Gönderen Konu: Subwoofer  (Okunma sayısı 10418 defa)
HONDA
Subwoofer
« : Aralık 20, 2005, 11:32:27 ÖÖ »
Genelde piyasada satılan monteli hoparlör kabinleri orta se tiz sesleri veren hoparlörlerden ibarettir. Peki Bass sesleri bizi tatmin etmiyorsa ne yapacağız? O zaman bir aktif subwoofer yapmaya ne dersiniz? Bu hopralörü eğer PC nize bağlı bir hoparlör gurubu varsa ekstra Bass olarak burada da kullanabilirsiniz.
Devreyi inceleyecek olursak, hemen AF girişindeki üçüncü dereceden alçak geçirgen filtreyi göreceksiniz. IC2c grubu ise kesim frekansını sabitler, IC2b ise girişindeki stero potansiyometre yardımı ile kesim frekansını kaydırmaya yarar. Bunu yapmamızın nedeni kabin ebadına, bulunduğumuz mekanın akustik özelliklerine ve duymak istediğimiz frekansa göre bir ayarlama yapmamıza olanak sağlar. Bass seslerin kesim frekansı 100-200 Hz arasında değiştirilebilmektedir. Bu devre için öngörülen woofer 100mm çapında, hoparlör kabini ise hacmi ise 2 litre civarında olmalıdır. Yani 110x140x160 mm. Devreyi aşağıdaki baskılı devreye monte edebilirsiniz.
Transformatörden baskılı devreye gelen ve hoparlöre giden besleme kabloları için en az 1,5mm2 kesitinde kablo kullanınız. Tüm devre kabin içine monte edileceği için toroidal transformatör kullanılması ideal olur. Hoparlör kabininin arka kapağınına köprü doğrultmacı (B100C25000), bass düzeltme için stero potansiyometreyi, açma kapama düğmesini, enerji girişini, ve soğutucusu ile birlikte baskılı devreyi monte edeceğiz. Potansiyometreden baskılı devreye giden kablo muhakkak blendajlı kablo olmalıdır ve potansiyometrenin bağlantı terminalleri yanındaki GND noktasına topraklanmalıdır. Devreye enerji verildiği anda çıkacak gürültüyü duymamak için hoparlör terminalleri çok basit bir geciktirme devresinden sonra devreye bağlanır. Gecikme devresi enerjisini trafonun 22V AC çıkışından almaktadır.
Köprü doğrultmaç çıkışındaki 10000uF/50V luk süzme kondansatörleri baskılı devre üzerindedir. TL074 simetrik 15 volt ile beslenmektedir. Bunun regülatör devresi ise baskılı devre üzerindedir. Çıkış transistörlerini soğutucuya bağlarken elektriksel olarak izole etmeyi unutmayınız. Aktif subwoofer ın mevcut bir sisteme bağlantısı ise aşağıdaki şekilde yapılır
Devredeki trimpot sükünet akımını ayarlamak içindir. Devrede enerji yokken, baskılı devrede, +30V besleme hattı üzerindeki sigortayı çıkartarak buraya seri bir ampermetre bağlayınız, devreye enerji veriniz, girişinde herhangi bir sinyal yokken trimpot yardımı ile 5mA e ayarlayınız. Devrenin enerjisini kesip sigortayı tekrar takınız
HONDA
Subwoofer
« Yanıtla #1 : Aralık 20, 2005, 11:33:34 ÖÖ »
During the CES 2005 in Las vegas, the MTX team presented the most powerfull subwoofer ever made : 10000W, 22", 150Kg, never done before
*The Thunder9922 Jack Hammer 22” subwoofer includes features like:
-Carbon fiber and glass fiber dust cap with aluminum honeycomb center
-Expanded polypropylene cone with mica filler for reduced mass and increased stiffness
-FEA designed progressive roll spider with 10 AWG integrated tinsel leads woven in to allow for 2.5” of linear cone movement one way
-900 ounce strontium ferrite magnet with extended magnetic field gap technology and aluminum shorting ring
-6.5” voice coil with a flat wound, long-excursion design incorporating 2.5” of x-max and 17 AWG high temperature aluminum wire
-Aluminum heatsink to maintain the optimum voice-coil temperature
-6,000 RMS, 12,000 peak music power
*The JackHammer SuperWoofer represents excess in every way and this enormous subwoofer lives for high SPL and window shattering bass. But, the T9922 is designed for sonic quality, and high SPL, what we call SQL. JackHammers are shipped in either the SPL mode, with dual 2Ω voice coils, or as the SQL model with dual 4Ω voice coils. A replaceable cone assembly is also available, for switching between "every day" listening (SQL), and competition (SPL).
*Thunder9922 Subwoofer Specifications -Model T9922 - 44
-Description 22" Subwoofer
-Impedance Dual 4 Ω
-Frequency Response 20Hz - 150
-RMS Power (Watts) 6,000
-Rec. RMS Amplifier Power (Watts) 3,000 - 6,000
-Voice Coil 6.5"
-Magnet Weight (oz.) 900
-Mounting Depth 20-3/4"
-Cut Out Diameter 20-1/4"
-Sealed Enclosure Net Volume 4.2ft3
-Vented Enclosure Net Volume 8.7ft3
-Port Dimensions (Slot Port) 24-1/8"H x 3-3/16"W x 10" L
-Speaker Displacement 1.8ft3
-Port Displacement .5ft3
-Tuning Frequency 32Hz
-94dB sensitivity @ 2.83 volts
Price: $5,999.95
*JackHammer is the most enormous, mind-blowing subwoofer ever created. You will literally not believe it until you see it. Standing in at 23” tall, 369 pounds, and with 12,000 watt peak music power handling, you will be hard-pressed to find something that will get in the ring with this heavyweight.
vtimania
  • İleti: 1116
Ynt: Subwoofer
« Yanıtla #2 : Haziran 10, 2006, 09:31:52 ÖS »
west coast customs ta bi tane eski kasa volvoya koydular bu mtx ten....bos viteste bass vurunca araba gitmeye basliyor....extreme bi subwoofer
Onu-R
  • İleti: 3113
Ynt: Subwoofer
« Yanıtla #3 : Haziran 10, 2006, 11:34:53 ÖS »
Basket topuyla birlikte olan resim gayet açıklayıcı olmuş :)  Teşekkürler...
deeperblack
Ynt: Subwoofer
« Yanıtla #4 : Haziran 11, 2006, 12:01:03 ÖÖ »
kojaman bişiimiş bu :)  doymak bilmez 30 tane akü 30 tane şarj dinamosu bi okadar da kapasitör tabi bunlarla orantılı watt larda da amffi ister
fenaaymış  :lol:
Maverick
Ynt: Subwoofer
« Yanıtla #5 : Haziran 11, 2006, 01:51:24 ÖÖ »
bende vıdeosu war walla hala acıp acıp ızlerım cok acaıp hakkatten adamlar forklıft'le getırdıler bassı ;D
TEAMHONDATURKEY
Ynt: Subwoofer
« Yanıtla #6 : Haziran 13, 2006, 02:16:13 ÖS »
Yükleyebilirmisin videoyu?
  • Administrator
  • İleti: 4899
Ynt: Subwoofer
« Yanıtla #7 : Haziran 15, 2006, 10:29:23 ÖS »
Güzel paylaşım teşekkürler
Maverick
Ynt: Subwoofer
« Yanıtla #8 : Haziran 16, 2006, 12:43:30 ÖÖ »
hala bulmaya calısıyorum hangi cd'de oldugunu. ](*,)
Strained
Ynt: Subwoofer
« Yanıtla #9 : Haziran 16, 2006, 10:35:05 ÖÖ »
masallah.
deeperblack
Ynt: Subwoofer
« Yanıtla #10 : Haziran 16, 2006, 01:57:17 ÖS »
