Gönderen Konu: Aracım hararet mi yapıyor.?  (Okunma sayısı 10063 defa)
cadde41
  • İleti: 94
« : Aralık 04, 2013, 06:32:09 ÖS »
Merhaba arkadaşlar.Arabamla ilgili bir sorunum var belkide değildir bilmiyorum.sorunum şu ki yaklaşık olarak 60 km otoban yolculuğundan sonra gişelerden çıktığımda hareret göstergesi yükseliyor bu yükselme 1 dk.sürmüyor tekrar eski haline yanı tam yarıya iniyor.sizde bunun sebebi nedir?yıllardır kullanıyorum daha yeni gözüm çarptı.
bu arada fazla hızlıda gitmiyorum genelde 140km/h hızla devam ediyorum.
yorumlarınızı bekliyorum,şimdiden teşekkür ederim..
türkay
  • İleti: 97
Ynt: Aracım hararet mi yapıyor.?
« Yanıtla #1 : Aralık 04, 2013, 07:30:14 ÖS »
su seviyesini kontrol etmen gerekir radyatör gözenekleri çok fazla tıkanmış işe temizlemek gerekir kayış gevşemiş olabilir devri daim pompasını yeteri kadar döndürmüyor olabilir aklıma ilk gelenler
0mer
  • İleti: 431
« Yanıtla #2 : Aralık 04, 2013, 08:16:23 ÖS »
Hocam aynı sorunu bende yaşadım yüksek ihtimal fan misuru sebebini gelince motor ve radyatör içinde dolaşan suyun sıcaklığı 90 dereceyi aştığı zaman fan çalışır bu dereceye fan misuru hisseder tam 90 derece olduğu zaman hararet göstergesi tam ortada olur gösterge aşıyor fan da biraz geç açtığı için senin gösterge oraya kadar gelip fan açınca geri düşüyor aynı sorunu yaşadım misur değişti sorun çözülmüş 10 lira civarında al değiştir yüksek ihtimal çözülür zaten arayacagin çözüm yolları arasında 3 maliyeti olanı :)
0mer
  • İleti: 431
« Yanıtla #3 : Aralık 04, 2013, 08:17:38 ÖS »
En az maliyetli olanı dicektim
cadde41
  • İleti: 94
« Yanıtla #4 : Aralık 04, 2013, 09:45:43 ÖS »
teşekkürler cevaplar için haftasonu bakabilirim ancak bu işe.
peki bana bu sorun çıkartır mı?yarın yine işe gideceğim.
sile_fatihi
  • İleti: 118
« Yanıtla #5 : Aralık 04, 2013, 10:05:13 ÖS »
fan müşürü olması ihtimali yüksek. termostat da geç açıyor olabilir. acele baktır bence conta yakarsın dikkat et.
hondatürk
  • ホンダトルコ
  • İleti: 853
« Yanıtla #6 : Aralık 04, 2013, 11:45:14 ÖS »
öncelikle geçmiş olsun araba otobanda rüzgar önden vurduğu için soğutma yeterli fakat yavaşladığında radyatöre gelen hava azaldığı için soğutma yetersiz ve sonuç maalesef hararet ; öncelikle termostattan kaynaklandığı düşünüyorum sebebi termostat açmayınca fan müşürü devreye girmez çünkü eğer fanda sorun yoksa tabii ki 2. sebebide bu , saygılar
sonuçu burda paylaşırsan makbule geçer...
23korg23
  • İleti: 2477
« Yanıtla #7 : Aralık 05, 2013, 12:01:52 ÖÖ »
Fandan olsa 1 dk sonra dusmez bence..  radyatore bi su tuttur gozlemle ondan sonra diger denilenlere bak
cadde41
  • İleti: 94
« Yanıtla #8 : Aralık 05, 2013, 11:07:44 ÖÖ »
bugün tekrar aynı şey oldu fakat bu sefer yeni bişe keşfettim.hararet seviyesi yükseldiğinde sıcaklığı tam sağa çektim ve seviye hemen düştü.sonra ardından soğuğa aldım bu sefer çok hafif bi kalkış oldu zaten sonra eski haline geri döndü
faw13
  • İleti: 1783
« Yanıtla #9 : Aralık 05, 2013, 11:22:02 ÖÖ »
ee kaloriferi açarsanız zaten hararet düşer bu normaldir yani yukarıda bahsedilen problemleri olan araçlarda servise gidene kadar kaloriferi en sıcakta açarak araca zarar vermeden servise/sanayiye gidebilirsiniz ama o bir gösterge değil bence
0mer
  • İleti: 431
« Yanıtla #10 : Aralık 05, 2013, 05:50:10 ÖS »
hocam benim arabada hararet yapmıştı soğutma sisteminin nasıl çalıştığını çok araştırdım sistemin çalışması motor içindeki suyun sıcaklığı 78 dereceye ulaştığı zaman Termostat hafif hafif açmaya başlar (bu Termostat cinsine görede değişebilir 76 liklar var 74 lukler var bizim arabalarını 78 lik)bu açma sırasında motorun içindeki şu yavaş yavaş borular aracılığıyla bütün yani radyatör un içindeki suyla karışır bütün soğutma suyu 90 dereceye geldiği zaman Termostat tam açık pozisyondadir  önceki mesajında belirttigim gibi bu da aracın hararet göstergesi de en orta seviye dir 90 dereceyi aştığı zaman fan devreye çalışır ve motorun sıcaklığını 90 derecede tutar bu görevi Termostat ortaklaşa yapar neden 90 derece olduğunu araştırdım bunun sebebinin motorun en verimli çalışma ısısının 90 derece olduğunu öğrendim o yüzden motor soğuk iken aracı sıkıştırmayin diyorlar arkadasin sorununa bence fan misuru değilse eğer dediginiz üzere Termostat denenebilir
cadde41
  • İleti: 94
« Yanıtla #11 : Aralık 10, 2013, 11:40:36 ÖÖ »
 3 ustaya gittim.hepside bi sorun bulamadılar.fan ile alakalı bi sorun yok gayet düzgün çalışıyor ve iyi üflüyor.
bu arada kalorifer sıcakta iken baya bi zorladım aracı ama yine hareret göstergesi değişmedi.soğuk konulma iken yapıyor.fakat ne hikmetse şehir içinde soğukta iken bile yaptıramadık harareti.sadece 30km fazla uzun yol gidince oluyor.
gebze civarında bildiğiniz tavsiye ettiğiniz bi yer varmı?servise pek gitmek istemiyorum çünkü biliyorum bi sürü şey çıkartacaklar.
sile_fatihi
  • İleti: 118
« Yanıtla #12 : Aralık 10, 2013, 12:42:24 ÖS »
eğer sorun bulamadılarsa kesin termostat. benimde başıma gelmişti. bazen hararet çıkmaya başlamıştı kaç ustaya gösterdiysem sorun bulamadılar. Gerçektende ustalarla denerken bir türlü çıkmadı. hararet seviyesine bakmaktan yola bakamaz olmuştum. En son ustama gittim bence termostat bazen çoğu zaman açıyor bazen takılı kalıyor dedim. Olmaz falan dedilersede dinlemedim söktürdüm üstünden dandik bir termostat çıktı. parçacıdan japon menşeili iyi bir termostat aldım. o günden beri kafam rahat... eskiden günde bir yükselmeye başladır. değiştireli bir deneye yakın oldu. sıkıntı yok.
YUNUS MERİÇ
  • İleti: 1494
« Yanıtla #13 : Aralık 10, 2013, 12:59:44 ÖS »
arkadaşım bende gebzeliyim fakat gebzede hondadan anlayan usta yok bilgin olsun elletme aracına kartal san.baktıra bilirsin.
bycrx
  • İleti: 188
« Yanıtla #14 : Aralık 10, 2013, 03:58:25 ÖS »
Fan müşürü veyae termostat bunlara baktır bizzat başıma geldi fan müşürünü değiştirdik düzeldi
0mer
  • İleti: 431
« Yanıtla #15 : Aralık 10, 2013, 11:21:21 ÖS »
Hocam fan misuru ve termostat değiştirmenin bi ustaları yok kendin bile yapabilirsin ve fan iyi üfleyerek ben fanda sıkıntı var demedim zaten fan misuru fanı şu 90 derecede iken çalıştırma lazım 100 derecede çalıştırır sa hararet in yükselir fan misuru mu değiştir olmassa termostat daha fazladan kafanı karıştırmayın izin verme
cadde41
  • İleti: 94
« Yanıtla #16 : Şubat 24, 2014, 09:01:32 ÖS »
merak edenler içi, sorun termostat da imiş .20 lira termostat 20 lira işçilik +8 lira antifiriz.topla 48 lira tuttu.çok şükür artık sorun yok. Yalnız bu seferde ilk çalıştırmada su şırıltısı duyuyorum çok hafif:)
Carismatiq
  • Mustafa
  • İleti: 2887
« Yanıtla #17 : Şubat 24, 2014, 09:09:13 ÖS »
Geçmiş olsun. Güle güle kullanın. probleminizle ilgili geri dönüş yapmanız güzel bir davranış. Su sesiyle ilgili soğutma sisteminde hava olabilir.
cadde41
  • İleti: 94
« Yanıtla #18 : Şubat 24, 2014, 09:11:31 ÖS »
evet forumda araştırdım aynı sorunu yaşayanlar var talimatları uyguladığımda onunda sonucunu yazarım.
hondatürk
  • ホンダトルコ
  • İleti: 853
« Yanıtla #19 : Şubat 24, 2014, 11:02:32 ÖS »
geçmiş olsun diyelim artık
20171026yuanyuan
« Yanıtla #20 : Ocak 03, 2018, 08:14:35 ÖÖ »
clb0103
pandora charms
coach outlet store
uggs outlet
pandora charms
michael kors outlet store
adidas nmd r1
tory burch shoes
polo ralph lauren
mbt shoes sale
ugg boots women
coach outlet online
coach factory outlet online
salvatore ferragamo outlet
air max
ralph lauren
yeezy shoes
red bottom
michael kors bags
mlb jerseys
ralph lauren uk
the north face outlet
air jordan shoes
polo outlet online
ray bans
adidas outlet online
discount ray ban sunglasses
hermes handbags
michael kors outlet online
mlb jerseys cheap
louis vuitton factory outlet
ralph lauren uk
kate spade outlet online
ugg outlet store
ugg outlet
louis vuitton outlet
kate spade handbags
adidas nmd r1
michael kors
canada goose outlet online
ray ban sunglasses discount
moncler jackets
canada goose coats
michael kors handbags outlet
adidas store
coach outlet online
canada goose parka
adidas yeezy
longchamps
coach outlet online
uggs on sale
nike outlet
air jordan retro
mbt
ray ban sunglasses sale
adidas yeezy boost
canada goose
christian louboutin shoes
nike sneakers
adidas ultra boost
ugg outlet
nike air max 97
uggs outlet
harden vol 1
canada goose jackets
timberland boots
moncler coats
adidas yeezy
coach outlet online
yeezy boost 350
fitflop shoes
longchamp outlet
pandora charms sale
ugg
canada goose sale
ray ban sunglasses outlet
kate spade outlet
canada goose jacket
longchamp outlet store
hermes bags
nike outlet online
uggs outlet
ugg boots
ugg sale
nike air max 97
longchamp bags
ugg boots outlet
coach outlet online
nike outlet store
nike air max 2018
yeezy boost
adidas outlet store
canada goose outlet
adidas sneakers
clb0103
