HONDA => LPG, CNG ve Alternatif Yakıt Sistemleri => Konuyu başlatan: Free_man344 - Mart 08, 2014, 10:58:12 ÖS
aracım 2009 accord brc lpg takılı, benzinde ve lpg de her ikisindede ,ışıklarda durduğun zaman rolanti devri yaklaşık 500 600 civarına düşüyor ve araç titriyor.ayağını frenden çektiğin zaman düzeliyor.arka cam rezinstansını açtığında,farları açtığında otom olarak devir 700 800 civarına çıkıyor ve sorun kalmıyor.az bişey direksiyonu çevirdiğindede düzeliyor.rolanti temizliği,rolanti öğrenme,subap ayarı,motor kulaklarının kontrolü,bunların hepsi yapıldı ama çözüm yok.arıza ışığı filanda yanmıyor.bu durumlar karşılaşan arkadaşlardan çözüm bekliyorum teşekkürler
Merhaba,
Heryere aynı konuyu açmışsınız yardım istemeniz güzel..
Birde Sizi tanıyalım konu başlığı altında kendinizi tanıtırsanız forum kurallarını yerine getirmiş olursunuz..
bu durumda bildiğim kadarıyla rolanti yükseltiyorlar bende de ışıkları açınca titreme oluyor bu da elektirik devresinin motordan daha fazla güç almasından kaynaklıymış.
aynen ya buna daha once yanıt vermıiştik galiba elektrik işi bu
Rolanti düşük titreme var.farları açınca düzeliyor .çözümünü bulmadık rolanti ögrenme fln ama çözüm yok.yorumlarınzı beklyorum
Araci bir sure sadece benzinde kullanip bir sure sonra tekrar gozlemleyin. Lpg den mi yoksa sarj dinamosu falan mi ortaya cikar.
Basit bir öneri olacak ama akü kutup başlarını söküp 1 saat kadar bekleyin sonra takıp deneyin. Arkadaşımın benzer bir sorunu vardı bu yönetemle halloldu.
Arkadaş yok mu bunun bir çözümü. Deli oldum resmen. Rölanti biraz yükselse olay bitecek ama olmuyor.
Akünüzün ömrü tamamlanmış yada şarja ihtiyacı olabilir.Elektrikçide motor çalışır halde kontrol ettirin 12.4 volt üzeri gelmesi gerekli rölantide şarj durumunda.eğer gelmiyorsa şarj dinamo diot ve konjektör değişimi gereklidir.Araç rölanti konumunda gerekli elektriği üretemesse titreme yapar,istop edeceğini anladığı anda yada siz elektrikli bir fonksiyonu devreye aldığınızda örneğin farı açınca arac beyni ecuya enerji yetersiz rölantiyi yükselt komutu verir böylece gerekli elektrik sağlanır.Burda sorun şarj dinamosu ve akünün yenilenmesi gözüküyor.Akabinde yetkili serviste ecu dan varsa arıza kodu isteyin.eğer herhangi bir arıza kodu yoksa güncelleme yaptırın araca.
Araç çalışır halde iken 14 v civarı olması lazım ölçmüştüm. Sorun arabanın rölanti si 0.7 nın altına düştüğünde özellikle fan açtığında rölantiye yükseltmiyor ve titreme başlıyor. Araç vitesde iken daha fazla oluyor. Yazın klimayı açtığımda da fazlalaşıyor. Subap ayarı, kelebek boğazı temizliği , rölanti ayarı vs herşey yapıldı. Ustam motor kulağı değişmesi lazım diyor ama tamamen geçirmez ve Belli km accordların kronik sorunu diyor.
