HONDA => Problemler ve Çözümleri => Konuyu başlatan: Huseyin003 - Temmuz 30, 2016, 11:53:52 ÖS
İyi günler arkadaşlar 94 model Honda Sİ m var.Düşük devirlerde giderken araç viteste tekliyor sanki , araç anlık gaz yemiyor gibi yapıp aniden atıyor kendini sebebi nedir acaba ?
Düşük devirde gaza fazla bastığınız anda mı oluyor aniden hızlanmak istediğinizde.yavaş yavaş hızlanırken olmayıp ani hızlanmada oluyosa ateşlemeye bakın buji buji kabloları bobinler en son lpg varsa enjektörlere baktırın.
Gaza hiç yüklenmesem bile sabit gazla giderken bile yapıyor.Buji Buji kabloları hava filtresi vs. Hepsi yeni değişti zaten.Ama enjektörlere bir baktırayım.
tps sensoru olur gaz kelebegi üzerindekı sensör. sensorun fişini çekin eger yapmıyosa ondandır.
Tps sensoru tam nerdedir bir resim varsa çok iyi olur.
gaz kelebegının uzerınde olur. uc tane kablo takılıdır. ssenın arracta varmı onu bıle bılmoruk. acılıp kapanan gaz keelebegının yanında hemen
Denemeye çalıştım ama net sonuç alamadım . resimde ikitane sensör var hangisi acaba? birde komple çıkarıp sensörsüz denemem gerekiyor dimi.
(http://i.hizliresim.com/aXqrkO.jpg) (http://hizliresim.com/aXqrkO)
Kardeş Soldaki Sensör üst taraftaki map sensörü basınç sensörü, aynı sorun bende de vardı düşük devirlerde özellikle sabit gazla giderken TPS throttle position sensor kelebek konumunu ecu'ya bildiren sensör, kalibrasyonu var onuni yani avometre ile ölçülerek hafif balans ayarı gibi ayarlanıp sıkılır, bende o arızalıydı, temizledim fren spreyi ile sonrasında geçti, devir çok düşükken ara ara tekliyordu, bujileri değiştirdim sorun düzeldi.
