HONDA => LPG, CNG ve Alternatif Yakıt Sistemleri => Konuyu başlatan: oceanman64 - Şubat 07, 2013, 04:49:53 ÖS
aracın deposu lpg ile dolu iken 7-8 bin devirlere kadar çıkıyor sıkıntı yok yalnız depoda gaz azalmaya başlayınca mesala 3 te 1 kalınca falan 4 bin devirde benzine geçiyor.4 bin devirin altında hiç sıkıntı yok.gaz dahada azalınca 2bin 500 deviri geçice benzine atıyor bu devirin altında gidince ise hiç sıkıntı yok gazda gitmeye devam ediyor.gaz ayarına baktırdım hatta biraz yükselttiler ama hala aynı sorun nedir ustam sizce.
Yakıt az olduğundan azalmaya başladığında yüksek devirlerde benzine geçer basınç yetmediği için yani en az 10 12 litre lpg olmalı depoda bendede o şekilde oluyor
şamandırana bi baktır sorun olabilir
bende şöyle bir sorun vardı gaz varken araç yolda giderken kendi kendine benzine geçiyordu ve problem basınç sensöründe imiş. istersen sende bir kontrol ettir. bi arkadaş 10-12 lt gaz olmalı demiş bana mantıklı gelmedi sonuçta tanklar ort. 40 lt civarında biz bunun hepsini kullanıyoruz belki 1-2 lt içinde kalıyordur ama 10-12 lt çok fazla...
evet depoda 5 ltre kaldıktan sonra yapmıas normaldir Ama bu durum normald urmuyo. Bir kalibrasyona girip veya girmdemn once aku kutup basını sokup bir denemkte fayda var . Birde daha onceden yapıyoyormuydu ?
şamandıradan arkadaşlar gazı kesen veren o parça...
SORUNUN BASINÇLA İLGİLİ YERİMİZ KÜÇÜKÇEKMECEDE YAKINSANIZ BUYRUN GELİN ÇÖZELİM MARKASI NEYDİ LPG SİSTEMİNİN
regülatör basıncınız stabil kalmıyor galiba.
10-12 lt 1-2 lt kala yapması normal diyen arkadaşlar olmuş. 2009 model elegance civic aracımda prins silverline kit var bitmek üzere olan lpg ile gaz kestirdiğim oluyor. 1 kez bile benzine geçtiğini görmedim.normal bir durum söz konusu değil derdinizi iyi bir yetkili servise anlatın çözeceklerdir.
Problem regulator basinciyla alakali. Bu gun ben de ayni sorundan servise gittim hallettiler.
eğer ayarı ona göre yapılmadıysa lpg bitmeden benzine geçmesinin normal hiçbir durumu yok. Ben her seferinde depoyu dibine kadar bitiriyorum daha bir kere kendiliğinden benzine geçmedi hatta geçen 6000-7000 devirdeyken başladı ötmeye melet :D
