Gönderen Konu: 2009 CIVIC TEKLEME PROBLEMİ  (Okunma sayısı 8722 defa)
miroglu72
  • Sezgin
  • İleti: 42
« : Eylül 02, 2015, 04:29:54 ÖS »
Arkadaşlar 2009 model honda civic aracım (lpgli) yaklaşık 10 km gittikten sonra (ısınınca) tekleme yapmaya başlıyor. LPG de de benzinde de aynı problemi yapıyor.
Bujiler değişti ,arızalı denilen ateşleme bobinlerinden 1 tanesi değişti ama hala aynı sorun devam ediyor. Yaşanmışlar yada bilgisi olan yardımcı olacak arkadaşlar varsa çok sevinirim.
alperd
  • alperd
  • İleti: 978
Ynt: 2009 CIVIC TEKLEME PROBLEMİ
« Yanıtla #1 : Eylül 03, 2015, 07:51:42 ÖÖ »
Benim 2009 model 42 bin KM'deki 1.8 Civic HB aracımda yaşadığım tekleme sorunu BRC LPG montaj kaynaklıydı.
Garantiden tüm sistem elden geçirildi bir nevi sökülüp tekrar takıldı, 1.8 motora fazla geldiği düşünülen büyük tip enjektörler normal tip enjektörlerle değiştirildi, ayar vs. uğraşılarak sorun çözülmüştü.
Aracınız kaç KM'de, LPG yeni mi takıldı, hangi şehirde yaşıyorsunuz gibi bilgiler verirseniz daha çok yardımcı olan olabilir...
« Son Düzenleme: Eylül 03, 2015, 07:53:23 ÖÖ Gönderen: alperd »
miroglu72
  • Sezgin
  • İleti: 42
« Yanıtla #2 : Eylül 08, 2015, 11:41:11 ÖÖ »
LPG iki yıldır takılı hiçbir sorun yoktu fakat benzin de de tekleme yapıyor.Bu arada Ordu - Ünye de yaşıyorum.
miroglu72
  • Sezgin
  • İleti: 42
« Yanıtla #3 : Eylül 10, 2015, 12:31:37 ÖS »
 <nohapy
alperd
  • alperd
  • İleti: 978
« Yanıtla #4 : Eylül 10, 2015, 04:12:56 ÖS »
Tekleme yüzünden benim şuanki aracımda yaptıklarımı yazayım neden cevap alamadığına cevap olsun :)
SUBAP AYARI
BOĞAZ KELEBEK TEMİZLİĞİ
BUJİ KABLOSU DEĞİŞİMİ
BUJİ DEĞİŞİMİ
LPG ENJEKTÖR TAKIMI DEĞİŞİMİ
TEVSİ MAKARASI DEĞİŞİMİ
ATEŞLEME KONTROL ÜNİTESİ DEĞİŞİMİ
LPG BEYNİ(ECU) DEĞİŞİMİ
En son yazan 3 işlemden sonra kesildi tekleme.
LPG beyni arızalı çıktı arada bir kendi kendine Benzine geçiyormuş, Benzinde de hafiften tekleme yapıyordu.
Son 3 işlem beraber yapıldı benim aracımda. KM 225 bin.
Aracında tekleme olduğu sırada LPG göstergesine bak bakalım Benzin/LPG geçiş düğmesinde yanıp sönme oluyor mu?
By_emre
  • İleti: 1387
« Yanıtla #5 : Eylül 11, 2015, 07:48:31 ÖS »
Doğru bobinin değiştiğine emin misiniz ? bobin fişlerinden kontrol ettirin hangi bobinde arıza mevcut ayrıca cihaza bağlanıldığında ne gösteriyor ?
miroglu72
  • Sezgin
  • İleti: 42
« Yanıtla #6 : Eylül 17, 2015, 10:34:20 ÖÖ »
Arkadaşlar galiba sorunu buldum.Öce gaz kelebeğini kontrol ettim hiç bir şey bulamayınca ;Araçta enjektörlere gelen LPG tesisatını tamamen söktüm (yani fabrika bağlantılarına döndü.) Lpg sigortasını çıkarttım lpg araçta hiç yokmuş gibi
.Dün 15-20 km denedim sorun ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Hiç tekleme kalmadı rolanti çok düzgün .BuLPG beyninden kaynaklanıyor galiba.Birkaç gün daha deneyip tam emin olduktan sonra tekrar lpg bağlantılarını geri bağlayacağım.
alperd
  • alperd
  • İleti: 978
« Yanıtla #7 : Eylül 17, 2015, 01:10:54 ÖS »
LPG beyni arızası ise pişti olduk desene :)
Tekleme Benzinde de olduğu için LPG sistemi üstüne çok düşmemiştim kendi aracımda ama demek ki bir şekilde tüm ateşleme sistemini etkiliyor.
Hadi geçmiş olsun inşallah...
miroglu72
  • Sezgin
  • İleti: 42
« Yanıtla #8 : Ocak 13, 2016, 01:46:56 ÖS »
Arkadaşlar LPG beyni değiştikten sonra hiçbir problem kalmadı.Lpg tesisatı bağlı iken LPG beyninde arıza var ise benzinde çalışmayı da etkiliyor.LPG kablo bağlantıları tamamen iptal etmeden(tesisat eski haline almadan) sorunu anlayamadık.
fufi
  • İleti: 12
Ynt:
« Yanıtla #9 : Ocak 13, 2016, 01:52:25 ÖS »
Gecmis olsun
GT-I9500 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
alperd
  • alperd
  • İleti: 978
« Yanıtla #10 : Ocak 18, 2016, 08:28:32 ÖÖ »
Aynen, bu da yıllardır bize LPG'cilerin demiş olduğu "arızayı Benzinde de yapıyorsa LPG sisteminde sorun yoktur git aracını yaptır" tezini çürütüyor...
Devrim06
  • İleti: 7
« Yanıtla #11 : Nisan 26, 2021, 02:03:03 ÖS »
2010 honda cıvıc 1.6 otomatik aracım tekleme var birde 2000 3000 deviri geçmiyor araç aynı sorun olabilir mi bujiler orjinal yeni bobinlerde sıkıntı görünmüyor LPG ECU arızası nasıl anlaşılır arıza lambası yanmıyor lpg bilgisayar bağlantısında sıkıntı yok
