Gönderen Konu: 2004-2006 vtec uzaktan kumanda nasıl kodlanır?  (Okunma sayısı 8506 defa)
vasili88
  • İleti: 21
« : Nisan 11, 2011, 10:09:00 ÖÖ »
arkadaşlar uzaktan kumandanın pilini değiştim.çalışmaz oldu kumanda kodlama diye bir olay varmış servisi arayıp öğrenmeye çalıştımsada olmadı.bilen varsa tarif edebilirmi?
vasili88
  • İleti: 21
Ynt: 2004-2006 vtec uzaktan kumanda nasıl kodlanır?
« Yanıtla #1 : Nisan 11, 2011, 10:17:00 ÖS »
Lütfen yardım arkadaşlar.kapıyı kilitle kapatmaktan usandım...
ilkeronat
  • İleti: 1761
« Yanıtla #2 : Nisan 13, 2011, 06:24:36 ÖÖ »
forumda var aratirsan bulursun.
Jumper
  • İleti: 785
« Yanıtla #3 : Nisan 13, 2011, 10:31:22 ÖÖ »
kontağı açıp (II. Konum) 3 defa kumanda düğmesine basman yeterli olabilir,
bende forumda araştırmıştım ama denemedim denedikten sonra sonucu paylaşırsan sevinirim
vasili88
  • İleti: 21
« Yanıtla #4 : Nisan 17, 2011, 10:16:44 ÖÖ »
forumu epey bi aradım ama bulamadım...servisi aradığımda elektrik ustası immobilizer lambası sönmeden 5 defa kontağı on konumuna çevirip her seferinde açma veya kapama tuşuna basmamı söyledi.bunu yapınca 4. seferde kilit sesi geliyor ve kapılar kapalıysa açılıyor fakat  bundan sonrası nasıl?çözemedim.?
ilkeronat
  • İleti: 1761
bayar
  • İleti: 140
« Yanıtla #6 : Nisan 17, 2011, 05:05:56 ÖS »
Hocam aşagıdaki link yeni kasa için ama bizim kasadada anladığım kadarıyla aynı işlem geçerli
http://www.youtube.com/watch?v=oe5-hG4tlk4
vasili88
  • İleti: 21
« Yanıtla #7 : Nisan 18, 2011, 04:48:42 ÖÖ »
ilkeronat kardeşim yardımcı olmaya çalıştığın için minnettarım.Linklere baktım ama aydınlamadım..nette ingilizce şunu buldum deneyecez artık..
KEYLESS ENTRY PROGRAMMING
Have all remotes for the vehicle on hand.
Make sure all the doors and rear hatch/trunk are closed during programming.
Only need to use 1 remote to get into program mode but all remotes must be programmed during the same session.
Each step must be completed within 5 seconds.
1. Sit in the car with all doors/trunk tightly closed
2. Turn the key to the ON position, marked by "II" on the ignition bezel so the dash lights come on, then within 5 seconds press the "Lock" button on the remote for 1 second or so and release the button.
3. Turn the key to the OFF position, marked by "I" on the ignition bezel - dash lights go off.
4. Repeat steps 2 & 3 three more times (A total of 4 times) - each step must be done within 5 seconds of the previous step.
5. Upon the 4th turning of the key to "ON", press the lock button on one remote, the locks will make a cycling sound (clunk), locks will NOT lock or unlock at this point, they will just make a noise. The system is now in programming mode. Do not turn key off.
6. Within 5 seconds of entering programming mode and within 5 seconds of each other, press the lock button ON EACH remote you are programming, for a second or so and release. This step needs to be completed within 10 seconds. Each time a remote button is pushed, the locks should cycle. Up to 3 remotes can be programmed.
7. Turn ignition completely off and remove the key. Step out of car and close door. The remotes should be programmed and should work. If you have a trunk/hatch release, the button for this feature needs to be held for a few seconds before the trunk/hatch will "pop".
istinyemurat
  • İleti: 2
    • oto anahtarı | immobilizer anahtar
« Yanıtla #9 : Ekim 24, 2019, 08:10:43 ÖÖ »
Araba üzerinden Honda uzaktan kumanda programlama
Anahtarı kontağa tak ( hangisini takarsanız takın fark etmez ) kontağı aç kilitlemeye bas
Kontağı kapat tekrar hızlı bir şekilde aç ve kilitleme bas.
Hemen ardından hiç bir işlem yapmadan tekrar kontağı kapat aç ve kilitlemeye bas.
Son kez kontağı kapatıp açtıktan sonra kilitleme butonuna bas ve merkezi kilit sisteminin kilitlediğinden ( tık diye ses geldiğinden ) emin ol.
Merkezi kilit mekanizmasından ses geldikten sonra hiç bir işlem yapmadan açma butonuna bas ve kontağı aç arabayı çalıştır ardından uzaktan kumandayı çıkart ve dene çalıştığını göreceksiniz.
Not: Yardımcı olmaya çalıştığım komut 1 tane uzaktan kumanda kodlama işlemini yapar eğer elinizde ikitane uzaktan kumanda varsa yapılacak işlemi anlatayım. En son maddeyi yerine getirdikten sonra yani merkezi kilit tık dediği anda açma butonuna basın demiştim ya işte onuda yaptıktan sonra diğer kumandanında önce kilitlemesine ardından açmasına basın yoksa birini kodlarsınız diğeri silinir.
Türkçe anlatımıyla umarım faydalı olur.
https://www.immobilizeranahtar.com/honda-uzaktan-kumanda-nasil-programlanir/
