HONDA => I.C.E-Güvenlik & Müzik Sistemleri => Konuyu başlatan: civicci35 - Haziran 02, 2011, 11:52:02 ÖÖ
merhaba arkadaşlar getiğimiz hafta aracıma ses sistemi yaptırdım.ses kalitesi netlik vs her şey güzel ancak bir sıkıntım var.Aracı yürütmeye başaldığım zaman gaza bastığım anda kabinlerden ince tiz bir şekilde uğultu vınnlama gibi garip bir ses geliyor.Daha önce böyle bir şikayetim yoktu.Tesisatı bağlatığım yere götürdüm buji kablolarında olabileceğini değiştirmem gerektiğini söyledi.ancak tam olarak emin olmadığınıda belirtti bende kablodan olsa daha önce yapmazmıydım dedim dut gibi kaldı.montaj ile ilgili bir sorun olmadığını vurguluyor.pek bir anlam veremdeim.benzer bir sıkıntıyı yaşayan yada çözümün bilen arkadaşlardan yorum bekliyorum .bu arada teyp pıoneer deh 6350sd ads anfi kıcker bass ve 2 takım compedant.
saygılar...
Çok hafif bir ses ise rca giriş kablolarının kalitesizliğinden yada amfiye giden power kablosu ve rca giriş kablosunu aynı yerden bagaja kadar çekilmesinden yapar.Normalde sağ taraftan güç çektiyseniz rca ları soldan götürmesi gerekirdi. siz ilk olarak başka bir rca kabloyu, amfiniz bagajda ise direk dışarıdan çekerek amfiye bağlayın içeride ise direk teypten bağlayın ses kesilirse kablodan yine kesilmez ise teypden dir ama sorun teypte olduğunda çok fazla bir parazit sesi oluşuyor siz kısık dediğinize göre tamamen montaj hatası onu düzeltecek tek kişi montajı yapan kişidir. Dut gibi kaldığına göre işini iyi bilmiyor. Bu iş benim eski işimdi. Olmazsa yada anlamadığınız bir yer varsa tekrar yardımcı olurum.
dostım arkadaşın dediği gibi ve amfiyi monte ettiğin yerden şase alıyo olabilir oda ses yapar...ama buji kablosundandır diyen ustayı merak ettim??? >%6rol >%6rol
teşekkrler verdiğiniz bilgiler için buji kablosu olayına gelince kablolar eskiyse şarj dinamosundan gelen fazla güçü buji kablosundan elektrik sistemine aktarır gibi birşeyler söyledi.pek bir anlam veremdik ama tekrar gidicem yeniden çeksin kabloları.ancak sol ve sağ olmak üzere iki taraftanda kablo çekti hatta paraiti önlemek için böyle br şey yaptığını söyledi.zaten acele etmiştim ogün bir an önce bağlatayım diye ilk gördüğüm yere gittim sonuçları ortada...
O zaman rca kablolarınızda sorun vardır başka kablo ile deneyin
normalde elektrik kabloları ile kolonlara giden kabloları ayır yerlerden geçirmesi gerekiyor ki sizde geçirdi demişsiniz..teybin markası ne eğer eski ise yada kaçak varsa yapabilir..bu tarz durumlarda teybe siyah bir kutu (edit:kural dışı kelime)) bağlıyorlar parazit motor sesi vs gibi sorunları kesiyor
Gaza bastiginizda gelen vinlama sesise artiyorsa müzik sisteminiz motor sesini cekiyor demektir. Anladigim kadariyla kablo tesisatiniz usulune uygun cekilmis. Sizi bi yöntem anlatayim. Teybinizi cikartin ve arka kismina giren deck kablosunun metal ucuna kolon kablosu baglayin ve tekrar teybin arkasina yerlestirin. Kolon kablosunun diger ucunuda teybin metal kisimlarindaki her hangi bir vidaya monte edin. Bu islemden sonra Bahsettiginiz sesin kesilme orani cok yuksek olacak.
gelen seste artma yok sadece şarkı aralarında vede 2-3gibi minimum sviyede duyuluyor.şuan daha önemli sorunum var conta yaktık daha sonra dediğiniz yöntemi uygularım teşekkürler ilginiz için.
