Gönderen Konu: Honda Civic 1.6  (Okunma sayısı 8509 defa)
trazer
  • İleti: 9
Honda Civic 1.6
« : Aralık 25, 2014, 03:19:16 ÖS »
Selamın Aleyküm Arkadaşlar 1992 Model Honda Civic 1.6 var aracı alırken 1.6Si diye almıştım. Tamircim aracimin ilk 6 aylik geçiş süresinde üretilen 1.6 si serisinden oldugunu tam doch motor olmadıgını söyluyor. daha önce satılıga cıkardıgımda arayanlardan 1-2 kişi aracımın 1.6 si olmadıgını belirtti. tamircim ise aracimin 1.6si tek nokta enjeksiyonlu üstten tek eksantirik oldugunu tam doch olmadıgını geçiş süresinde üretilen araç oldugunu söyluyor kafam karişti araç hakkında bilgisi olan varmı? Araç 1.6si mi ?
Carismatiq
  • Mustafa
  • İleti: 2887
Ynt: Honda Civic 1.6
« Yanıtla #1 : Aralık 25, 2014, 03:23:04 ÖS »
Motor kısmının resmini kaput içi görünecek şekilde bir çekip paylaşırmısınız ? Ona göre bakalım.
« Son Düzenleme: Aralık 25, 2014, 03:23:15 ÖS Gönderen: Carismatiq »
GökhanAlbayrak
  • İleti: 215
« Yanıtla #2 : Aralık 25, 2014, 03:29:51 ÖS »
Araç arayanların da dediği gibi Sİ değil. Sohc Vtec motor bu. Tek egzantrik milli.
trazer
  • İleti: 9
« Yanıtla #3 : Aralık 25, 2014, 03:41:54 ÖS »
Hocam resimler pek net degıl ama gerekirse tekrar cekerim buyrun :
Carismatiq
  • Mustafa
  • İleti: 2887
« Yanıtla #4 : Aralık 25, 2014, 03:51:37 ÖS »
Daha önce görmedim ben açıkçası ruhsatında motor kodu ne yazıyor ?
Carismatiq
  • Mustafa
  • İleti: 2887
« Yanıtla #5 : Aralık 25, 2014, 03:53:44 ÖS »
Şöyle bir şüphemde var 1.5 EX lerdede sunroof var. 1.5 EX aracı enjeksiyonluya çevirmiş olabilirler. Arka frenler Diskmidir ? Hava filtre kutusu Sİ lerin ama görünen Düz Sohc motor bu..
trazer
  • İleti: 9
« Yanıtla #6 : Aralık 25, 2014, 04:23:00 ÖS »
Ruhsat ta cinsi yazmiyor honda civic sedan yazıyor seri yazmiyor önler disk arkalar balata 4 cam oto. Dikiz ayna motoru var ama dugmesi yok.
Carismatiq
  • Mustafa
  • İleti: 2887
« Yanıtla #7 : Aralık 25, 2014, 04:27:41 ÖS »
Ruhsatında Motor numarası ne yazıyor onu sordum ? :) Birde akünün arkasında şase plaketi var ordada yazar motor kodu. Engine No diyede yazar.
trazer
  • İleti: 9
« Yanıtla #8 : Aralık 25, 2014, 04:41:24 ÖS »
:) motor no : D15B25822087
obkavi
  • İleti: 397
« Yanıtla #9 : Aralık 25, 2014, 05:02:22 ÖS »
bu araç standart düz sohc 16 valf motor.
« Son Düzenleme: Aralık 25, 2014, 05:03:25 ÖS Gönderen: obkavi »
trazer
  • İleti: 9
« Yanıtla #10 : Aralık 25, 2014, 05:10:36 ÖS »
Hocam soch motor dan kastiniz nedir. Nedir  bu soch motor . Bu araç hondanin hangi serisi
Ruski
  • İleti: 197
« Yanıtla #11 : Aralık 25, 2014, 06:16:04 ÖS »
aracınız Sİ değil,ex motoru var...
d15b2 ler enjeksiyonlu,d15b3 ler karbüratörlü motorlar olarak satılmış.
ayrıca bu d15b2 motorlar çok kolay şekilde soch vtec yapılabiliyor.(yabancı sitelerde böyle yazmışlar)
ufak oynamalarla 1.6 İES e kafa tutabilir.
GökhanAlbayrak
  • İleti: 215
« Yanıtla #12 : Aralık 25, 2014, 06:59:35 ÖS »
SOCH = Single Overhead Camshaft kelimelerinin kısaltılmışıdır. Yani dayı diyor ki Üstten Tek Kam milli :)
Carismatiq
  • Mustafa
  • İleti: 2887
« Yanıtla #13 : Aralık 25, 2014, 07:33:22 ÖS »
Aracınızı Sİ diye aldıysanız gerçekten adınıza üzüldüm. Nette bu motorların özellikleri şu şekildedir. Avrupa pazarına satılmış. TR ye muhtemelen gümrükden giriş yapmış. Aracınız 90 BG güç üretmektedir.
D15B2
Found in:
1988–1991 Honda Civic GL/DX/LX
1988–1991 Honda Civic Wagon Wagovan/DX
1988–1991 Honda CRX DX
1992–1995 Honda Civic LSi Hatch/Saloon (European Market)
1992–1995 Honda Civic DXi Hatch/Saloon (European Market)
1990–1995 Honda Concerto (European Market)
Displacement: 1,493 cc (91.1 cu in)
Bore and Stroke: 75 mm × 84.5 mm (2.95 in × 3.33 in)
Rod Length: 134 mm
Compression: 9.2:1
Power: 92 hp (69 kW) at 6,000 rpm (US)
 90 PS (66 kW) at 6,000 rpm (Europe)[10]
Torque: 88 lb·ft (12.2 kg/m, 119 Nm) at 4,700 rpm
Valvetrain: SOHC (4 valves per cylinder)
Cam Gear: 38 tooth
Piston Code: PM3
Fuel Control: OBD-O DPFI and OBD-1 MPFI
Redline: 6,500 rpm, 7,200 rpm rev limiter
Head Code: PM5
ECU Code: PM5/P04
trazer
  • İleti: 9
« Yanıtla #14 : Aralık 25, 2014, 07:37:22 ÖS »
Nasıl yani bu araç şimdi 1.5 mi ? Ruski ufak oynama derken chip mi yoksa başka yapilacak işlemler varmı .
Carismatiq
  • Mustafa
  • İleti: 2887
« Yanıtla #15 : Aralık 25, 2014, 07:50:41 ÖS »
Evet silindir hacmi 1493 1.5 oluyor. Ufak oynama derken 4-2-1 headers düz boru filtre vs. diyor. Motora girersen Sohc vtec üst kapak, İes emmesi vb değişiklik ile daha iyi yürütürsün aracı ama motora girmeden aracı bir Sİ kadar performans alamazsın atmosferik olarak Sİ ler 136 Bg üstten çift eksantrik(Doch) motorludur.
« Son Düzenleme: Aralık 25, 2014, 07:51:42 ÖS Gönderen: Carismatiq »
EmirN
  • İleti: 27
« Yanıtla #16 : Aralık 25, 2014, 07:53:45 ÖS »
evet araç 1.5 16 Valve yazan kısmı yanıltmasın seni 16 valve demek 16 tane subap var demek yani 8 emme 8 egzoz. Chip le olmaz o iş üst kapak üzerinde oynama yapılacak yada komple üst kapak değişir ama tam bir bilgim yok.
bilisim
  • İleti: 123
Ynt:
« Yanıtla #17 : Aralık 25, 2014, 07:59:28 ÖS »
Motor kodundan belli aracın 1.5 olduğu ne vicdansiLar varya üzme kardeş kendini insanda çıkar acisi sen doğrusu neyse ondan git
Ruski
  • İleti: 197
« Yanıtla #18 : Aralık 25, 2014, 08:04:29 ÖS »
evet aracınız 1.5 motora sahip,enjeksiyonlu olması sizin için avantajlı...
bir çok kullanıcı daha çok  d15b3 motora sahip olanlar vtec kapak ve elektrik tesisatını beyin değiştirerek aracı soch vtec e çevirebiliyor.
d15b7 kodlu soch vtecle aracınız aynı kapağa sahip,kol krank piston değişiktir sanırım.
bu araçlar 1.5 motor 90 hp den 130 hp ye kadar farklılık gösteriyor.
zten aracın videolarını internetten izleyebilirsin güzel giden bir makine
trazer
  • İleti: 9
« Yanıtla #19 : Aralık 26, 2014, 03:07:40 ÖS »
Hepinize Tesekkür ederim. Anladıgım Kadarıyla Motor kodu d15 olursa 1.5 d16 olursa 1.6 oluyor.  Ancak Ruhsatta Silindir Hacmi : 1581 yaziyor. Dediklerinize göre Aracim 1.5 ex bu bılgıde kesinmiyiz 1.6i de olabilirmi ? . Şunu anladım Araç Alirken bi kez bakmak baktırmak yetmiyor. Ne hevesle almıştım alirken Gerçekten Şu anda Araçtan Sogudum. Ayrica Shoc Vtec yapmak için kapak üst değişecek oda nerden baksan en bin tl chip niyetim wardi 350 tl ye oda bi işe yaramıcak olduktan sonra taktırmanın bı anlamı yok. Gidişi Güzel aslında 2. viteste zorlarsan 100'ü görüyor 4. viteste 6000 devirdi 180 yapmıştım.
By_emre
  • İleti: 1387
« Yanıtla #20 : Aralık 26, 2014, 04:48:28 ÖS »
Bizim araçda 1.5 ex'den sohc vtec yapılma üst kapak - beyin - tesisat yazılım içinde bir miktar vermek lazım emek uğraş isteyen iş şuan 120-130 hp civarı güç veriyor atmosferik olarak yüklenmesi gerekenler mevcut dereceli egzantrik vs headers hepsi var orjinalide 94 hp olması lazım
