Gönderen Konu: 2005 vtec gaz yememe problemi  (Okunma sayısı 7567 defa)
cefirsin
  • İleti: 38
« : Kasım 27, 2011, 07:00:13 ÖS »
2005 model cıvıc ls aracım ilk kalkışta gaz pedalına basınca araç gaz yemiyor ve istoba zorluyor.rampa yukarı dik kalkışlarda bu dediğim dahada çok hissediliyor.fakat kalkışta fren basılı ikem topukla gas pedalına basınç uygularsam daha sonra kavrama yaparsam kalkışta problem yok.aracım gaz kelebeğini yeni temizlettim fakat hata devam etmekte nedendir acaba
cefirsin
  • İleti: 38
Ynt: 2005 vtec gaz yememe problemi
« Yanıtla #1 : Kasım 29, 2011, 01:34:29 ÖS »
teşekkürler arkadaşlar  :(
metin.yildiz
  • İleti: 403
« Yanıtla #2 : Kasım 29, 2011, 02:59:14 ÖS »
gaz kelebeğini temizlettikten sonra subap ayarı yaptırman gerekir. oda yapıldıysa eğer buji ve buji kablolarını değiştirirsen problem kalmaz diye düşünüyorum.
cefirsin
  • İleti: 38
« Yanıtla #3 : Kasım 29, 2011, 06:26:00 ÖS »
subap ayarıda yapıldı bujilerde değişti fakat yine aynı
cobra34
  • İleti: 1427
« Yanıtla #4 : Kasım 29, 2011, 06:44:23 ÖS »
problem ateşleme sisteminde, ateşleme modülü, ateşleme bobini veya tevzi makarasına bakılmalı.
metin.yildiz
  • İleti: 403
« Yanıtla #5 : Kasım 29, 2011, 06:51:14 ÖS »
evet haklısın, ordada problem olabilir. yalnız bu arkadaşın arabasının arıza ışığı yanıkmı? bunlarda problem olsa yakmazmı ışığı?
kacaman
  • İleti: 7154
« Yanıtla #6 : Kasım 29, 2011, 08:17:10 ÖS »
bence boğaz kelebeğinde yada egr valfinde sorun var, bir baktır bunlara.
cobra34
  • İleti: 1427
« Yanıtla #7 : Kasım 29, 2011, 08:26:13 ÖS »
arkadaşlar bahsettiğiniz araç honda,bunlar kolay kolay boğaz kelebek arızası vermez,vw olsa tamam derdim ama bunlarda boğaz kelebek sorunu çok az.
kacaman
  • İleti: 7154
« Yanıtla #8 : Kasım 29, 2011, 08:27:00 ÖS »
vtec2 lerin kronik sorunları arasında boğaz kelebeği
cefirsin
  • İleti: 38
« Yanıtla #9 : Kasım 29, 2011, 09:12:08 ÖS »
araçta motor arıza lambası bazen yanıyor bazen yanmıyor.aracım lpg li fakat aynı hatayı benzindede yapıyor
kacaman
  • İleti: 7154
« Yanıtla #10 : Kasım 29, 2011, 09:13:59 ÖS »
boğaz kelebeğini temizlet, sübap ayarı yapılsın bence.
cefirsin
  • İleti: 38
« Yanıtla #11 : Kasım 29, 2011, 09:45:17 ÖS »
ilgine teşekkürler fakat dediklerin aynen yapıldı zaten problemin kalkması için fakat aynı
cobra34
  • İleti: 1427
« Yanıtla #12 : Kasım 30, 2011, 06:45:14 ÖÖ »
:D
senin dediğin olsun kardeş :D
bguzelsoy
  • İleti: 152
« Yanıtla #13 : Aralık 09, 2011, 04:23:47 ÖS »
Arkadas dogrusunu söylemis.
