Gönderen Konu: Torpidodaki röle sesi  (Okunma sayısı 13637 defa)
Fatih İES
  • İleti: 66
« : Aralık 25, 2010, 08:48:15 ÖS »
Arkadaşlar benim aracımdaki problem kontağı kapatınca başlıyor. Resmini attıgım torpıdonun ıcındeki mıtsuba marka röle aracın kontagını kapatınca başlıyo zırlamaya zırrrrrrrrrrr.kontagı actıgımda problem yok lpg sıstemıyle bı alakası olabılırmı dedık enjektörun elektırıgını falan kontaktan aldık sorun hala cozulmedı...bu soruna genel olarak ecunun aracın rolelerınden bırının tetıklemesı dıyolar ama yapmaması lazım lpg nın sıgortasını cıkartınca ses yok ama takınca baslıyo zırrlamaya...bi süre sonra kesılıyo, tum bunlar kontak kapalıyken oluyo sadece. Bu bahsettıgım parça ne işe yarar ve bu sorunu nasıl cozebılırız yardımcı olursanız cok sevınırım ses canımı sıkıyooo cok...... <783^2
23korg23
  • İleti: 2477
Ynt: Torpidodaki röle sesi
« Yanıtla #1 : Aralık 26, 2010, 04:08:17 ÖÖ »
Fatih ies. özelden sormuştunuz izah ettim dediğimi yaptırmayı denediniz mi? eğer dediğim yöntem sizin kitte olmuyorsa lpgnin aküden alınan uçlarına röle bağlanabilir am röle sesi tam kesmeyebilir.. lpg enjektörüne giden elektriği kontaktan almaları lazım sorun çözülür
Fatih İES
  • İleti: 66
« Yanıtla #2 : Aralık 26, 2010, 08:03:39 ÖÖ »
 lpg enjektörüne giden elektriği kontaktan aldık sorun çözülmedi dedıgınızı aynen uygulattım ama sorun hala dewam. resmini yüklediğim röle ne rölesi bilen varmı? Ve bişey daha söleyim lpg sistemini devreden cıkardıgımız zaman ses düzeliyo yani lpg nın sıgortasını cıkardıgımız zaman problem yok tık ses yok acaba o sıgorta yerıne herangı bı role baglanabılırmı elektırıgı kescek?yada sorun neku anlamadım gıttı <783^2 <783^2 <783^2
« Son Düzenleme: Aralık 26, 2010, 08:06:24 ÖÖ Gönderen: Fatih İES »
23korg23
  • İleti: 2477
« Yanıtla #3 : Aralık 26, 2010, 11:49:58 ÖÖ »
benim aracta tartarini var aynı olay oluyodu dediğim gibi lpg enjektörüne giden kırmızı-beyaz kabloyu kesip bi ucunu bantladılar sonra enjektöre bağlanan ucuna kontaktan elektrik cektiler sorun halloldu ( ustaya ben tarif ettim nasıl olacağını çünki tartarini merkezden bir arkadas tarif etmişti) sorun varken o röleyi değiştirdim yine aynıydı yani rölede sorun yok boşuna değiştirmeyin mutlaka ve mutlaka bir bağlantı hatası vardır.. kitinizin markası nedir? genel merkezine mail atıp durumu iletin çözeceklerdir.. o röle de sanıyorum benzin pompasının rölesi
Fatih İES
  • İleti: 66
« Yanıtla #4 : Aralık 26, 2010, 12:09:16 ÖS »
atiker markası tamam ozaman bide ole deniyelım teşekkürler. <783^2
23korg23
  • İleti: 2477
« Yanıtla #5 : Aralık 26, 2010, 01:40:37 ÖS »
şöyle bir yolda çözüm olabilir.. oto elektrikçilerde röleler var onlardan biri ile çözülebilir..
rölenin 85 nolu bacağı şasi
86 nolu bacağı kontaktan gelecek artı elektrik
30 nolu bacağı direk aküden artı elektrik
87 nolu bacağıda lpg ye giden üzerinde sigorta bulunan artı elektrik ucu olacak.. bu şekilde bağlarsanız kontağı açınca lpgye elektrik gidecek kontağı kapatınca lpgye giden elektrik kesilecektir.. belki çözüm olabilir, ancak bence bunlara gerek yok eğer aynı araçtan aynı kitten taktırıpta bu sorun oluşmamış arkadaşlar var ise demekki sizin  usta bağlantı hatası yapmış.
Fatih İES
  • İleti: 66
« Yanıtla #6 : Aralık 26, 2010, 02:02:43 ÖS »
dediğiniz gibi röle koysak elektiriği kesse tmm sorun gitcekte neden ses yapıyo yani bütün bağlantıyı komple gozden gecırmek lazım yada ecuda bir sorun olabılırmıki...
23korg23
  • İleti: 2477
« Yanıtla #7 : Aralık 26, 2010, 02:15:14 ÖS »
bence sorun yok sadece bağlantı hatası.. ies aracı olupta atiker kit takılı olan arkadaslar bi yorumlasınlar bakalım.. sizin kit atiker safefast mi? bildiğim kadarıyla safefast AEB yazlımı kullanıyo yani yazlım tartarini ile aynı muhtemelen ecu leri de yakındır. ama neden çözülmedi anlamadım.. yanlış enjektör kablosunu mu kestiler diycem ama o kadar büyük bi hata yapmazlar
escapade
  • İleti: 287
« Yanıtla #8 : Aralık 26, 2010, 02:34:26 ÖS »
kontağın açık ve kapalı durumlarında şaseye göre artı ve eksi uçlarını ölçünüz.Kontak kapalı iken muhtemelen lpg sisteminde ya yanlış bağlantıdan yada bir yerdeki şeseye olan kaçak yüzünden rölenin besleme uçlarına voltaj gelip gidiyor dolayısyla röle çekip bırakıyor zır zır ses yapıyor.
Fatih İES
  • İleti: 66
« Yanıtla #9 : Aralık 26, 2010, 06:14:22 ÖS »
farklı kabloyu kesmeleri imkansızdır heralde ama elektriği kontaktan alınca ne oldu ne değişti dersen ses değişti..önceden tık tık tık tık seri bi şekilde atıyodu şimdi ise zırrrrrrrrrr diye bısey sürekli calısıyo ve ses daha az yanı bıseyler degıstı ama ne ayrıca ecunun soketlerını cıkarttıgımız zamanda sorun duzelıyo yanı escapade nın dedıgı gıbı kacak olma ıhtımalıde olabılır düşük bi ihtimal olsada.Ama tek bişey biliyorum sorun kesınlıkle lpg le alakalı Ondan emin olduk en azından.Benim kit Atiker fast 2 modelıymıs lpg cı ole dedı uzerındede ole bıseyler yazıyodu zaten pek bakmadım..Ama ben bu lpg nın tesisatını tekrar gozden gecırtsem ıyı olcak heralde cunku lpgde hıcbır sorun yok filtreleri falan herseyı yenı degıstırdım bakımları zamanında yapılıyo yanı ama elektrik tesısatında bir sorun oldugu kesin.
Fatih İES
  • İleti: 66
« Yanıtla #10 : Aralık 26, 2010, 09:08:53 ÖS »
Bide benim sistem yanlıs anlamadıysam sole lpg ve benzın enjektörünün elektrigini kontaktan alıyo  yoksa sadece gaz enjektoru kontaktan benzın enjektörü ecudanmı alcak elektırıgı
hangısı dogru kı?
23korg23
  • İleti: 2477
« Yanıtla #11 : Aralık 27, 2010, 10:52:20 ÖÖ »
benzin enjektörü ile ne işiniz var anlamadım aracın orjinal aksamıyla oynamayın.. lpg enjektörlerinin elektriğini kontaktan alınca ses değişmiş ise demek oralarda bir sorun var bağlantıyı nasıl yaptılar bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim eski kablo kesilecek ucu bantlanacak iptal olcak yani ve lpg enjektörüne kontak elektriği çekilecek.. belki tekrar enjektör elektriği kontaktan alınıp bir diyot bağlansa sorun çözülebilir gerçi diyotun etkisi olmaz ama.... bence bir hata var lpg tesisatında siz en iyisi sizinle aynı araçtan aynı kitten taktırmış birini bulun ve onun servisine gidin bağlantıyı kontrol etsinler..
Fatih İES
  • İleti: 66
« Yanıtla #12 : Aralık 27, 2010, 01:26:57 ÖS »
Valla bugünde en az 10 yere götürdüm bütün ustalar mal mal bakıyo sankı bu tesısatları onlar takmıyomus gibi sinir oldum en sonunda komple sokucem atıcam lpg yi cok ufak bısey var ama çözemiyolar ayrıca honda servısıne bıle gıttım adamlar lpg ıle alakalı dedı şase alıyo dedı roleyı tetıklıyo dedı ve bole devam ederse roleyı yakarsın dedıler...Ve dediğiniz şeyi zaten yaptılar iptal ettiler kontaktan aldılar sadece ses degıstı galıba sorun oralarda bıyerde <783^2 <783^2 <783^2Olmadı komple tesisatı yenıden taktırcam..
23korg23
  • İleti: 2477
« Yanıtla #13 : Aralık 27, 2010, 05:24:53 ÖS »
ben uzun zaman o şekilde kullandım sorun olmadı hatta alışmıştım artık. röle falan yanmaz merak etmeyin çok ta takmayın kafanızı... bide röle attırısanız yukarıda anlattığım gibi ses  oldukça kesilir diye tahmin ediyorum
Fatih İES
  • İleti: 66
« Yanıtla #14 : Aralık 27, 2010, 05:30:21 ÖS »
dediğiniz gibi röle taktırsak sorun çözülcek çünkü sizde biliyonuz lpg devreden cıktıgı zaman sorun yok en sonunda ole yapıcaz galıba :)Lpg yi komple sokmeyı bıle dusunmustum bastan hazır lpg ye zam gelmısken ama bi röle sorunu cozcek muhtemelen.Ama bu sesi neden yapıyomus yani gerçek cevabı nedir biliyomusunuz..!
Fatih İES
  • İleti: 66
« Yanıtla #15 : Aralık 27, 2010, 05:40:09 ÖS »
sisteme zarar vermezmi bu röle ben ustaya sordum bunu çünkü olmaz demişti bidaha sorarız. <783^2
de-ja-vu
  • İleti: 23
« Yanıtla #16 : Ocak 03, 2011, 12:40:54 ÖS »
s.a arkadaşlar, fatih kardeş özelde de konuştuk gerçi ama biliyosun aynı sorun bende de var,  benim lpg de atiker fast 2 ,hatta benim lpg de buzzer bile yok yani, 2008 de taktırmış aldığım adam. valla ben çözemedim aldığım adamda uzun zamandır böle kullandığını ve bi problem olmadığını söyledi bende 4,5 aydır böyle kullanıyorum.birde bizim burda anlayan usta yok. ama lpg yi araç çalışınca devreye sokma fikrini bi araştırmak lazım.
23korg23
  • İleti: 2477
« Yanıtla #17 : Ocak 03, 2011, 12:50:33 ÖS »
yukarıda anlattığım gibi bir röle bağlantısı yaparsanız ses kesilir diyemem çünki benimkinde kesilmemişti ama çok azalmıştı yani teyp açık olsa ve ses kısık bile olsa duyulmayacak bir seviyeye inmişti... ama sonra enjektör elektriği kontaktan alındı ve sorun çözüldü..
23korg23
  • İleti: 2477
« Yanıtla #18 : Ocak 03, 2011, 01:24:28 ÖS »
arkadaslar o parçayı klavuzda buldum. ana röle diye geçiyor ve anladığım kadarıyla hem benzin pompası hem benzin enjekörleri hemde ecunun bağlantısını yapan röleymiş.. eğer benzin pompanız kesilmişse ondanda yapabilir.. yani lpg ye geçince benzin pompasının çalışması duruyor ise ondan dolayı da olabilir eğer öyle bişey varsa düzelttirin zaten benzin pompasının kesilmesi sağlıklı değil.
Fatih İES
  • İleti: 66
« Yanıtla #19 : Ocak 03, 2011, 04:39:13 ÖS »
Enjektöre giden kabloyu ben kontaktan aldım ama cozulmedı..bendede atiker fast 2 var bu modellerle ılgılıde bı sıkıntı olabılır eskı model ya bunlar ondan olabılır bilemicem.atikere mail falan attım bu röle koyma konusunda bulundugunuz yerdekı yetkılı servıse gıdın dıyolar ve role takılmasını onermıyoruz dedı ekledı.ozaman butun servıslerınızın dıye saymak lazım ama :):) 10 yere goturdum hepsı avel gıbı bakıyo...Arabaya bi zararı varmı tartısılır ben honda servısınede gosterdım lpf sase alıyo dedı o roleyı tetıklıyo dedıler..lpg cıye goster dedıler lpg servısıne gıdıyom cozum yok :)
Fatih İES
  • İleti: 66
« Yanıtla #20 : Ocak 03, 2011, 04:44:24 ÖS »
Başka bu sorunu yaşayıpta düzeltmiş olan kimse yokmu acaba??? <783^2
Fatih İES
  • İleti: 66
« Yanıtla #21 : Ocak 17, 2011, 09:50:54 ÖÖ »
çözen yokmu arkadaşlar ben hala çezemedim bu sorunu izmirdeyim cogu yere gosterdım ama sorun hala dewam :s:S
de-ja-vu
  • İleti: 23
« Yanıtla #22 : Ocak 20, 2011, 03:03:38 ÖS »
valla ben çok uraşamıyorum.o şekilde biniyorum alıştım artık o sese hatta gelmezse tuhaf karşılıyorum yani.
Fatih İES
  • İleti: 66
« Yanıtla #23 : Ocak 20, 2011, 03:05:46 ÖS »
ben çözücem ya kafaya koydum sanada hemen msj atıcam zaten :)
de-ja-vu
  • İleti: 23
« Yanıtla #24 : Ocak 20, 2011, 03:07:39 ÖS »
eyvallah kardeş beklerim.
