Gönderen Konu: Geç çalışma sorunu!  (Okunma sayısı 3725 defa)
rad.tek
  • İleti: 3
Geç çalışma sorunu!
« : Kasım 07, 2011, 08:12:13 ÖS »
Arkadaşlar öncelikle herkese iyi bayramlar dilerim, aranıza yakın zamanda 2005 civic es alarak katıldım. Arabamda şöyle bir sıkıntı var: zamanı önemli olmaksızın yani gece gündüz soğuk sıcak fark etmeden neredeyse arabayı her çalıştırdığımda marş bir türlü ilk seferde almıyor. Mesela bazen buz gibi havada ilk marşta hemen çalışan araba sıcak havada çalışmayabiliyor.Arabayı ilk aldığımda yag değişimi filtre değişimi yapıldı aküsü bitikti yeni akü takıldı. Arabamdan genel anlamda memnunum ama bu geç çalışma problemi beni deli etmek üzere olur olmaz yerde bu problemi yapması kötü bir durum.
Fark ettiğim şöyle bir durum var, arabayı ilk aldığımda benzin deposu nerdeyse boş durumdaydı depoyu doldurup kullanmaya başladığımda böyle bir sorun başladı depo tekrar azalıp bitmeye yaklaştığında sorun nerdeyse ortadan kalktı bende sorun düzeldi diye sevinirken tekrar bir miktar benzin aldığımda problem tekrar başladı. Arabada omvl marka sıralı sistem lpg takılı aklıma gelen depoda sürekli az miktarda benzin bırakılıp benzin pompasının zarar görmüş olabileceği!
Sizin bu konuda fikriniz nedir acaba? Cevaplar için teşekkürler...
gecetilkisi
  • İleti: 1998
Ynt: Geç çalışma sorunu!
« Yanıtla #1 : Kasım 08, 2011, 06:09:36 ÖÖ »
benzin pompası, yakıt ateşleme sistemi hepsi olabilir. önce yakıt, sonra depo temizligi ve benzin pompası daha sonra etşlemeye baktır.
rad.tek
  • İleti: 3
« Yanıtla #2 : Kasım 08, 2011, 06:36:47 ÖÖ »
Yazmayı unutmuşum bakım esnasında bujilerde değişmişti, bu yüzden ateşlemeden olma ihtimali düşük gibi galiba.
hondaciwic
  • İleti: 1795
« Yanıtla #3 : Kasım 08, 2011, 08:08:16 ÖÖ »
bıde kontagı acar acmaz marsa basma bekle biraz
hondaciwic
  • İleti: 1795
« Yanıtla #4 : Kasım 08, 2011, 08:09:01 ÖÖ »
bide kendini tanıtırmısın sızı tanıyalım bolumune yazarsan
rad.tek
  • İleti: 3
« Yanıtla #5 : Kasım 08, 2011, 12:58:18 ÖS »
Kontağı açtığımda bir süre beklediğimdede aynı sorun oluyor, yedek anahtarla denedim yine aynı. Haftasonu olmazsa servise götüreceğim umarım fazla masraf çıkarmaz.
Son olarak sizi tanıyalım bölümü tam olarak nerede acaba? teşekkürler.
