Gönderen Konu: 2002 crv tüpte stop problemi  (Okunma sayısı 2697 defa)
ramcho_0725
  • İleti: 4
« : Eylül 07, 2017, 07:35:08 ÖS »
Arkadaşlar 2002 crv 2.0 otom. sahibiyim. Yaklaşık bir ay önce aldığım araç tüpteyken durduktan sonra kalkışta stop ediyor. Götürmediğim yer kalmadı. Bobinler değişti, boğaz kelebeği temizlendi, tüp ayarı yapıldı.Tüp enjektörlerini değiştirip denediler olmadı. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Sorun sadece tüpteyken ve özellikle klima açıkken oluyor. Yardım edebilecek arkadaşlar varsa çok mutlu olacağım. Şimdiden teşekkürler...
fotoaktuel
  • İleti: 286
Ynt: 2002 crv tüpte stop problemi
« Yanıtla #1 : Eylül 08, 2017, 06:57:49 ÖÖ »
subap ayarınada  baktırın.
ramcho_0725
  • İleti: 4
« Yanıtla #2 : Eylül 08, 2017, 08:24:56 ÖS »
Yazmayı unutmuşum hocam subap ayarları da yapıldı. Maalesef sonuç aynı 1000 tl masraf ama sorunu çözemediler.
jackal6961
  • ambassador
  • İleti: 256
« Yanıtla #3 : Eylül 08, 2017, 10:53:21 ÖS »
Lpg Ecusu arızalı bence(Tahmin). Bir de emin olmadan böyle masraflara hemen onay vermeyin.Subap ayarı bozulunca alt devirlerde titreme yapıyo araç. Ateşleme bobinlerinde arıza olsa araç tekleme yapar ya da bobinlerden biri gitse arıza lambası yanar söner ve motor aşırı titreyerek çalışır taktör gibi ses çıkarır. Bobinlerin dirençerini ölçtürseydiniz ya mesela? Ölçer bozuk der tamam da bi orjinal bobin şu an civic için 615 tl yani. Bu ustaların çoğu zaten zırtapoz üçkağıtçı tipler. Bu arada sadece tüpteyken problem var benzinde yapmıyosa tüple ilgili ekipmanları kontrol ettireceksiniz önce
ramcho_0725
  • İleti: 4
« Yanıtla #4 : Eylül 08, 2017, 11:13:08 ÖS »
Teşekkür ederim bilgi için. Ustalar konusunda çok haklısınız. Evet bir lpg ustasına da götürdüm. Yazılım attı olmadı. Tüp enjektörlerini değiştirdi olmadı. Enjektör meme başlıkları 2.3 idi. 2.0 taktı vs. Yine olmayınca belki güçlü bir regülatör takılırsa düzelebilir dedi. Bu arada araçta benzindeyken hiç bir sorun yok tüpte yapıyor sadece. Son olarak tüpte gaza basınca yarım saniye gecikmeli harekete geçiyor araç bundan şüpheleniyorum ben. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim...
jackal6961
  • ambassador
  • İleti: 256
« Yanıtla #5 : Eylül 09, 2017, 12:35:55 ÖS »
Gaza basınca yarım saniye geç tepki veriyosa manifolt olması gerektiğinden geride delinmiştir yada enjektör sonrası kablolar uzun olabilir. O gecikme hepsinde var illa sonuçta benzin enjektörünün olduğu yerden vermiyo direk silindirlere ama çok aşırıysa bu bahsettiğim söz konusu olabilir. Sıkıntı edilmemeli bence. Durumunuzla alakalı olarak forumlarda illa benzer sorun yaşayanlar vardır. Bence diğer forumlara da bakmalısınız. Zaman ayırıp araştırmalısınız. Şundan bundan olabilir diyip değiştirelim diyen adamdan da uzak durun. Deneme yanılmayla olmaz bu iş. Olmuyosa da sökse ya. O topun altına girmezler işte.
http://mscsi.net/destek/ bu sayfada çok ilgili ve bilgili arkadaşlar var.
ramcho_0725
  • İleti: 4
« Yanıtla #6 : Eylül 09, 2017, 06:52:42 ÖS »
Çok sağ olun hocam yardımlarınız için tekrar teşekkür ederim...
