HONDA => Problemler ve Çözümleri => Konuyu başlatan: halil.05 - Aralık 22, 2016, 10:36:36 ÖÖ
Başlık: 2009 honda civic motor soguk iken geç çalışma
Gönderen: halil.05 - Aralık 22, 2016, 10:36:36 ÖÖ
Arkadaşlar iyi günler. Benim aracım 2009 civic brc tüplü. Aracım motor soğuk iken ya da sabahları geç çalışıyor. ilk marsta çalışmıyor ya da çok geç çalışıyor. Ama gün içinde motor sıcakken sıkıntı yok. Sorun ne olabilir ve çözümü nedir sizce iyi günler.
Başlık: Ynt: 2009 honda civic motor soguk iken geç çalışma
Gönderen: halil.05 - Aralık 27, 2016, 11:07:49 ÖÖ
Arkadaşlar bu ve benzeri bir sorun ile karşılaşan yok mu? Ayrıca bu sorun subop ayarından kaynaklanıyor olabilir mi?
Gönderen: 988_honda - Aralık 27, 2016, 11:16:40 ÖÖ
büyük bir ihtimal sibop ayarı diye düşünüyorum.en son ne zaman yaptırdınız sibop ayarını.
Gönderen: vtec08 - Aralık 27, 2016, 07:41:46 ÖS
Sibop ayari aracin gec calismasina sebeb olmaz calisirken sesli calismasina zor devirlenmesine cekis ve guc kaybina asiri yakit tuketimine sebeb olur.
Gönderen: halil.05 - Aralık 27, 2016, 11:16:41 ÖS
Ben aracıma hiç subop ayarı yaptırmadım. Subop ayarı otomatik diye biliyordum. Araç sesli ve titreyerek çalışıyor. Ama genelde ilk marsta çalışmıyor. Bunu motor soğukken yapıyor. Motor sıcakken sıkıntı yok tık hemen çalışıyor. Yani açıkçası sorunu bir türlü bulamadım. Ankaraya götüreceğim. Orda usta tavsiyesi olan varsa yardımcı olabilirsiniz.
Başlık: Ynt:
Gönderen: NBoyraz - Aralık 28, 2016, 11:50:25 ÖÖ
http://www.teamhondaturkey.com/forum/index.php?topic=81225.0
Ayni sorun ile karsikarsiyaydim. Subap ayari yapildi iridyum bujiler gergi bilyasi degisti. Simdi masallah tek marsta alıyor. Arabayi sattiracakti bu sorun ALLAH tan gitti.
LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Gönderen: halil.05 - Aralık 28, 2016, 01:19:00 ÖS
Sorunun çözüldüğüne çok sevindim NBoyraz. Peki nerede ve kime yaptırdın yardımcı olursan sevinirim.
Gönderen: theTURK - Aralık 29, 2016, 09:37:24 ÖÖ
Marş Motoru ve Bujilerini kontrol ettirin. İşlem veya değişim gerçekleşirse son olarak SİBOP ayarı yaptırın.
Başlık: Ynt:
Gönderen: NBoyraz - Aralık 29, 2016, 03:24:01 ÖS
Karabukte yaptirdim... Yardi.ci olacaksa bilgiyi genisletebilirim
Gönderen: halil.05 - Aralık 29, 2016, 11:15:59 ÖS
Karabük'e yakınım isim ve numara alabilirim.
Gönderen: bayramcam1919 - Aralık 30, 2016, 07:48:48 ÖS
Sorununu hallettin mi bilemiyorum lakin ayni sorunu bende yasadim. Brc lpg mevcut bende de. Benim arac sadece motor tamamen sogukken degil stop ettikten yarim saat bir saat sonrada ayni seyi yapiyor gec calisiyordu. Lpg diyaframinda sorun varmis. Stop edince motora lpg sizdiriyormus. Ilk calisma esnasinda motora sizan lpg benzinle karistigi icin gec calisiyormus. Lpg yi devre disi biraktir bir kac gun sadece benzinde kullan. Ayni sorun yine olursa o zaman buji yada subap ayari vs. yaptirirsin. Lpg yi dugmeden devre disi birakmayacaksin lpg nin komple motorla baglantisini kestireceksin benzinde denemek icin. Lpg ciler hallederler. Bu islemi yaptirmadan buji subap ayari gibi seylere para harcama derim.
Başlık: Ynt:
Gönderen: NBoyraz - Aralık 30, 2016, 10:38:57 ÖS
Evet lpg yi tüp deki vanadan kapttim 1dk kadar lpg de calisti sonra benzine geçti.bir kac kez gaza aldim garanti olsun diye tamamen bitti. Sabah yine denedim ve yine aynı sonucu aldim hüsran calismiyor.sonra bu ise giristim
Gönderen: halil.05 - Aralık 31, 2016, 02:42:46 ÖS
Bende denedim aynı şeyi lakin bazen çalıştı bazen çalışmadı sonra lpg den olmadığına karar verdik. Ayrıca benim araç çalıştıktan 2-3 dk. sonra hareket ettirmek istediğim de vitese aldığım da stop ediyor. Servise subop ayarını sorduğum da her 30.000 km yaptırmak lazım dedi ve ben hiç yaptırmadım. Ama önce lpg diyaframına batırıp sonra buji değişimi ve subop ayarı yaptirim diye düşünüyorum. NBoyraz Karabük'e yakınım senin ustaya bir sorayim. Ustanın ismi ve numarasını verirsen sevinirim.
Gönderen: halil.05 - Aralık 31, 2016, 02:46:24 ÖS
Bayramcam1919 sen Çorum da mi çözdün sorunu . Bu lpg diyaframı nasıl birsey. Çünkü benim lpg enjektörüne de bakıldı sorun yok felan dendi. Lpg Beyni olabilir dediler. Baya karmaşık bir durum açıkçası artık herşeyi deneyeceğim.
Gönderen: bayramcam1919 - Ocak 01, 2017, 08:51:05 ÖS
Evet diyafram beyinin icinde bir bolum. O bolumun tek basina tamirini yapmiyorlar beyni komple degistiriyorlar.
Gönderen: bayramcam1919 - Ocak 01, 2017, 08:55:54 ÖS
Halil senin sorun buyuk ihtimal lpg ile ilgili.
Gönderen: bayramcam1919 - Ocak 01, 2017, 09:01:22 ÖS
Aracin kac km de bilemiyorum fakat bizim araclarda kullanilan bujiler 100.000 km lik. Her 40.000 km de bir subap ayari yapilmasi gerekiyor.
Gönderen: halil.05 - Ocak 01, 2017, 09:19:30 ÖS
Aracım 86.000 km de lpg kontrol edildi. Kaçırmıyor dediler. Ayrıca hiç subop ayarı yaptırmadım.
Gönderen: halil.05 - Ocak 01, 2017, 09:26:29 ÖS
Araç çalıştıktan 2-3 dk sonra hareket ettirmek için d yada r ye aldığım da stop ediyor.
Gönderen: bayramcam1919 - Ocak 02, 2017, 11:50:48 ÖÖ
Subap ayari zamanin cok gecmis yaptir
Gönderen: UK61 - Ocak 02, 2017, 01:20:05 ÖS
Kontrol edildi derken ne yapıldı mesala?
Gönderen: halil.05 - Ocak 02, 2017, 01:48:22 ÖS
Motora giden gaz borusu çıkarıldı sizdirma yok dendi. Lpg enjektörüne bakıldı sizdirma yok dendi. Sonra ben lpgden iptal ettim motora giden gaz borusunu çıkararak aracı öyle çalıştırdım bazen çalıştı bazen çalışmadı.
Gönderen: 988_honda - Ocak 03, 2017, 11:23:02 ÖÖ
işini bilen,hondadan anlayan bir ustaya sibop ayarı yaptırın derim.sorunun düzeleceğine inanıyorum.en fazla 100 tl ye yapıyorlar.hem şimdiye kadar hiç yaptırmamıssınız yaptırmış olursunuz ve de sorunun siboplardan olup olmadığını anlamış oluruz.
Gönderen: halil.05 - Ocak 07, 2017, 07:05:19 ÖS
Arkadaşlar sorun çözüldü. Subop ayarı yapıldı ayrıca Bujilerde değişti. Ve şu an sıkıntı yok. NBoyraz kardeşe, ustalara ve fikir sunan herkese teşekkürler.
Gönderen: 988_honda - Ocak 09, 2017, 10:38:31 ÖÖ
sorununuzun düzelmesine cok sevindim.sibop ayarı candır vtec lerde.
Gönderen: Recep51 - Şubat 04, 2017, 03:53:14 ÖÖ
Benimkinde tam tersi sabah - derecelerde tek mars çalışıyor ama motor ısındıktan sonra 2. 3  marş ta çalışıyor
Gönderen: bestami_1 - Şubat 06, 2017, 04:14:36 ÖÖ
hiç bir yorumu okumadan diyorumki motor yağını değiştir derim 0/40 yağ kullan sentetik
Gönderen: halil.05 - Şubat 08, 2017, 01:02:37 ÖS
Recep51 senin sorunun aynısını benim arkadaşımın aracında da var. Benim ustaya sormuştum o zaman. Eğer aracın lpgli ise sorun lpg enjektörü dedi. Onlar arızalı olunca gaz kaçırıyormuş ve araç zor çalışıyormuş
Gönderen: bestami_1 - Şubat 28, 2017, 03:39:48 ÖÖ
hiç daha ince bir yağ kullanmatı düşündünmü
http://www.mobil1.com.tr/motor-yaglari/new-life-0w-40.aspx
Gönderen: Tolgavtec - Mart 10, 2017, 12:15:32 ÖS
Sibop ayarı yaptırmalısın 2008 modeli vardı aynı sorunu yaşadım yaptırdım kesildi
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Gönderen: 20171026yuanyuan - Ekim 26, 2017, 07:58:00 ÖÖ
hermens (http://www.hermes.us.org)
supreme uk (http://www.supremeclothing.org.uk)
oakley sunglasses outlet (http://www.cheapoakleysunglassesofficial.us.com)
canada goose (http://www.canadagooseoutlet.cc)
canada goose parka (http://www.canadagooseoutlet.net.co)
canada goose outlet (http://www.canadagoosejacketscanada.ca)
longchamp sale (http://www.longchamp-outlet.us.com)
adidas nmd r1 (http://www.adidas-nmd.us.com)
burberry outlet online (http://www.burberryoutlet.cc)
birkenstock (http://www.birkenstocksandals.org.uk)
salvatore ferragamo shoes (http://www.ferragamo-outlet.us.com)
coach outlet online (http://www.coachfactoryonlineoutlet.com.co)
canada goose jackets (http://www.canadagoosesalejackets.us.com)
coach factory outlet online (http://www.coachoutletcoachfactoryoutletonline.us.com)
michael kors outlet store (http://www.michaelkorsfactoryoutletsale.us.com)
michael kors outlet canada (http://www.michaelkors-outlet.ca)
cheap ugg boots (http://www.cheapuggsale.in.net)
pandora jewelry outlet (http://www.pandora-jewelryoutlet.us.com)
toms (http://www.tomsoutletstore.in.net)
pandora charms outlet (http://www.pandoracharms.name)
mulberry uk (http://www.mulberryoutlet.org.uk)
ugg boots (http://www.uggsaustralia.fr)
ugg boots women (http://www.ugg-boots.net.co)
nike shoes (http://www.nikeoutlet.us.com)
birkenstock uk (http://www.birkenstocksandals.org.uk)
pandora charms sale (http://www.pandoracharms.com.co)
longchamps (http://www.longchamphandbagsuk.org.uk)
ralph lauren outlet (http://www.poloralphlaurenralph.us.com)
canada goose clothing (http://www.goosecanadaoutlet.us.com)
michael kors (http://www.michaelkors-outlet.ca)
uggs outlet (http://www.uggsoutlets.com.co)
moncler coats (http://www.monclerjacketsuk.org.uk)
coach outlet online (http://www.coach-outletonlines.us.com)
ralph lauren sale clearance uk (http://www.ralphlaurensaleclearance.me.uk)
coach outlet canada (http://www.coachoutletcanada.ca)
michael kors uk (http://www.michaelkorsoutlet.co.uk)
cheap ray ban sunglasses (http://www.cheapraybansunglassesofficial.us.com)
burberry handbags (http://www.burberryoutlet.in.net)
ralph lauren outlet (http://www.ralph-laurenuk.co.uk)
ray bans (http://www.cheapraybans.com.co)
ralph lauren (http://www.ralph-laurenuk.co.uk)
canada goose jackets (http://www.canadagooseoutlet.name)
ralph lauren outlet (http://www.polo-ralphlauren.in.net)
nmd adidas (http://www.adidasnmd-shoes.us)
coach outlet online (http://www.coach-outletonline.us.org)
ralph lauren outlet online (http://www.poloralphlaurenoutletonline.us.com)
canada goose outlet (http://canadagoose.jacketsoutlet.us.com)
louis vuitton outlet (http://www.vuittonlouis.us.com)
coach outlet online (http://www.coach-factoryoutletonline.us.org)
coach outlet online (http://www.coachoutlets.us.org)
nike air max 2018 (http://www.airmax-2018.com)
coach outlet online (http://www.coachfactoryoutlet-storeonline.us.com)
toms outlet (http://www.toms.in.net)
air jordan shoes (http://www.air-jordans.us.com)
ugg outlet (http://www.uggs-boots.us.org)
michael kors outlet online (http://www.michael-kors-outletonline.us.com)
coach outlet canada (http://www.coachcanadaoutlet.ca)
polo ralph lauren outlet (http://www.ralphlaurenoutlet-polo.us.com)
kate spade handbags (http://www.kate-spade.us.com)
ugg outlet store (http://www.ugg-outletstores.us.com)
pandora charms (http://www.pandora-uk.me.uk)
fred perry polo shirts (http://www.fredperrypoloshirts.us)
pandora charms (http://www.pandora-jewelryoutlet.us.com)
coach outlet store online (http://www.coachfactory-outletstore.us.com)
burberry handbags (http://www.burberryoutletsale.com.co)
ugg outlet (http://www.ugg-boots-outlet.us.com)
pandora outlet (http://www.pandora.us.com)
cheap jordan shoes (http://www.cheapjordans-shoes.us.com)
pandora charms (http://www.pandoracharmssaleclearance.uk)
adidas nmd runner (http://www.adidas-nmd.us.com)
ugg boots outlet (http://www.uggs-boots.us.org)
cheap air jordans (http://www.air-jordans.us.com)
pandora jewelry store (http://www.pandorajewelryoutlet.in.net)
yeezy boost 350 (http://www.adidasyeezyshoes.us.com)
ralph lauren sale (http://www.ralphlaurensaleclearance.me.uk)
uggs (http://www.uggcanadaboots.ca)
mulberry (http://www.mulberry-bags.me.uk)
ugg boots clearance (http://www.uggbootsclearance.org.uk)
cheap oakley sunglasses (http://www.oakley.nom.co)
burberry outlet online (http://www.burberryoutlet.in.net)
canada goose jackets (http://www.goosecanadaoutlet.us.com)
ralph lauren uk (http://www.ralph-laurenuk.org.uk)
polo ralph lauren outlet (http://www.ralphlaurenoutlet.us.org)
canada goose sale (http://www.canadagoose-outlet.name)
louis vuitton outlet online (http://www.louisvuitton-outletonline.us.com)
adidas outlet store (http://www.adidasoutlet.us.com)
adidas nmd r1 (http://www.adidasnmd-shoes.us)
christian louboutin shoes (http://www.christianlouboutinsale.us.org)
michael kors (http://www.michael-korsoutlet.ca)
uggs (http://www.ugg-uk.org.uk)
polo ralph lauren outlet online (http://www.ralphlaurenoutlet-polo.us.com)
ugg boots outlet (http://www.cheap-uggsboots.us.com)
canada goose outlet (http://www.canadagoosejacketscanada.com.co)
moncler coats (http://www.moncler-outlet.us.com)
uggs outlet (http://www.uggs-outlet.net.co)
uggs outlet (http://www.ugg-boots-outlet.us.com)
harden shoes (http://www.jameshardenshoes.us.com)
the north face jackets (http://www.thenorthfacejacketsoutlet.us.com)
uggs outlet (http://www.uggoutlets.in.net)
pandora charms outlet (http://www.pandoracharms.us.com)
polo ralph lauren outlet online (http://www.ralphlaurenoutletonline-polo.us.com)
uggs clearance (http://www.uggoutlet-clearance.us.com)
michael kors outlet clearance (http://www.michaelkorsoutlets.us.com)
ugg boots (http://www.ugg-uk.org.uk)
ugg outlet (http://www.ugg-outletstores.us.com)
kate spade handbags (http://www.katespadeoutletonline.us.com)
louis vuitton factory outlet (http://www.outletlouisvuitton.us.com)
yeezy boost 350 (http://www.yeezyboost-350.co.uk)
canada goose jacket (http://www.canadagoosejacket.com.co)
oakley sunglasses outlet (http://www.oakley--sunglasses.us.org)
hermes outlet (http://www.hermesbag.us.com)
uggs outlet (http://www.uggsoutlets.us.org)
coach factory outlet online (http://www.coach-factory-outlet.us.org)
michael kors outlet clearance (http://www.michaelkorsoutletonlinemichaelkors.us.com)
the north face outlet (http://www.northfaceoutlet.us.com)
moncler jackets (http://www.moncler-outlet.us.com)
cheap ugg sale (http://www.uggsale.us.com)
moncler uk (http://www.moncleroutlet.me.uk)
mlb jerseys (http://www.mlbjerseyscheap.us.com)
