HONDA => Motor, Modifiye & Do it yourself - Teknik bilgiler => Konuyu başlatan: daffyduck_39 - Mayıs 25, 2011, 04:02:48 ÖS
Selam arkadaslar Su ikisi hakkinda yorumlarinizi almak istiyorum... Alicam ama karar veremiyorum pek bilgim yok bu konularda...
Model KICKER CVR15
http://www.kicker.com/compvr
Size (IN.,CM) 15, 38.0
Impedance (OHMS) 2 or 4 DVC
Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)* 1000/500
Sensitivity (dB 1w/1m) 89.2
Frequency Response (Hz) 25-500
Mounting Depth (IN.,CM) 8 3/16, 20.7
Mounting Cutout (IN.,CM) 13 11/16, 34.7
Min Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 1.8, 51
Max Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 5.2, 147
Min Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 3, 85
Max Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 5, 142
Model KICKER ZX500.1
http://www.kicker.com/ZX_Amplifiers
Class D
Power (watts) Mono 500 @ 2 Ohms
Remote Bass Control No
ZXRC Remote Bass capable (sold sep.) Yes
Length (in., mm) 12", 305mm
Common to all Models
Height: 2-1/8", 54mm
Width: 9-5/8", 244mm
Frequency Response: 25-200Hz (ZX300.1 25-20kHz), +0/-1dB
Input Sensitivity: High Level 250mV-10V, Low Level 125mV-5V
Signal-to-Noise Ratio: >95dB, a-weighted, re: rated power
Active Crossover: 24dB/octave, variable 50Hz-200Hz (ZX300.1 fixed at 80Hz), low pass only
24dB/octave high-pass subsonic filter fixed @ 25Hz
KICKEQ™ Boost: Variable to +18dB (ZX300.1 selectable +12dB), centered @ 40Hz
pioneer düşünürsen spl serisi ve d class amp inanılmaz oluyor tabi fiyat biraz tuzlu oluyor ama..
yaa benim pek ucuk larda gozum yok bunlari buldum ebayden amfi nasil besler mi subwooferi ? bir de ben kablo falan bunlara nerden alabilirim kaliteli kablo ne onerebilirsiniz ?
bu amfi bu woofer i yeterince iyi besler çünkü woofer o kadar deli güçlerde değil, kablo konusunda boss un kabloları vardı kalın ve şekil duruyor önerebilirim, birde sana kapasitör lazım(umarım doğru yazmışımdır) malum bu güce yüksek seste farlar göz kırpmaya başlar diye düşünmekteyim;) ama gene de sen beni dinle pioneer a bi bak dostum:)
mesela pioneer ts-w8102spl alsan:
Maksimum Giriş Gücü 8.000 W .
Nominal Giriş Gücü 3.000 W .
Frekans tepkisi 15 - 1.500 Hz .
Hassasiyet (1W/1m) 91 dB .
Woofer büyüklüğü 38 cm .
İkili 2Ω ses bobinleri: 1 veya 4Ω Yes .
Tavsiye edilen mühürlü ilave 70.8
şu amfiyle de PRS-D2000SPL 4000watt gücündedir ve kapasitör birde performans aküleri var onlarla birlikle bagaj kapağını kopartcak kadar ses alırsın:) tabi kabloların en aşşa 8mm olması lazım:D
Bu arada ben Amerikadayim 2 ay sonra donuyorum Turkiyede olup ta Ebayden almiyorum... :) Dip Not
Pioner beni asar o kadari o kadar ses istemiorum :))) cok fazla bana hafif bass vursun dinledim muzikten zevk aldirsin bagajin zir zir titremesine gerek yok :)))
bu sistem icin kapasitor gereklimi sence benim yazdiim icin gerekli demissin... daha dusuk ne oneriirsin anlamissindir az cok ne istedigimii 3000rms cok cok fazla benim icin 500 rms normal gibime geldi yada daha dusuk mu baksam kapasitore gerek kalmadan...
kapasitör son ses yaptığında bozulmayı engeller dostum ondan yani teybin ışığının filan göz kırpmasını engeller ve çok ta şık duran bi parça ses kalitesi açısından bence takman iyi olur;) dediğin woofer ve amfi bence gayet uyumlu yani karşılar netice de d class amfi bass için üretilmiş ama son ses kullanım için kesinlikle kapasitör iyi olur:) ama amfi kablosunu 8mm kullan en aşşağı ne kadar kalın o kadar iyi ve güvenli:)
saol valla yardimci oldugun icin BOSS yada KICKER in amp kit takimini almayi dusunuorum kablo icin de buldugumda koyarim buraya bi bakarsin sana zahmet son bir soru daha bunu istanbulda taktirmak ne kadara mal olur sence sadece montaj isi bir de bass icin lazim olan kabin de dahil ne cikarir bana hesap tecrubelerine dayanarak soruyorum...
Ilk olarak boss un bu modelini buldum
Product Information:
New Boss Audio KIT-2 Complete 8 Gauge Amplifier Kit
# 8 gauge amplifier installation kit
# Competition high-quality fuse holder
# Ring terminals: #10, 0.25-inch, 0.31-inch
# Twenty 4-inch wire ties
# Many feet of wire and cable: red power, black ground, blue turn-on, speaker wire
UPC: 0791489340014
Technical Information:
# Red power cable: 20 feet, 8 gauge
# Black ground cable: 3 feet, 8 gauge
# Turn-on wire: 16 feet, 18 gauge
# Speaker wire: 30 feet
# High performance RCA interconnect: 20 feet
# Split loom tubing: 6 feet
# Wire ties: Twenty 4-inch
# Grommets: 3 rubber
# Other: Competition high-quality fuse holder
http://cgi.ebay.com/New-Boss-Audio-KIT-2-Complete-8-Gauge-Amplifier-Amp-Kit-/260783293717?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb7e54515
Bu da Kicker Dan
KICKER
09 ZCK84 8AWG 4-Channel Amplifier Kit
# Z-Series Amplifier Complete Power Kit
# 8AWG 4-Channel / 500 watts
# Direct-Connect components
# Comes with signal cables and 16 AWG super-twist speaker wire
# Power cable, ground cable, fuse holder, system fuses included
# Direct-Connect engineered
General
Amplifiers Supported 1
Power/Ground Wire Size 8
Speaker Wire Included Yes
Signal Cable(RCA) Included 4 Channel
Fuse Holder AFS
Fuse Rating 50Amp
Wires Length
Power 20'
Ground 3'
Speaker 60'
Remote 20'
http://cgi.ebay.com/KICKER-09-ZCK84-8-GAUGE-AWG-4-CHANNEL-Z-SERIES-AMP-KIT-/360367073770?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53e78d29ea
Bana sanki KICKER daha iyi gibi geldi ne bilim amfinin modeline de uygun birde hersey KICKER mi olsa diorum senin de fikrini alimm
Saol yardimlarin icin
kardes bir de son bir sorum olucak 2009 model honda civic orjinal herseyi ben bu teyibe anfi baglayabilirm dimi amfi cikisi vardir orjinalinde ?? Emin degilim bende o yuzdenn...
amfi çıkışında korkun olmasın en kötü ihtimal normal çıkışı amfi çıkışına çevirebiliyorlar küçük bi parçayla yada amfi de high audio in var ordan yapılabiliyor tesisat yerine göre 150-200 arası yapılıyor kabin derken bass ın kutusu diyorsan orj kicker kutuları satılıyor 50-60tl arası portsuz alman tavsiyem olur kicker larda bence gerek yok, bu arada kicker in kablo takımı daha iyidir heralde, biz izmirde pek bulamamıştık ondan boss almıştık hem biraz daha uygun diye;) bu arada kicker l7 wooferlar da çok iyidir haberin olsun:)
biliourm baya arastirdim da dedigim gibi o kadar yukseklerde deil gozum iyi bi ses versin idare etsin yeter :)) saol yardimlarin icin...
Tesekkurler...
online nerden satin alabilirim ben bu deck cevrici yi bildigin bi yer var mi baktim ebay de ama hep bilmedigim markalar..
bence extra öyle bi parça alcağına amfiyi o özellikli aldır çok farkediyor çünkü frekans yanıtı olarak değişiyor filan ses kalitesi açısından, amfi de yüksek ses girişi varsa hiç gerek yok ordan rahat rahat bağlanır dostum:) hem bunu istanbulda da amfiyi takarken alabilirsin:)
pek emin olmamakla beraber bu amfide sanırım yüksek ses girişi var in put level dediğine göre ama emin değilim almadan önce sor istersen dostum;)
eyvallah onuda istanbul da hallederizz :)) saol yardimlarin icin :))
ne demek dostum elimden geldiğince işte:)
verdim bunlarin siparisii kardes hadi hayirlisi tekrar saol yardimlarin icin kicker in AMP kit serisini aldim bu arada... Hersey Kicker olsun Bi de 2-3 tane arka cama KICKER decal aldik mi tamam :)))
kicker kutu kicker bass kicker amfi kicker kablo kicker kapasitör de koy şekil olsun ledli filan oluo yhaa sonra bi yapıştırma tamadır:)
hahah hattaaa arkada ki honda civic yazisini cikarip HONDA KICKER yaziimm :))
kicke-R honda:D:D
