Gönderen Konu: klima kullanim şekli  (Okunma sayısı 12101 defa)
hunace
  • İleti: 583
« : Haziran 30, 2009, 02:18:15 ÖS »
herkese slm.
arkadaşlar bugun opeli olan bir arkadaşın kliması arıza yaptı, yüklü bi masraf cikardilar. ustanın dediğine göre, aracı yüksek hizlarda kullanirken klimayi birden son ayar açtiği için olmuş. sen hızla koşarken, biri senin sırtına yük yüklese ne olur falan dedi. opel forumlarina baktiğimizda, klima kullanimiyla ilgili ustanın söylediklerine benzer yazılar var.
honda için böyle bi durum varmi, benzer tavsiyeleri duyanınız var mi?
teşekkürler.
fzthgosm
  • İleti: 2228
Ynt: klima kullanim şekli
« Yanıtla #1 : Haziran 30, 2009, 02:22:16 ÖS »
aynı sorunu bende yaşadıgımda usta aynı şeylerden bahsetmişti.mesela 90-100 km hızla giderken klima açmak istiyorsun o zaman vitesi boşa at sonra klimayı aç sonrada hızına göre 4-5(hangi vitesi istiyorsa araba) at vitese ve debrayı normalde bırakmandan gerekenden daha yavaş bırak demişti.
mar1lyn
  • İleti: 727
« Yanıtla #2 : Haziran 30, 2009, 02:24:43 ÖS »
bana çok saçma geldi bu sağlam klima giderken açınca bozulmaz başka bi sıkıntısı wardır o tetiklemiştir elbet
hayatımda hiç klima açarken boşa attığımı hatırlamıyorum klimamın bozulduğunuda hatırlamıyorum
adnanmenderesbaysal
  • İleti: 317
« Yanıtla #3 : Haziran 30, 2009, 02:53:53 ÖS »
KLİMA MOTORU AŞIRI KASAN BİR MEKANİZMA OLDUĞU İÇİN TÜM ARAÇLARDA YÜKSEK DEVİRLERDE KLİMAYI AÇMAK VEYA KAPAMAK ARACA ZARAR VEREBİLİR.HAA BAZI ARAÇLARA VERMİŞTİR BAZISINA VERMEMİŞTİR BU BİRAZDA ŞANS MESELESİ
ilkeronat
  • İleti: 1761
« Yanıtla #4 : Haziran 30, 2009, 03:14:35 ÖS »
klima acikken bosta kisa araliklarla gaza yuklendiginizde klimayi devre disi birakan bir sistem var vtec 2 lerde digerleri hakkinda yorum yapamiyacam. kendi aracimda denedim sesi bariz duyuyorsunuz, tecrubeyle sabittir.
despe
« Yanıtla #5 : Haziran 30, 2009, 03:27:48 ÖS »
klima açıkken limitör yapınca yada üst devirlerde vites atınca pısstt diye bi ses yayap vtec2 lerde.
honda2000
  • İleti: 104
« Yanıtla #6 : Haziran 30, 2009, 03:35:11 ÖS »
Bence ya bir yanlış anlama var veya cevap yanlış..
Yüksek hızda klima dan ötürü sorun çıkmaz .. sorun  uzun  ve dik rampada klima çalıştırırsan çıkar..
HoNdAStaGe
  • İleti: 25
« Yanıtla #7 : Haziran 30, 2009, 03:35:44 ÖS »
vtec 2 lerdeki klima sürekli çalışmaz belirli aralıklarla (klima kopmresörü)otomatik açıp kapatır.ayrıca yüksek hızlarda veya devirlerde kesinlikle klima açılıp kapatılmamalıdır,aynen tamircinin dediği gibi kompresörün arıza yapmasına neden olur.benim kompresörde bozuldu nedeni buydu,ayrıca kompresör değişiminde bütün klima sisteminin kesinlikle temizlenmesi gereklidir.borularda kalan çapaklar tekrardan arıza yapmasına neden olur.
HoNdAStaGe
  • İleti: 25
« Yanıtla #8 : Haziran 30, 2009, 03:37:46 ÖS »
ayrıca 2001 civic üstü için yazıyorum klima kompresörünü kesinlikle tamir yoluna gitmeyin tekrardan bozuluyor.
dewir
  • İleti: 1874
« Yanıtla #9 : Haziran 30, 2009, 03:51:44 ÖS »
yeni kasalarda klima motora yük bindirmediği için ayrı bir motorla desteklendiği için böyle bir sorun yaşanacağını zannetmiyorum
« Yanıtla #10 : Haziran 30, 2009, 04:41:22 ÖS »
Arkadaşlar ustanın tavsiyesi doğru. Dikkate almak lazım. Aynı nasihatleri banada söylediler klimayı yüksek devirde açma diye Klima devreye girerken motor devri düşüm olması lazım
adnanmenderesbaysal
  • İleti: 317
« Yanıtla #11 : Haziran 30, 2009, 04:54:01 ÖS »
yeni kasalarda ayrı bir motor mu var klima için?
honda2000
  • İleti: 104
« Yanıtla #12 : Haziran 30, 2009, 05:03:38 ÖS »
yüksek devir doğrudur..yüksek hız yanlıştır.. birbirine karıştırmayalım.. ikiside farklı şeyler..
hunace
  • İleti: 583
« Yanıtla #13 : Haziran 30, 2009, 05:10:55 ÖS »
klimanın motoru zorlamasından ziyate, motor zaten zorlanirken aniden daha fazla zorlama yapılmasıyla ortaya cıkan bir durum.
hunace
  • İleti: 583
« Yanıtla #14 : Haziran 30, 2009, 05:28:29 ÖS »
yani dip gaz yapmasak bile, motor zorlandiğini farkettiğinde klimayi devre dişi birakiyor mu demek isiyosun?
murat_ozbek
  • İleti: 799
« Yanıtla #15 : Haziran 30, 2009, 06:27:04 ÖS »
ikiside aynı şeydir'rampa aşağı inerken boşa atarsan yüksek hız düşük devir olur,her vites devrinin kendine göre yüksek hızı vardır,buda ne olursa olsun yüksek hızla,yüksek deviri birbirine bağlar.
murat_ozbek
  • İleti: 799
« Yanıtla #16 : Haziran 30, 2009, 06:28:31 ÖS »
ayrı bir motor mu var?sanırım yanlış biliyorsun arkadaşım,elektrikli klima varsa bilemem ama ayrı bir motor olamaz.
murat_ozbek
  • İleti: 799
« Yanıtla #17 : Haziran 30, 2009, 06:30:40 ÖS »
evet arkadaşın söylediği doğrudur klima kompresörü otomatik açılıp kapanır bunu rampa çıkarken çok rahat hissedersiniz,klima gazı hemen normal sıcaklığa yükselmediği için soğutma sisteminde bunu anlamak zor olur.
dewir
  • İleti: 1874
« Yanıtla #18 : Temmuz 01, 2009, 12:47:45 ÖÖ »
elektrik destekli bir motor var diye duymuştum
fzthgosm
  • İleti: 2228
« Yanıtla #19 : Temmuz 01, 2009, 10:47:27 ÖÖ »
motor devri yüksek olmasa iyi olur deniyor.çünkü eski tip klimaları çalıştıran bir kasnak ve dişli var 600-700 devirle dönmeye başlaması ayrı 3500-4000 devirle dönmeye başlaması ayrı.siz koşmaya başlarken hiç ısınma hareketi yapmadan direk depar atınca ne oluyor.kısa zamandabelki bişey olmaz ama uzun vadede düşünün.konuyu açan arkadaşın arabası yaklaşık 10 yaşında.kısa mesafe koşucuları dahi katılımmaya başlamadan önce ısınırlar hafif tempo koşu ve germe..v.s  bunun gibi düşünün.ille sorun çıkacak diye bişey yok ama çıkıncaunutmayın klima kompresörünün orjinali özellikle eski kasalarsa çok pahalı(1800-2000 tl) çıkması bile en az 300-400 tl
« Son Düzenleme: Temmuz 01, 2009, 10:49:36 ÖÖ Gönderen: fzthgosm »
hunace
  • İleti: 583
« Yanıtla #20 : Temmuz 01, 2009, 12:09:20 ÖS »
cok güzel bi aciklama, kendi adima söyleyim en tatmin edicisi bu oldu. konuyu açan kişi olarak da söyleyim arabam 4bucuk yasinda :) ama ariza yapan opel astra 8 yasindaydi :))
honda121
  • İleti: 747
« Yanıtla #21 : Temmuz 01, 2009, 10:20:11 ÖS »
Diyelimki uzun yola çıktık. Hızımmız 110 devir 3000+, çok sıcakladım. Camları kapatıp klima açamıycakmıyım, hızımı 50 küsürlere mi düşürcem yani. Ben bişiy anlamadım :)
adnanmenderesbaysal
  • İleti: 317
« Yanıtla #22 : Temmuz 01, 2009, 11:09:33 ÖS »
kesinlikle hayır yanlış anlaşılma olmuş arkadaşım.hızın kaç olursa olsun debriyaja basıp arabanın rolantisi normal seviyeye indiğinde klimayı açabilirsin.ayrıca kapatırken de aynı işlemi tekrarlamak lazım
honda121
  • İleti: 747
« Yanıtla #23 : Temmuz 01, 2009, 11:14:04 ÖS »
Arabam otomatik vites. Ben nasıl yapıcam :)
adnanmenderesbaysal
  • İleti: 317
« Yanıtla #24 : Temmuz 01, 2009, 11:15:42 ÖS »
normal devirlerde klimayı açmaya çalışsan iyi olur.sorun yaratma ihtimali yüksek devirlerde oluyor zaten benim bildiğim
