HONDA => Problemler ve Çözümleri => Konuyu başlatan: kafkas - Mart 07, 2015, 10:16:45 ÖS
Merhaba arkadaşlar.2005 model civic vtec ls aracım ile ,bugün seyir halinde iken hararet göstergesi yarıyı geçti derken iyice yükseldi kırmızıyı bile geçti taaa en üste dayandı.Çektim kenara fan çalışmıyor, su kaynatma falan yok,yavaşça radyatörün kapağını açtım,su ısısı normal hem radyatörde hem yedek şişede su var.Bu arada bir hafta önce motoru yıkatmıştım.Hemen elektrikçiye gittim,EGR'nin yanındaki hararet müşürününün fişini çıkartıp hava tuttu,bir kaç fiş daha söküp onlarada hava tuttu.Bir miktar su fışkırttı müşürlerden.Çalıştırdım hararet yine tavana vuruyor,bu seferde arıza lambası da yandı.Sen eve git bir şey olmaz lamba da söner hararet te düşer dedi.Eve geldim ne hararet düştü,ne de arıza lambası söndü.Açtım kaputu Fan yine çalışmıyordu.Radyatör kapağını açtım,su var ve kaynamıyor.Ne olabilir sizce.Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Ustanın dediği gibi bence biraz daha bekle (ama tabiki hararete çok dikkat etmen gerekli). havalar biraz daha ısınınca çözülür bu olay fakat şöyle bişey var o soketler bir iki seneye muhtemelen oksitlenicek ve aynı sorunları devamlı yapmaya başlayacaktır bence.
Su kaynamıyorsa bakılacak 3 yer var. Fan müşürü hararet müşürü ve termostat. Birer birer kontrol ettir. Termostattan başla sonra fan müşürü sonrada en son hararet müşürünü kontrol ettir.
Sent from my iPhone using Tapatalk
fan müşürüne baktır hararet müşürü.termostat olacağını sanmam ama pahalı değil.yapılmışken orjinal ve yeni olsun.geçmiş olsun
İlginiz için teşekkür ederim arkadaşlar.Arızayı giderdik.Problem Hararet Müşürü'ndeymiş.Honda servisinde de bu parça olmadığından,Özel bir servis tedarik etti.Galiba yan sanayi ama işimiz görüldü.Arıza test cihazında çıkan kod'a karşılık gelen ECT hatasıymış.Netten araştırdım,bizim değiştirdiğimiz parça ile örtüşüyor.Herkese Hayırlı Akşamlar.
@kafkas hocam benimde 2006 ls var. Hararet gösterge ibresi son durak neresi tam ortası mı?
Hararet göstergesi tam Ortanın 1-2 çizgi altında olması gerekir.Şehir içinde veya sıcak havalarda ibre ortaya gelince Fan çalışır.Benim araçta durum budur.
@kafkas tşkederim bilgi için benim göstergede durum bu
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/13/8cf76af994ebf6b0d7d295c336ce8bb0.jpg)
Bunun 1 , 2 diş yukarısı fan çalışıyor. Kafayı yicem sorunu bulamadım. 78 lik termostat ve 90 lık fan müşürü olmasına rağmen bu şekilde.
Benim aracın hararet göstergesi normalde senin aracın ibresinden daha aşağıda duruyor.Sıkıştırınca yada aşırı sıcaklarda biraz yükselir sonra normale döner.Fotoğrafta çektim ama nasıl ekleneceğini bilemedim.
@kafkas anladım hocam tşkederim ilgin için.
Arabam su eksiltiyo 96 euro civic hareret yapıyo ve aşırı beyaz duman atıyo yardımcı olabilirmisiniz
arkadaşım sanırım senin aracın conta yakmış
cagano senin ibre bir kaç diş üstte duruyor :) normali öyle değil bilgin olsun
@chn_07 bende ilk bunu farkettim. Yetkili servis normal olduğunu söylüyor. Aracımda bi sıkıntıda yok. Su sıcaklığı normal değerlerde. Servis dişlerin ortasına kadar duran ve haraket etmeyen ibre için normal diyor. El kitapcığına baktım hararet göstergesi tam ortada durur diyor.
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/24/832e2f59f87ae251938820a7d3053df2.jpg)
enterasan doğrusu :) ama araç hararet yapmıyorsa sorun yok. benim araç birkaç çizgi altında sabit kalırdı hep ne aşşağı iner ne yukarı çıkardı birkaç vtec2 dede gördüm onlarda aynıydı ama ,
Göstergeyi me termostat nede fan müşürü kontrol eder.Göstergeye komutu ect sensörü yollar sana daha önce ect sensörün yan sanayi olabilir demiştim.Hiç bir vtec2 nin göstergesi o seviyede durmaz
Ect sensörü tam olarak nedir hocam? Nerede tam olarak?
vtec2 lerde ortanın 1.buçuk tık altında olması gerekir. ne aşağı ne yukarı hareket eder. termostat sökükse yokuşlarda oynama yapar. fan müşürü 90 değilde sanki daha aşağıda bi değerde çalışması lazım . 86 gibi yada yanlış hatırlıyo olabilirim. ufak oynamalarda sorun yok. 2 3 kez kırmızıya tavan yaptırırsanız conta hasar görmeye başlıyor. ilk seferlerde farkına varırsanız okadar kolay etkilenmiyor. çelik conta var . müşürlerin tırnaklarını arada bir kazıyın bir kere su wd40 vs yiyince iletkenlikler gidiyor zamanla. araçlarımız yeni sayılır daha. biraz daha yıllansınlar kronik sorun gibi ortaya çıkıcak bu hararet mevzusu.
@hangover hocam fan müşürleri orijinalinde 90 lık değilmi zaten.
her aracınki farklı hocam. dereceler artada bilir düşedebilir. tam değer bilmiyorum . aklımda şöylede kalmış olabilir hararet problemi yaşarken aracıda sıkıştırıp durduğumuz için mugen fan switch aramıştım o sanırım 86 derecelikti yada orjinali .
ECT motor su sıcaklık sensörü soğutma suyunun sıcaklığını ECU ya bildirir.
@viento23 fan müşürü yani.
Fan müdürü fan açıyor sensor su sıcaklığını ölçüp gistergeye ve ecuya bildiriyor sanırım
Tapatalk....
Orijinal için bilgiler
termostat 78 derece
Fan 90
Otjinali bu sekilde
Tapatalk....
Yetkili servis göstergedeki dişlerin tam ortası 90 derece dedi. Fan müşürümüz 90 lık ise ki öyle. Benim araçta Yinede göstergedeki dişler 92-93 gösteriyo. Cihazdan bakınca su sıcaklığı 80-85 arası normal görünüyor. Acep conta değiştirmeyi düzgün yapamadılar mı?
Senin gösterge yanlış gösteriyor normalde cihazdaki 80-85 göstermesi gerekiyor mesele bu sensoru deis kurtul
Tapatalk....
Fan müşürü değil hondalarda fan müşürü genellikle termostat yuvası üzerinde bulunur. ECT sensörü distribütör kapağı altında hararet gösterge sensörünün yanında bulunuyor.
mavi ok (ECT sensörü)
kırmızı ok (Hararet müşürü)
Yeşil ok (Fan müşürü)
(http://ecu-man.com/diy/pgmfi/ect/PGMFI-ect-location.jpg)
@viento23 hocam resimler görünmüyor.
http://ecu-man.com/diy/pgmfi/ect/PGMFI-ect-location.jpg direk link >=ok
Tşkederim sağolun.
Önemli değil :))
hocam sen hararet müşürünü degiştir tamam
hermens (http://www.hermes.us.org)
supreme uk (http://www.supremeclothing.org.uk)
oakley sunglasses outlet (http://www.cheapoakleysunglassesofficial.us.com)
canada goose (http://www.canadagooseoutlet.cc)
canada goose parka (http://www.canadagooseoutlet.net.co)
canada goose outlet (http://www.canadagoosejacketscanada.ca)
longchamp sale (http://www.longchamp-outlet.us.com)
adidas nmd r1 (http://www.adidas-nmd.us.com)
burberry outlet online (http://www.burberryoutlet.cc)
birkenstock (http://www.birkenstocksandals.org.uk)
salvatore ferragamo shoes (http://www.ferragamo-outlet.us.com)
coach outlet online (http://www.coachfactoryonlineoutlet.com.co)
canada goose jackets (http://www.canadagoosesalejackets.us.com)
coach factory outlet online (http://www.coachoutletcoachfactoryoutletonline.us.com)
michael kors outlet store (http://www.michaelkorsfactoryoutletsale.us.com)
michael kors outlet canada (http://www.michaelkors-outlet.ca)
cheap ugg boots (http://www.cheapuggsale.in.net)
pandora jewelry outlet (http://www.pandora-jewelryoutlet.us.com)
toms (http://www.tomsoutletstore.in.net)
pandora charms outlet (http://www.pandoracharms.name)
mulberry uk (http://www.mulberryoutlet.org.uk)
ugg boots (http://www.uggsaustralia.fr)
ugg boots women (http://www.ugg-boots.net.co)
nike shoes (http://www.nikeoutlet.us.com)
birkenstock uk (http://www.birkenstocksandals.org.uk)
pandora charms sale (http://www.pandoracharms.com.co)
longchamps (http://www.longchamphandbagsuk.org.uk)
ralph lauren outlet (http://www.poloralphlaurenralph.us.com)
canada goose clothing (http://www.goosecanadaoutlet.us.com)
michael kors (http://www.michaelkors-outlet.ca)
uggs outlet (http://www.uggsoutlets.com.co)
moncler coats (http://www.monclerjacketsuk.org.uk)
coach outlet online (http://www.coach-outletonlines.us.com)
ralph lauren sale clearance uk (http://www.ralphlaurensaleclearance.me.uk)
coach outlet canada (http://www.coachoutletcanada.ca)
michael kors uk (http://www.michaelkorsoutlet.co.uk)
cheap ray ban sunglasses (http://www.cheapraybansunglassesofficial.us.com)
burberry handbags (http://www.burberryoutlet.in.net)
ralph lauren outlet (http://www.ralph-laurenuk.co.uk)
ray bans (http://www.cheapraybans.com.co)
ralph lauren (http://www.ralph-laurenuk.co.uk)
canada goose jackets (http://www.canadagooseoutlet.name)
ralph lauren outlet (http://www.polo-ralphlauren.in.net)
nmd adidas (http://www.adidasnmd-shoes.us)
coach outlet online (http://www.coach-outletonline.us.org)
ralph lauren outlet online (http://www.poloralphlaurenoutletonline.us.com)
canada goose outlet (http://canadagoose.jacketsoutlet.us.com)
louis vuitton outlet (http://www.vuittonlouis.us.com)
coach outlet online (http://www.coach-factoryoutletonline.us.org)
coach outlet online (http://www.coachoutlets.us.org)
nike air max 2018 (http://www.airmax-2018.com)
coach outlet online (http://www.coachfactoryoutlet-storeonline.us.com)
toms outlet (http://www.toms.in.net)
air jordan shoes (http://www.air-jordans.us.com)
ugg outlet (http://www.uggs-boots.us.org)
michael kors outlet online (http://www.michael-kors-outletonline.us.com)
coach outlet canada (http://www.coachcanadaoutlet.ca)
polo ralph lauren outlet (http://www.ralphlaurenoutlet-polo.us.com)
kate spade handbags (http://www.kate-spade.us.com)
ugg outlet store (http://www.ugg-outletstores.us.com)
pandora charms (http://www.pandora-uk.me.uk)
fred perry polo shirts (http://www.fredperrypoloshirts.us)
pandora charms (http://www.pandora-jewelryoutlet.us.com)
coach outlet store online (http://www.coachfactory-outletstore.us.com)
burberry handbags (http://www.burberryoutletsale.com.co)
ugg outlet (http://www.ugg-boots-outlet.us.com)
pandora outlet (http://www.pandora.us.com)
cheap jordan shoes (http://www.cheapjordans-shoes.us.com)
pandora charms (http://www.pandoracharmssaleclearance.uk)
adidas nmd runner (http://www.adidas-nmd.us.com)
ugg boots outlet (http://www.uggs-boots.us.org)
cheap air jordans (http://www.air-jordans.us.com)
pandora jewelry store (http://www.pandorajewelryoutlet.in.net)
yeezy boost 350 (http://www.adidasyeezyshoes.us.com)
ralph lauren sale (http://www.ralphlaurensaleclearance.me.uk)
uggs (http://www.uggcanadaboots.ca)
mulberry (http://www.mulberry-bags.me.uk)
ugg boots clearance (http://www.uggbootsclearance.org.uk)
cheap oakley sunglasses (http://www.oakley.nom.co)
burberry outlet online (http://www.burberryoutlet.in.net)
canada goose jackets (http://www.goosecanadaoutlet.us.com)
ralph lauren uk (http://www.ralph-laurenuk.org.uk)
polo ralph lauren outlet (http://www.ralphlaurenoutlet.us.org)
canada goose sale (http://www.canadagoose-outlet.name)
louis vuitton outlet online (http://www.louisvuitton-outletonline.us.com)
adidas outlet store (http://www.adidasoutlet.us.com)
adidas nmd r1 (http://www.adidasnmd-shoes.us)
christian louboutin shoes (http://www.christianlouboutinsale.us.org)
michael kors (http://www.michael-korsoutlet.ca)
uggs (http://www.ugg-uk.org.uk)
polo ralph lauren outlet online (http://www.ralphlaurenoutlet-polo.us.com)
ugg boots outlet (http://www.cheap-uggsboots.us.com)
canada goose outlet (http://www.canadagoosejacketscanada.com.co)
moncler coats (http://www.moncler-outlet.us.com)
uggs outlet (http://www.uggs-outlet.net.co)
uggs outlet (http://www.ugg-boots-outlet.us.com)
harden shoes (http://www.jameshardenshoes.us.com)
the north face jackets (http://www.thenorthfacejacketsoutlet.us.com)
uggs outlet (http://www.uggoutlets.in.net)
pandora charms outlet (http://www.pandoracharms.us.com)
polo ralph lauren outlet online (http://www.ralphlaurenoutletonline-polo.us.com)
uggs clearance (http://www.uggoutlet-clearance.us.com)
michael kors outlet clearance (http://www.michaelkorsoutlets.us.com)
ugg boots (http://www.ugg-uk.org.uk)
ugg outlet (http://www.ugg-outletstores.us.com)
kate spade handbags (http://www.katespadeoutletonline.us.com)
louis vuitton factory outlet (http://www.outletlouisvuitton.us.com)
yeezy boost 350 (http://www.yeezyboost-350.co.uk)
canada goose jacket (http://www.canadagoosejacket.com.co)
oakley sunglasses outlet (http://www.oakley--sunglasses.us.org)
hermes outlet (http://www.hermesbag.us.com)
uggs outlet (http://www.uggsoutlets.us.org)
coach factory outlet online (http://www.coach-factory-outlet.us.org)
michael kors outlet clearance (http://www.michaelkorsoutletonlinemichaelkors.us.com)
the north face outlet (http://www.northfaceoutlet.us.com)
moncler jackets (http://www.moncler-outlet.us.com)
cheap ugg sale (http://www.uggsale.us.com)
moncler uk (http://www.moncleroutlet.me.uk)
mlb jerseys (http://www.mlbjerseyscheap.us.com)
