HONDA
I.C.E-Güvenlik & Müzik Sistemleri
Civic FK orjinal üniteye güçlü tesisat
Konu: Civic FK orjinal üniteye güçlü tesisat (Okunma sayısı 3895 defa)
maydoz
İleti: 500
Ağustos 20, 2010, 08:47:23 ÖS »
Arkadaşlar orjinal tesiasatı çok kalitesiz olan honda civic aracıma bi abimin tavsiyesiyle ana üniteyi değiştirmeden iyi bir ses alabileceğim tesisat yaptırdım.işçilik gayet güzel oldu.skullanılan parçalarda siz değerli dostlarımın fikirlerini almak istedim
LİSTE
ana amfi
m acoustic m465
4 X 65 WATTS @ 4 OHM
4 X 130 WATTS @ 2 OHM
2 X 260 WATTS RMS @ 4 OHM MONO
FREQUENCY RESPONSE:
20 Hz - 20 kHz
SIGNAL TO NOISE RATIO:
>95 dB
THD:
05% ALL CHANNELS DRIVEN
INPUT SENSITIVITY LOW LEVEL:
250 mV - 2,5 V
INPUT SENS.SPEAKER LEVEL:
50 mV - 5 V
CURRENT COMSUMPTION
@ MAX.POWER OUTPUT:
46A @ 600 WATTS
midler
kicker ds 650
KICKER DS 650
* KICKER DS 650 COAX
* 16,5 CM WOOFER
* TWEETER
* 100 W PEAK
* 50 W RMS 30-20 K
componentler
6-1/2 "2-yollu Bileşen Sistemi
# Güç Kullanımı:
* Peak: 240 set başına watt / 120 watt her tarafı
* RMS: set başına 120 watt / 60 watt her tarafı
# Empedans: 4 ohm
# 3 / 4 "Titanyum Dome Tweeter
UV-yivli tedavi surround #
# Neodimyum Tweeter mıknatıs
# Ağır ses bobini
# 3-Level Tweeter zayıflama devre
# 4000Hz 12dB crossover
# Panjurlar
# Frekans Aralığı: 35-21,000 Hz
# Hassasiyet: 90 dB
mono amfi
m acoustic m500.1d
160 WATT RMS @ 4 OHM
280 WATT RMS @ 2 OHM
500 WATT RMS @ 1 OHM
1000 WATT RMS @ 2 OHM DUALBLOCK
INPUT LEVEL:
0,2 – 5 V
FREQENCY RESPONSE: 8 – 180 Hz
LPF: 40 – 180 Hz
SUBSONIC FILTER: 5 – 50 Hz
THD @ 4 OHM (%30 RATED POWER): < 0,15%
SIGNAL TO NOISE RATIO: > 70 dB
BEST EFFICIENCY: > 83%
BRIDGEABLE WITH SAME AMPLIFIER: YES
OVERLOAD PROTECT SYSTEM: YES
OVERHEAT PROTECT TEMPERATURE: 80’C / 176’F
COMPONENTS & PCB: SMT & Double Side Board
subwoofer
KICKER COMP 15" 38CM BASS
Size (IN.,CM) 15, 38.1
Impedance (OHMS) 4 or 8
Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)* 500/250
Sensitivity (dB 1w/1m) 90.2
Frequency Response (Hz) 25-500
Mounting Depth (IN.,CM) 7 3/8, 18.8
Mounting Cutout (IN.,CM) 13 7/8, 35.2
Min Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 2.25, 63.7
Max Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 5.0, 141.6
Min Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 3.0, 85
Max Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 4.0, 113.3
kablolarda tamamen cadence marka kullanıldı her iki amfiye aküden 2 ayrı kablo çekildi
ayrıca ana üniteye 2 adet mavi renkte sesi güçlendirmesi için çevirici takıldı fakat onların markasını bilmiyorum
yorumları alalım
Mr.VTEC
İleti: 621
Ynt: Civic FK orjinal üniteye güçlü tesisat
Ağustos 23, 2010, 07:44:04 ÖS »
boom boom pow
maydoz
İleti: 500
Ağustos 23, 2010, 10:51:59 ÖS »
Alıntı yapılan: Mr.VTEC - Ağustos 23, 2010, 07:44:04 ÖS
boom boom pow
aynen öyle
Disabled
İleti: 204
Ağustos 25, 2010, 04:04:33 ÖS »
Dostum Selam
Bu ek müzik sistemleri araçı garanti kapsamında bırakıyormu daha önceleri bırakıyor diye bir duyum aldım ama aslı astarı nedir bilmiyor.
Ayrıca yaptırdığın sistem kaça mal oldu paylaşırsan sevinirim.
maydoz
İleti: 500
Ağustos 25, 2010, 11:44:25 ÖS »
garantiyi etkileyecek herhangi bir unsur yok.belki teyp garanti dışı kalmış olabilir.araçta tüm kablolar kapı eşiklerinden geçti aküden kablolar çekildi ama herşey orjinalini bozmadan yapıldı izolasyon hariç 2000 tl
Ophieus
İleti: 104
Eylül 16, 2010, 10:02:44 ÖÖ »
eğerki hala bağlatmadın ise yol yakınken ds650.2 leri değiştir derim pişmanlık yaratan mid takımıdır kendileri
sedelektronik
İleti: 10
Ekim 09, 2010, 01:14:51 ÖS »
S.A. Hayırlı olsun seçimini güzel yapmışsın ürünler güzel fakat maliyet 1265 tl dir montaj ve kablolama herşey dahil
maydoz
İleti: 500
Ekim 09, 2010, 07:42:46 ÖS »
bende pahalı olduğunu düşündüm bi tanıdığım aracı oldu ona güvendim bide taksitle falan aldım heralde fark oldu ama o haliyle bile sanki pahalı geldi
neyse alınmış alınmıştır artık
HONDA
