HONDA => Problemler ve Çözümleri => Konuyu başlatan: karatuncay - Mayıs 28, 2013, 07:01:47 ÖS
Başlık: VSA uyarı veriyor
Gönderen: karatuncay - Mayıs 28, 2013, 07:01:47 ÖS
Meraba arkadaşlar. Ben 2008 elagance oto civic acacımda şöyle bir sorun yaşıyorum. Aracı çalıştırdığımda bazen VSA ve üçgen içinde ünlem işareti yanıyor ve D konumundaki yeşil ışık sürekli yanıp yanıp sönüyor. Arabayı birkaç kere stop edip tekrar çalıştırınca sorun düzeliyor. Bu arada bu uyarı esnasında arabanın sürümünde herhangi bir problem yok. Acaba sorun nedir?
Başlık: Ynt: VSA uyarı veriyor
Gönderen: honda2002 - Mayıs 28, 2013, 07:27:56 ÖS
Ariza kodu aldirmaniz lazim
Bence araci o sekilde kesinlikle kullanmayin hemen ogrenin durumunu.
Gönderen: karatuncay - Mayıs 28, 2013, 07:51:03 ÖS
arıza kodu aldırmak nedir? Nasıl alınır acaba?
Gönderen: oktayoo - Mayıs 28, 2013, 07:54:10 ÖS
servise uğrayıp cihaza bağlatacaksınız arıza kodu nedir? görecekler.
Gönderen: honda2002 - Mayıs 28, 2013, 08:05:23 ÖS
Bende VSA ile beraber motor ariza yaniyordu umursamadim sonra ogrendim ki triger zinciri dis atlamis oyle kullanmisim
Seninki sanzumanla iliskili olabilir yani kesinlikle ne oldugunu ogrenene kadar ugras
Gönderen: sercanim - Mayıs 28, 2013, 08:06:39 ÖS
vsa ya heves ediyordum ama vsa ile ilgili sıkıntıları görünce varsın vsa olmasın.
Gönderen: karatuncay - Mayıs 28, 2013, 08:09:11 ÖS
Motor arıza ışığı neye benziyor acaba?
Gönderen: karatuncay - Mayıs 28, 2013, 08:22:39 ÖS
Arkadaşlar arabanın sürerken hiçbir sıkıntı veya ses yok sadece bazen VSA ve Ünlem işareti çıkıyor. Haftasonuna kadar servise götüremem. Olduğum ilde Servis  yok. Böyle 3 gün kullansam bişey olur mu? Ya da özel servisler arıza tespiti yapabiliyor mu?
Gönderen: honda2002 - Mayıs 28, 2013, 10:35:31 ÖS
Sadece vsa degil D konumunda yesil lambada yanip sonuyor diyorsun ???
Ozel seviste yapar tabiki ancak honda servisi olsun
Gönderen: Mehmetttt - Mayıs 28, 2013, 10:38:40 ÖS
D konumundaki yanıp söenen yeşil ışık otomatik şanzıman sorunu demektir.
Gönderen: Mehmetttt - Mayıs 28, 2013, 10:40:53 ÖS
Kontak anahtarını ON(II) konumuna aldığınızda
"D" lambası birkaç saniye yanar.
Eğer sürüş sırasında yanıp sönerse (herhangi
bir viteste), şanzımandaki olası bir
soruna işaret etmektedir.
Gönderen: Mehmetttt - Mayıs 28, 2013, 10:41:52 ÖS
VSA göstergesi sürüş esnasında yanarsa,
aracı güvenli bir şekilde yol kenarına
çekip motoru durdurunuz. Motoru tekrar
çalıştırarak sistemi sıfırlayınız. VSA sistem
lambası açık kalıyorsa veya sürüş esnasında
tekrar yanıyorsa, VSA sistemini
yetkili servisinize kontrol ettiriniz.
Kontak anahtarı ON (II) konumuna
getirildiğinde lamba yanmıyorsa VSA sisteminde
sorun olabilir. Aracınızı en kısa
sürede yetkili servisinize kontrol ettiriniz.
VSA sistemi arızalıyken, aracınızın
normal frenleme ve viraj alma
performansında bir değişiklik olmayacak,
ancak VSA çekiş ve denge takviyesi
devre dışı kalacaktır
Gönderen: CelloCeylo - Mayıs 28, 2013, 10:58:29 ÖS
Şanzuman arızası var aracınızda .
Konuyu inceleyin . Hemen şanzumanı tamamen kucağınıza almadan çaresine bakın .
http://www.teamhondaturkey.com/forum/preludeaccord_babbce/vsa_unlem_isareti_ve_sanzumanda_sarsinti-t69590.0.html
Gönderen: Draw16 - Haziran 16, 2018, 11:25:01 ÖÖ
Aynı problem bendede var şuanda 2010 otomatik çözüm bulundumu acaba bu soruna
