aynı durum bende de var fakat benimki sadece depodaki lpg miktarı ile ilgili. Depoda yeterli derecede lpg varsa kesiciye kadra basıyorum benzine gecmiyor. Depoda lpg düzeyi azdan biraz fazla ise yüksek devirde lpg ye geciyor tekrar normal devire indiğimde kendisi tekrar lpg ye atıyor. Depoda lpg seviyesi epey az ise yüksek devirde hemen benzine atıyor normal devire düştüğüm halde bu sefer tekrar lpg ye atmıyor. Peki bu durum sizce hangisiyle alakalı yani ne yapmam lazım ya da bişey yapmam gerekli.
Cünkü mantıken düşününce bir sorun olsa her zaman yapar diyeceğim tanktaki lpg yeterli seviyede ise bir sorun olmuyor.Ama her zamanda depoyu yeterli seviyede tutamıyoruz malum lpg fiyatları cok arttı. şu an full depo 105 110 lira arasını buluyor benimki.
Aslında bende depodaki seviyeden olabileceğini düşündüm çünkü lpg miktarı en fazla 6/1 kadardı. Birde bunun üstüne rampa yukarı çıkıyordum.
Normal hızlarda girmesinde yüksek hız çok lazım değil. Hele eş ve çocuk olunca...
başta söyleyeceğini sonda söyledin
yine de bi test ettirmende fayda var
Haklısın üstat
Cevaplar için tekrar teşekkürler.
rica ederim ..sonuçtan haberdar edersen bizlerde bilgilenmiş oluruz
Haftasonu lpg kitimin ilk 10000 bakımını yaptıracağım, yani filtre değişecek sadece. Belki değişmeye gerek olmayacak ama malum değiştirecekler para kazanmak için. Garanti olayı olmasa belkide gitmeyeceğim.
Takan ustaya durumu anlatırım. Bakalım ne cevap verecek.
Halıhazırda taktırdığım ilk günden beri şamandıra sorunu var. Misal tankı tamamen dolduruyorum. Dört tane yeşil ışık var. Sonra kırmızıya geçiyor. Ortalama 400-500 km yol yapıyorum. 150-200 arası kırmızı ışık yanıyor. Bende ilk günden beri göstergeye değil sıfırlağım kilometreye dikkat ediyorum. Çokta sorun değil. Hallederse amenna, etmesse de dediğim gibi sorun değil.
