HONDA => Motor, Modifiye & Do it yourself - Teknik bilgiler => Konuyu başlatan: 34ozn88 - Ağustos 18, 2013, 03:16:44 ÖÖ
Merhaba Arkadaşlad uzun zaman oldu foruma giremedim fakat geridöndüm :) arkadaşlar ben canadadayim ve Turkiyeye temelli dönüş yapıcam. Ve burada 2002 model civic d17a2 motorlu bir aracim var. Bunu burada twinturbo, crank, cam shafts, p29turbo piston vs.... Yükleyip turkiyeye 6ayligina sokup akşamları ordaki 2002 bir civic'e gecirmek istiyorum. Sebebi yapicagim projeye baya bir masraf edicem ve bu parçaları normalde turkiyeye tek tek getirme sansim yok o yuzden bu yolu secicem. Ayrıca 2005 model acura EL ön görünümü,bagaj kapagi ve body kitler yuklicem ve yani sıra buradaki 2001-2005 civicler ve 2001-2005 acura EL ler aynı kasa fakat on ve bagaj görünümü çok farklı ama interchangable yani sıra icide çok farklı bir çok parçayı transfer edicem, deri koltuk, koltuk ısıtma kapı pandizotlari deri ve maun ayrıca supsansiyonlarimi ve jantlarimida transfer edicem... Sonrada aracı türkiye gümrük birliğine terk edip milli servete bagislicam. Fakat motoru yuklemeden önce emin olmak istiyorum turkiyedeki civiclerde d17a1-2 mu?
Yokmudur konu hakkında bilgisi olanlar ??? Lütfen yardim
Turkiyedeki 2001-2005 civicler d16v1 yada d16w7 , d17a1 yada a2 motor yok burda
Şaka yapıyorsun ya! Çok kötü oldu bak bu şimdi... 3 gecedir amerika forumlarini deldim... Tek tek buildleri araştırdım d17a2 için... Hepsi çöp oldu... Hayatımda okadar kitap okumadım ben... :(
ama iyi haber şu dün telefondan yazdıgım için detaylı yazamadım , d16v1 ile d17a2 nın blokları silindir kapakları şanzımanı herşeyi aynı sadece farklı olan parçaları krank ve pistonlar , piston kolları bıle aynı 137mm , d17a2 nın krankını ve pistonlarını d16v1 e geçirdiğin taktirde motor d17a2 olur
Zaten benim icin onemli olan Ayni Block'a sahip olmasi... Geriye kalan hersey ama hersey tarafimdan degistirilinebilinir... Normalde Turkiyede izin verseler direk K20 yada b16 yada b20 VTEC kicked motor atardim ama Tabiki Sacma duzenimiz kisitladigi icin bizde imkansizi hercek yapmak zorundayiz... Suanda ikinci terchim ep2 yada ep3 civic onlar sanirim d17a2 geliyor dimi?
yok ep2 ler de d16v1 motorlu, türkiyede 1700cc civic yok hiç gelmedi
haydeee... sanirim D17a2 crank shaft kullanicaz ustunede Crower Maxi-Light Steel Billet Connecting Rods aticaz bide CP 75.5mm pistons 8,8:1 CR ustunede GTK-350 Turbonetics Turbo aticazki anca 350-450 arasi bir guc alicaz...
bakalim butcemi cok zorliyacakmi? hesap yapmam gerek... bir suru liste var... eger eminsek ayni blok kullanildigindan teyit edelim gene...
d17 ıle d16 arasında sadece ıkı fark var krank ve piston
d17a2 strok 94.4mm
d16v1 strok 90mm
d17a2 9.5.1 cr
d16v1 10.4.1 cr
d17a2 kol 137mm
d16v1 kol 137 mm
yanı kesınlıkle emınız kı d17 ıle d16 blok tartışmasız aynı
o setup için darton gömlek kullanmazsan eger pistonlar blogun dışında gezer , ha darton kullanırsan piston çapını 78mm kullanabılırsın bu da D17 KRANK ILE 1800CC HACME CIKARTIR MOTORU , 75.5 mm piston ıle 450hp alabılmen cok ama cok zor orjınal gömlekler dayanmaz o güçlere , block guard bıle kullansan dayanmaz
ya oraya oyle ozet gectim zaten listemde darton var... Darton cakicam, cakicamda... burada bir eleman gunluk kullanimda 350WHP bir EK kurdu o kullanmadi ama turboda 15-17 psi in ustune cikmiyor... birde stage 2 camshafts lar var... bakalim. artik once hesap kitap... neyi kendim yaparim neyi yapamam hesaplamam gerek. sonucta her takima sahip degilm... inanirmisin? motoru evin icine sokup evde toplicam :D
camshaft sadece crower da var d17a2 motor için atmosferık ve turbo olarak , ama benım tavsıyem d17a2 sılındır kapagını değilde d16y4 sılındır kapagı kullanıp non vtec yapmandır turboda daha verımlı olur ,mappıng kısmında ıse aem 30-1030 yada hks f-con pro kullanman gerekecek pıggy pack ile olmaz mutlaka standalone bır ecu kullanmalısın
Şimdi crower da herhangi bir üretilen crankshaft yok... Custome made Bisey yapiyolar senin vericegin verilere göre... Ve işin kötü tarafı ikibin altiyuz dolar ödeyip bloga sokomayan adam çok... Orjinal 1994_2000 arası d16b bloklar için konuşmuyorum ama kimse yeni nesil d16-17lerin bloguna dokunmuyor çünkü çok riskli... Mevcut crank 600hp + kaldırıyor... Bende aslında slindir head için y8 yada z6 kafa düşünüyorum ama ikisininde contasini aldım bil bakalım ne oldu? Y8 ve z6 nerdeyse bire bir aynı... Fakat d17a bloğ contasi ve y8blog contasi nerdeyse aynı ama on manifolt tarafındaki kafa yağ drenaji kafa kafaya gelmiyor... Yani orda biraz salak bir durum var... Bir eleman var youtube da d17ye y8kafa takmış ama frankenstein olmuş ya... Sanırım d17kafa getircem oraya... Aslında a9 dohc kafa contasi bulamadım... Bir bakmak istiyorum dohc kafayı sigdirabilirsem onu denemek istiyorum.
Yada hiç ugrasmicsm bi ep3 k20 alicam yüklücem sonra turkiyeye geçici bir plaka ile girip komple aracın ustundekileri aktaricam orada alicagim bir ep3'e... Sonrada öbürünü götürüp devlete teslim edip heba edicem...
Biliyorm motor değiştirme yasal degil ama bulmak lazım bir yolunu... Arabayı oraya bir getirsem gerisi kolay.
yanlış bılıyosun crower da d17a2 için 4-5 çeşit camshaft var
aşağıdakilinkten inceleyebılırsın
http://www.crower.com/index.php/catalogsearch/result/?q=d17a2
ikinci mesele sılındır kapagı , y8 kafanın üzerındekı 2 yag deliğini tıkayıp 2 yenı yag delıgı açtıgında d17 bloga d16y8 kafa takabılırsın
a9 sılındır kapagını d17 bloga takamazsın
Pardon ya camshaft i bir an crankshaftla karıştırdım... Bizim burada sabah saat 4te :) sabah sabah Rita gordum sanirim :) peki Benim anlamadigim Olay su! Bu y8 kafadaki deliği nasıl kapicam? Tornoyami goturucez? Bide bu a9 kafayı incelemek istiyorm... Y8 d17ye olmaz dediler kaç yıl sonra elemanın biri çıktı yaptı herkez sustu :)
Bir Turbo Vtec2 Dahamı geLiyor Yani Şimdi :)
Aynen oyle Kardesim... Temelli Turkiyeye donucem gelmeden bir filim cevircem. hem ucuza getiricem hemde makinayi yuklicem :D bakallim allah onumuze engel koymasin insallah...
burada güzel şeyler konuşuluyor,takip :)
O İşleri Burda Yapmaya Kalkarsan Fena Parçalanırsın Ve Yusuf Abi Söylemiş Aem 30-1030 Beyin Al Gelirken Sonradan Çok Ararsın Benden Söylemesi İlk Önceliğin O Olsun Gerisini Bir Şekilde Halledersin..
Bende Şimdi D17 Darton Gömlek Ve Cp Piston Sipariş Ediceğim Gelsin Toplıcam Makinayı geLde Bir Yürürüz :)
Ey vallah kardeşim her türlü yururuz :) ep2 yada 3 konusunda karar kıldım... 1.6 sport vtec alicam turkiyede... Şimdi burada k20 ep3 buldum $8000'a onu alicam... Bu aracı bir şekilde getiricem turkiyeye motoru bir şekilde turkiyedeki aracibüstüne atmam lazım ... Motor değiştirme işini bakalım nasıl yapicaz? Türkiyede bu modifiye işlerine girmeyi düşünüyorum beyler inanılmaz bağlantılarim var burada... Herşeyi getirebilirim turkiyeye... Montaj konusundada iyiyim. Hondata falanda programliya biliyorum...
O Motoru İşletemezsin Ama Onu Söyleyim Ancak Eski Araçtaki Motor Noyu Çaktırman Falan Lazım Oda Sahtekarlığa Girer Tavsiye Etmem Başın Çok Ağrır Benden Sana Söylemesi :)
b18a2 bloga b16a2 kapak nasil uyduruluyorsa y8 de d17 ye pekala takilir ama burda tersine bir islem ugulanacak vtec i non vtec hale cevireceksi . Atesleme sistemin degisecegi icin motor tesisatinda obd1 e donecek buda demektir ki standalon ecu olarak p28-p29 yada p72 kullanip neptune veya s300 module kullanabilirsin
edip bana vtec2 turbo yaptirmayin durduk yerde :D
Haydi Yap Abi Kopalım Abeyyy :)
biliyosun ben yaparsam komple custom yaparim cp piston darton gomlek beklemem yurtdisindan edip :D
Yürü Be Abi kim Tutar Seni :) Ama Sende Tayyarcı Oldun Artık Yanlış Yaptın :)
Kim tayyarci oldu la :) sen benim ne araba yaptigimi bilmiyon sanirim :D
Bırak Abi ya Tayyar Yaptığını Biliyorum :)
Yok olum yavvv :D
Yok olum yavvv :D
Eg K20 Swapmı Yoksa :)
Hocam Jackson Racing ej8 SUPERCHARGER BULLLLDUMMMM D16 Serileri icin... Kafayi Yicem Fiyati inanilmaz Ucuz. Arkadasim Satiyor. Komple Kiti alicam. Alet Stock Civic D15B7 Block ve y8 HEAD ile 170WHP uretiyor... Tabi bide hem Chipped hemde headers var ama 7.5 PSI'da 170WHP uretti... Portekizli bir elaman Butun kiti $1600'a satiyor nediyosunuz beyler bu kiti D16V1 block Y8(vtec head ile kullanabilirmiyim? ) Yani Y8 head'i orda bulurmuyuz? bulsak nekadara buluruz? bulduk diyelim onu d16v1'e oturturuz dimi? " ACIL CEVAP DENON KARDESIM... " En onemlisi Head'i turkiyede kaca aliriz... bir arastiralim beyler... kit kacmadan...
bide bu block guard kullanirken kactane guard kullanabiliyoruz satede birtaneyimi fit ediyolar yoksa sleeves lerin dibinden yulari block ustune kadarmi geliyor?
bir liste hazirliyorum yardimlar, sukran bulur :D
1 tane kullanıyosun kardeşim , ama darton kullanacaksan block guard kullanmana gerek olmaz , zaten darton varsa eger block guard takacak yerde olmaz
y8 ıle y4 aynı zaten kardeşim rahatca bulunur burdan , d17 bloga da uydurulur orda bır sıkıntı yok , kafayı burdan dolu halde 600-700 tl gıbı bır rakama alırsın
evet dikkat ettim dartonun disa dogru cikintilari var...
pekala ozaman gunah benden gitti arastirmalarim nerdeyse bitti birazdan yayinlicam ful listeyi illahaki eksiklerim olacaktir ama artik onlarida yavas yavas hazirlicam sanirim simdiden $8000 civari gibi bisey cikti o aem 10-3010 ney oyle ya... yakti beni sarkisini soyleyesim var ferdi tayfurdan $1500 ya... cep telefonu kadar boyu var masallah laptoptan pahali
suanda turbo kiti toparliyorum bittimi yayinlayacam
pekala bu aemler arac icinde bilgi ekrani ile geliyormu? yoksa onlaradami dolarlari ateslicez... vallaha battikca batiyoruz ya
aem yerıne hks fcon pro da kullanabılırsın , hks fcon pro bende var 1600 tl ye verırım , sıfır fıyatına baktıgında 1600 tl nın komık bı rakam oldugunu görürsün
olabilir abim neden olmasin... butun harnessleride varmi??? EP3 icin? yoksa orada bir elektirikci elindenmi opecez... bu arada konu basligi actim buraya beklerim
http://www.teamhondaturkey.com/forum/motor_modifiye_do_it_yourself_teknik_bilgiler/ep3_civic_d16v1_block_ustu_y8_silindir_kapagi_ve_diger_tonlarca_modifiye_listesi-t73714.0.html;new#new
bağlantıyı ep nın ecu pınoutlarına göre yapmak gerekecek yada hks den harnesi satın alabılırsın üniversal bır standalone bendekı
açıkçası ilgileniyorum sendeki cihazla... Alırım kısa bir süre içinde ama seninle ozelden bir pazarlık yapalım :) bide harness konusunda tek çekin em var buradaki ep2-3ler hepsi k20geliyor... Adamlara avrupa modelini sorunca başından saviyolar ... Bana onunlan ilgili bizim ep 2 lere olacak bir link atarsan sevinirim. İnceler alırım...
