HONDA => Problemler ve Çözümleri => Konuyu başlatan: honda15 - Aralık 05, 2012, 03:50:22 ÖS
Başlık: aracım su alıyor...
Gönderen: honda15 - Aralık 05, 2012, 03:50:22 ÖS
     Arkadaşlar 2004 vtec2 aracım durduğu yerden su almış,sol ön ve arka,sağ arka göl gibi olmuş bu su nereden girmiş olabilir.Sunroof un kanallarına su döküp baktım açık lütfen yardımcı olun...
Başlık: Ynt: aracım su alıyor...
Gönderen: bilalsahin - Aralık 05, 2012, 04:00:08 ÖS
Öncelikle kapı fitillerini ve cam fitillerini kontrol etmeni öneririm akabinde de bagajını kontrol edebilirsin.
Geçmiş olsun!
Gönderen: honda15 - Aralık 05, 2012, 04:03:52 ÖS
Teşekkür ederim.Az önce heryerine baktım ama bulamadım yarın bidaha bakıcam..
Gönderen: enginturan - Aralık 05, 2012, 04:42:37 ÖS
arka bagaj kapağından alıyor arka cama yakın bagajın köşelerinden giriyor içeriye genelde ön tarafa kadar ulaşmış ise aracınızın tabanı tamamen ıslanmış olabilir taban halısını kontrol etmenizde de fayda var
Gönderen: turkceci007 - Aralık 05, 2012, 04:51:45 ÖS
Üstad bende de olmuştu aynısı. Kaput açma telinin içeriden çamurluk tarafına geçtiği yerde halka şeklinde bir lastik tıpa var. O düşmüş orayı kapatınca sorun kalmadı.
Gönderen: honda15 - Aralık 05, 2012, 06:32:50 ÖS
Üstad fakat araba hareket etmediği halde su girmiş oradan hareket etmeden su girer mi?
Gönderen: turkceci007 - Aralık 05, 2012, 06:35:59 ÖS
Evet durduğu yerde giriyo hatta benim önce ön paspasken kaportacının önünde beklerken yarım saatte arka paspasa varmıştı:)
Gönderen: honda15 - Aralık 05, 2012, 07:57:32 ÖS
eyvallah sağol yarın bi bakayım, bu tapanın yeri tam olarak neresi paçalıkların ordan görünüyor mu acaba yoksa içten mi görünüyor?
Gönderen: baron12 - Aralık 05, 2012, 08:19:44 ÖS
pandizotmu çamurlukmu herneyse oralara da bakmanı öneririm delinmiş yada çürümüş olabilir
Gönderen: ilhan_ist - Aralık 05, 2012, 09:20:11 ÖS
2 gündür bu sorun için başlık açmaya karar verememişken bu konu açıldı,  bir hafta evel şöför halısı ıslaktı aradım durdum bulamadım bi çare yada su nerden girer diye, bugünde araçla giderken benim koltuğun altından yane şöför koltuğunun altından soğuk geliyo sıyırdım kafayı bulamadım gene.
Gönderen: turkceci007 - Aralık 06, 2012, 06:51:56 ÖÖ
Kaput açma kolunun arkasındaki teli takip edin onun kaportaya birleştiği yerde. Hatta halıyı kaldırıp bakın eğer ıslaklık varsa oradan girme ihtimali yüksek zaten.
Gönderen: honda15 - Aralık 06, 2012, 10:16:06 ÖÖ
evet dediğin gibi o tapa çıkmış yerinden fakat orda o kadar bi ıslaklık yok anlamadım gitti nerden girer bu su?
Gönderen: turkceci007 - Aralık 06, 2012, 11:45:55 ÖÖ
aradan sızıyor halıyı kaldırırsanız muhtemelen pedalların arkasında halının altındaki sünger ıslaktır. Eğer suyu oradan alıyorsa sorun geçecektir ama yine de o tıpanın arka tarafını ön çamurluğun içinden silikonla iyice kapattırın. Benim sorun bulana kadar baya uğraştıktan sonra çözüldü inşallah orasıysa sizin de hemen çözülür.
Gönderen: ilhan_ist - Aralık 06, 2012, 08:03:37 ÖS
bugün çözdüm bende olayı pedalların üstünden gecen sis v.s kabloların dibinden delik vardı halloldu çok şükür.
Gönderen: turkceci007 - Aralık 06, 2012, 08:11:45 ÖS
Geçmiş olsun ben çok uğraşmıştım orayı bulana kadar. Güzelce silikonlayın arka tarafından da.
Gönderen: hondacolik - Aralık 06, 2012, 08:58:35 ÖS
geçmiş olsun arka bagaj kapağınada dikkat et eğer ayarsızsa ordanda su alma ihtimali oluşuyor
Gönderen: honda15 - Aralık 06, 2012, 09:47:57 ÖS
araba durduğu yerden de su alır mı ordan? benim araç durduğu yerde sağnak yağmurda kaldı sabah indim baktım sol önden başlamış heryer göl olmuş daha hala nerden kaynaklanıyor bulamadım.
Gönderen: ilhan_ist - Aralık 06, 2012, 11:07:04 ÖS
durduğu yerde alıcanı sanmıyorum, tam emin değilim ama bazı model ve markalarda kaputu açınca sağ yada sol arka köşede su kanalları oluyo acaba onlar tıkalı felansa aralardan içeri sızıyo olabilirmi, durduğu yerde sanmam su alıcanı durduğu yerde su alıyosa mutlaka biyerlerden alta doğru sızma vardır cam çıtalarını diplerini felan konturolde et kardeşim, ve araç su eksiltiyomu bunada bak radyotör hortumları felan kaçırmasın.
Gönderen: ilhan_ist - Aralık 06, 2012, 11:09:15 ÖS
eyvlh hocam, aynen dediğin şekil silikonladım su haricinde alttan ayaklarıma vuran soğukta kesildi sanırım, artık ierleyen günlerde iyice belli eder sorun devammı tamammı.
Gönderen: turkceci007 - Aralık 07, 2012, 06:55:06 ÖÖ
Arkadaşlar durduğu yerde suyun nasıl girdiğini gözümle gördüm. Kaportacı benim camın önündeki plastiği söküp hortumla suyu tuttu üstten o delik çamurluğa bağlanıyor biliyorsunuz ve çamurluk oval olduğu için su doğrudan taliye kanalından aşağı inerken o delikten içeri sızıyor. Bunları deneyerek bulduğum için size çok uğraştım demiştim:)
Gönderen: honda15 - Aralık 07, 2012, 02:49:06 ÖS
tamam şimdi oldu bu şekilde olabilir.Peki bu tapanın takıldığı yeri nerden görebilirim içerden tapayı yerini ittim ama tam girmedi o yeri bulup silikonlasam iyi olur değil mi?
Gönderen: turkceci007 - Aralık 07, 2012, 04:46:53 ÖS
Davlumbazı çıkartınca görünür o tıpa muhtemelen özelliğini yitirmiştir, dediğiniz gibi tersten yani çamurluğun içinden güzelce doldurun silikonu.
Gönderen: honda15 - Aralık 07, 2012, 04:53:16 ÖS
tamam kardeşim teşekkür ederim yarın bu işi halledeyim.
Gönderen: honda15 - Aralık 09, 2012, 12:57:43 ÖÖ
en sonunda sorunu çözdüm ya herkese teşekkür ederim...
Gönderen: turkceci007 - Aralık 09, 2012, 07:09:18 ÖÖ
Geçmiş olsun.
Gönderen: hondacolik - Aralık 09, 2012, 02:20:35 ÖS
bende bugün baktım kaput açma telinin ordan hafifçe su almış hemen sıvı conta ile kapattım , alarm sigortasını değiştirirken gördüm ; bilgiler için teşekkürler
Gönderen: eskalen - Mart 20, 2013, 08:48:28 ÖÖ
arka sağ stop lambasının oradan su alıyor ama tam yeri tespit edemedim su döküp bakacağım tekrar.
