HONDA MODELLERİ => Civic '88-'06 => Konuyu başlatan: kayhan34 - Ağustos 05, 2012, 03:21:26 ÖS
2002 model Honda Civic için (195 60 15) lastik almayı üşünüyorum ama karar veremedim yol sesini dikkate almak kaydıyla, fren mesafesi , ıslak zemin ve uzun ömürlü olması bakımından neyi tavsiye edersiniz, michelin için TÜRKİYE şartlarında tellerinin çabuk kırıldığını ve balon yaptığı söyleniyor yardımcı olursanız sevinirim.....
İyi geceler bende yakın zamanda 2006 vtec iğim için alacaım lastik ailemde corsa ve albea kullanan abilerim yokohama aldılar çok memnunlar bende araştırıyorum kullanan arkadaşlar yorum yaparsa memnun olurum.
ilk defa sizden duyuyorum mıchelın in tellerinin çabuk kırıldığını ve balon yaptığını , aracımda var mıchelın 2006 da takıldı halen devam tek geçerim MICHELIN
michelin yumuşak hamurlu lastiktir.ama öyle kötü yollara gelmediği de yanlıştır.michelin alacaksan kullandığın yolun %80 i asfalt olacak .çok aşırı bir bozuk yola girmeyeceksin.o zaman seni mutlu eder.Eğer bulundugun yerdeki asfalt iç açıcı değilse ve sana uzun süre dayanabilecek, yol tutuşu iyi fren mesafesi iyi bir lastik arıyorsan continental i öneririm .Hamuru serttir micheline göre konfor az dır ama kötü yolda her türlü idare eder.
Onun dışında bilmediğin markaları (rotex, starmaxx vs vs) sakın alma .bildiklerinden şaşma (michelin,continental,lassa,petlas,bridgestone) gibi.
conti pc2. alman üretimine bakın polonyadansa. metroda alman üretim satılmakta. goodyear efficientgrip de iyidir. otostart.com da 4 lastik alana 100 tl indirim vardı orayada bi bakın isterseniz. biraz daha uygun derseniz kumho ku31 de iyidir pişman etmez insanı
Merhaba arkadaşlar aysonu gibi aracıma lastik alacağım, yumuşak kulladıkça sertleşmeyen konfordan ödün vermeyen bir lastik olursa iyi olacak, üzerindeki petlas vardı aldığımda yeniydi ama 5-6 ay sonra sertleşti şuan yol tutuşu falan çok kötü sizce aşağıdaki lastiklerden hangisini tavsiye edersiniz yada başka model ne tavsiye edersiniz?
http://www.hepsiburada.com/liste/yokohama-19560-r-15-88h-ac02-lastik/productDetails.aspx?productId=otbyty15095&categoryId=259720 (http://www.hepsiburada.com/liste/yokohama-19560-r-15-88h-ac02-lastik/productDetails.aspx?productId=otbyty15095&categoryId=259720)
http://www.hepsiburada.com/liste/michelin-19560-r15-energy-saver-88h/productDetails.aspx?productId=otysf777319&categoryId=259720 (http://www.hepsiburada.com/liste/michelin-19560-r15-energy-saver-88h/productDetails.aspx?productId=otysf777319&categoryId=259720)
eğer çok fazla bozuk yola girmeyeceksen ve konfor istiyorsan michelin tavsiye ederim. onuun dışında yokohama ile ilgili bir bilgim yok.
ayrıca hepsiburada ki fiyat biraz fazla geldi bana . bence alacaksan bayii den almanı öneririm.
MICHELIN
MICHELIN
Teşekkür ederim arkadaşlar fazla bozuk yola girmiyorum. hepsiburada dan almam imal yılına bakıp görerek lastik alma taraftarıyım. ÖRnek göstermek için link koymuştum. Yokohama eniştemin corsa da kullanıyoruz eski lastikten sonra onu takınca sanki araca komple alt takım yapılmış gibi ses falan kesildi. Ondan tereddüt ettim size sormak istedim sizinde tavsiyeniz ile michelin alacağım bayram öncesi, bugün sağ kapı kilit sistemi bozuldu ona canım sıkıldı arkadaşlar :( sağ kapı kilitlemiyor kilit açmıyor bazen sadece kilit açıyor kilitlemiyor ona baktıracağım bugün parça usta bulmak da sıkıntı Muğla da :(
kapıyı fazla dert etme , kolay onarılır, fazla masraflı değildir
Lastik olayına gelince
Yokahoma sert lastiktir
Michelin alırsan göreceksin hamur gibi
bırak ses mes olayını, arabanın çekişi bile acayip değişecek
yakıt tasarrufu da extrası
kapının motoru bozulmuştur büyük ihtimal 25-100 tl arası na onarttırabilirsin.
kapı motoru sıkıntılıdır , mfk kapı motoru al taktır motor 5-10 tl arası , orjinalinden daha iyi oluyor artı kapanırken ve açılırken sesi duyabiliyorsun eski aracım 97 civic de kendim yapmıştım kapı motoru bozulunca 5 lira artı el emeği.. :)
Merhaba, hayırlı akşamlar arkadaşlar,
Forumumuzda Muğla merkezde bir arkadaşımız usta ismi söylemişti cumartesi götürdüm, kilit motorudur dedi elinde bozuk bir tane gösterdi temizleip tamir etmeye çalışıyoruz dedi olursa takıyoruz olmazsa çıkma buluruz dedi yenisi 290 TL civarıdır dedi. Hafta içi bırakağım aracı ön sağ kilit açıyor kilitlemiyor arka sağ da arada kilit açmıyor kumanda dan tekrar düğmeye bastığımda açıyor iki kapıya da baktıracağım, mfk kapı motoru nasıl oluyor nereden bulabilirim her parçaçıda var mıdır, forumda bazı arkadaşlar tofaş kilit motorunu takmış ama ses çok çıkıyor falan diyen var kafam karıştı.
Ustanın gösterdiği bozuk kilit motoruna baktım içinde küçük bir motor var benim tahminim bu motorun kömürü bitiyordur zamanla bu motorun arka kısmını biryerlerden bulsak sorun çözülür diye düşünüyorum araç sökülsün bir olmadı o motordan numune alıp elektronikçi bir akrabam var ona göstereceğim.
yunus 48 her yedek parçacıcıda var arka ve ön en fazla 15 tl'dir 20 de ustaya versen 35-40 tl arası kardeşim ben kendim taktım orjinalinden de iyi olmuştu bu ne ya 290 tl yuhhhhh , bence sen hiç uğraşma dediğim işi yap saygılar yalnız unutma MFK ..
İlgin için teşekkür ederim o kadar para verilmez bence de yuuhhh. Bugün sanayiye bıraktım usta sökmüş kilit motorunun çıkması varmış elinde arka kısmında kömürlerin olduğu bölümü değiştirmiş alt takımı kontrol etmiş direksiyon az bir boşluk vardı onu yapmış 30 TL verdim hepsine çalışıyor sorunsuz motor tamir olmasa idi dediğinizi yapacaktım.
senin adına sevindim inş. kazasız -belasız vede arızasız günlere hep beraber..
Amin, hepimiz için böyle olur inşallah.
Merhaba arkadaşlar, dün lastik araştırması yaptım. Michelin 195 60 15 lsatiği bir yer 220 TL, bir yer 205 TL bir yer 200 TL fiyat verdi sizce normal mi fiyat?
normal hocam. alpin , energy saver gibi tipleri var onada dikkat edin. hız yük endekslerine de bakın bunlar fiyatı etkiler
Hocam alpin ne anlama geliyor alpin mi iyidir energy saver mı?
energy saver gerçekten az yaktırıyormu acaba
Bilmem ki Hepsiburada da biri az da olsa yakıtta düşme oldu yazmış ama azdan kasıt ne kadar bilmek gerek :)
ben kullanıyorum enerji saver . Bu az yakmanın mantıgı sürtünmeyi biraz azalmışlar.
Test olarak ise de 2 arabayı u şeklinde bir yerden serbest birakıyorlar enerji saverli olan 4-5 kere gidip geliyor .normal lastikli olan 2-3 kere anca gidip geliyor .
Ama o fiyat çok gibi geldi bana ben 185 tl ye bulmuştum .gidip bide pazarlık ettim herşey dahil tanesi 170 tl den aldım.ayrıca 1 yıl yol yardım verdiler.
hocam alpin kış lastiğidir. ben örnek olması açısından yazdım ismi. siz energy saver almalısınız. zaten michelin in o ebat için piyasada energy saver dan başka modeli yok, varsada bilmiyorum. fiyat olarak lastikteki h t v gibi harfler ile 80 88 gibi rakamlarada bakın. bunlarda fiyatı etkilemekte. harfler hız rakamlar yük endeksi. bunlar adet başında fiyatta 30 40 liraya kadar fark ettirmekte. çok aşırı yük endeksi fazla olan lastik sert olur. arkadaşımdan biliyorum almış dikkat etmeden lastikleri indirip geziyordu resmen araç yolda sekiyodu. çukurları belinde hissediyosun. hız endekside yüksek olanın ısınma oranları farklıdır, buda frenajı yol tutuşu etkiler. kullanımınıza göre lastik seçmeniz daha mantıklı. 'cansos' isimli arkadaş güzel fiyattan almış neredeyse sava fiyatına:) sizede aracı olur artık:)
http://www.arabam.com/lastik/lastikdetay/?s=6&b=Y%C3%BCk%20endeksi
hız endeksleri
kodu/max. hız
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
H 210
V 240
W 270
Y 300
(Y) 300+
ZR 240+
energ saver düşünenler aman diyim uzak dursun
ne ıslak zeminperformansı var ne kuru zemin
tükürükten geçseniz araç oynamaya başlıyor
Hadi yaa eminmisn...?
michelinden söz ediyoruz sonuçta
senin araç ne bu arada; kaç model...?
michelin primacy (205 x 55 x 16) da zaten 190 tl.
Bu lastik olayı kafamı iyi karıştırdı arkadaşlar herkes bir şey diyor. kimi memnun kimi değil :(
lastikte en önemli durum bence hız ve yük endeksi.. h ve t endekslidir. t yük endeksli lastiktir.140 ve üzeri hızlar önerilmez.h hız endeksli lastiktir.mesela kullandığım ve civic fd6 fb7 civic orjinal lastiği olan continental contipremium contact 2 t endekslidir.
hocam yukarda koskoca link verdik yazdık paylaştık hiçmi okumadında t yük h hız diyosun. bi oku istersen baştan aşağı konuyu ne yük ne hız bi öğren iyice
Mıchelın
Arkadaşlar iyiki varsınız.Benim gibi direksiyon şoförleri için harika bilgiler veriyorsunuz.Bizi gözü kapalı olarak esnafın karşısına çıkmak yerine birazda olsa bilgilenerek konuşmak ve tercih etme hakkı veriyorsunuz.
dostum amerikan malı cooper tires diye bi lastik var ben aldığım araçlara hep cooper tires taktım ve çok memnunum arabaya motor sesi dışında hiç bi ses gelmiyor bence hiç düşünmeden cooper tires'i tercih et... yol tutuşuda çok iyi bu arada...
birde eğer çok hız yapmıyorsan v sınıfı yerine h sınıfı lastik al en idealide o zaten...
michelin her koşulda dünyanın en iyi lastiği
