Gönderen Konu: 2007 honda civic gaz kesiyor yardımcı olurmusunuz  (Okunma sayısı 10440 defa)
galerici
  • İleti: 34
« : Eylül 05, 2011, 09:01:08 ÖS »
2007 model honda cıvıc kalkış ve ara vitesler normal kullanımda sorun yok ama agresif kullanmak istediğim zaman tam gaza dip basınca bir anlık gaz kesiyor gibi oluyor yanı sankı birisi saniyelik aracı arkadan tutup bırakıyor gibi oluyor bujileri yeni değiştirdim sorun ne olabilir acaba yardım edermisiniz teşekkürler birde bazen mesela 1. 2. viteslerde trafiğe girince mecbur ayağımı gazdan çekince silkeleme gibide yapıyor
« Son Düzenleme: Eylül 05, 2011, 09:03:42 ÖS Gönderen: galerici »
hsncck26
  • İleti: 1705
Ynt: 2007 honda civic gaz kesiyor yardımcı olurmusunuz
« Yanıtla #1 : Eylül 05, 2011, 09:10:51 ÖS »
aynı sıkıntı başka bi arkadaştada vardı karsdeşim. forumdaki konulardan belki bulabilirsin.
arkadaşta gaz verince tekliyor demişti.
pierre_carevas
  • İleti: 144
« Yanıtla #2 : Eylül 07, 2011, 04:12:28 ÖS »
lpg de mi yapıyor benzinde mi?
galerici
  • İleti: 34
« Yanıtla #3 : Eylül 07, 2011, 04:34:29 ÖS »
ikisindede yapıyor
pierre_carevas
  • İleti: 144
« Yanıtla #4 : Eylül 07, 2011, 04:50:12 ÖS »
filtreler geldi aklıma... ama emin değilim...
galerici
  • İleti: 34
« Yanıtla #5 : Eylül 07, 2011, 09:01:50 ÖS »
bobinden şüpeleniyorum bugun yogun trafikte bir gaz vereyim dedim bir patlama sesi geldi yine denedim başka olmadı sanıyorum ateşleme bobininde sorun
pashatorunu
  • İleti: 1234
« Yanıtla #6 : Eylül 08, 2011, 04:01:43 ÖS »
ateşlemede sorun olsa arıza kaydı yapar yakıt ta bişey olabilir
galerici
  • İleti: 34
« Yanıtla #7 : Eylül 23, 2011, 07:01:15 ÖS »
sorun egr cıktı söktüm temizledim canavar gibi oldu:)
Palandokenn
  • İleti: 84
« Yanıtla #8 : Eylül 29, 2011, 08:28:23 ÖS »
Arkadaşım ben bu sorunu yaşadım ve derinlemesine bir analiz yapma imkanı buldum. Bu bahsettiğin ani gaz veriş esnasında ki tekleme kullanmış olduğumuz aracın motorunun olağan bir özelliğiymiş. Araç o esnada vtec açıyor ve 12 sübaptan 16 sübapa geçiş yapıyormuş. Yapılan teknik açıklama bu yönde. İşine yarar diye düşünüyorum ..
çınar
  • İleti: 17
« Yanıtla #9 : Haziran 28, 2013, 03:06:53 ÖS »
benim aracımda da aynı sorun var araçta lpg yok ani hızlanmada özellikle 3000-3500 devir arsında gazı 1 saniyeliğine kesip bırakıyor servise goturdum bu kasalarda normal yapıyo dıyor vtec motordan kaynaklı dıyo ama bana ınandırıcı gelmedi bir turlu bu sorunla karşılaşıp cozumunu bulan var mı acaba
savas
  • İleti: 318
« Yanıtla #10 : Haziran 28, 2013, 03:23:45 ÖS »
Aynı sorun benim vtec 2 de var ama gaz kesmekten kasıt, dipgaz yapınca 1 sn. sonra algılaması ise bendede var. Araçta 3-4 kişi varken denedim daha fazla hissediliyor. Boşken çok nadir oluyor. Aracın kendini toplayıp birden ileriye atması olayı ise zaten benim bildiğim vtec in normal hali.
çınar
  • İleti: 17
« Yanıtla #11 : Temmuz 01, 2013, 09:36:04 ÖÖ »
aracın boş yada dolu olması farketmıyor iki şekıldede yapıyor adanada ki servis vtec gecıkmesı normal dıyo ankarada kı servıs vtec gecıkmesı dıye bısey yok dıyo araca bakıyolar bıse yok dıyolar bılgısayar baglıyolar ama bısey cıkmıyor ama araçta bariz bıseler olduğu bellı ah bıde servıstekı usta denerken yapsa sunu bır turlu yapmıyor anasını satım
Devrim06
  • İleti: 7
« Yanıtla #12 : Haziran 05, 2020, 03:13:12 ÖS »
Bu yazdığın tüm sorunlar var çözmeye uğraşıyorum lpg iptal ettirdim bir türlü çözemediler araç gaz gemiyor patlatma yapıyor sonradan gaz alıyor (salaklaşıyor )
maxiimuss
  • İleti: 4
« Yanıtla #13 : Ağustos 06, 2020, 09:14:47 ÖÖ »
O kadar sinir bozucu birşey ki bu bu durum ben sırf bu yüzden hondamı sattım.
su yumuşatma cihazı
ters ozmoz
deiyonize su
Devrim06
  • İleti: 7
« Yanıtla #14 : Mayıs 18, 2021, 10:37:14 ÖS »
merhaba hocam çözdünüz mü aracı sorun neymiş
antoniobanderas
« Yanıtla #15 : Aralık 19, 2022, 09:26:00 ÖÖ »
« Son Düzenleme: Aralık 19, 2022, 09:29:30 ÖÖ Gönderen: antoniobanderas »
