HONDA => LPG, CNG ve Alternatif Yakıt Sistemleri => Konuyu başlatan: seikott - Kasım 19, 2012, 06:37:29 ÖS
Merhaba arkdaşlar aracım 2003 oto vtc Brc LPG sistemi(2 sene oldu takılalı) mevcut.
Aracıma3-4 bin km önce lpg filtreleri değişti, sübap ayarı yapıldı(acaba sorun bumudur).6 bim km önce hava filtresi yağı bujileri değişti.
Ancak aracım bir ara çok fazla fakir karışım hatası veriyordu (lambası yanıyordu) saolsun yasin beyin önerisini izledim şuan çok şükür yanmıyor.
Ancak meşgul olduğum için dikkatimi çekmemişti son 2-3 uzun yol sürüşlerimde aracımın fazla yaktığını düşünüyorum.
Şöyleki;
50 tl gaz ile ki bu yaklaşık 2,8 tl den yine yaklaşık 18 lt yapar.
Bu kadar gaz ile aşağı yukarı 180-200 km anca yapıyorum. Yani 100 km 10-11 litre civarı.Litrede bu hesaba göre 0,275 kurş yaparki bu beni bitirir:)
Bu değerlere göre fazla yakmamın sebebi ne olabilir? Aracımım herhangi bir arıza yok, LPG tekleme titreme vs sorunuda yok!Aracın rölantideki devir 0,8
bence Normal Aracınız otomatik ve litre fiyatı nerdeyse 3 tl ama 100 km 10 litre yakarmı bilmyrm çünkü benzine göre lpg 1 2 litre fazla yakıyor
Hocam endişelenecek bir durum yok havalarda soğumaya başladı iyice değerleriniz normal >=ok
bence dua et bukadar yaktığına :) ve ayarlarınla oynatma bu şekil kalsın, ben kafayı sıyırmak üzereyim 2005 vtec2 manuel aracım şuan 460kuruş yakıyo son baktığımda 110 km de 51 tllik gaz aldı, sırf bu gaz yüzünden aracı yeni aldığımda yaptığım tüm masrafları yeni baştan yaptırdı karektersiz tartarini servisi, baskı balata filitreler yağ buji v.s aklına ne geliyorsa, şimdide enjektörleri değiştirmemiz lazım dio 450 tl istiyo.
abi ne 0,25 kr ne 0,35 kr' si 2011 elegance otomatik lpg' de şehir içi 100 km' de 14-15 lt yakıyor buda ortalama 0,47 kr demek ya ben ne yapayım. çıldırmak üzereyim.
ben 2012 otomatik civic le benzinle anca okadar yakıyorum siz lpg de bu kadar yakıyorsanız kiti söküp atın
bu lpg benzin fiyatlarıyla ne olacak..bence araçlarınız abartı yakmıyor...fiyatlar pahalı........
Forumda bazı arkadaşlar değer veriyorlar onlara bakarak , aynı şekilde daha önceleri daha az yakıyordu aracım anlamadım ,baktırsam diyorum bir daha lamba arızası ile uğraş bilemiyorum şu an benim araç gibi olupta lpg kullanan arkadaşlar değer verirse uygun olur sanırım..
arabanın huyunu biliyorsundur sen karar vereceksin ne yaktığına , bence lpg'yi işi bilen bi ustaya kalibrasyon yaptır orda görülecektir zaten lpg den kaynaklı bi sorun varsa ecu'sunda
mehmet bey öncelikle 18 litre ile 180-200 km yapıyorsanız 100km de 10-11 litre yakmış olmuyosunuz 9-10 litre yakmış oluyosunuz ortalam 9,5 dersek uzun yolda diğer vteclere göre ve sakin kullanım için fazla... ama aracı nasıl kullanıyosunuz bunu bilemiyorum ayrıca aracına müdahale ettirmeden önce aynı yolu 2-3 kez benzinle git ve öncelşkle aracının benzinde ne yaktığına bak bunu netleştirmeden fazla yakıyor demek pek doğru olmaz...
son ayarda lpg ayarı çok fazla zengin ayarlanmış ise fazla yakabilir bunu anlamanın yolu basit aslında aracı özellikle kapalı yerde çalıştır bir süre eğer lpg de iken ve motor sıcak iken egzoz bariz bi şekilde su atıyosa yada lpg kokusu alıyosanız fazla zengin ayarlanmış demektir.
Yasin bey aracı uzun yolda ortalama hızla sürüyorum benim için ortalaması 110-120 km arasıdır.Arcı benzinde hesaplamadaki güzergah yolu ile ve 160-170 km hız yaptığım oldu benzindeyken ve 50 tl lik benzin ile hemen hemen söylüyorum 120-130 km rahat gittim,belki biraz daha fazla.Gittiğim yol düz yol ve otoban karışık gidiş geliş mesafem net olarak 230 km. 50 tl gaz ile yetişmiyor ,yazdığım gibi ama benzinde lpg ile beni zaten düşündüren bu oldu yani hız yaptığım benzindi ama lpg kullanımına yakın bir tüketim oldu.yarın bahsettiğiniz gibi bir bakacağım.Başka bir sebebi olabilimir mi? yani sübap ayarının iyi olmayışı, gaz ayarının bahsettiğiniz gibi açık olmsı gibi..
vay arkadaş bi şikayetçi ben değilmişim ya:(
Benm aracta 2009 oto.cıvıc preıum ekranda 100 km 11.8lt görünüyor.
geçenlerde 116 tl ye 42 lt gaz aldım.Tam 326 km tek gitti yawww:(
üzerindeki kitte my11 brc
:) 2012 FB7 Otomatik araç 14-15 lt den aşağı düşmüyor. 10-11 litreye bende razıyım..
abi 15 litre subaru 2.5 yakıo :D
sizin lpg markanız nedir acaba.
mehmet bey ölçümlerinizi yaparken litre olarak yapın ki bizde sağlıklı bişekilde yorum yapabilelim.. ben benzini 4.50 den aldığını hesaplar ve 130 km yol gittiğini düşünürsem aracın benzinde 8,5 litre yakmış ki eğer böyleyse sorun lpgde değil demektir.. çünki sizin araç sakin kullanımda uzun yolda benzin ile 6 litre civarı yakar yanlış bilmiyorsam
Şehir içi benzin ortalamam kasarsam 11 litre kasmazsam 13 litre. LPG ye çevirirsek kasmadan 15 litre rahat yakıyor kasarsamda 13 litre falan LPG yakıyor.
Yasin bey aracımın bugün istasyonda CO yani egozo ölçümlerine baktım hem LPG de hem benzinde gerek lamda gerekse co salınımları oldukça normal ne zengin nede fakir karşım veriyor.
benzinde aşağı yukarı dediğiniz gibi bir durum oluyor, ancak ilk duruma göre araç fazla yakıyor gibime geliyor değerlere göre, bu durumu pek anlamadım doğrusu.Normal olarak bizim araçlardan lpg li olan düz yolda ortalama yakıt tüketimi bilsem rahatlayacağım.
Arkadaşlar siz naptınız böyle yaa. Böyle yakıtmı olur. Bence verilen değerler cok cok fazla 14 15 litrelerden bahsedenler var. Şu anda şahin doğanlar bile 300 320 kuruş aralığında yakıyor uzun yolda. Yalnız dikkat edin özellikle fd6 larda bu yakıt sorunu cok fazla. Formu araştırın yakıttan şikayet edenlerin coğu fd6 sahibi. Tamam diğer araçlardan da var ama coğu diyorum. Biz hondalarımızın az yakmasıyla öğünüyoruz fakat bu yazılanları gördükçe karamsarlığa kapılmamak mümkün değil. Ama şahsen ben aracımın yakıtından cok memnunum. 2005 vtec2 BRC kit var ve son verilerime göre şi 240 kuruş yakıyorum litresi 2760 tl. Yalnız şunu özellikle belirtmek istiyorum. Aracıma BRC yetkili serviste yapılan son kalibrasyon ayarı cok farketti. Bilirsiniz yanınıza usta oturuyor pc bağlıyor ve cıkıyorsunuz yola. ŞU devire cık şu devire düş şu hıza cık falan filan diyerek yani kısacası araç durduğu yerde rolentide değilde yolda giderken yapılan kalibrasyon ayarı benim aracımda gerek cekişte gerek yakıtta cok farketti. Birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur ama bilmeyen arkadaşların kalibrasyonu bu şekilde yaptırmalarını tavsiye ediyorum bence bir deneyin.
vay arkadaş bu tüketimler ne böyle 14 15 litre kesinlikle sorun var ben benzinli araçta genelde sakin kullanıyorum 6-7 litre arası yakıyorum şehir içi sizin araçlarda bi sıkıntı var
MERHABA hoda ngk olarak lpg bujı uretiyor denemenı tavsıye ederim
Bujileri falan kontrol ettirmek lazım, 13-14 litre tüketimler pek normal değil. Bizim Opel'e özel serviste tofaş bujisi takıldığı ortaya çıkmıştı, sizin araçlarda da bu tarz bir yanlışlık olmuş olmasın?
bence bilirseniz rahatlayamayacaksınız :) aşağıdaki linki inceleyin bir başşka konuda daha vardı bi ara orayada bakın aracınızın aynısı vardır... egzoz ölçümü rolantide yapılmıyor mu? yani araç yükteyken ölçtüyseniz bişey diyemem ama rolantideki ölçümün sizin sorununuza cevap olacağını sanmıyorum.. aslında bir obd kablosu alıp enjektör sürelerine falan bakabilrisiniz forumdaki arakdaşlardan da bu konuda bilgi alırsanız sorun çözülür diye düşünüyorum
http://www.teamhondaturkey.com/forum/lpg_cng_ve_alternatif_yakit_sistemleri/sizin_araciniz_100_km_de_kac_litre_yakiyor-t68899.0.html
NKG BUJİ OLAYINI DÜŞÜNÜYORUM ZATEN BENDE, YASİN BEY LİNK GÖZ ATACAĞIM , AYRICA RÖLANTİDE YAPILIYOR TEST YÜKLÜ HALDE DEĞİŞ.OBD KABLOSU OLAYINIDA BİR ARAŞTIRAYIM.SAOLUN
Bence 0,275 çok kötü bir değer değil.hatta normal.kesinlikle kurcalatmayın elinizdeki verileri bir daha yakalayamayabilirsiniz.
arkadaşlar arabanın lpg ayarlarını fazla kurcalatmayın derim , arabalarımız yakmıyor yakıt pahalıı yakıtt :(
yakıt pahalı evet katılmamak elde değil, hem ne pahalı, dünyada 1.yiz !!! ark.lar ne olursa olsun araçlarınız çok yakıyor. kesinlikle kontrol ettirin ama şöyle de birşey var, yaz mevsimlerindeki tüketim değerleri yakalamanız mümkün değil...
hem havalar soğudu hem de, lpg fiyatı net olarak %40 zamlandı. bu demek ki araçlarımız yazınki değerlere göre %50 civarı daha fazla tüketiyor şuan da ve hava daha da soğudukça bu biraz daha artar.
mehmet hocam ben de sık sık hatay mersin giden gelen biriyim. öğretmenim antakya'da. tarsus luyum. o yüzden ailemin yanına sık giderim. aynı yolu kullanıyoruz yani. son gidişim 2 hafta önceydi. ortalama sürat 120-125 km/h ile gösterge 6.3/100 km idi. lpg de 8 lt civarı. 0,217 krş litrede. gayet normal. artık 17-18 krş lar tarih oldu. şehir içi ise 10 gün önce 2.78 den 75 tl lik gaz aldım. yaklaşık 27 litre. ve bugün bitti. toplam 265 km yapmışım. gösterge de 9 lt / 100 km idi. km de 0,283 krş civarı yapıyor. değerler bunlar eminim.
umarım sizin sıkıntınız da bir an evvel çözülür...
ben ngk lpg6 buji kullanıyorum.. yazın memlekete gittim toplam 1300-1320 km yol yaptım ve 101 litre lpg yaktı üstelik bunun yaklaşık 100 km si şehir içi ve araç yüklü sayılacak kadar doluydu... bu durumda sizin araç için verdiğiniz değerler yüksek çünki sizin aracın benimkinden az yakması gerekir çünki benimki ies sizinki vtec
Açıkcası ben yaza göre değerlendirlmez ama aradki fark ben mevsimden dolayı olmamalı.Benim gittiğim yol ş.dşı o sebeple bana fazla geliyor.Bu hafta yine mersin yapacağım bakalım son değerlerim nasıl olacak.
Onur bey memnun oldum.Araştırıyoruz işte:) bu bujilerden alacağım biraz pahalı ama denemek istiyorum.zaten buji değişeli 7500 km oldu.
konu yaz kıştan öte bir konu..
merhaba bujılerinizi ngk lpg buji olarak degiştirin(orjinal bujısı ngk dır) %5 e kadar yakıt tasarrufu saglıyacagınızı düşünüyorum
otobanda 110 km sabit hızla 32 lt gazla 462 km yaptım.
prins vsi kit var valvecare yağlama da var.
yeni kasa civic ot.
1050 km yol gittim 200 tl yaktı son verilerim bu hızım 120 den aşağı kolay kolay düşmedim bazende 150 lere çıktım 1.6 ies araç , atiker safefast obd ıı lpg kitim , sizce nasıl yakıt _?
arkadaşlar benim 2007 civic elegans ım var 35 kuruş yakıyor. ne kadar normal bilmiyorum ama bu kasaların çok yaktığını çok kişiden duydum. bunun yerine otomatik dizel bir araba alsam diye çok düşündüm ama ne kadar aradıysam ya otomatik viteslerde sorun oluyor yada sedan araba bulamıyorum. yinede hondanın verdiği rahatlığı hiç bir arabanın vereceğini düşünmüyorum. artık bu yakıt tüketiminede katlanacağız demektir. bir de şunu belirteyim ankarada lpg fiyatları 2,90 a kadar yükselmiş ne oluyor ben anlayamıyorum yaw...
Hafta sonu 35 lt gaz aldım,(boş depoyu doldurdum) 390-400 km gitti.aşağı ykarı 1 litre 11,5 km yol yaptım 0,247 krş yaktı.
inanılmaz az yakmış nerdeyse 19 krş
Evet uzun yolda kokluyor şehir içi canavarlaşıyor :(
20 TL'lik gaz aldım dün 55 km'de bitti !!!
SİZCE NORMALMİ ?
HONDA CIVIC SEDAN FB7 ELEGANCE 2012 OTOMATİK İSTANBUL / ÜSKÜDAR ŞEHİR İÇİ KULLANIM
ECO KAPALI
SİZCE NORMALMİ ?
ECO KAPALI
Aynı yakıyoruz 20 TL gazla 60km anca gidiyorum normal sanırım. 2010 FD6 Otm. BRC MY11
Aynen brc my11
bende konu yeni açıldığında 460 kuruş yakıyo demiştm ama neyseki problem halloldu gaz bakımındamemeleri değiştirtmiştim akıllı elaman yanlış meme takmış enjektöre neyse hallettik çok şükür, şuan bana kalırsa gazlı araçların şehir içi 280 ila 350 kuruş arası yakması normal.
