Gönderen Konu: rölanti düşüklüğü  (Okunma sayısı 4082 defa)
0mer
  • İleti: 431
rölanti düşüklüğü
« : Nisan 03, 2014, 11:39:28 ÖS »
arkadaşlar merhaba öncelikle aracım la 50 60 km hızla giderken debriyaja bastığım zaman arcımın devri 450 ye kadr düşüyor ve motor silkeleniyor (yani stop edecekmiş gibi oluyor )geri toplayıp devir yükseliyor bir iki seferde stop etti
tüpte bariz belli eder şekilde yapıyor ancak benzinde ara sıra yapıyor
aracım 1.8 i-vtec manuel vites
boğaz kelebeğinin içi bir bezle silinip tekrar kalibrasyonu yapıldı ancak düzelmedi sizce çözüm nedir
0mer
  • İleti: 431
Ynt: rölanti düşüklüğü
« Yanıtla #1 : Nisan 04, 2014, 08:04:06 ÖS »
birde şunu ekleyeyim araç normal şekilde duruken yani rölantideyken obd cihazıyla baktım devir 680 civarında diğer fk2 sahibi olan arkadaşlara sordum onlar 800 civarında olduğunu söylediler
23korg23
  • İleti: 2477
« Yanıtla #2 : Nisan 04, 2014, 09:01:38 ÖS »
Lpg ayari ile ilgili diye dusunuyorum. Madem obd cihazin var o zaman ya ecu yu resetle yada 200 km kadar sadece benzinde kullan ve benzindeki lft ile sft yi not et bi kenara sonra lpg de bir sure kullan sonra tekrar lft ile sft yi kontrol et cikan sonuca gore de lpg ayari yaptir.
0mer
  • İleti: 431
« Yanıtla #3 : Nisan 04, 2014, 09:53:36 ÖS »
cevabınız için teşekkür ederim ancak ara sırada benzindede yapıyor
obd cihazı derken bu elm 327 ler var ya ondan bakıyorum bu dediğiniz şeyleri onlada yapabilirmiyim
23korg23
  • İleti: 2477
« Yanıtla #4 : Nisan 06, 2014, 09:51:56 ÖÖ »
Tabi ki yaparsiniz. Kullandiginiz programa gore degisir fakat vardir bu degerler
kartal_.1987
  • İleti: 92
« Yanıtla #5 : Nisan 06, 2014, 10:43:16 ÖÖ »
Aynı sorun bende de var gazda giderken boşa attığımda rolanti düşüp hemen toparlıyor ama hiç stop etmiyor araç.Benim sorunu sadece gazda yapıyor benzinde yok 10 defa ayarlattım ama düzelmedi bu sorun.
aracım 1.6ies 2000
By_emre
  • İleti: 1387
« Yanıtla #6 : Nisan 06, 2014, 11:17:29 ÖÖ »
aracım 1.6ies 2000
Bu tüm lpg li hondalarda mevcut devirini düşüp normal haline gelmsi sırasında tekleme titreme yok ise problem yok demektir
23korg23
  • İleti: 2477
« Yanıtla #7 : Nisan 06, 2014, 12:31:42 ÖS »
aracım 1.6ies 2000
eger iyi bir ayar yapilmis ve duzelmemisse muhtemelen lpg enjektorleri esit ve duzenli besleme yapamiyor olabilir
0mer
  • İleti: 431
« Yanıtla #8 : Nisan 06, 2014, 01:34:19 ÖS »
aracım 1.6ies 2000
bende o toparlama sürecinde sarsılma tekleme hatta bazende stop ediyor gaz ayarı da yaptırdım sorunum çözülmedi birde arabanın genel olarak rölanti devride düşük 680 lerde çeviriyor
gecetilkisi
  • İleti: 1998
« Yanıtla #9 : Nisan 06, 2014, 05:02:18 ÖS »
supap ayarını en son ne zaman yaptırdınız.
0mer
  • İleti: 431
« Yanıtla #10 : Nisan 06, 2014, 05:08:52 ÖS »
sübap ayarı 100000 km ye kadar hiç yapılmamış ustaların demesi 100000 de yapıldı araç şuanda 102 binde
Uurcan1907
  • İleti: 69
« Yanıtla #11 : Nisan 08, 2014, 06:00:15 ÖS »
Aynı sorun bende de vardı. Giderken debriyaj a basınca 400 lere kadar dusuyordu. Bazen stop ediyordu. Boğaz kelebeği temizlendi. Birde Rolanti motoruna giden sıcak su hortumu tıkalıymış o değişti. Sorun kalmadı :) Canavar gibi 900 sabit artık. Bir baktır derim.Bu arada benim arac Si
« Son Düzenleme: Nisan 08, 2014, 06:00:45 ÖS Gönderen: Uurcan1907 »
0mer
  • İleti: 431
« Yanıtla #12 : Nisan 08, 2014, 09:17:41 ÖS »
evet hocam bendekiyle aynı sorun geçen bakımda benim boğaz kelebeğinin içini sildiler kalibrasyonda yaptılar ama olmadı
