Gönderen Konu: rolenti devri  (Okunma sayısı 12231 defa)
onurnike05
  • İleti: 40
rolenti devri
« : Haziran 11, 2011, 09:14:18 ÖS »
civic 1.6 ies 98 aracım
aracı çalıştırdıkdan sonra devir bi dibe iniyor sonra yükseliyor 700 800 e bazende önce 500 lerde sonra 1300 lere kadar çıkıyor.bazende ışıklarda debriyaja basınca devir kendiliğinden aşağı yukarı bayağı gidip bekleyip geliyor.
sebep ne olabilir. normalmidir. kullanıma göre değişir mi biraz acamyim. debriyajda gaz ayarım iyi değil ayrıca önceki aracım dizeldi alışamadım ! teşekkürler
drmoz
  • İleti: 727
Ynt: rolenti devri
« Yanıtla #1 : Haziran 11, 2011, 10:39:26 ÖS »
LPG var mı?
aRas
  • Furkan Aras Alağaç
  • İleti: 3334
Ynt: rolenti devri
« Yanıtla #2 : Haziran 12, 2011, 01:19:53 ÖÖ »
Şimdi bu devirin düşüp toplaması aracı hiç ellemezken kendi kendine çalışırken yani rölantide mi yaşıyorsunuz? Yoksa ilk kalkışta mı yaşıyorsunuz?
onurnike05
  • İleti: 40
Ynt: rolenti devri
« Yanıtla #3 : Haziran 12, 2011, 08:28:29 ÖÖ »
araçta lpg yok kalkmadan ilk marşdan sonra oluyor bide kalkmak için debriyaja basıncada  bariz oynama oluyor.
achille
  • İleti: 9
Ynt: rolenti devri
« Yanıtla #4 : Haziran 12, 2011, 08:49:50 ÖS »
arkadaşın sorunun aynısını bende yaşıyorum. arabayı ilk çalıştırdığımda araç rolantideyken devir saati inip çıkıyor, ayrıca örnek vereyim kırmızı ışıkta durmak için debriyaj firen yaptığımda tam durma anında aynısorunu yapıyor. gaza basıyorum ve bırakıyorum araba stop edecekmiş gibi oluyor ama tekrar rolantidevrini buluyor ama 300-500 aşağı yukarı gidip geliyor. bu arada aracım 1997 civic vti.
yardımcı olursanız sevinirim.
« Son Düzenleme: Haziran 12, 2011, 08:50:58 ÖS Gönderen: achille »
aRas
  • İleti: 3334
Ynt: rolenti devri
« Yanıtla #5 : Haziran 12, 2011, 11:19:18 ÖS »
Yakıt ve ateşleme sistemi ile alakalı bir arıza tahminimce.Bujileride kontrol ettirin.Belki patlak olan vardır.O sebepten motor düzensiz çalışır.Sorun çözülemez ise eğer servise gidip diyagnostik cihaza bağlatın.Çıkacaktır mutlaka.Belkide enjektölerde sorun olabilir.
hsncck26
  • İleti: 1705
Ynt: rolenti devri
« Yanıtla #6 : Haziran 12, 2011, 11:47:11 ÖS »
ilginçtir bendede araç seyir halindeyken boşa alınca rölanti düşüyor sonra 1300 1400 lere çıkıp tekrar 700 lere düşüyor :)
aviator35
  • İleti: 617
Ynt: rolenti devri
« Yanıtla #7 : Haziran 13, 2011, 10:23:57 ÖS »
ies'te neden yapar bilmiyorum ama vti'larda bu sorun iacv'den yapıyor türkçesi ne derseniz bizim araçların kronik rahatsızlığı rölanti motoru denen parça bozuluyor. çok uyduruk bir şey ama servis fiyatı 800 tl civarı, ben de yaşadım ostimden sordurduk 400 tl istediler çıkmasına. Stop etmiyorsa katlanılır bir dert yani bu kadar paraya değmez
Owner89
  • İleti: 1298
Ynt: rolenti devri
« Yanıtla #8 : Haziran 13, 2011, 11:08:09 ÖS »
bizim arkdşdada vardı aynı sorun halletmişti bi şekilde ucuz yollu öğrenip yazarım buraya
23korg23
  • İleti: 2477
Ynt: rolenti devri
« Yanıtla #9 : Haziran 14, 2011, 01:00:12 ÖS »
iacv=iddle air control valve= rolanti hava kontrol valfi
aslan7333
  • İleti: 192
Ynt: rolenti devri
« Yanıtla #10 : Haziran 14, 2011, 02:40:30 ÖS »
rölanti valfleri balat spreyi ile temizlenebilir,hemen arızalı veya değişim diye düşünmeyin.sonuçta hareketli valfler.kirlendiği zaman rahat hareket edemez ve ayarı tutturmakta zorlanır.öyle kolay kolay bozulmaz...
aviator35
  • İleti: 617
Ynt: rolenti devri
« Yanıtla #11 : Haziran 20, 2011, 11:55:08 ÖÖ »
vti'larda bozuluyor neredeyse 15 yılllık araçlar olunca..
piscocuk
  • İleti: 3205
Ynt: rolenti devri
« Yanıtla #12 : Haziran 20, 2011, 12:03:49 ÖS »
ben 106gti da yaşamıştım buna benzer bir sorun çözüm olarak oksijen sensörünü değiştirmiştim..
hondaada
  • İleti: 17
Ynt: rolenti devri
« Yanıtla #13 : Haziran 20, 2011, 04:31:47 ÖS »
Merhaba,Aracınızda anlattığınız sorunun birçok nedeni var.
İlk aklıma gelen hava akış metresinin bozuk olduğu ve motora giren hava miktarı konusunda
yanlış bilgi verdiğidir.
Yakıt miktarı da motora giren hava miktarına göre ayarlandığından  haliyle motorun çalışması dengesiz olur.
Yüksek devirlerde aracınızı kullanırken bunu pek hissetmezsiniz.
Bunun dışında
-aracın gaz kelebek boğazının temizlenmesi
-supap ayarı yapılması
-ve bujilerin kontrolunu yaptırmakta da yarar vardır.
Düz vites herhangi bir aracı kullanırken debrayaj balatasının aşınmasını önlemek için
size yarım debreyaj yapmaktan kaçınmanızı öneririm.
Sorun çözümlenmezse beni telefonla arayabilirseniz size yardımcı olmaya çalışırım.
Esenlikler dilerim.
Halil YALKIN
0532 400 5095
aslan7333
  • İleti: 192
Ynt: rolenti devri
« Yanıtla #14 : Haziran 20, 2011, 05:52:18 ÖS »
bende 19 yıllık Accord var,rölanti sorunum yok.ilk aldığımda vardı,İACV ve fast idle valf denen iki sistem rölantiyi belirliyor Accord da.onları söküp balata spreyi ile temizledim,artı gaz kelebek boğazınıda temizledim.saat gibi oldu.Tam kalkış sırasında devir düşmesi yapıyorsa yüksek ihtimal gaz kelebek boğazı kirlenmiş olabilir veya gaz kelebek sensörü sorunlu olabilir.
mthonda
  • İleti: 451
Ynt: rolenti devri
« Yanıtla #15 : Haziran 20, 2011, 11:33:27 ÖS »
rölanti motorunu kontrol ettirmekte fayda var.
kareser
  • İleti: 105
Ynt: rolenti devri
« Yanıtla #16 : Haziran 21, 2011, 04:15:31 ÖÖ »
Bu tür arızalar sırasıyla rolanti motoru boğaz yani kelebekten yapar ve boğaz üzerindeki gaz potansiyemetrede sebep olabilir rolanti motoru eğer bobininde arıza yoksa valf gurubu temizlenebilir ama sökerken dikkatli olmak lazım mekanik kısımda nasıl söküldüyse öyle takılmalı rhv yani rolanti motoru zamanla kurumlama yapıyor ve mekanik kısımdaki hava delikleri tıkanıyor buda rolantide dengesizlik yapıyor aynı şekilde boğazda yani kelebekte kurumlama yapıyor boğazı kendinizin temizlemesini tavsiye etmem çünkü kelebek eloktronik olduğu için (tabi komple  sökecekseniz) adaptasyonu mutlaka bozuluyor
aRas
  • İleti: 3334
Ynt: rolenti devri
« Yanıtla #17 : Haziran 21, 2011, 08:52:22 ÖÖ »
Yazıyoruz ama sorun çözüldümü acaba? Cevap bekliyoruz?
faithfulgazelle
  • İleti: 2
Ynt: rolenti devri
« Yanıtla #18 : Temmuz 10, 2011, 10:08:45 ÖÖ »
bendede aynı sorun var arkadaşlar (94 Accord Ex)
parçacı ve çıkmacılar acımasız
ikinci eline 600 lira istediler
sıfırı aşağıda 331 dolar (idle control valve= rölanti control valfi)
http://www.autosparepartsusa.com/carparts/Honda/Accord/Idle~Control~Valve/5977_240654.html
faithfulgazelle
  • İleti: 2
Ynt: rolenti devri
« Yanıtla #19 : Temmuz 10, 2011, 10:22:09 ÖÖ »
nasıl temizleneceği bu videoda
izleyiniz
http://www.youtube.com/watch?v=iMOYfanI4wI
kamuranozcan
  • Mustafa Kamuran Özcan
  • İleti: 27
Ynt: rolenti devri
« Yanıtla #20 : Aralık 21, 2011, 09:46:49 ÖS »
benim arabamda kalkarken sorun yok ama vites düşürürken yada derbriyaja bastığımda 2. vitesten 1. vitese düşürürken devir birden 200-500 araına düşüyor ve çoğu zaman stop ediyor sinop tayım en yakın serpvis 150 km samsunda servise gitmeden bu olayı nasıl çözeriz sinopta yardım lütfen
kamuranozcan
  • İleti: 27
Ynt: rolenti devri
« Yanıtla #21 : Ocak 27, 2012, 10:53:13 ÖS »
sorun kelebek boğazından çıktı. temizlettik düzeldi artık stop etmiyor bu seferde devir yükseksek çalışıyor. servise götürüp başlangıç proğramı attrıracağım çünkü bilgisayara bağlatırmıştık bir kaç arıza gözüküyor.
inventor
  • Co-Admin
  • İleti: 7545
Ynt: rolenti devri
« Yanıtla #22 : Ocak 27, 2012, 11:13:44 ÖS »
gaz kelebeğinden rolanti ayarını düşüremiyormusunuz
arıza ışığını söndürmek için akünün + kutup başını söküp 5-10dk bekledikten sonra tekrar takarsanız bazı arızaları resetleyip ışığı söndürme şansınız vardır
bazı araçlarda rolanti sorunu gaz kelebeği veya rolani motoru motorundan çıkıyor rolanti motorunun çıkması 150-200tl arasıdır fazla para vermeyin     (gaz kelebeğinin içindeki civatadan ayar yapılıyor)
eğer aracınızın rolantisi boşa attığınızda aşağı yukarı sekme yapıp tekra eski yerine dönüyorsa bu ısı sensöründen oluyordur söküp temizleyin yada değiştirin  40tl civarındaydı
20171026yuanyuan
Ynt: rolenti devri
« Yanıtla #23 : Ocak 03, 2018, 07:53:29 ÖÖ »
clb0103
pandora charms
coach outlet store
uggs outlet
pandora charms
michael kors outlet store
adidas nmd r1
tory burch shoes
polo ralph lauren
mbt shoes sale
ugg boots women
coach outlet online
coach factory outlet online
salvatore ferragamo outlet
air max
ralph lauren
yeezy shoes
red bottom
michael kors bags
mlb jerseys
ralph lauren uk
the north face outlet
air jordan shoes
polo outlet online
ray bans
adidas outlet online
discount ray ban sunglasses
hermes handbags
michael kors outlet online
mlb jerseys cheap
louis vuitton factory outlet
ralph lauren uk
kate spade outlet online
ugg outlet store
ugg outlet
louis vuitton outlet
kate spade handbags
adidas nmd r1
michael kors
canada goose outlet online
ray ban sunglasses discount
moncler jackets
canada goose coats
michael kors handbags outlet
adidas store
coach outlet online
canada goose parka
adidas yeezy
longchamps
coach outlet online
uggs on sale
nike outlet
air jordan retro
mbt
ray ban sunglasses sale
adidas yeezy boost
canada goose
christian louboutin shoes
nike sneakers
adidas ultra boost
ugg outlet
nike air max 97
uggs outlet
harden vol 1
canada goose jackets
timberland boots
moncler coats
adidas yeezy
coach outlet online
yeezy boost 350
fitflop shoes
longchamp outlet
pandora charms sale
ugg
canada goose sale
ray ban sunglasses outlet
kate spade outlet
canada goose jacket
longchamp outlet store
hermes bags
nike outlet online
uggs outlet
ugg boots
ugg sale
nike air max 97
longchamp bags
ugg boots outlet
coach outlet online
nike outlet store
nike air max 2018
yeezy boost
adidas outlet store
canada goose outlet
adidas sneakers
clb0103
