Gönderen Konu: OTOMATİK VİTES ANİ DEVİR YÜKSELMESİ LÜTFEN YARDIM !!!!  (Okunma sayısı 24051 defa)
GÖKHAN066
  • İleti: 224
« : Ağustos 14, 2011, 05:39:10 ÖS »
öncelikle herkese saygılar iyi formlar dilerim aracım 2003 model accord 2.4 210000 km de aracımda bugun yola çıktıgımda normal kalktıktan sonra hızım 80 km civarına gelince araba bi anda yıgıldı kaldı gazın bittigini düşündüm ve baktıgımda gaz vardı araç vites degiştirmiyodu ve bi anda vites boşa çıkmış gibi olup devir yükseliyodu sonra ayagımı gazdan çekince vites degişmiş gibi yapıp devir normale geliyo ama araçta vuruntu oluşuyo kafayı yemek üzereyim inş büyük bi sorun masraf çıkmaz bilgisi olan veya daha önce başına bu tür olay gelen arkadaslarımdan yardım istiyorum şimdiden tşk ederim...
drmoz
  • İleti: 727
Ynt: OTOMATİK VİTES ANİ DEVİR YÜKSELMESİ LÜTFEN YARDIM !!!!
« Yanıtla #1 : Ağustos 14, 2011, 11:14:12 ÖS »
sorun otomatik şanzımandaymış gibi duruyor, belki tork konvertörü arızalanmış olabilir.
geçmiş olsun. bu şekilde araç pek kullanılacak gibi değil anladığım kadarı ile, mutlaka iyi bir ustaya göstermelisiniz.
GÖKHAN066
  • İleti: 224
« Yanıtla #2 : Ağustos 14, 2011, 11:33:39 ÖS »
yarın sabah ustama götürcem normal şekilde gitmeyi deniycem baktım olmuyo mecbur çekiciye başvurcaz
CRXXRC
  • İleti: 74
« Yanıtla #3 : Ağustos 14, 2011, 11:53:18 ÖS »
hocam geçmiş olsun..  manuel kullanımda da aynı sorun oluyor mu?
Tekos
  • T.H.T İZMİR
  • İleti: 1171
« Yanıtla #4 : Ağustos 15, 2011, 12:08:19 ÖÖ »
Geçmiş olsun,inşallah ucuz yollu bu işten kurtulursunuz , arızanın nedenini buraya yazarsanız bizde bilgileniriz.
Qzann
  • İleti: 133
« Yanıtla #5 : Ağustos 15, 2011, 02:15:17 ÖÖ »
kardesım hiç binme arabana direkk çekiciyle gotur. şanzıman ıcındeki balatalar  yıpranır hatta dagılabılır arac bu haldeyken.  insallah buyuk bır sorun cıkmaz.
GÖKHAN066
  • İleti: 224
« Yanıtla #6 : Ağustos 15, 2011, 03:33:08 ÖÖ »
evet manuel olarakda denedim aynı sorunu yapıyo yalnız araç ilk çalıştıgı zamanlarda normal gibi gözüküyo ama ısınınca bu sorun ortaya çıkıyo iki gündür gözüme uyku girmiyo sıkıntıdan şuanda yine uyuyamıyorum sabah olsun biran önce diye inş büyük bi sorun çıkarmaz
GÖKHAN066
  • İleti: 224
« Yanıtla #7 : Ağustos 16, 2011, 03:12:50 ÖS »
aracın balatalarının yandıgını komple şanzumanın revizyona girecegini söylediler masraf 2500 tl  <783^2
CAGLAR28
  • İleti: 978
« Yanıtla #8 : Ağustos 16, 2011, 03:14:34 ÖS »
geçmiş olsun.yine de hondaya değer Allah daha büyük dert vermesin.
GÖKHAN066
  • İleti: 224
« Yanıtla #9 : Ağustos 16, 2011, 03:21:02 ÖS »
tşk ederim ama bugüne kadar en iyi otomatik şanzımanın hondada oldugunu duydum aracımın böyle bişyden arıza vermesi tamamen moralimi çökertti arabamı çok seviyorum ama nerdeyse soguma aşamasına geldim umarım yapıldıktan sonra iyi olur
mehmet_honda
  • İleti: 5
« Yanıtla #10 : Ağustos 16, 2011, 05:58:04 ÖS »
arkadaşım geçmiş olsun selenoit valflerin gitmiş ilk önce orjinal şanjuman yağı koy bir dene aynı sorun daha önce bendede olmuştu serviste orjinal civiti yağ koydular azda olsa düzeldi sonra tekrar olmaya başlayınca şanjuman değişti inşallah böyle bir sıkıntı yoktur!!!
ersindurum
  • İleti: 177
« Yanıtla #11 : Ağustos 16, 2011, 08:56:38 ÖS »
aynı araçtan bende de var böyle problemler olmaz şimdi bu arızayı yapınca hangi arıza lambası yandı şimdi herkes şanzıman demişte ne oluyo anlamadım
GÖKHAN066
  • İleti: 224
« Yanıtla #12 : Ağustos 17, 2011, 08:51:13 ÖS »
arıza lambası felan yanmadı sadece anlattıgım sorunlar oluştu araca daha fazla zarar vermemek için çekiciyle otomatik şanzıman servisine çektik orda yapılan test ve kontroller sonucunda şanzuman revizyonu gerektiği söylendi şuan revizyon yapılıyo cuma günü çıkacak inş böyle bi sıkıntı yaşamam tekrar umarım kimsnin basınada gelmez böyle şeyler...
« Yanıtla #13 : Mayıs 18, 2012, 07:25:26 ÖS »
benzeri bir sorunum var motor devir yükselmesi
...rampa inerken yavaşlamak için frene bastığımda araçta muhtemelen vites küçülmesine bağlı bir irkilme ve geri durma oluyor...yakıt sorunu var dediler ama bu durum bir sorun mudur normal midir...bu durumu sadece rampa aşağı hızlı inerken yapıyor...110 120 km hızla rampa aşağı seyir halinde iken frene bastığımda yavaşlarken aniden vites küçülüyor, araç kasılıyor ve devir saati aniden yükseliyor...
...yani frene bastığımda yavaşlaması normal ama vites küçülmesi ile birlikte devir saatinde ani bir yükselme oluyor...sorun veya durum nedir?...bilgisi olan varsa cevap verirse sevinirim...
oukanns
  • OUKANNS
  • İleti: 203
« Yanıtla #14 : Mayıs 24, 2012, 08:08:33 ÖÖ »
Ademcanay şanuzmanda kaçırma problemi yavaş yavaş başlıyor. En iyi çözüm sat kurtul bende de başlamıştı bu sorun sattım kurtuldum.
honda2002
  • İleti: 2664
« Yanıtla #15 : Mayıs 24, 2012, 08:24:38 ÖS »
anlayamadım konu şu,
rampa aşağı inişlerde frenlemeye bağlı olarak araç zaten vites küçülmez mi ??? Bu da devri yükseltir.
ayrıca bence arkadaşın öncelikle şanzumanı makineye bağlatarak test yaptırması uygun olur. Problem nedir ? Kaça mal olur çıkar ortaya.
55en082
  • İleti: 329
« Yanıtla #16 : Şubat 24, 2014, 11:09:43 ÖS »
dostlar bende de şöyle bir sorun var arac düz yolda bi 10 km falan sonra 2100 devirde olan devir bi anda kendini 2400 cekiyor şanzıman normal dendi başka neden olabilir herhangi bi sensör falan
okanbjk
  • OkanBjk
  • İleti: 16
« Yanıtla #17 : Mart 25, 2014, 02:10:03 ÖS »
Arkadaşım konuyu baştan aşağıya oku tavsiye ederim tam senlik. Allah korusun masrafı çok gibi görünüyor.
gecetilkisi
  • İleti: 1998
« Yanıtla #18 : Mart 25, 2014, 07:24:50 ÖS »
Arkadaslar tavsiyemdir bu ve bunun gibi sorunlari en  az 3  ustaya gosterin derim ben ilk ve ikinci ustalarin teahisi bilerek yada bilmeyerek dogru olmayabiliyor. Buna yetkili servislerde dahil.tecrubeyle sabittir
hakan33
  • İleti: 99
« Yanıtla #19 : Mart 30, 2014, 09:43:09 ÖS »
kardeşim şanzımanın  yagını dextron 3 le degiştir öyle dene  birde lpg de otomatik şanzıman biraz kararsız kalıyor bazen bece benzindede dene derim eger yapmassa lpg memesini degiştir küçük geliyordur
55en082
  • İleti: 329
« Yanıtla #20 : Mart 31, 2014, 12:35:56 ÖÖ »
dostum benzinde yapmıyor lpg memesi dediğin olay nerde ve nasıl değiştirilir  şanzıman yagını farklı marka koymak zararlı diye duymuştum birde
hakan33
  • İleti: 99
« Yanıtla #21 : Mart 31, 2014, 09:59:21 ÖS »
manifolda giris yerinde gaz memesi benimki 1,6 ies meme 8likti 10 cevirdiler  sanzıman yagınıda oıl den dex3 aldım 1 senedir kulanıyorum sorun yok cok sukur
55en082
  • İleti: 329
« Yanıtla #22 : Mart 31, 2014, 11:30:14 ÖS »
sende bnmki gibi bir sorun mu vardı  yada sorunun neydi de böyle yaptılar
hakan33
  • İleti: 99
« Yanıtla #23 : Nisan 01, 2014, 05:20:10 ÖS »
lpg yetersiz geldigi zaman sanzıman kararız kalıyordu özelikle yokus yukarı giderken devir yukseltmek icin vites duserek devir yukseliyordu araç kararsız kalıyordu  lpg ustası otomatik araçların manifolt memesi bir buyuk meme takılırsa daha iyi olur cekis normale biner dedi hakaten oyle oldu sanzıman karasızlık yasamıyor artık.
20171026yuanyuan
« Yanıtla #24 : Ocak 03, 2018, 05:39:13 ÖÖ »
clb0103
pandora jewelry store
ugg boots
nike outlet online
moncler uk
ferragamo shoes
adidas
ugg boots
ray ban sunglasses discount
cheap nfl jerseys wholesale
red bottoms
birkin handbags
uggs outlet
nike zoom
canada goose outlet
louboutin shoes
pandora jewelry outlet
fred perry polo shirts
oakley sunglasses outlet
uggs outlet
louis vuitton outlet store
yeezy boost 350
kate spade outlet
burberry outlet online
fred perry shirts
valentino outlet
coach handbags outlet
adidas yeezy shoes
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap jordan shoes
ralph lauren outlet
michael kors
ray bans
michael kors outlet store
moncler outlet online
canada goose
pandora uk
pandora charms sale clearance
moncler jacket
columbia sportswear outlet
adidas campus shoes
pandora charms outlet
ralph lauren uk
air max shoes
uggs outlet
moncler jackets
coach outlet online
mbt
ray ban sunglasses cheap
longchamp bags
moncler sale
coach outlet store online
uggs outlet
michael kors bags
uggs outlet
coach outlet online
coach outlet online
ugg boots
polo ralph lauren
moncler jackets
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
christian louboutin sale
coach outlet online
ralph lauren
cheap jordan shoes
coach factory outlet
ugg boots outlet
ralph lauren sale
michael kors
coach outlet canada
cheap ray ban sunglasses
canada goose coats
fitflops sale
ugg outlet
adidas superstars
adidas outlet store
ralph lauren outlet online
adidas nmd r1
uggs outlet
ugg outlet store
ugg boots
nike shoes
yeezy shoes
cheap jordans for sale
kate spade outlet online
canada goose outlet
supreme shirts
coach outlet online
coach outlet online
fitflop sandals
michael kors handbags
nfl jerseys
clb0103
