HONDA => Problemler ve Çözümleri => Konuyu başlatan: cadde41 - Aralık 04, 2013, 06:32:09 ÖS
Merhaba arkadaşlar.Arabamla ilgili bir sorunum var belkide değildir bilmiyorum.sorunum şu ki yaklaşık olarak 60 km otoban yolculuğundan sonra gişelerden çıktığımda hareret göstergesi yükseliyor bu yükselme 1 dk.sürmüyor tekrar eski haline yanı tam yarıya iniyor.sizde bunun sebebi nedir?yıllardır kullanıyorum daha yeni gözüm çarptı.
bu arada fazla hızlıda gitmiyorum genelde 140km/h hızla devam ediyorum.
yorumlarınızı bekliyorum,şimdiden teşekkür ederim..
(http://imagizer.imageshack.us/v2/1280x1024q90/594/jbma.jpg) (http://imageshack.com/i/gijbmaj)
su seviyesini kontrol etmen gerekir radyatör gözenekleri çok fazla tıkanmış işe temizlemek gerekir kayış gevşemiş olabilir devri daim pompasını yeteri kadar döndürmüyor olabilir aklıma ilk gelenler
Hocam aynı sorunu bende yaşadım yüksek ihtimal fan misuru sebebini gelince motor ve radyatör içinde dolaşan suyun sıcaklığı 90 dereceyi aştığı zaman fan çalışır bu dereceye fan misuru hisseder tam 90 derece olduğu zaman hararet göstergesi tam ortada olur gösterge aşıyor fan da biraz geç açtığı için senin gösterge oraya kadar gelip fan açınca geri düşüyor aynı sorunu yaşadım misur değişti sorun çözülmüş 10 lira civarında al değiştir yüksek ihtimal çözülür zaten arayacagin çözüm yolları arasında 3 maliyeti olanı :)
En az maliyetli olanı dicektim
teşekkürler cevaplar için haftasonu bakabilirim ancak bu işe.
peki bana bu sorun çıkartır mı?yarın yine işe gideceğim.
fan müşürü olması ihtimali yüksek. termostat da geç açıyor olabilir. acele baktır bence conta yakarsın dikkat et.
öncelikle geçmiş olsun araba otobanda rüzgar önden vurduğu için soğutma yeterli fakat yavaşladığında radyatöre gelen hava azaldığı için soğutma yetersiz ve sonuç maalesef hararet ; öncelikle termostattan kaynaklandığı düşünüyorum sebebi termostat açmayınca fan müşürü devreye girmez çünkü eğer fanda sorun yoksa tabii ki 2. sebebide bu , saygılar
sonuçu burda paylaşırsan makbule geçer...
Fandan olsa 1 dk sonra dusmez bence.. radyatore bi su tuttur gozlemle ondan sonra diger denilenlere bak
bugün tekrar aynı şey oldu fakat bu sefer yeni bişe keşfettim.hararet seviyesi yükseldiğinde sıcaklığı tam sağa çektim ve seviye hemen düştü.sonra ardından soğuğa aldım bu sefer çok hafif bi kalkış oldu zaten sonra eski haline geri döndü
ee kaloriferi açarsanız zaten hararet düşer bu normaldir yani yukarıda bahsedilen problemleri olan araçlarda servise gidene kadar kaloriferi en sıcakta açarak araca zarar vermeden servise/sanayiye gidebilirsiniz ama o bir gösterge değil bence
hocam benim arabada hararet yapmıştı soğutma sisteminin nasıl çalıştığını çok araştırdım sistemin çalışması motor içindeki suyun sıcaklığı 78 dereceye ulaştığı zaman Termostat hafif hafif açmaya başlar (bu Termostat cinsine görede değişebilir 76 liklar var 74 lukler var bizim arabalarını 78 lik)bu açma sırasında motorun içindeki şu yavaş yavaş borular aracılığıyla bütün yani radyatör un içindeki suyla karışır bütün soğutma suyu 90 dereceye geldiği zaman Termostat tam açık pozisyondadir önceki mesajında belirttigim gibi bu da aracın hararet göstergesi de en orta seviye dir 90 dereceyi aştığı zaman fan devreye çalışır ve motorun sıcaklığını 90 derecede tutar bu görevi Termostat ortaklaşa yapar neden 90 derece olduğunu araştırdım bunun sebebinin motorun en verimli çalışma ısısının 90 derece olduğunu öğrendim o yüzden motor soğuk iken aracı sıkıştırmayin diyorlar arkadasin sorununa bence fan misuru değilse eğer dediginiz üzere Termostat denenebilir
3 ustaya gittim.hepside bi sorun bulamadılar.fan ile alakalı bi sorun yok gayet düzgün çalışıyor ve iyi üflüyor.
bu arada kalorifer sıcakta iken baya bi zorladım aracı ama yine hareret göstergesi değişmedi.soğuk konulma iken yapıyor.fakat ne hikmetse şehir içinde soğukta iken bile yaptıramadık harareti.sadece 30km fazla uzun yol gidince oluyor.
gebze civarında bildiğiniz tavsiye ettiğiniz bi yer varmı?servise pek gitmek istemiyorum çünkü biliyorum bi sürü şey çıkartacaklar.
eğer sorun bulamadılarsa kesin termostat. benimde başıma gelmişti. bazen hararet çıkmaya başlamıştı kaç ustaya gösterdiysem sorun bulamadılar. Gerçektende ustalarla denerken bir türlü çıkmadı. hararet seviyesine bakmaktan yola bakamaz olmuştum. En son ustama gittim bence termostat bazen çoğu zaman açıyor bazen takılı kalıyor dedim. Olmaz falan dedilersede dinlemedim söktürdüm üstünden dandik bir termostat çıktı. parçacıdan japon menşeili iyi bir termostat aldım. o günden beri kafam rahat... eskiden günde bir yükselmeye başladır. değiştireli bir deneye yakın oldu. sıkıntı yok.
arkadaşım bende gebzeliyim fakat gebzede hondadan anlayan usta yok bilgin olsun elletme aracına kartal san.baktıra bilirsin.
Fan müşürü veyae termostat bunlara baktır bizzat başıma geldi fan müşürünü değiştirdik düzeldi
Hocam fan misuru ve termostat değiştirmenin bi ustaları yok kendin bile yapabilirsin ve fan iyi üfleyerek ben fanda sıkıntı var demedim zaten fan misuru fanı şu 90 derecede iken çalıştırma lazım 100 derecede çalıştırır sa hararet in yükselir fan misuru mu değiştir olmassa termostat daha fazladan kafanı karıştırmayın izin verme
merak edenler içi, sorun termostat da imiş .20 lira termostat 20 lira işçilik +8 lira antifiriz.topla 48 lira tuttu.çok şükür artık sorun yok. Yalnız bu seferde ilk çalıştırmada su şırıltısı duyuyorum çok hafif:)
Geçmiş olsun. Güle güle kullanın. probleminizle ilgili geri dönüş yapmanız güzel bir davranış. Su sesiyle ilgili soğutma sisteminde hava olabilir.
evet forumda araştırdım aynı sorunu yaşayanlar var talimatları uyguladığımda onunda sonucunu yazarım.
geçmiş olsun diyelim artık
clb0103
pandora charms (http://www.pandora-jewelryoutlet.us.com)
coach outlet store (http://www.coach-outlets.us.com)
uggs outlet (http://www.uggsbootsaustralia.us.com)
pandora charms (http://www.pandoracharmssaleclearance.uk)
michael kors outlet store (http://www.michaelkorsoutlets.us.com)
adidas nmd r1 (http://www.adidas-nmd.us.com)
tory burch shoes (http://www.toryburchoutletonline.com.co)
polo ralph lauren (http://www.ralph-laurenuk.org.uk)
mbt shoes sale (http://www.mbtshoessale.us.com)
ugg boots women (http://www.ugg-boots.net.co)
coach outlet online (http://www.coachoutletmalls.us.com)
coach factory outlet online (http://www.coach-outletonline.us.org)
salvatore ferragamo outlet (http://www.ferragamo-outlet.us.com)
air max (http://www.2017nikeairmax.us)
ralph lauren (http://www.ralphlauren.me.uk)
yeezy shoes (http://www.yeezyboost.us.com)
coach factory outlet online (http://www.coach-factory-outlet.us.org)
red bottom (http://www.red-bottoms.us.com)
michael kors bags (http://www.michael-kors-handbags.us.org)
mlb jerseys (http://www.cheapmlbjerseyschina.us.com)
ralph lauren uk (http://www.ralph-laurenuk.org.uk)
the north face outlet (http://www.thenorthface.us.com)
air jordan shoes (http://www.air-jordans.us.com)
polo outlet online (http://www.polooutlets.us.org)
ray bans (http://www.cheapraybans.com.co)
adidas outlet online (http://www.adidas-outlet.us.com)
discount ray ban sunglasses (http://www.raybansunglassessalecheap.us.com)
hermes handbags (http://www.hermes.us.org)
michael kors outlet online (http://www.michael-korsoutlets.us.com)
coach factory outlet (http://www.coachoutletsonlines.us.com)
mlb jerseys cheap (http://www.cheapmlbjerseyschina.us.com)
louis vuitton factory outlet (http://www.outletlouisvuitton.us.com)
ralph lauren uk (http://www.ralph-laurenoutlet.org.uk)
kate spade outlet online (http://www.katespadeoutletstoreonline.us.com)
ugg outlet store (http://www.uggsoutletus.us.com)
ugg outlet (http://www.ugg-outletstores.us.com)
louis vuitton outlet (http://www.vuittonlouis.us.com)
kate spade handbags (http://www.katespadeoutletstoreonline.us.com)
adidas nmd r1 (http://www.adidasnmdr1.us.com)
michael kors (http://www.michael-korshandbags.me.uk)
canada goose outlet online (http://www.canadagooseoutletonlines.us)
ray ban sunglasses discount (http://www.rayban-sunglasseoutlet.us.com)
moncler jackets (http://www.monclerjacketsoutlet.in.net)
canada goose coats (http://www.jacketscanadagoose.org.uk)
michael kors handbags outlet (http://www.michael-kors-handbags.us.org)
adidas store (http://www.adidas-shoes.us.com)
coach outlet online (http://www.coach-outlets.us.com)
michael kors outlet store (http://www.michaelkorsoutletclearance.in.net)
canada goose parka (http://www.canadagooseoutletus.us.com)
adidas yeezy (http://www.adidasyeezyboost-350.us.com)
longchamps (http://www.longchamphandbagsuk.org.uk)
coach outlet online (http://www.coachoutlet-online.us.org)
uggs on sale (http://www.uggbootsoutletstores.us.com)
michael kors outlet store (http://www.korsmichaeloutlet.us.com)
nike outlet (http://www.nike-store.us.com)
air jordan retro (http://www.jordanretro.name)
mbt (http://www.mbtshoessale.us.com)
ray ban sunglasses sale (http://www.raybansunglassessalecheap.us.com)
adidas yeezy boost (http://www.yeezyboost.us.com)
canada goose (http://www.canadagoosesaleoutlet.us.com)
christian louboutin shoes (http://www.louboutinshoes.in.net)
nike sneakers (http://www.nikeshoes.us.com)
adidas ultra boost (http://www.ultraboost.us)
ugg outlet (http://ugg.bootsoutlet.us.com)
nike air max 97 (http://www.airmax-97.us)
uggs outlet (http://www.uggsoutlets.name)
harden vol 1 (http://www.harden-vol1.com)
canada goose jackets (http://www.canadagooseoutlet-jackets.us)
timberland boots (http://www.timberlandbootsoutlet.us.com)
moncler coats (http://www.monclerjacketsuk.org.uk)
adidas yeezy (http://www.adidas-yeezyboost.us.com)
coach outlet online (http://www.coachfactory-outletonline.us.org)
yeezy boost 350 (http://www.yeezyboost.org.uk)
fitflop shoes (http://www.fitflopssale-clearance.us.org)
longchamp outlet (http://www.longchampoutletus.us.com)
pandora charms sale (http://www.pandoracharms.com.co)
ugg (http://www.uggbootsoutletsale.us.com)
canada goose sale (http://www.canadagoosejacketssale.com.co)
ray ban sunglasses outlet (http://www.raybanssunglassesoutlet.us.com)
kate spade outlet (http://www.katespade.in.net)
canada goose jacket (http://www.canadagoosejacketsofficial.us.com)
longchamp outlet store (http://www.longchampoutletus.us.com)
hermes bags (http://www.hermes-handbags.us)
nike outlet online (http://www.nikeoutletonline.us.com)
canada goose jackets (http://www.canadagoosesoutlet.ca)
uggs outlet (http://www.uggoutlet-clearance.us.com)
ugg boots (http://www.uggsboots.name)
ugg sale (http://www.uggbootssales.us.com)
nike air max 97 (http://www.airmax-97.us.com)
longchamp bags (http://www.longchamphandbagsuk.org.uk)
ugg boots outlet (http://ugg.bootsoutlet.us.com)
coach outlet online (http://www.coachoutlets.us.org)
nike outlet store (http://www.nike-store.us.com)
nike air max 2018 (http://www.airmax-2018.com)
yeezy boost (http://www.yeezyboost-350.us.com)
kate spade outlet online (http://www.kate-spade.us.com)
adidas outlet store (http://www.adidas-outlet.us.com)
canada goose jackets (http://www.canadagoosesalejackets.us.com)
canada goose outlet (http://www.canadagooseoutlets.us)
adidas sneakers (http://www.adidas-shoes.us.com)
clb0103
