HONDA => LPG, CNG ve Alternatif Yakıt Sistemleri => Konuyu başlatan: CAGLAR28 - Şubat 16, 2012, 10:42:44 ÖÖ
öncelikle tüm lpg kullanıcılarına selamlar :) mecbur bıraktılar yoksa çok da severek kullanmıyorum hiç bi sıkıntım olmasa da sonradan yapılan birşey.
aracınızı ilk çalıştırmada lpg ye geçene kadar 2 bin devire ayağınızı sabitleyip bekliyor musunuz yada gaz verip diyelim.
yoksa yolda geçer diyip çalıştırdıktan biraz sonra hafif hafif gidiyor musunuz ?
ya da benim gibi erken inip beş dakikka vakit olan yerde kendi geçsin diye bekliyor musunuz ?
şimdi lpg ölçerken bunlar da km olarak hesaplandığından göz önünde bulundurmak lazım.uzun yolda sıkıntı yok da.ben genelde ya gaz veriyorum ki haiff haiff 2,500 geçmicek şekilde bu zararlı olabilir soğuk motora diye düşündüğümden özellikle bu yüzden açtım konuyu.doğrusu nedir ve nasıl yapıyorsunuz ? bu arada aşırı benzin yiyor kışın ben haftada üç dört kez kullanıyorum arabayı 50 lira benzin bitiyor gibi bu süreçte.
Aracı ısıtmanın mantığı motor yağının ısınarak daha akışkan olmasını sağlamaktır.
Bunun için 1 dakika ısıtmak yeterli lpg ye geçene kadar veya rolanti ısı derecesine (genelde 90 derece) gelmesini
beklemek gerekmez.
1 dakika sonrasında hareket edince zaten araç 500-600 mt sonra lpg ye geçiyor.
Araç lpgli ya da benzinli olsun normal ısı derecesine gelene kadar devir vermemek
uzun vadede motorun ve pistonların aşınmasını geciktirir.
durduğu yerde tüketeceği benzini hareket ederek tüketmek daha mantıklı
tüketim oranı aynı olmasa bile kesinlikle katılıyorum buna değer
Erken kalkan çok yol alır mantığı ile... :)
Bir de araç rölantide isterse 10 saat çalışsın, araç benzinden gaza yine de geçmez. Aracın devir alması gerekiyor sanırım, en azından benim aracımda durum böyle.
böyle birşeyi ilk kez senden duydum :S
Mesela aracı 20 km sürdüm, stop ettim 10 dk sonra aracı geri çalıştırdım. Araç doğal olarak önce benzinle çalışıyor, eğer hareket edersem doğrudan gaza geçiyor zaten çünkü kalkış anında gaz pedalına basıp motora devir vermiş oluyorum. Ancak rölantide beklersem araç kesinlikle gaza geçmiyor. Bu tip durumlarda benzin tüketmesin diye hemen ufak bir ara gaz veriyorum, araç benzinden gaza geçmiş oluyor.
Benim aracım motor suyu sıcaklıgı 30 dereceye geldiğinde LPG ye geçiş yapiyor 2 dk kadar rölantide çalıştırıyorum ve yüksek devire çıkmadan haraket ediyorum hemen geçiyor. 2 dakika beklemek hem motor ısısını dengeler hemde yağın tüm motora iyice yayılıp akışkan hale gelmesini sağlar. Ben böyle yapiyorum.
Poseidon999 kardeşimiz 90 derece yazmış ama benim bildim 34 dereceye geldiginde geçiş yapıyo anlamadım gitti :D
normalde hareket etmedende gaza geçmesi gerekiyor.sitemi sizmi taktırdınız yenimi taktırdınız markası nedir?
Sistemi 1.5 senedir sorunsuz kullanıyorum, 22.842 kilometre oldu taktıralı. Tam kilometreyi nerden biliyorsun derseniz, bugün aracı park ettiğimde km 126.666 idi, ordan aklımda kaldı. Bu arada sistem Teleflex.
Gaz filtreleri için bakıma gittiğimde de ustalar aracın gaza geçmesi için gaz pedalına hafifçe basıyorlardı. Motor sıcak olmasına rağmen gaz pedalına basmadıkça benzinden gaza geçmiyor sistem. O yüzden ben rölantide pek ısıtmıyorum aracı, yavaş da olsa gidiyorum motoru ısıtmak için.
eski aracımdaki milano marka kit de öyleydi rolanti de 2 saat çalışsa geçmiyordu...gaz vermek gerekiyordu ama şimdi brc var rolantide de olsa ısı derecesi geldiğinde geçiş yapıyorr
gaza hafif dokunma olayı var lovato atiker de en azından.
benim araçtada bedini marka vardı..ama bende bedevilik olduğu için çok hayrını görememiştim..yinede bir kere olsun yolda bırakmadı ben taktırmadım aldığımda takılıydı ve kendi kendine gaza geçiyordu :))
öncrelikle yukarıda arkadasın dediği gibi 1 dakika gaz vermeden ısıtın sonra hareket edin, gaz verme olayı tamamen ayarla ilgili yani ustanız isterse gaz vermeden geçilecek hale getirebilir.. programda gaza geçiş devri vardır mesela o devri 500 de tutarsanız arac herzaman 500 den fazla olduğundan gaz vermeye gerek kalmadan ısı düzeyine göre lpg ye gecer ama devir ayarını 1500 yaparsanız o zaman da arac ısınsa bile siz gaz verip en az bi kere 1500 devrin üstüne çıkmadan lpg ye geçmez
mantıklı...teşekkürler bilgi için
Şanzımanı ısıtmak gibi bir kaygı yoksa hareket edilebilir. Deviri düşük tutmakta fayda var.
Motor devir aynı olduğu sürece sabitkende yoldaykende aynı yakıtı yakar.
Ben genelde gaza geçene kadar 1500 deviri geçmeden hareket ediyorum.
Geçtikten sonra da 2500 deviri pek geçmem rampa çıkmadıkça.
Kmde yakıtım 17~22 kuruş arasında oynuyor. (Ankara Şehir içi)
Bende de şu anda Milano marka var ve gaza basmadan geçmiyor.
gaz vermeden kesinlikle geçmemesi gibi bi durum yok sizin sistemlerin ayarı ilginçmiş cidden ilk defa duydum o zaman turbo kullanıcıları yandı desene çalıştırır çalıştırmaz gazlamak nedir öyle yav
Benimkide kendiliğinden geçiyordu ama son yaptığım ayardan sonra gaz vermem gerekiyor...
Geçiş tipi, Geçiş için devir başlangıcı menüsünden ayarlanıyor benimki.
yani sonuç nedir :)
1. 1dk kadar yağımız akışkan hale gelene kadar rolantide bekliyoruz
2. sonra çok devir çevirmeden 1 2 dakika yol gidiyoruzki motorumuz hala soğuk zararlı olabilir
3. zaten bu esnada lpg ye geçiyor araç
4. gaz vermeden gaza geçmeyen sistemlerin ayarları var. denildiği gibi rpm 500e ayarlanırsa araç istenilen sıcaklığa geldiğinde lpgye geçer , ayrıca yine 5500 rpm de benzine geçmesi için ayarlanırsa lpg nin yüksek yanma ısılarına karşı motoru subap erimesi gibi sorunlara karşı korumuş oluruz
Demek ki LPG'ye geçişi motor sıcaklığının yanında bir de devir saatine ayarlamışlar. Bir dahaki bakıma gittiğimde bu konuyu LPG servisine soracağım. Motor suyu sıcaklığına ilaveten neden devir de gaza geçiş esnasında bir kriter olarak ayarlandı acaba, merak ettim baya.
Motor soğukken, gaz pedalına bassanız da araç gaza geçmiyor. Ancak motor sıcakken, motor suyu sıcaklığı kriteri sağlanmışken, ikinci aşama olarak sistem aracın devir almasını istiyor ki lpg'ye geçebilsin.
Sonuç olarak
Yaklaşık 1 dakika aracı rölantide çalıştırıp, aracın hararet göstergesi olması gereken seviyeye ulaşana kadar araca yüksek devir çevirttirmemek en sağlıklısı. Çünkü aşınmaların çok büyük bir kısmı motor soğukken gerçekleşiyor. 1 dakika rölantide çalıştırdıktan sonra vitesi 1500-2000 bandında değiştirirsen en sağlıklı kullanımı elde ederiz.
brc taktırdım... benzinde iken led kırmızı, motor uygun sıcaklığa gelince led turuncu yanıyor, gaza basmadan lpg ye geçmiyor... gaza basıldığında lpg ye geçerek led kırmızıya dönüyor. uygun sıcaklığa geldiği halde bir dk. içinde gaza basılmazsa biip biip şeklinde ikaz vermeye başlıyor... geçiş rahat olsun diye gaza basmalı yaptım dedi ustam....
anladım hocam doğrudur yalnız atmosferik araçlarda fazla sıkıntı değilde turbo kitlerin lpg lerinde böyle birşey yapmazlar
bende prins var ve 1 dk ısıtmadan sonra yaklaşık 300-400 m.de gaza geçiyor hava ne kadar soğuk olsa da..
şu turbo olayını ben tam olarak anlamadım açıklarmısınız neden yapmazlar?
brc nin daha çabuk geçtiği gerçeğini bugün bizim ticaride şahsen gördüm araç soğuk gece 3,30 da çıkacaktı baktım bi dk içinde geçiyor soğuk olsa da.lovato da o yok.
hocam şimdi turbo motorun yağıyla çalışan bir sistem sonuç olarak ve turbo arızalarının en önemli faktörü uzun yol yaptıktan sonra kontağı kapattığın halde yağsız dönmeye devam eden tiribünlerin zarar görmesi ve araç soğukken yağ tam akışkan değil iken bu hassas aletin tiribünlerini çevirmek...dolayısıyla siz turbolu aracı çalıştırınca gaz vermemelisiniz bunun nedenide turbonun devreye girdiği devir tahmini 1750 dd...eğer gaz verirseniz ömrünü yemiş olursunuz ki atmosferik araçta bile soğukken gaz vermemek gerekir...propofol07 bende de prins var aynı şekilde 1 dk sonra hareket edince max 300 m sonra geçiyor gaza ancak malum bizim ibre hep bitiklerde o yüzden genelde ben geçmesini bekliyorum :):)
arkadaslar erken gaza geçmesi tasarruf sağlayacağınız anlamına gelmez bugün bi başka konuda yine yazdım suyun sıcaklığı 35 derce iken gazın sıcaklığı 18-20 derece oluyo haliyle 18 derecedeki gaz tam gaz değil sıvı halde ve dolayısıyla motora aşırı miktarda yakıt göndermiş oluyosunuz çünki o derecedeki yakıt henüz sıvı halde.. bu durum bazı araçlarda stop etme sorununa bile neden olabiliyor
İki sayfayıda okudum.
Benim araştırmalarım sonucu öğrendiğim.
Araç çalıştıktan sonra 30 Sn beklemek Ve yine Stop etmeden once 30 sn ye beklemek Motor ömrünü uzatır.
Bazı kişiler(Başta dayım ) Arabayı rölantide fazla bekletiyorlar(Abartısız 20 Dk bana motor ısıttırdı )
Bu durum yakıt sarfiyatından başka birşey değil.
Ayrıca Aracımda bulunan sıralı sistem lpg Araç çalıştiktan (Max 1,5 Dk) Kısa bir süre sonra lpg ye geçiyor.
Hareket etmek için 30 Sn ye beklemeniz Motor ömrünü uzatır. Fazla beklemeye gerek yoktur.
evet hocam 20 dk beklemek abartı tabiki zaten usta iyi bir ustayla turbolu bir aracın lpg ye geçiş sıcaklığını yüksek tutar zaten 1.5 dk iyidir benzinin varsa tabi
lpg ciyle son konuşmamdan sonra ben de beklememeye başladım çalıştırıyorum devir biraz aşağı iniyor 1 dk ya da 40 sn sonra hafif hafif gidiyorum yolda geçiyor.lpg cinin dediği şu dururken de aynı yakıtı yakacaksın hiç olmadı yavaştan git yol almış olursun o yakıt ile ve boşa bekleme dedi
onu da denedim hocam da dururken aynı yakıtı yakmıyorum :)
