HONDA MODELLERİ => Civic '88-'06 => Konuyu başlatan: unal43 - Ekim 09, 2013, 01:23:58 ÖS
Arkadaşlar 1hafta oldu arabayı alalı.Birkaç sorum olacak,araca bakmaya gittiğimde arıza lambası yanıyordu bu neden yanıyor dedim,araç sahibi tüplü vteclerde bu lambanın bazen yandıgını söyledi.Her zaman yanmıyor.Bir de aracı çalıştırırken kadranın solunda yeşil anahtar 3defa yanıp sönüyor.Bir sıkıntının habercisimi acaba.Kontağı kademeli kapatırsam 3defa alarma benzer ses cıkarıyor araç ama direk çevirirsem sıkıntı olmuyor.
yok mu yardım edecek olan
slm kardesım evet arıza ısıgı lpg den zengın fakır yakıt anlamına gelıyor ama baktırmanda fayda vardır o yanan yesil ısık cogunda yanar bndede ynıyor ama ndn yndıgını bnde bılmıyorum:) ama sıkıntı olmaz 2 sndn brı kllnyrm sıkıntı yok
o yeşil ışığın kontaktaki anahtarı tanıyor die biliorum
Yanıp sönmesi immobilizer i tanımaya çalışırken yanıp söner, eğer sönmezse sıkıntı var demektir çipi tanımaz ve araba çalışmaz.
Savaş peki problem neyden kaynaklı demektir ?
Sönmezsemi ? Çipte sorun vardır, pili bitmiştir gibi problemler.
Anladım,zaten yeşil ışık sönüyor 3defa yandıktan sonra o konuda sıkıntı yok.Fakat bazen kontagı kapatınca 3defa alarm tarzı ses veriyor.Bu neden kaynaklı olabilir.
Benimki tr montaj 2005 vtec, bahsettiğin ses kemer takılı olmazsa geliyor. Seninkinde kemer sesi varmı yoksa sadece uyarı ışığımı var ?
kemerle ilgisi yok.kontagı kapatıp araçtan cıkıyorum.3 defa ses çıkarıyor
hatta ses verirken dörtlülerde yanıyor.
alarm sistemiyle alakalı olabilir mi. bazı araçlarda kontakla beraber kapıları kilitliyor. stop edince de açıyor.
İyi bir lpg'ciye gidiceksiniz sorunu çözücek bugün bir lpg'ciye gittim genç bir arkadaş vardı gerçekten işini on numara yapıyor.
10 tl gaz ayarı ama direk 2-3 tuşa basıp devam et demiyor , telefonundan obd2 programını açıyor ve bilgisayarın yanına koyuyor motor verilerini okuyor ona göre bir ayar yapıyor fakir veya zengin tam ayarlıyor gerçekten başarılı bir arkadaş beğendim yani :) Usta dediğin böyle olmalı
konuyu biraz araştırdım gaz filtresinin değişmesi gerektiğini söylemişler.oysaki atikere yeni ugramıstım sorun yok hersey normal demişlerdi:S
Dün tekrar uğradım atikere,bilgisayara bağladılar,herşey normal dediler,alarm sisteminden kaynaklanıyomus bu ses normal dediler.
2002 civic kullanıyorum lpg li bazen benim aracımında arıza lambası yanıyor ama lpg kaynaklı olduğunu anladım biraz araştırma ve her zaman gittiğim usta kontrol etti sıkıntı yok dedi fazla yük veya aşırı yüklenmelerde bu lambayı yakabilir dedi.
Alakası yok doğru karışım ayarlandığı taktirde asla yanmaz, haritayı biraz yukarı kaldırın lamba felan yanmaz :)
Arkadaşın söylediği gibi Antalya'dan aldım aracı orda sürekli yanıyodu.Kütahya'ya getirdim şu an hiç yanmıyor
