HONDA => Problemler ve Çözümleri => Konuyu başlatan: hunace - Haziran 30, 2009, 02:18:15 ÖS
Başlık: klima kullanim şekli
Gönderen: hunace - Haziran 30, 2009, 02:18:15 ÖS
herkese slm.
arkadaşlar bugun opeli olan bir arkadaşın kliması arıza yaptı, yüklü bi masraf cikardilar. ustanın dediğine göre, aracı yüksek hizlarda kullanirken klimayi birden son ayar açtiği için olmuş. sen hızla koşarken, biri senin sırtına yük yüklese ne olur falan dedi. opel forumlarina baktiğimizda, klima kullanimiyla ilgili ustanın söylediklerine benzer yazılar var.
honda için böyle bi durum varmi, benzer tavsiyeleri duyanınız var mi?
teşekkürler.
Başlık: Ynt: klima kullanim şekli
Gönderen: fzthgosm - Haziran 30, 2009, 02:22:16 ÖS
aynı sorunu bende yaşadıgımda usta aynı şeylerden bahsetmişti.mesela 90-100 km hızla giderken klima açmak istiyorsun o zaman vitesi boşa at sonra klimayı aç sonrada hızına göre 4-5(hangi vitesi istiyorsa araba) at vitese ve debrayı normalde bırakmandan gerekenden daha yavaş bırak demişti.
Gönderen: mar1lyn - Haziran 30, 2009, 02:24:43 ÖS
bana çok saçma geldi bu sağlam klima giderken açınca bozulmaz başka bi sıkıntısı wardır o tetiklemiştir elbet
hayatımda hiç klima açarken boşa attığımı hatırlamıyorum klimamın bozulduğunuda hatırlamıyorum
Gönderen: adnanmenderesbaysal - Haziran 30, 2009, 02:53:53 ÖS
KLİMA MOTORU AŞIRI KASAN BİR MEKANİZMA OLDUĞU İÇİN TÜM ARAÇLARDA YÜKSEK DEVİRLERDE KLİMAYI AÇMAK VEYA KAPAMAK ARACA ZARAR VEREBİLİR.HAA BAZI ARAÇLARA VERMİŞTİR BAZISINA VERMEMİŞTİR BU BİRAZDA ŞANS MESELESİ
Gönderen: ilkeronat - Haziran 30, 2009, 03:14:35 ÖS
klima acikken bosta kisa araliklarla gaza yuklendiginizde klimayi devre disi birakan bir sistem var vtec 2 lerde digerleri hakkinda yorum yapamiyacam. kendi aracimda denedim sesi bariz duyuyorsunuz, tecrubeyle sabittir.
Gönderen: despe - Haziran 30, 2009, 03:27:48 ÖS
klima açıkken limitör yapınca yada üst devirlerde vites atınca pısstt diye bi ses yayap vtec2 lerde.
Gönderen: honda2000 - Haziran 30, 2009, 03:35:11 ÖS
Bence ya bir yanlış anlama var veya cevap yanlış..
Yüksek hızda klima dan ötürü sorun çıkmaz .. sorun  uzun  ve dik rampada klima çalıştırırsan çıkar..
Gönderen: HoNdAStaGe - Haziran 30, 2009, 03:35:44 ÖS
vtec 2 lerdeki klima sürekli çalışmaz belirli aralıklarla (klima kopmresörü)otomatik açıp kapatır.ayrıca yüksek hızlarda veya devirlerde kesinlikle klima açılıp kapatılmamalıdır,aynen tamircinin dediği gibi kompresörün arıza yapmasına neden olur.benim kompresörde bozuldu nedeni buydu,ayrıca kompresör değişiminde bütün klima sisteminin kesinlikle temizlenmesi gereklidir.borularda kalan çapaklar tekrardan arıza yapmasına neden olur.
Gönderen: HoNdAStaGe - Haziran 30, 2009, 03:37:46 ÖS
ayrıca 2001 civic üstü için yazıyorum klima kompresörünü kesinlikle tamir yoluna gitmeyin tekrardan bozuluyor.
Gönderen: dewir - Haziran 30, 2009, 03:51:44 ÖS
yeni kasalarda klima motora yük bindirmediği için ayrı bir motorla desteklendiği için böyle bir sorun yaşanacağını zannetmiyorum
Gönderen: mali - Haziran 30, 2009, 04:41:22 ÖS
Arkadaşlar ustanın tavsiyesi doğru. Dikkate almak lazım. Aynı nasihatleri banada söylediler klimayı yüksek devirde açma diye Klima devreye girerken motor devri düşüm olması lazım
Gönderen: adnanmenderesbaysal - Haziran 30, 2009, 04:54:01 ÖS
yeni kasalarda ayrı bir motor mu var klima için?
Gönderen: honda2000 - Haziran 30, 2009, 05:03:38 ÖS
yüksek devir doğrudur..yüksek hız yanlıştır.. birbirine karıştırmayalım.. ikiside farklı şeyler..
Gönderen: hunace - Haziran 30, 2009, 05:10:55 ÖS
klimanın motoru zorlamasından ziyate, motor zaten zorlanirken aniden daha fazla zorlama yapılmasıyla ortaya cıkan bir durum.
Gönderen: hunace - Haziran 30, 2009, 05:28:29 ÖS
yani dip gaz yapmasak bile, motor zorlandiğini farkettiğinde klimayi devre dişi birakiyor mu demek isiyosun?
Gönderen: murat_ozbek - Haziran 30, 2009, 06:27:04 ÖS
ikiside aynı şeydir'rampa aşağı inerken boşa atarsan yüksek hız düşük devir olur,her vites devrinin kendine göre yüksek hızı vardır,buda ne olursa olsun yüksek hızla,yüksek deviri birbirine bağlar.
Gönderen: murat_ozbek - Haziran 30, 2009, 06:28:31 ÖS
ayrı bir motor mu var?sanırım yanlış biliyorsun arkadaşım,elektrikli klima varsa bilemem ama ayrı bir motor olamaz.
Gönderen: murat_ozbek - Haziran 30, 2009, 06:30:40 ÖS
evet arkadaşın söylediği doğrudur klima kompresörü otomatik açılıp kapanır bunu rampa çıkarken çok rahat hissedersiniz,klima gazı hemen normal sıcaklığa yükselmediği için soğutma sisteminde bunu anlamak zor olur.
Gönderen: dewir - Temmuz 01, 2009, 12:47:45 ÖÖ
elektrik destekli bir motor var diye duymuştum
Gönderen: fzthgosm - Temmuz 01, 2009, 10:47:27 ÖÖ
motor devri yüksek olmasa iyi olur deniyor.çünkü eski tip klimaları çalıştıran bir kasnak ve dişli var 600-700 devirle dönmeye başlaması ayrı 3500-4000 devirle dönmeye başlaması ayrı.siz koşmaya başlarken hiç ısınma hareketi yapmadan direk depar atınca ne oluyor.kısa zamandabelki bişey olmaz ama uzun vadede düşünün.konuyu açan arkadaşın arabası yaklaşık 10 yaşında.kısa mesafe koşucuları dahi katılımmaya başlamadan önce ısınırlar hafif tempo koşu ve germe..v.s  bunun gibi düşünün.ille sorun çıkacak diye bişey yok ama çıkıncaunutmayın klima kompresörünün orjinali özellikle eski kasalarsa çok pahalı(1800-2000 tl) çıkması bile en az 300-400 tl
Gönderen: hunace - Temmuz 01, 2009, 12:09:20 ÖS
cok güzel bi aciklama, kendi adima söyleyim en tatmin edicisi bu oldu. konuyu açan kişi olarak da söyleyim arabam 4bucuk yasinda :) ama ariza yapan opel astra 8 yasindaydi :))
Gönderen: honda121 - Temmuz 01, 2009, 10:20:11 ÖS
Diyelimki uzun yola çıktık. Hızımmız 110 devir 3000+, çok sıcakladım. Camları kapatıp klima açamıycakmıyım, hızımı 50 küsürlere mi düşürcem yani. Ben bişiy anlamadım :)
Gönderen: adnanmenderesbaysal - Temmuz 01, 2009, 11:09:33 ÖS
kesinlikle hayır yanlış anlaşılma olmuş arkadaşım.hızın kaç olursa olsun debriyaja basıp arabanın rolantisi normal seviyeye indiğinde klimayı açabilirsin.ayrıca kapatırken de aynı işlemi tekrarlamak lazım
Gönderen: honda121 - Temmuz 01, 2009, 11:14:04 ÖS
Arabam otomatik vites. Ben nasıl yapıcam :)
Gönderen: adnanmenderesbaysal - Temmuz 01, 2009, 11:15:42 ÖS
normal devirlerde klimayı açmaya çalışsan iyi olur.sorun yaratma ihtimali yüksek devirlerde oluyor zaten benim bildiğim
Gönderen: honda121 - Temmuz 01, 2009, 11:20:04 ÖS
Teşekkürler, fikir sahibi olmuş oldum
Gönderen: adilhcl - Temmuz 02, 2009, 12:06:53 ÖÖ
Ben mesela uzun yolda ozellıkle rampaya geldıgımde klımayı kapatıyorum (klıma devamlı ıc hava devırdaım konumda) duz'e geldıgımde tekrar acıyorum. ıyı de oluyo rampada cekıs kaybolmuyor.
Gönderen: mali - Temmuz 02, 2009, 12:23:55 ÖÖ
Bende aynı şeyi uyguluyorum Zaten klimanın içerinin soğukluğu hemen geçmiyor
3000 devirdede bişey olmıcağını düşünüyorum ama yinede bende boştayken çalıştırıp yoluma devam ediyorum İşi sağlama almakta fayda var
Gönderen: honda121 - Temmuz 02, 2009, 12:25:33 ÖÖ
Klima çalıştırdığımız zaman iç hava döngüsüne almanın ne gibi avantajı var ? Veya dezavantajları  ?
Gönderen: adilhcl - Temmuz 02, 2009, 12:49:32 ÖÖ
İç hava dongusunun avantajı= Dısarıdan sıcak hava cekmıyor olması yanı hep dısardakı sıcak havayı sogutmaya ugrasmıyor ;)
Gönderen: honda121 - Temmuz 02, 2009, 12:53:44 ÖÖ
Sağolun bilgiler için, fakat çok birşey farkedeceğini sanmıyorum. Hem mantık olarak AUTO özellği devre dışı kalır, kaldı ki auto benim çok işime yarıyor
Gönderen: adilhcl - Temmuz 02, 2009, 12:58:23 ÖÖ
Benım arac 2001 1.6 ies yani auto clıma ozellıgı yok manuel ;)
Gönderen: mali - Temmuz 02, 2009, 03:47:57 ÖÖ
zaten ies ler manuel
Gönderen: hunace - Temmuz 02, 2009, 07:24:27 ÖÖ
uzun yolda, sürekli ic hava da kullanmayalim. arada bir diştan hava alip, havayi tazelemek gerekebilir.
Gönderen: adnanmenderesbaysal - Temmuz 02, 2009, 07:33:27 ÖÖ
BENCEDE SÜREKLİ İÇ HAVA AÇIK OLUNCA İNSAN NEFES ALMAKTA ZORLANIYOR
Gönderen: mali - Temmuz 04, 2009, 01:57:22 ÖS
Zaten içerinin kokusundan kendini belli ediyor
Gönderen: honda2000 - Temmuz 04, 2009, 06:24:31 ÖS
Evet öyle yapmalı doğru hareket olur...
iç hava döngüsüne dışardaki hava kirlendiğinde almalısınız.. (egzost-toz bulutu gibi).. bu durum geçer geçmez tekrar temiz hava durumuna geçmelisiniz.. iç hava sirkülasyonu filtre özelliği değiştirilirse  ayrıca nüklüer harpte radyoaktif saldırıdada işe yarar..bu düğme çalıştırıldığında dışarı ile teması kesmek maksadı ile tüm camlar sıkısıkıya kapalı olmalıdır...
Gönderen: 20171026yuanyuan - Ocak 03, 2018, 07:58:47 ÖÖ
clb0103
pandora charms (http://www.pandora-jewelryoutlet.us.com)
coach outlet store (http://www.coach-outlets.us.com)
uggs outlet (http://www.uggsbootsaustralia.us.com)
pandora charms (http://www.pandoracharmssaleclearance.uk)
michael kors outlet store (http://www.michaelkorsoutlets.us.com)
adidas nmd r1 (http://www.adidas-nmd.us.com)
tory burch shoes (http://www.toryburchoutletonline.com.co)
polo ralph lauren (http://www.ralph-laurenuk.org.uk)
mbt shoes sale (http://www.mbtshoessale.us.com)
ugg boots women (http://www.ugg-boots.net.co)
coach outlet online (http://www.coachoutletmalls.us.com)
coach factory outlet online (http://www.coach-outletonline.us.org)
salvatore ferragamo outlet (http://www.ferragamo-outlet.us.com)
air max (http://www.2017nikeairmax.us)
ralph lauren (http://www.ralphlauren.me.uk)
yeezy shoes (http://www.yeezyboost.us.com)
coach factory outlet online (http://www.coach-factory-outlet.us.org)
red bottom (http://www.red-bottoms.us.com)
michael kors bags (http://www.michael-kors-handbags.us.org)
mlb jerseys (http://www.cheapmlbjerseyschina.us.com)
ralph lauren uk (http://www.ralph-laurenuk.org.uk)
the north face outlet (http://www.thenorthface.us.com)
air jordan shoes (http://www.air-jordans.us.com)
polo outlet online (http://www.polooutlets.us.org)
ray bans (http://www.cheapraybans.com.co)
adidas outlet online (http://www.adidas-outlet.us.com)
discount ray ban sunglasses (http://www.raybansunglassessalecheap.us.com)
hermes handbags (http://www.hermes.us.org)
michael kors outlet online (http://www.michael-korsoutlets.us.com)
coach factory outlet (http://www.coachoutletsonlines.us.com)
mlb jerseys cheap (http://www.cheapmlbjerseyschina.us.com)
louis vuitton factory outlet (http://www.outletlouisvuitton.us.com)
ralph lauren uk (http://www.ralph-laurenoutlet.org.uk)
kate spade outlet online (http://www.katespadeoutletstoreonline.us.com)
ugg outlet store (http://www.uggsoutletus.us.com)
ugg outlet (http://www.ugg-outletstores.us.com)
louis vuitton outlet (http://www.vuittonlouis.us.com)
kate spade handbags (http://www.katespadeoutletstoreonline.us.com)
adidas nmd r1 (http://www.adidasnmdr1.us.com)
michael kors (http://www.michael-korshandbags.me.uk)
canada goose outlet online (http://www.canadagooseoutletonlines.us)
ray ban sunglasses discount (http://www.rayban-sunglasseoutlet.us.com)
moncler jackets (http://www.monclerjacketsoutlet.in.net)
canada goose coats (http://www.jacketscanadagoose.org.uk)
michael kors handbags outlet (http://www.michael-kors-handbags.us.org)
adidas store (http://www.adidas-shoes.us.com)
coach outlet online (http://www.coach-outlets.us.com)
michael kors outlet store (http://www.michaelkorsoutletclearance.in.net)
canada goose parka (http://www.canadagooseoutletus.us.com)
adidas yeezy (http://www.adidasyeezyboost-350.us.com)
longchamps (http://www.longchamphandbagsuk.org.uk)
coach outlet online (http://www.coachoutlet-online.us.org)
uggs on sale (http://www.uggbootsoutletstores.us.com)
michael kors outlet store (http://www.korsmichaeloutlet.us.com)
nike outlet (http://www.nike-store.us.com)
air jordan retro (http://www.jordanretro.name)
mbt (http://www.mbtshoessale.us.com)
ray ban sunglasses sale (http://www.raybansunglassessalecheap.us.com)
adidas yeezy boost (http://www.yeezyboost.us.com)
canada goose (http://www.canadagoosesaleoutlet.us.com)
christian louboutin shoes (http://www.louboutinshoes.in.net)
nike sneakers (http://www.nikeshoes.us.com)
adidas ultra boost (http://www.ultraboost.us)
ugg outlet (http://ugg.bootsoutlet.us.com)
nike air max 97 (http://www.airmax-97.us)
uggs outlet (http://www.uggsoutlets.name)
harden vol 1 (http://www.harden-vol1.com)
canada goose jackets (http://www.canadagooseoutlet-jackets.us)
timberland boots (http://www.timberlandbootsoutlet.us.com)
moncler coats (http://www.monclerjacketsuk.org.uk)
adidas yeezy (http://www.adidas-yeezyboost.us.com)
coach outlet online (http://www.coachfactory-outletonline.us.org)
yeezy boost 350 (http://www.yeezyboost.org.uk)
fitflop shoes (http://www.fitflopssale-clearance.us.org)
longchamp outlet (http://www.longchampoutletus.us.com)
pandora charms sale (http://www.pandoracharms.com.co)
ugg (http://www.uggbootsoutletsale.us.com)
canada goose sale (http://www.canadagoosejacketssale.com.co)
ray ban sunglasses outlet (http://www.raybanssunglassesoutlet.us.com)
kate spade outlet (http://www.katespade.in.net)
canada goose jacket (http://www.canadagoosejacketsofficial.us.com)
longchamp outlet store (http://www.longchampoutletus.us.com)
hermes bags (http://www.hermes-handbags.us)
nike outlet online (http://www.nikeoutletonline.us.com)
canada goose jackets (http://www.canadagoosesoutlet.ca)
uggs outlet (http://www.uggoutlet-clearance.us.com)
ugg boots (http://www.uggsboots.name)
ugg sale (http://www.uggbootssales.us.com)
nike air max 97 (http://www.airmax-97.us.com)
longchamp bags (http://www.longchamphandbagsuk.org.uk)
ugg boots outlet (http://ugg.bootsoutlet.us.com)
coach outlet online (http://www.coachoutlets.us.org)
nike outlet store (http://www.nike-store.us.com)
nike air max 2018 (http://www.airmax-2018.com)
yeezy boost (http://www.yeezyboost-350.us.com)
kate spade outlet online (http://www.kate-spade.us.com)
adidas outlet store (http://www.adidas-outlet.us.com)
canada goose jackets (http://www.canadagoosesalejackets.us.com)
canada goose outlet (http://www.canadagooseoutlets.us)
adidas sneakers (http://www.adidas-shoes.us.com)
clb0103
