HONDA => LPG, CNG ve Alternatif Yakıt Sistemleri => Konuyu başlatan: nisay - Mayıs 23, 2011, 12:38:48 ÖS
Başlık: Yüksek Devirde LPG'den Benzine Geçme
Gönderen: nisay - Mayıs 23, 2011, 12:38:48 ÖS
Sevgili Honda Dostları;
Dün ailemle birlikte uzun yoldaydım. LPG taktıralı aracımı zorlamamıştım.
5.viteste 160-180 arası bir sürate ulaştığımda araç sinyal sesisle birlikte benzine geçti.(hafif rampa yukarı)
3 viteste 90-110 arası bir süratte rampa yukarı aracımı zorladım ve yine sinyal sesinin ardından benzine geçti.
Bu durumda aracımın lpg kitiyle ilgili bir problem olduğunu söyleyebilirmiyiz ?
Başlık: Ynt: Yüksek Devirde LPG'den Benzine Geçme
Gönderen: TURQAZ - Mayıs 23, 2011, 12:50:24 ÖS
söyleyebiliriz..
1 depodaki lpg miktarı veya şamandıra arızası
2 map sensörü diye tabir edilen parçanın lpg kitine uyumluluğu
3 regülatör,  basınç ayarını karşılayacak güçte mi
4 aracın deposundan motora uzanan bakır boru çapı
yüksek ihtimal 2. veya 3. şık ama ben 2 diyorum çünkü tamamen basınç ile alakalı bir durum ..tekrar bir kalibrasyon ayarı yaptırmakta fayda var
Gönderen: FF206 - Mayıs 23, 2011, 01:12:28 ÖS
arkadaşımın si ında var o olay 6500den sonra benzine geçiyor aslında bi yerde iyi performans alman gereken yerde benzinde sonra devir inince tekrardan lpg ye geçiyor bizimde hoşumuza gitti karışmadık:) bence 3. şıkta sorun regülatör basıncı karşılayamıyordur ondan benzine alıyordur:)
Gönderen: wordsman - Mayıs 23, 2011, 02:46:54 ÖS
bence bir arıza olmayabilir,
bildiğim kadarıyla lpg ecu ayarlarında belli bir devirden sonra benzine geçme ayarı var seninki de büyük ihtimalle öyledir örneğin 6000 deviri görüdüğünde benzine geç gibi...
Gönderen: TURQAZ - Mayıs 23, 2011, 02:48:34 ÖS
o ancak kalibrasyon ayarı ile ortaya çıkar..ben bu konudan çok muzdarip olduğum için mastır yaptım üzerine :)
map sensörü çıktı en sonunda (regülateör de değişmişti tabiki)
Gönderen: nisay - Mayıs 23, 2011, 03:08:06 ÖS
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
Gönderen: havuckral - Mayıs 23, 2011, 03:55:54 ÖS
Ben de de var aynı sorun. Ben sorun olarak görmüyorum gerçi. Motor soğukken yüksek hız ve gereksiz dipgaz yapmamı engelliyor bu durum.
Bana göre bir nevi emniyet kemerini takmadığım da aracın uyarı vermesi gibi bir özellik :)
Gönderen: galantus - Mayıs 23, 2011, 06:02:40 ÖS
aynı durum bende de var fakat benimki sadece depodaki lpg miktarı ile ilgili. Depoda yeterli derecede lpg varsa kesiciye kadra basıyorum benzine gecmiyor. Depoda lpg düzeyi azdan biraz fazla ise yüksek devirde lpg ye geciyor tekrar normal devire indiğimde kendisi tekrar lpg ye atıyor. Depoda lpg seviyesi epey az ise yüksek devirde hemen benzine atıyor normal devire düştüğüm halde bu sefer tekrar lpg ye atmıyor. Peki bu durum sizce hangisiyle alakalı yani ne yapmam lazım ya da bişey yapmam gerekli.
Cünkü mantıken düşününce bir sorun olsa her zaman yapar diyeceğim tanktaki lpg yeterli seviyede ise bir sorun olmuyor.Ama her zamanda depoyu yeterli seviyede tutamıyoruz malum lpg fiyatları cok arttı. şu an full depo 105 110 lira arasını buluyor benimki.
Gönderen: nisay - Mayıs 24, 2011, 07:51:43 ÖÖ
Aslında bende depodaki seviyeden olabileceğini düşündüm çünkü lpg miktarı en fazla 6/1 kadardı. Birde bunun üstüne rampa yukarı çıkıyordum.
Normal hızlarda girmesinde yüksek hız çok lazım değil. Hele eş ve çocuk olunca...
Gönderen: TURQAZ - Mayıs 24, 2011, 07:55:56 ÖÖ
başta söyleyeceğini sonda söyledin :D
yine de bi test ettirmende fayda var
Gönderen: nisay - Mayıs 24, 2011, 08:37:10 ÖÖ
[/quote]
[/quote]
Haklısın :)
Cevapların için tekrar teşekkürler.
Gönderen: nisay - Mayıs 24, 2011, 08:38:20 ÖÖ
Haklısın üstat :)
Cevaplar için tekrar teşekkürler.
Gönderen: TURQAZ - Mayıs 24, 2011, 08:39:29 ÖÖ
Haklısın üstat :)
rica ederim ..sonuçtan haberdar edersen bizlerde bilgilenmiş oluruz :)
Gönderen: piscocuk - Mayıs 24, 2011, 08:43:22 ÖÖ
bende belli bir devirden sonra lpg den benzine geçmesinin normal olduğunu duymuştum.şuanki aracımda öyle 6000-6500 den sonra otomatik olarak benzine geçiyor.
Gönderen: ramco 06 - Mayıs 24, 2011, 08:46:13 ÖÖ
bir cok sistemde bu şekilde yanı anormal bır durum yok
Gönderen: nisay - Mayıs 24, 2011, 08:47:56 ÖÖ
Haklısın üstat :)
Haftasonu lpg kitimin ilk 10000 bakımını yaptıracağım, yani filtre değişecek sadece. Belki değişmeye gerek olmayacak ama malum değiştirecekler para kazanmak için. Garanti olayı olmasa belkide gitmeyeceğim.
Takan ustaya durumu anlatırım. Bakalım ne cevap verecek.
Halıhazırda taktırdığım ilk günden beri şamandıra sorunu var. Misal tankı tamamen dolduruyorum. Dört tane yeşil ışık var. Sonra kırmızıya geçiyor. Ortalama 400-500 km yol yapıyorum. 150-200 arası kırmızı ışık yanıyor. Bende ilk günden beri göstergeye değil sıfırlağım kilometreye dikkat ediyorum. Çokta sorun değil. Hallederse amenna, etmesse de dediğim gibi sorun değil.
Gönderen: galantus - Mayıs 24, 2011, 10:03:35 ÖÖ
tankınız simit tank ise yani istetmenin yerine taktırdıysanız şamandıranın randrıman vermesi cok zor. Heleki birde BRC ise mümkün değil derim. Bende BRC kullanıyorum ve bu şamandıra olayı BRC nin klasik sorunu. Bunu servisteki ustalar söylüyor yapacak bişey yok diyorlar
Gönderen: nisay - Mayıs 24, 2011, 11:10:06 ÖÖ
Evet, simit tank.  Lpg kitim Atiker.
Kaç km. gideceğini bildiğim için sorun etmiyorum. Ve uzun yolda tam dolu tankla kırmızı ışık yanınca 300 km gideceğini biliyorum.
Gönderen: aslan7333 - Mayıs 24, 2011, 11:56:58 ÖS
Hangi devirde olursa olsun kendiliğinden benzine geçmemeli.lpg nin map haritasından benzine geçtiği bölgenin ayarı yükseltilir ta ki benzine geçme olayı kesilene kadar.devir kesiciye kadar sorunsuz lpg de kalmalıdır.ayrıca isteğe göre yüksek devirde benzine geçmesi yine lpg programındaki yüksek devirde çalışma bölümünden benzin işaretlenerek ayarlanabilir,tabi hangi devirden sonra geçmesi gerektiğide belirtilir.
