HONDA MODELLERİ => Prelude-Accord (BA/BB,CE) => Konuyu başlatan: yunus48 - Nisan 21, 2016, 10:03:52 ÖS
Merhaba arkadaşlar 91 accord aracımda hem lpg de hem benzin de rölanti normal fakat klima açınca rölanti çok düşüyor araç titriyor bu normal mi ?
benimde farları açınca rölanti 600-500 dd çalışıyor.normalde 1000-800 dd arası çalışmakta...
ben aküden şüpheleniyorum...
Ben çözemedim inşallah fikri olan arkadaş çıkar
Fikri olan yok sanırım.
garip nedenleri olan bir sorun,akü zayıfsa olur,subap ayarı avans ayarı bozuksa olur.Boğaz kelebeği,rolanti motoru kirliyse olur vs. net olarak söylemek zor.
Ama üstadım klima kapalı iken hiç bir sorun yok ki sadece klima da oluyor bir ustaya sordum eski model oldugu icin klima kopresor fazla güç çekiyor ondan dedi birsey yapılamaz dedi
doğru klima devreye girdiğinde motora ekstra yük biniyor,normalde araç beyni yükten dolayı rolantiyi yükseltip güç ihtiyacını karşılaması gerekiyor ama sanırım yetişemiyor.Ustanın dediği gibi eski olduğundan yada teknolojisi eski olduğundan diyelim yapıyor olabilir.
Hmm çözüm yok yani :))
Çözümü en az etkilenir hale getirmek sanırım benim şahsi görüşüm tabii.Boğaz kelebeği,rolanti motoru temizleme,yeni bujiler,klima kompresör bakımı,gazı,gerekirse oksijen sensörü vs. gibi bakımlı tutup aracı en iyi halde kullanmaya çalışmak olabilir.Dediğim gibi benim düşüncem,belkide çözümü vardır.
Teşekkür ederim üstadım bir araştıracağım.
Hocam dediklerin doğru usta değilim ama tecrübelerime binayen motora ekstra yük bindiği zaman rolantide ufak dalgalanmalar olabiliyo misal benimde arabada camların ikisini aynı anda kapatırken tam kapanma noktasında cam motoru zorlandığı ve durduğu anda rolantide küçük bir dalgalanma meydana geliyo ustaya sordum aynı şey söylendi banada arıza değildir ekstra yük binince zorlanınca yapar dedi.
Klimada aynı mantık ekstra yük binince rolantide oynama olabilir bunu en aza indirgemek farkedilmesini önlemek içinde Oktay arkadaşımın yukarıda bahsettiklerine dikkat etmek yeterli olacaktır benimde şahsi düşüncem..
Kardeşim dalgalanma ayrı şey boşta çalışırken devir 800 lerde iken klima açınca araç 400 500 arası calismaya başlıyor düşük olduğu için araç titriyor rahatsız ediyor 2006 Vtec hiç böyle olmazdı :(
25 yıllık arac halıyle olacak boyle seyler kullanıma engel yoksa. arkadasların dedıgı gıbı bakımlarını yaptırın ve yola devam.
Kullanıma engel değil sadece ışıklarda durduğumda titreme yapıyor stop edecek sanıyorsun ama etmiyor rolanti çok düşük oluyor klima kapatınca düzeliyor.
buda rolanti valfinin görevi.su kanalları tıkanmıs yada kelebegı rahat hareket etmıyo olabılır
Temizlemek mi gerekiyor ?
