HONDA => Motor, Modifiye & Do it yourself - Teknik bilgiler => Konuyu başlatan: kareser - Temmuz 05, 2011, 12:40:33 ÖÖ
Arkadaşlar kullandıgımız performans açık hava filtrelerini çeşitlerini pek anlatmama gerek yok sanırım
Neden böyle bir temizlik yapılması gerektiği konusuna gelince
Kullandığımız filtreyi eğer bu şekil temizlemezsek üzerinde bulunan gözenekler zamanla dahada açılarak havayla birlikte emilen toz zerreciklerinin boyutu artacak ve motorda en önemlisi boğazda kurumlanmaya neden olacaktır böyle bir durumu hiç birimiz istemeyiz
Filtreyi yağlama konusuna gelince filtreyi yağlıyoruz içindeki kimyasal maddeler sayesinde toz zerreciklerini üzerinde tutuyor akışkan havayı sağlıyor her şeyin bir ömrü olduğu gibi bu uygulamanın bir ömrü var satıcı tavsiyesi 5000 km temizleme spreyini kullanarak aşağıda anlatıgım gibi filtreye sıkıyoruz ılık suda yarım saat bekletiyoruz sprey filtrede bulunan yağı ve kiri söküyor netice olarak durulama ve kurumadan sonra filtre ilk günkü gibi bu işlemleri her 5 binde tekrarlıyoruz
(http://img98.imageshack.us/img98/6615/16102010003.jpg)
Temizleme işlemini yaparken...... marka temizleme kiti kullandım tavsiye ederim :ok:
(http://img229.imageshack.us/img229/7084/16102010004.jpg)
Önce temizleme spreyi ile filtreyi pisliklerden daha kolay arınması için spreyliyoruz ;)
(http://img824.imageshack.us/img824/6908/16102010006.jpg)
Ilık su dolu kaba spreylediğimiz filtreyi koyuyoruz (Bu işlem bittikten sonra filtreyi ılık suda tekrar duruluyoruz)
(http://img163.imageshack.us/img163/8779/16102010005.jpg)
Fitremizi pisliklerden arınıp tamamen kuruduktan sonra temizleme kitinin yağı ile yağlıyoruz
Araca montajını yapıp keyifli rahat bir şekilde kullanıyoruz
Buda benim kankamın sünger tipi filtreye bakım uygulaması eline emeğine sağlık kanka
Pis Filtre
(http://img13.imageshack.us/img13/8247/04072011595.jpg)
Bolca içine dışına sprey sıkılır 15dk beklenir
(http://img706.imageshack.us/img706/9682/04072011598.jpg)
Spreyden sonra kovaya akan pislik
(http://img28.imageshack.us/img28/1985/04072011599.jpg)
Daha sonra tekrar sprey sıkarak filtre seviyesinde ılık suda 5dk bekletilir
(http://img217.imageshack.us/img217/1521/04072011603.jpg)
Orta tazzikli ılık suda evire çevire yıkanır (Kesinlikle sıcak su uygulamayın sünger yapısını bozarsınız)
(http://img15.imageshack.us/img15/1245/04072011604.jpg)
Yıkandıktan sonra mis gibi filtre.Ortam sıcaklığında kurumaya bırakın (Saç kurutma makinası,kalorifer peteği v.s kullanmayın) ;)
(http://img146.imageshack.us/img146/1032/04072011605.jpg)
Filtre kuruduktan sonra eski bir bulaşık süngerine koruyucu yağ damlatın
(http://img52.imageshack.us/img52/3498/04072011606.jpg)
Yağı filtreye direkt dökmeyin çok çeker belli alana yayılır bir süre sonra fazla yağ dibe çöker.Bulaşık süngeri ile yedire yedire sürün
(http://img135.imageshack.us/img135/1135/04072011607.jpg)
Süngerle sürülen yağ..Her tarafa eşit şekilde yayın foto'da anlaşılsın diye bir parça sürdüm
(http://img33.imageshack.us/img33/5298/04072011616.jpg)
Umarım bakım yapacak olan arkadaşlara yardımcı olmuşumdur >=ok >=ok
Yukarıda benim ve arkadaşımın yaptığı çalışma moderatörlüğünü yürüttüğüm tempratipo.com web sitesindeki çalışmalarımızdan biridir aynı burası gibi ordada aileyiz >=ok >=ok
peki kardeş sana bişey soracağım. Ben 2005 honda vtec2 ye simota hava filtre kiti takmayı düşünüyorum. Bazı arkadaşlar Hava filtresi taktıktan sonra hava emişi değişeceği için araç zengin karışım algılaıp arıza lambası yakabilir bunu önlemek için taktıktan sonra lpg ayarına girmem gerektiğini söylediler. Böyle bir durum söz konusumudur bilgi verebilirseniz sevinirim
Komple boğaza kadar olan bir sistem kullanmayacaksan sıkıntı olmaz arıza lambasıda yakmaz ama komple boğaza kadar bir sistem kullanacaksan filtre ve boğaz arası hava akışmetre var bunun montajının düzgün yapılmaması hatta bozulmasına neden olur bu sebeple arıza lambası yakar benim aracımda rhv rolanti motoru hava giriş ve çıkış hortumları bu bahsettiğim arada kalan kısımda yer alıyordu vtech2 de durum aynı olması lazım benim aracım tipo 2.0 16v sedici idi ben o kısıma hiç dokunmadım orjinal filtre çıkışından özel yapım boruyla uzattım aynı zamanda lpg de vardı hiç sorun yaşamadım ama belki filtre taktıktan sonra tekrar bir lpg için parametre ihtiyacı duyulabilir benim tavsiyem eğer profosyenel bir filtre kiti takmayacaksanız bahsettiğim bölgelere hiç dokunmayın direk filtre girişinden bağlayın >=ok
hocam kit bu
http://ozenticaret.com.tr/content_files/prd_images/pts-103.jpg
hocam kit bu
Kit güzel dediğim gibi boğaza kadar ola bir sistem dolayısıyla üzerinde hava akış metre eğer sizdede yani vtec2 dede rhv valfi bağlantıları bu arada ise tekrardan revizyon yapılacak eğer yapan kişi uzman değilse hava akış metrenin adaptasyonunu bozabilir tekrardan serviste adaptasyon yapılıyor ama tamamen bozulma riskide yüksek dikkat edilmeli ama lacağınız filtre sadece sizin araç için üretilmişse zaten yerleri vardır yani hazırdır sıkıntı olmaz ama üniversal ise tekrardan revizyon yapılacak yani arıza lambası yakmasının nedeni lpg değil tamamen saydıklarımla ilgili zaten filtre taktım arıza lambası yaktı diyen arkadaşların sorunlarıda büyük ihtimal buralardandır ..
hocam kit bu
kit bizim kasaya özel unıversal degıl. bitane lpg yı laptop a bağlama kablosu bulayım hemen takarım şu filtreyi ayarınıda yaparım. ben eskişehir de taktırdım yetkılı servısınde ama okadar ılgıler kı anlatamam.
hocam kit bu
o zaman işiniz kolay kabloyu bulsanız lpg nin programı varmı elinizde ??? bide bunu kullanması var yani dogru ayar :)
hocam kit bu
program en kolay ıs. zaten cok basıt bısey orda grafık gıbı bısey var orda yazıyor zaten :))
hocam kit bu
deneme yanılma diyosun yani :D
hocam kit bu
evet hocam öle öle öğrendim zaten biçok şeyi :D
hocam sen performans artışı için hava filtresi istediğini söylüyorsun ama benim bildiğim kadarıyla simota performans değilde seste en iyidir.
walla kardeşim kullanıcı yorumları da ses te bişi yok diyor :)
Hondacılar genelde simota tercih ederler fakat bana sorsanız önce k&n sonra alman malı raid >=ok
