HONDA => Problemler ve Çözümleri => Konuyu başlatan: oukanns - Haziran 26, 2011, 02:03:49 ÖS
Başlık: 1.4 iS Araba Gitmiyor
Gönderen: oukanns - Haziran 26, 2011, 02:03:49 ÖS
Arkadaşlar arabam otomatik şanzıman. Arabama dün bakım yaptırdım bütün filtreler değişti. Motor, şanzıman yağları değişti hava kelebeği temizlendi. Bujiler değişti araba biraz daha iyi oldu ama bir türlü gaz yemiyor. Seside bir garip bu sağır diye tarif edilen sesi var. Aracın soz hızında sorun yok sanırım 170-175 civarı tüpte. Hzılanmada sorun var. Ama araba rampalarda falan hemen baylıyo yüklüyken de aynı sorun hızlanmıyor. Benzinde de aynı şeyi yapıyor. Arabanın şanzımanında sorun var diye şanzımancıya götürdüm şanzımanında çok az bir kaçırma söz konusu ama çok sert kalkışlarda 1. viteste yapıyor sadece. Acaba avans ayarı falan mı yaptırmam gerekiyor. Sebebi nedir yardımcı olursanız sevinirim.
Başlık: Ynt: 1.4 iS Araba Gitmiyor
Gönderen: Mustafa3602 - Haziran 26, 2011, 02:33:36 ÖS
D konumunda değildi  1  2  3 yapsan daha iy olur bende ,zaten bu denemeyide eğer lpg de yapıyosan lpg hertürlü performnsı törpüler.
Gönderen: oukanns - Haziran 26, 2011, 02:59:35 ÖS
Yok öyle değil arabanın gazına basıyorum ama kamyon gibi yavaş yavaş hızlanıyor deviri yavaş yavaş artıyo. Şanzımanı kontrol eden usta da arabayı sürerken o da aynı şeyi söledi arabanda bir sağırlık var dedi araba sanki rahat nefes alamıyor veya bir avans ayarı falan yapılmalı demişti. Normalde hondaların canavar gibi kaçması lazım demişti. Bende aynı gün(yani dün) bütün bakımları yaptırdım tüp filtresinide değiştirdim. Bir tek bu subab ayarı mıdır avans ayarı mıdır nedir onu yaptırmadım. Acaba sorun neyde. Yani hızlanmada sorun var başka otomatik arabalarda kullandım ama onlar öyle değil.
Gönderen: oukanns - Haziran 26, 2011, 03:01:49 ÖS
İzmir ata sanayide varmı tanıdğınız iyi bir hondacı. Birde bu ayarı kaç paraya halladerler.
Gönderen: Mustafa3602 - Haziran 26, 2011, 04:12:04 ÖS
izmirde honda performans die bir yer olması lazım adam hondacı yanlış hatırlamıyorsam?
Gönderen: oukanns - Haziran 26, 2011, 04:14:54 ÖS
onlar çözer mi bu işi. Bide bu ayar işi için ne kadar alırlar acaba.
Gönderen: drmoz - Haziran 26, 2011, 04:38:59 ÖS
subap ayarlarına baktırmanız iyi olur, zira LPG'de benzindekinden daha sık subap ayarı gerekmekte. Subaplar sıkılaştığında da araba sağırlaşmış gibi olabilir.
Gönderen: jasmeh - Haziran 27, 2011, 12:51:00 ÖS
aracınızın eksoz sisteminede bir bakktırın..
Gönderen: ANGARALI_06 - Haziran 30, 2011, 02:15:03 ÖS
EĞER ARACINIZDAKİ SORUN HALEN DEVAM EDİYORSA BİRSE JASMEH ARKADAŞIN DEDİĞİ GİBİ EKSOZ SİSTEMİNİ KONTROL ETTİRİN ÖZELLİKLEDE KATALİTİK KONVEKTÖR KISMANA DİKKAT EDİN TIKANDIĞI ZAMAN ARACIM PERFORMANSINI %50 DÜŞÜRÜYOR...
Gönderen: oukanns - Haziran 30, 2011, 04:29:05 ÖS
Eee eğer katalitik konvektördense onu ne yapcaz yenisini mi alıcaz yoksa temizletecek miyiz?
Gönderen: ANGARALI_06 - Haziran 30, 2011, 04:33:18 ÖS
temizletilmiyor çünkü içerisinde izocam var tıkanıklığın en büyük sebebi o yenisinide almak açıkcası insanın zoruna gidiyor 1500-2000 TL arasında fiyatları değişiyor söktürp baktırmadan bilemezsin çıkma felan bulabilirsin 200-300 tl felan ama öncelikle söktürp baktır derim...
Gönderen: oukanns - Haziran 30, 2011, 05:29:03 ÖS
Peki iptal ettirirsem bi sikinti olur mu vize acisindan.
Gönderen: wordsman - Temmuz 01, 2011, 02:11:16 ÖS
bildiğim kadarıyla sıkıntı olur.
Gönderen: ANGARALI_06 - Temmuz 04, 2011, 10:43:59 ÖÖ
iptal ettirip parça kaynatılabiliyor ama ne kadar verimli olur orasını bu işi iyi bilen bir ustaya sorarsan iyi olur
Gönderen: oukanns - Temmuz 07, 2011, 12:09:35 ÖS
Arkadaşlar arabayı tanıdığım bir ustaya götürdüm hem bu sağırlık için hemde araba yokuşlarda devirli gidince hararet yapıyo diye. Adam İzmir 2. sanayide bir yere yönlerdirdi senin subablar ayar istiyo dedi. Acaba ben conta falan mı yakmaya başladım dedim. yok dedi senin avansta vardır sıkıntı hararetide, sağırlığıda ondan yapıyodur dedi.Egsozuda sordum ondanda yapmaz dedi. Bakalım müsaait bir zamanda gidicem.
