülerden mutlu akü buldum onun amperide 42 rolantide araç sanki akımı fazla çekiyor. Araç 2008 model akü de orijinal değiştirmekte fayda var daha sonraları yolda kalmayalım değil mi? şimdilik bu kadar benim tecrübelerim arkadaşlar...
Bilal KOCABEY
@Mhondaelit arkadaşım,
benim bir tanıdık var arabalarla fazla uğraşır,o söylemişti abs nin devreye gireceğini.denedim ve durmaya yakın az basınca titremiyor artık :)
ateşleme bobini arızasına çok benziyor, bu araçlarda (jazz, city i-dsi motorlu 1.nesil) kronik olduğunu duymuştum.
abs nin ateşleme bobini mi?
Yok hayir, bujilerin uzerinde bulunan bobinler, biliyorsunuz bizim dsi motorlu araclarda buji kablosu vs yok direkt bobin uzerinde, 8 bujininde bobinlerine baktirmanizi tavsiye ederim
Hocam benim bobinleri bantlamışlar ben 2. el almıştım aracı. Sübap ayarı yaptırdım. Boğazı temizlettim. Akü kutup başını söküp sıfırladım vs ama herşey aynı titreme aynı acaba ateşleme bobinleribnden mi? Birde şöyle birşey arka bobinlerin bağlantısını kesip öyle denedik aynı sıkıntı devam etti. Benzinden mi nedir anlamadım
Arka bobinlerin baglantisini iptal edince hicbir fark olmadi mi?
Tum bobinlerde mi bantlama islemi yapilmis?
Bantlari sokturup isi bilen bir serviste oje ile yama yaptirip denemenizi tavsiye ederim, hatta mumkunse farkli bir aractan bobin sokup takarak deneme yapmalari
Arka bobinleri iptal edince de sorun devam etti. Valla tam bilemeyeceğim ama bujileri söktü ve üzerindeki 4 tane bobin bantlıydı. Bunları nye bantlamış olabilrler onu anlayamadım. Birde şöyle birşey söylediler. Arabaya bir cihaz bağlıyorlar ve hareket halindeyken bobninlerde arıza olup olmadığını anlayabiliyorlar diyorlar ne kadar doğru bilemedim?
dururken aracın titremesi buji bobinlerinden olabilir mi?
titreşim sürekli mi var yoksa dalgalanma şeklinde mi? hafif gaz verdiğinizde kesiliyormu vibrasyonda?
titreşimden ziyade aracın sarsılması ama sadece durmaya 1 saniye kala oluyor.abs den dediler,durmaya yakın az basınca olmuyor ama ani basınca yapıyor yine.
fren pedalında bir titreme yada pedalda boşalma hissi oluyor mu
onu farketmedim,araba sarsılınca dikkatim dağılıyor.ama bakayım onada,sana yazarım.ilgine tşkler.
Şayet pedal oynuyorsa abs demi sorun?
kesin ABS'den diye teşhis koyamam, hafif frenlemede olmayıp sert frenajda oluşması düşük bir ihtimal ama EVAP bile olabilir, birde fren hidroliğine ekleme yaptınız mı hiç?
EVAP nedir?
hidroliğe ekleme yapmadım ama belki değiştirme zamanı gelmiştir.
Satel, abi sana özel servis önereyim ben İzmir'de. Çiğli Ata Sanayide Ahmet Şahin Usta (Honda Performance) var. Kendisi zaten daha once 20 Sene Terakki yetkili serviste başusatlık yaptı. Git bir 5 dak ugra derim; çayını iç bulsunlar sorunu veya şikayetinin sebebini...
güvenemiyorum tamircilere,oyüzden önce sorunumla ilgili bilgi almak istedim ama dediğin yere gideceğim sağolasın.
rica ederim abi; ben de burayı bulana kadar 3-4 özel servis değiştirdim malesef :S
kusura bakmayın kısaltmalar ağız alışkanlığı olmuş,
evaporative emission purge control denilen yani buharlaşma emisyon boşaltım kontrolü olarak türkçeleştirilmiş, fren servosuna bağlı olan parça (vakumu sağlayan), kesin diyemiyorum çünkü fren pedal hissiyatı vs şikayetiniz yok anladığım kadarıyla.
komple hidrolik değişimi sorununuzu çözmese bile frenlemede mutlaka etkisi olacaktır, tavsiye edebilirim. Hidrolik zamanla ısınıp soğuduğundan özelliğini yitiriyor, markalar 2-4 yıl arası periyodik değişimini öneriyorlar.
ABS sisteminden kaynaklı olsa; sert frenajda devreye girdiğinde araç tamamen durana kadar bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Hidrolik değişimi yaptırırsanız eğer kaliperleri, silindiri balata spreyi ile temizletmenizi de tavsiye ederim, disklerin salgı durumu vs. genel bir check up yapılmış olur.
cevaplar için tşkler arkadaşlar..en kısa zamanda honda performansa gidip sorunum çözüldüğünde burada yazarım :)
slm.arkadaşlar.geçengün 3.sanayide bir oto elektrikçisine baktırdım.oda bilgisayar ile kontrol etti.sensör arızası vermiş ve onları sildi.şimdi durma anındaki titreme yok oldu ayrıca durduğum zamanki vuruntuda yok artık.
ileride tekrar aynı sorunlar olursa şanzımancıya baktırırız dedi.
Arada bir böyle resetletmek mi gerekiyor acaba?
aynı sorunları tekrar yapmaya başladı :(
arkadasım sanzuman yagını degiştir orjınal şanzuman yagın eneos marka dır..ısrarla iste parcacından başka bır yag bu hondalarda balata şişmsine sebep olmakta
merhabalar bende de d ye aldığımda aynı devirde salınım var bazen hatta şanzumandan ses bile getiriyor çünkü devir 200 lere kadar düşüp 1500 lere kadar çıkıyor yanlız burada vitesi boşa alın demişsiniz şöyle bi soru soracağım şanzuman ile ilgili sorun oluşturmayacak mı bu hareket bende de atiker marka tüp var arabayı bir hafta önce aldım birde arkadaşın dediği gibi benzinde olmuyor bu sıkıntı s de de pek olduğu söylenemez genelde ısıtıcı açıksa daha çok yapıyor ama kapattığımda da az da olsa yine yapıyor bununla ilgili bir çözüm bulmakta güçlük çekiliyor sanırım ben kayseride yaşıyorum siz istanbulda çözüm bulamadıysanız ben hiç elletmeyim arabamı bu arada yazım tarihlerine bakmadım yazıların amabenim arabam 1.4 comfrt.otomatik 2007 city yanlız arkadaşımız subab ayarı ve boğaz kelebeği demiş benim arabam 72000 bu arada bunlara baktırarak sorunum çözülür mü ?
