crash_over
Honda Civic VTI
Offline
Mesaj Sayısı: 409
Life After 5500 RPM
« : Şubat 10, 2007, 01:41:47 ÖÖ » |
Ping Komutları
ping 192.168.0.2 ===> ip deki diger bilgisayara ufak veri paketleri gönderip, alarak baglantiyi test eder ping client98 ping -a 192.168.0.2 ===> ip deki diger bilgisayara ufak veri paketleri gönderip, alarak baglantiyi test eder. "-a" parametresi ile ipdeki bilgisayarin adresi görüntülenir. ping -a -n 20 192.168.0.2 ===> -n parametresinin yanindaki deger kadar veri paketleri gönderilirilerek test edilir. -------------------------------------------- pathping ===> bu komut sayesinde routerlar üzeriden geçen verinin kayba uğayıp uğamadığı kontrol edilir. -------------------------------------------- ipconfig ===> bilgisayarin agdaki ip adresini gösterir. ipconfig /all ===> bilgisayarin agdaki ip adresini ve bir çok ekstrayi gösterir. ipconfig /all >deneme.txt ===> dökülen tüm bilgiyi deneme.txt dosyası içine atar. ipconfig /release ===> bilgisayarin agdaki ipsini birakir ipconfig /renew ===> bilgisayarin agdaki ipsini yeniler. yenileme islemi sirasinda ilk önce "release" , sonra "renew" islemi uygulanir ipconfig /registerdns ===> bilgisayarı adını ve ipsini DNS e kaydetmek için kullanılır. ipconfig /flushdns ===> Dns clientların cache belleklerinde tuttukları isim ve ip adres eşleşmelerine ait bilgileri siler,Cache belleği boşaltır.(Sorun Çözmek için kullanılır) ipconfig /displaydns ===> Eğer kullandığınız bilgisayar aynı zamanda bir DNS client'ı ise, DNS Cache belleğinde bulunan IP adresleri ve onlara ait olan DNS isimlerinin gösterilmesini sağlar. -------------------------------------------- arp -a ===> cache deki ip çözümlesini gösterir. cache eger 2 dk içinde yeni bir ip çözümlemesi olmazsa kendini temizler. eger 2 dk içinde yenilenirse 10 dk daha tutulur. arp -a 192.168.0.2 ===> arp -s 192.168.0.2 00-02-44-12-24-ad ===> ip çözümlemesi içinde, ip si verilen bilgisayarin "mac" adresini sabitler. cache de sürekli kalir, silinmez. -------------------------------------------- net use ===> bilgisayardaki map leri gösterir. net use h: \\client98\c ===> client 98 bilgisayarin C sini H olarak map eder. net use h: \\192.168.0.2\c$ ===> ipsi verilen bilgisayarin gizli admin sharini h olarak map eder. net use /delete h: ===> h mapped drive i siler. net use lpt1: \\server\ibm /persistent:yes ===> kalıcı printer bağlantısı sağlar. -------------------------------------------- netstat ===> bilgisayara yapilan baglantilari gösterir. -------------------------------------------- nbtstat ===> TCP/IP üzerinde NetBIOS API ile ilgili verilerin gösterilmesini sağlar.Netbios isim tablosunun hem kullandığınız(local) bilgisayar için hemde network üstündeki diğer bilgisayarlar(remote) için gösterilmesini sağlar. nbtstat -RR ===> Eğer komutu bir WINS client üzerinde çalıştırıyorsanız, WINS Client'ı WINS server üzerinde yer alan kendine it kayıtları önce silecek; sonra tekrar kayıt ettirecektir.(Sorun çözmek için kullanılır) -------------------------------------------- tracert 131.107.10.1 ===> Bu komut sayesinde, farklı TTL süreleri kullanılarak aynı hedefe ICMP paketleri gönderilir.Bu sayede, bilgisayarınızdan bir başka hedef noktaya ulaşırken, paketlerimizin hangi yolları takip ettiği kontrol edilir. Bu komut ile hedef bilgisayar ve sizin aranızdaki en yakın ve en kısa yolu belirleyen router ların bir listesi gösterilmiş olur. tracert [-d][-h Maksimum Hop sayısı][-J Hot Listesi][-w Timeout Süresi][Hedef isim] (daha fazla bilgi için Murat Bayraktar ın MCSE kitabına bak) -------------------------------------------- route print ===> Routing table döker. -------------------------------------------- net helpmsg 52 ===> hata kod larının açıklamasını döker. -------------------------------------------- net view ===> net view \\192.168.0.2 ===> ip si yazilmis bilgisayarin paylastirilmis nesnelerini gösterir. net view \\client98 ===> ismi yazilmis bilgisayarin paylastirilmis nesnelerini gösterir. net share ===> bilgisayardaki paylaştırılmış sürücü ve klasörleri gösterir. net share hoop=f:\hoop ===> f sürücüsünde oluşturduğumuz hoop klasörünü yine aynı isimle share eder. -------------------------------------------- hostname ===> bilgisayarin ismini gösterir. %username% ===> bilgisayari logon olan kullanici ismidir. %systemroot% ===> isletim sisteminin kuruldugu klasördür. %userprofile% ===> -------------------------------------------- net time \\192.168.0.2 ===> ip si girilmis olan bilgisayarin tarih ve saatini gösterir. net time \\client98 ===> ismi girilmis olan bilgisayarin tarih ve saatini gösterir. net time \\client98 /set /y ===> ismi verilmis bilgisayarin tarih ve saatine göre, kullandigimiz makineyi ayarlar. -------------------------------------------- convert c: /fs:ntfs ===> C sürücüsünü NTFS sisteme dönüstürür. Içindeki bilgiler silinmez. -------------------------------------------- net help command ===> net komutuna bagli tüm komutlarin açiklamasini görüntüler. -------------------------------------------- secedit /refreshpolicy user_policy ===> Poliçelerde yapılan değişikliklerin kullanıcı bazında hemen devreye girmesi için kullanılır secedit /refreshpolicy machine_policy ===> Poliçelerde yapılan değişikliklerin bilgisayar bazında hemen devreye girmesi için kullanılır secedit /refreshpolicy user_policy /enforce ===> Poliçe değişikliklerinin hemen devreye girmesi için zorlar. secedit /refreshpolicy machine_policy /enforce ==> Poliçe değişikliklerinin hemen devreye girmesi için zorlar. -------------------------------------------- nslookup ===> DNS in doğru düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
nslookup komutu girilir ve ardından: ls -t SRV mcseankara.com (SRV kayıtlarını kotrol eder) ls -t SRV mcseankara.com > egemen.txt (SRV kayıtlarını egemen.txt dosyasının içine atar ve bu 24 kayıt olmalı) 192.168.0.1 (reverse lookup ın çalışıp çalışmadığını kontrol eder) egemen.mcseankara.com (forward lookup ın çalışıp çalışmadığını kontrol eder) exit ile çıkılır. -------------------------------------------- dcpromo ===>active directory manuel kurulumu için kullanılır dcpromo /answer:c:\promotec.txt ===>active directory otomatik kurulumu için kullanılır -------------------------------------------- csvde -i -f ekle.txt ===> active drirectory içine ekle.txt içinden sadece kullanıcı ekler (virgül ile ayrılmış) ldifde -i -f ekle.txt ===> active drirectory içine ekle.txt içinden kullanıcı ekler, siler, düzeltir (satır ile ayrılmış) csvde -f egemen.txt ===> active directory kaydını egemen.txt dosyasına virgülle ayrılmış şekilde döker ldifde -f egemen.txt ===> active directory kaydını egemen.txt dosyasına satır satır ayrılmış şekilde döker -------------------------------------------- jetpack dhcp.mdb temp.mdb ===> DHCP veritabanını indexler, düzenler, boş astırları kaldırır, ufaltır,(komutu kullanmadan önce DHCP servisini durdurmalısınız) netsh ===> Bu komut sayesinde DHCP,WINS,DNS serverları komut satırından yönetebiliyorsunuz. netsh> help ===> nasıl kullanacağınız hakkında buradan bilgi alabilirsiniz -------------------------------------------- terminal server yüklü bilgisayarda mode "excute mode" olarak değişir. Program yükletmez.
run > change user /install (install mode devreye girer) run > change user /execute (execute mode devreye girer)
alıntıdır..
