HONDA MODELLERİ => Civic '88-'06 => Konuyu başlatan: civic46 - Mayıs 20, 2014, 08:51:57 ÖÖ
arkadaşlar daha öncede otomatik 2003 vardı son vites 3 bin rpm de tam 120 diyodu ama şimdiki aracım 114-115 gibi kalıyor acaba benmi yanlış hatırlıyorum :?
http://www.teamhondaturkey.com/forum/istekler_oneriler_ve_sorulariniz/ynt_lutfen_yardimvtec_2_devr_gostergesi-t75504.0.html;msg1020738#msg1020738
benim arabada dediğin gibi 120 km hızla 3000 devir çeviriyor.
Sizinkiler iyimiş otomatik farklı mı bilmiyorum fakat ben 3bin devir 5.vites 99-100 yapıyor.
3bin devir 120kmh
otomatik 2005 4 vitestir 5 değil
bende de 2005 otm. var 3000 de 118-120 gibi, bir de evet dört vites ama sanki 4 buçuk gibi :) 4. viteste iken önce 100 km/h de 3 devire geliyor sonra devir biraz düşüp 120 de tekrar 3 devire geliyor.
Okumadan hemen gömmüşsün adamı onun araç manuel ! otomatik farkı diye yazmış
(http://img.tapatalk.com/d/14/06/04/uha2yheb.jpg)
(http://img.tapatalk.com/d/14/06/04/ypy5ymed.jpg)
2004 makyajlı vtec 2 Manuel.
bilgi olsun üstad bazıları bilmiyo okuyana alt yazı geçiyoz kendi arabamın 4 vites olduguna birilerine inandıramadım en son bagajdan kitapcıgı çıkarıtınca inandı.
Eyvallah >=ok
vtec 2 4 ileri 1 geridir:) benım aracım 3 viteste 160 gordukten sonra 4 atıyorr
4 buçuga geçmede sorun var gibi benim araçta :) nedenini anlayamadım bazen uzun süre 3000 devirde 110 gibi bir hızda ilerliyor birkaç ustaya sordum şannzuman yagı değiştir falan dediler ama bilmiyorum ne kadar alakalı
bugün 2 ustaya durumu anlattım şanzıman yagının orjinal olmaması yada eksik olması durumuyla alakalı dediler hatay honda narinde şanzıman yagını degiştirecem 160 tl fitat verdiler atf d1 yag kodu
konuyu devam edersek; şanzıman yagını degiştirdim ama sorun hala devam ediyor araç bir türlü son vitese geçmiyor sadece otobanda çok zorlayıp 160km gibi bi hıza ulaşınca geçiyor kime sorduysam net bi cevap alamadım servislerde detaylı bi test yapmak gerek tüm sensörlerin ve şanzımanın kontrol edilmesi gerek falan dediler bunun içinde 250tl tespit ücreti çıkar falan gibisinden konuşanlarda oldu,arabadan sogdum resmen
Kullandığım civicler arasında en sorunlu olanı kesinlikle vtec2 kasaydı. 92 model si bile daha sorunsuzdu.
@Selcuk-006 hocam resimdeki hararet göstergesi o noktada sabit mi ibre yoksa ortaya geliyor mu? Benim son ibre bu şekilde kalıyor.
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/13/7815ce428ed6018f43a2e838aff0bcf0.jpg)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Merhaba arkadaşlar.. Bende 2005 Otomatik ES'e sahibim... Geçen hafta aracıma komple periyodik bakım yapıldı. (Daha yeni aldım 2 haftalık)
Araç vites D konumunda 170 km/h'i geçmiyor (devir saati :4100 - 4300 rpm),vitesi D3 konumuna getirdiğimde 180 km/h'de araç kesiciye giriyor.. Sebebi ne olabilir ? Böyle bir problem ile karşılaşan varmı?
Not : Sibop ayarı yapıldı ve bujiler değişti.
Ben de 1 hafta önce 05 vtec2 es Otomatik aldım. Uzun yola geldim direk 140-150 gördüm ama Bahsettiğiniz gibi bir sorun şu an için dikkatimi çekmedi tabi bunda benim genel itibariyle 110-120 arasında seyretmem de etkili. Ilk fırsatta ben de deneyimleyip buradan sizinle sonuçlarını paylaşacağım.
aracinizda bir sikinti var gibi duruyor. 200 derece baz alinip yapilmistir vtec2 ibreleri. Ustteki resimdeki gibi ortanin bi tik altinda sabit durmasi gerekiyor 90 a tekabul eder oda yanilmiyorsam. Sizinki normal disinda bence en kisa zamanda gosterin ileride buyuk sikintilar acabilir basiniza.
@ghan haklısın... benim arkadaşımın aracında da hararet göstergesi böyle yükseliyordu.. (radyatör üst kazan çatlakmış) babam arkadaşın arabasıyla İzmir - Zonguldak arası yol yaparken contayı yakmış,sürekli su eksiltiyordu.. contayı değiştik aynı hararet sorunu yine oldu radyatör söküldü ve üst kazanın çatlak olduğu tespit edildi... Araç sahibinin bence dikkat etmesi gerekiyor bu konuda.
Hepimize kazasız,belasız günler diliyorum.
@cmk Abi müsait zamanda deneyebilirsin. Konunun takipçisi olarak sürekli forumda aktif olacağım.. Arkadaşımda aracımın aynı modeli mevcut.. 300.000+km'de aracı rahat 210-220 km/h hıza çıkabiliyor.. Aracı onun aracını heves ederek beraber gidip aldık ama durum yukarıda anlattığım gibi.. Çeşitli forum ve gruplarda konuyu dile getirdim. Sanayi ortamında şanzumandan yapar dediler,aracımın bakımını yapan ustaya gösterdim şanzumanda herhangi bir sıkıntı yok gayet temiz dedi.. Şimdi başka bir ustaya göstermeyi planlıyorum.. Bu konu canımı çok sıkıyor..
arkadaşlar bu devir farklılıgı baskı balatasından olur balata bitmeye başladıgı zaman devir yüksek hız yavaş yavaş çıkar yani geç toparlar bence ondandır kolay gelsin
Hocam merhabalar. Az önce çıktım araç ile normal devirlerde seyrederek 105 km hızda giderken araç 4e geçti ve herhangi bir anormallik hissetmeden 150 km hıza kadar çıktım daha devam edecektim ki 200 mt kadar ilerde bekleyen radarı gördüm :) nerdeyse durduk yere 160-170 ile radara gidiyorduk :) bu arada burada dikkatimi çeken hararet göstergesi sorusu üzerine ben de aracımdaki göstergenin fotoğrafını çektim sizce bunda bi anormallik var mı?(http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/23/c3a9e99ecba6591888e3a94865dad9f4.jpg)
@cmk abi benim ve bindiğim vtec2'lerde normali budur.. bende sürekli yola giderken hararet saatini gözlemliyorum (arkadaşın contayı yedikten sonra :) ) kazasız,belasız,cezasız günler diliyorum..
Benim aracında vites geçişlerinde bir problem yok. Fakat top speed'de 170 km/h hızı geçemiyorum vites D konumunda iken.. D3'e aldığımda 180 km/h hıza ulaşıyorum sonra redline düşüyorum... bu akşam bir abimin tavsiyesi üzerine bir ustaya götüreceğim bakalım o nasıl yorumlayacak.. burada paylaşırım problemi çözebilirsek.
Umarım hallolur hocam Ufacık şeyler bile araç konusunda insanın canını sıkıp arabasından soğutabiliyor bugünkü ustanız ile sorun çözülür inşallah.
Hocam selamlar ne yaptınız? Gittiğiniz usta çözüm üretebildi mi?
@cmk abi çalıştığım için şeften izin alamadım. Dün akşam Aliağa-Dikili arası yol yaptım,gazım bitmişti benzine aldıktan sonra yolda düz olunca topukladım rahat 200 km/h hıza ulaştım vites D konumunda iken,geri dönüşte petrole kadar yine benzinde geldim 160 - 180 km/h hız aralığında.. gaz aldıktan tekrar basayım dedim ama 160 km/h hızdan sonra yavaşca gidiyor.. sanırım problem lpg den... bir kaç gün yine benzinde deneyeceğim arabayı.. daha sonrasında BRC yetkili servisine götürmeyi planlıyorum.
Bu arada Zonguldak - İzmir arası yolculuk yaparken custom cai+k&n filtre vardı aracımda.. benzinde de aynı gidiyordu. şimdi orj.filtre kitini taktım orjinal halde benzinde normal. Bir gaz ayarı yaptırıp öyle deneyeceğim. Sözde gaz ayarı ve sistem bakımı yapılmıştı ama başında durmayınca demek herşey laylaylom ....
O zaman iyi hocam motordan yana değil en azından sıkıntı. Lpgden Kaynaklı performans düşüklüğü olması daha sevindirici.
valla abi hala kafamda soru işaretleri mevcut. ya ben arabadan çok fazla beklenti içerisindeyim yada araba da çekiş yönünden bir problem var.. hala gaz için gitmedim. bakalım hayırlısı.
yaklaşık 1 yıldan beri 2003 vtec es A/T kullanıyorum.Hararet ibresi hep yarının 1 altında.yani sorun yok.yokuşlarda bile kıpırdamıyor.
Hocam aynı araçtan bende de bir sorum olacaktı. Uzun yolda rampa yukarı çıkarken araç yavaşladığından otomatik vites olduğundan araç aynı viteste gitmiyor gaza fazla basınca devir yükselmesi için bu seferde vites düşürüyor bi türlü istediğim hızı alamıyorum diğer araçlar basıp gidiyor biz 40-50-60 la anca gidiyoruz sizde de aynı durum mevcut mu ? Yada siz nasıl kullanıyorsunuz
Sent from my iPad using Tapatalk
Aracın radyatör kapağını açtığımız zaman su seviyesini anlamak için suyun nerde olması lazım? Uzun yolda gelirken araç hararet yaptı dönünce servise gittik ilk kontrolde contada sorun olmadığını söyledi. Usta Eksilen suyu tamamladı ve bi hafta sonra falan motor soğuktan su seviyesini kontrol etmemi söyledi. Şimdi Kapağı açtım fakat hiç su görünmüyor :) normalde Kapağı açınca suyun direk orada olması lazım mı?
Ustamla konuştum şimdi o kapağın Altının Ağzına kadar su ile dolu olması lazımmış :/ Allah bilir nerden su eksiltiyor al başına Belayı...
benim araba 2005 otm sport 3000 devirde brc lpg ile 125 yapıyorum lpg ayarları onemli düzgün yapılmışsa benzinle arasında cok fark yaratmaz zaten ustalığın ortaya cıktığı yokta ayarlar düzgün bi usta bul derim. bide cogumuz atlarız lpg ciddi yağ eksilmesine sebeb olur az sıkıştırdınmı yağ yakmaya baslarsın ayda bir yağını suyunu kontrol et
Honda işini bilir yokuşta gaza bastığınızda tork az geliyorsa vites düşürür, gaza az basarsanız ve o devirdeki çekiş/tork o anki yüke yeterli ise vitesi tekrar yükseltir ancak siz hız kesmeden çıkmak istiyorsanız gaza sağlam basacaksınız vites düşürünce toparlar zaten. Devir seven bir motordur.
Ben yokuşta hiç bayılmayım vites düştü/çıktı olmasın derseniz yokuşun başında "D3"e alıp öyle girebilirsiniz yokuş bitmeye doğru tekrar "D4"e alırsınız...
Otomatik Honda candır :)
Teşekkürler :)
Manuel 3000 devir de 100 km hızla gidiyor benim normal mi ki?
