Gönderen Konu: Klima Üflüyor ama soğutmuyor  (Okunma sayısı 128153 defa)
Ege3580
  • İleti: 320
« : Haziran 29, 2009, 10:09:44 ÖÖ »
Selam arkadaşlar,
Klimanın üflemesi çok iyi ancak soğutmuyor. Polen filtresi mi yoksa gazı mı bitmiştir?
albaysali
  • İleti: 123
Ynt: Klima Üflüyor ama soğutmuyor
« Yanıtla #1 : Haziran 29, 2009, 10:24:32 ÖÖ »
gazı bitmiştir :emo
adnanmenderesbaysal
  • İleti: 317
« Yanıtla #2 : Haziran 29, 2009, 10:46:54 ÖÖ »
gazdandır.sadece gazı yenilemek yetmez mutlaka bir kaçak vardır kaçağı tespit edi/p yaptırmak lazım öncelikle.daha sonra gaz basılmalı.ayrıca kaçağı bulmak için klimaya basınçlı hava basıp iyice kontrol etmek lazım
merburvehan
  • İleti: 2170
« Yanıtla #3 : Haziran 29, 2009, 10:49:50 ÖÖ »
Aynen böyle sadece gaz doldurmak olmaz...
fzthgosm
  • İleti: 2228
« Yanıtla #4 : Haziran 29, 2009, 11:35:50 ÖÖ »
işini iyi yapan klima işi ile ugraşan elektrikçiye git önce kaçagı kontrol ettir sonra gaz bassın bak nasıl sogutuyor
DOHC _06
  • İleti: 397
« Yanıtla #5 : Haziran 29, 2009, 12:26:29 ÖS »
kardeş bence direk polen filtresini sök öyle bi dene ben gaz doldurdum gene soğutmadı servise götürdüm adam arabayı çalıştırıp klimayı açtı ve motorda klima fanının yanında borular var o borulara dokun eğer boru çok soğuk ise polen filtresi doludur.onuda sök at ben öyle yaptım bi işe yaramıo şimdi soğuktan arabada durulmuoy.
adnanmenderesbaysal
  • İleti: 317
« Yanıtla #6 : Haziran 29, 2009, 12:50:12 ÖS »
polen filtresiz araba çok toz alır, söküp atmak yerine değiştirmek daha mantıklı bence....
DOHC _06
  • İleti: 397
« Yanıtla #7 : Haziran 29, 2009, 12:56:24 ÖS »
zaten polen filtresinden sonra ufak bi filtre daha var ona rağmen biraz toz gelio ama bazen arabaa klima açmadan havalandırmayı açınca bile soğuk oluo filtre çok etkilio. o yüzden sık değiştirmek gerekio sevistede bi polen filtresi 35,40 milyondan aşağı değil yan sanayi alıncada hiç hava girmio içeri.
adnanmenderesbaysal
  • İleti: 317
« Yanıtla #8 : Haziran 29, 2009, 03:49:46 ÖS »
o küçük filtre arabanın içerisinde dönün havayı süzer sadece
DOHC _06
  • İleti: 397
« Yanıtla #9 : Haziran 29, 2009, 04:27:30 ÖS »
tamam kardeş sen git servisine senede 4 ,5 defa bayıl 40 veya 50 milyona al taktır.sanki polen filtresiyle doğdunuz takan takar takmayan takmaz ne fark edio toz geliomuş tofaşta polen filtresi varda sanki  onu sürenler tozdan ölüyomu.
adnanmenderesbaysal
  • İleti: 317
« Yanıtla #10 : Haziran 29, 2009, 05:45:17 ÖS »
istediğini yap ortamı germenin bir manası yok.bildiklerimizi paylaşıyoruz şurda.ayrıca doğdunuz falan ne demek oluyor kelimelerine dikkat ederek kullan.ben hondayla da doğmadım, tofaşla da doğmadım.kim neyle doğmuşsa o onun meselesi
Madwolf
  • İleti: 80
« Yanıtla #11 : Haziran 29, 2009, 07:27:39 ÖS »
aynı sorun ben de de var.
Gaz koyuldu gene olmadı polen filtresi diyorlar şimdide bir de onu değiştireceğim.
merburvehan
  • İleti: 2170
« Yanıtla #12 : Haziran 29, 2009, 09:45:26 ÖS »
Polen filitresiyle ne alakası var polen filitresi tıkalı olur  hava üflemez veya az üfler.Polen filitresinin klimanın soğuk üflemesiyle veya üflememesiyle alakası yok...
« Yanıtla #13 : Haziran 29, 2009, 09:50:09 ÖS »
Benim arabada az soğutuyodu Klimacıya gittim gazını ölçtü polen filtresini değiştirdi gazı tamamladı sorun çözüldü. Gaz tamamen bittiyse kaçak olma ihtimali var kontrol ettir
klimanın radyatörune su tutunca daha hızlı soğutuyor bilginiz olsun  >=ok
Vtec.II
  • İleti: 746
« Yanıtla #14 : Haziran 29, 2009, 10:04:16 ÖS »
Öncelikle polen filtreni değiştir çok farkediyor.
Bende gazı bitti diye doldurucaktım dediğin gibi soğutmuyordu filtre değişti simsiyahtı.
Şimdi tam randımanlı çalışıyor.
Madwolf
  • İleti: 80
« Yanıtla #15 : Haziran 30, 2009, 12:31:29 ÖÖ »
filtre o kada farkettiriyor yani?. Muhtemelen klimacı bunu biliyordu beni öptü o arada. 60 liraya gaz bastı sadece filtreyi de alırsan değiştiririz dedi bakalaım bu hafta filtre alacağım sanıırm kendim değişebilriim.
adnanmenderesbaysal
  • İleti: 317
« Yanıtla #16 : Haziran 30, 2009, 07:38:05 ÖÖ »
şimdi arkadaşlar klima bazen devreye girmiyor öyle bir problem de olabilir.klima rolesi var klimayı devreye sokan o role arızalı olduğunda da klima çalışmayabilir.bazı elektrikçiler roleyi geçici olarak devreden çıkarıp klimayı test ediyorlar eğer klima çalışıyorsa roleyi değiştiriyorlar.bir de arkadaşlar mesela megane gibi araçlarda klima gazı bittiğinde tekrar gaz dolumu yapıldığında araç pc ye bağlanıp gaz bitti arızasının sistemden silinmesi gerekiyor aksi halde klima devreye girmiyor.fakat bizim hondalarda durum nasıl onu bilmiyorum.
Madwolf
  • İleti: 80
« Yanıtla #17 : Haziran 30, 2009, 03:24:30 ÖS »
Polen filtresi değişti ve baya iyi üflemeye başladı 4. kademede.
« Yanıtla #18 : Haziran 30, 2009, 04:54:52 ÖS »
Geçmiş olsun arkadaşım sadece gaz basmaya 60 tl çok almış gibi geldi bana Ben 60 tl gazı tamamladı + filtre değişti
vw.bora
  • İleti: 192
« Yanıtla #19 : Temmuz 01, 2009, 08:33:37 ÖÖ »
ne diyorsunuz ya 40 50 tl mi polen filtresi yuhh be neymiş öyle ya
adnanmenderesbaysal
  • İleti: 317
« Yanıtla #20 : Temmuz 01, 2009, 08:51:36 ÖÖ »
orijinali öyledir ama ucuz ama kaliteli yan sanayi filtreler de var
fzthgosm
  • İleti: 2228
« Yanıtla #21 : Temmuz 01, 2009, 11:21:23 ÖÖ »
 orjinali serviste pahalı en iyisi dışarıdan almak. hem daha ucuz hemde sık sık git değiştir.orjinal bir yılda tıkanıyorsa kullandıgın yol güzergahına göre yan sanayi 6 ayda tıkanıyor ama fiyatı servise göre 4 kat daha az
merburvehan
  • İleti: 2170
« Yanıtla #22 : Temmuz 01, 2009, 01:05:18 ÖS »
Burda konu ney klima üflüyo ama soğutmuyo yani fan iyi üflüyo ama klima soğutmuyo polen filitresini değiştirince soğutmaya başlıyo nasıl oluyo bunun oluru üflüyo gibi zannedip üflemiyodur değiştirince polen filitresini aa şimdi soğutuyo.Bana mantıklı bir açıklamasını yapın.Yani demek istediğim polen filitresinin soğutup soğutmamakla hiçbir alakası yok tıkanır hava geçişi olmaz soğutmaz...
Vtec.II
  • İleti: 746
« Yanıtla #23 : Temmuz 01, 2009, 08:04:51 ÖS »
Tamam işte bizdekide klima üflüyor ama soğutmuyordu klimayı açmama rağmen sıcaklıyordum.
Polen değişince sağlıklı çalışmaya devam etti..
vtech07
  • İleti: 824
« Yanıtla #24 : Temmuz 01, 2009, 08:22:20 ÖS »
soğuk üflemiyorsa sadece ve sadeceklima gazınla alakalıdır polen filtresi ile bi alaksı yok filtre gelen tozlu pis havayı süzer eskiyince içeri toz falan kacırır... ama soğutmaya bi etkisi olmaz. filtre fiyatları falan da evet 50 falan diyaorlar serviste
