HONDA => Problemler ve Çözümleri => Konuyu başlatan: honda2002 - Haziran 24, 2012, 11:37:47 ÖÖ
Yol düz, kaymak asfalt, motor sıcak.
D'de biraz ilerleyip manuelde 1 e alıp gazladım. 4000 d/d civarı VSA arıza lambası yandı, 4500 d/d civarı ise motor arıza lambası yandı.
İleride durup kontağı kapatıp açtım VSA arıza lambası tekrar yanmadı ancak motor arıza lmabası yanık kaldı.
1-2 saat sonra aracı çalıştırdım baktım hala lamba yanıyor, sinirlendim, manuelde 1 e alıp gazı kökledim. Baktım motor arıza lambası sönmüş :)
600 km yol yaptım, bazen devirli de kullandım, tekrar yanmadı.
Sizce bu durum neden olmuş olabilir ?
Benzer durumla karşılaşan arkadaş var mı ?
Arkadaşımda da Accord 2.4 var, yolda giderken bir ara göstergedeki tüm lambalar yanmış (sanki test ediyormuş gibi) sonrasında sönmüş hepsi.
Garip bir durum. Başına gelen var mı ?
eğer tüm gösterge ışıkları yanıp söndüyse beyinle alakalı bişey olabilir bence ihmal etmeyin bi servise yada elektrikciye gösterin
İmzanizdaki aractan bahsediyorsaniz o aracta vsa yok ki?
Vsa isigini bilmem de lpg varsa bazen yuksek devirlerde ariza lambasi yakabiliyor.
Aklima baska nisey de gelmiyor.
2004 Accord 2.4 te VSA var.
Sol altta kapatma tuşu da var, nasıl bilmem :) Geçen kış karlı rampalarda az yardım etmedi :)
Anladığım kadarıyla her 2 lamba da kendiliğinden söndüğüne göre öyle kurcalanacak bir durum yok.
Aracı bir sonraki bakımda (6 ay sonra falan) makineye bağlatsam arıza kodu alırım herhalde, değil mi?
bence yinede bi götürüp baktırın.
VSa normalde o şekilde yanmaz. bi ihtimal patinaj çektiyse yanar söner.
lpg ile ilgili bir sorun olma ihtimali yüksek. sensör arızasıda olabilir anlık olarak okumamıştır. arıza kodu beyinde saklı durur. neden olduğu 10 sene sonra bile çıkar.
arıza kodları beyinde kalır ve çıkar serviste makinaya bağlatın aranız iyiyse para almazlar yoksa 30-40tl alırlar dışarda baktırısınız ama kodun ne olduğunu bilirlermi bilemem benimde VSA ve ünlem yandı bikaç sefer aracı park ederken servise soktum para almadılar düşük voltaj çıktı aküye baktık şarj gerekli ukatılımını aldık ve şarjdan sonra sorunum düzeldi
Bir iki gun once motor kapali iken 1.5 saate yakin radyo dinledim aku bitmis arac calismamisti.
Sanirim hemen ardindan bu olay oldu. Yine de baktirmak lazim dediginiz gibi
voltajın çok düşmesi kalıcı sensör arızalarına da yol açabilir haberiniz olsun.
i
s.a sorun cözüldümü cözüldüyse nasıl aynı sorunu yasamaktayım
sanırım akü şarj azalmş olabilir
hayır arkadaşlar honda2002 ile konuştuk telefonda triger zinciri diş atlamış onu yaptırdı eğerki VSA ve motor lambası yanarsa aracı hareket ettirmeden en yakın servise gösterin
Evet triger uzayip dis atlamis degisince duzeldi sukur. :)
Zincir bile zamanla uzuyor degisim gerekebiliyor
Trigerde gerdirme var ama benimki 2 dis atlamis gerdirecek yeri kalmamis :)
Lambayi krank sensoru yakmis. Seref usta biraz ugrasara triger zincirindeki hatayi bulmustu :)
Sonrasinda alt devirdeki hantallik, gaz yememe, cekis dusuklugu sorunlarim duzelmisti.
Saolun arkadaşlar peki kaça mal oldu triger degiştirmek?
Pek ucuz degil, sanirim iscilik dahil 700tl civari bir para odemistim
Zincir orijinal honda.
Yag degisimini geciktirmek sinciri cabuk eskitiyormus. Sonucta motor yagi ile yaglaniyor
Actirmisken vtec kanallarini da temizlet bence. Yag zamanla bu kanallarda da tortu birakiyor vtec zamanlamasini bozuyormus.
Ilave olarak ustan kesinlie honda hatta mumkunse Accord ustasi olsun zira bizim araclarin vtec sistemi bayagi komplikeymis.
Saol ustadım antalyada zor ama bulmaya calısıcaz bi hondacı artık
Arkadaşlar merhaba benim sorunum motor arıza ışığıyla beraber bilgi ekranında VSA yazısı çıkması gaz pedalına basıyorum fakat gazı çok az yiyor. İstanbul Merterde oturuyorum Honda 1.8 hb lerden anlayan iyi bir usta tavsiyesi lütfen
Savaş bey sorunu cozdunuz mu bende de aynı sorun var cevap yazabilir misiniz
