HONDA => Problemler ve Çözümleri => Konuyu başlatan: Fatih İES - Aralık 25, 2010, 08:48:15 ÖS
Başlık: Torpidodaki röle sesi
Gönderen: Fatih İES - Aralık 25, 2010, 08:48:15 ÖS
Arkadaşlar benim aracımdaki problem kontağı kapatınca başlıyor. Resmini attıgım torpıdonun ıcındeki mıtsuba marka röle aracın kontagını kapatınca başlıyo zırlamaya zırrrrrrrrrrr.kontagı actıgımda problem yok lpg sıstemıyle bı alakası olabılırmı dedık enjektörun elektırıgını falan kontaktan aldık sorun hala cozulmedı...bu soruna genel olarak ecunun aracın rolelerınden bırının tetıklemesı dıyolar ama yapmaması lazım lpg nın sıgortasını cıkartınca ses yok ama takınca baslıyo zırrlamaya...bi süre sonra kesılıyo, tum bunlar kontak kapalıyken oluyo sadece. Bu bahsettıgım parça ne işe yarar ve bu sorunu nasıl cozebılırız yardımcı olursanız cok sevınırım ses canımı sıkıyooo cok...... <783^2
Başlık: Ynt: Torpidodaki röle sesi
Gönderen: 23korg23 - Aralık 26, 2010, 04:08:17 ÖÖ
Fatih ies. özelden sormuştunuz izah ettim dediğimi yaptırmayı denediniz mi? eğer dediğim yöntem sizin kitte olmuyorsa lpgnin aküden alınan uçlarına röle bağlanabilir am röle sesi tam kesmeyebilir.. lpg enjektörüne giden elektriği kontaktan almaları lazım sorun çözülür
Gönderen: Fatih İES - Aralık 26, 2010, 08:03:39 ÖÖ
 lpg enjektörüne giden elektriği kontaktan aldık sorun çözülmedi dedıgınızı aynen uygulattım ama sorun hala dewam. resmini yüklediğim röle ne rölesi bilen varmı? Ve bişey daha söleyim lpg sistemini devreden cıkardıgımız zaman ses düzeliyo yani lpg nın sıgortasını cıkardıgımız zaman problem yok tık ses yok acaba o sıgorta yerıne herangı bı role baglanabılırmı elektırıgı kescek?yada sorun neku anlamadım gıttı <783^2 <783^2 <783^2
Gönderen: 23korg23 - Aralık 26, 2010, 11:49:58 ÖÖ
benim aracta tartarini var aynı olay oluyodu dediğim gibi lpg enjektörüne giden kırmızı-beyaz kabloyu kesip bi ucunu bantladılar sonra enjektöre bağlanan ucuna kontaktan elektrik cektiler sorun halloldu ( ustaya ben tarif ettim nasıl olacağını çünki tartarini merkezden bir arkadas tarif etmişti) sorun varken o röleyi değiştirdim yine aynıydı yani rölede sorun yok boşuna değiştirmeyin mutlaka ve mutlaka bir bağlantı hatası vardır.. kitinizin markası nedir? genel merkezine mail atıp durumu iletin çözeceklerdir.. o röle de sanıyorum benzin pompasının rölesi
Gönderen: Fatih İES - Aralık 26, 2010, 12:09:16 ÖS
atiker markası tamam ozaman bide ole deniyelım teşekkürler. <783^2
Gönderen: 23korg23 - Aralık 26, 2010, 01:40:37 ÖS
şöyle bir yolda çözüm olabilir.. oto elektrikçilerde röleler var onlardan biri ile çözülebilir..
rölenin 85 nolu bacağı şasi
86 nolu bacağı kontaktan gelecek artı elektrik
30 nolu bacağı direk aküden artı elektrik
87 nolu bacağıda lpg ye giden üzerinde sigorta bulunan artı elektrik ucu olacak.. bu şekilde bağlarsanız kontağı açınca lpgye elektrik gidecek kontağı kapatınca lpgye giden elektrik kesilecektir.. belki çözüm olabilir, ancak bence bunlara gerek yok eğer aynı araçtan aynı kitten taktırıpta bu sorun oluşmamış arkadaşlar var ise demekki sizin  usta bağlantı hatası yapmış.
Gönderen: Fatih İES - Aralık 26, 2010, 02:02:43 ÖS
dediğiniz gibi röle koysak elektiriği kesse tmm sorun gitcekte neden ses yapıyo yani bütün bağlantıyı komple gozden gecırmek lazım yada ecuda bir sorun olabılırmıki...
Gönderen: 23korg23 - Aralık 26, 2010, 02:15:14 ÖS
bence sorun yok sadece bağlantı hatası.. ies aracı olupta atiker kit takılı olan arkadaslar bi yorumlasınlar bakalım.. sizin kit atiker safefast mi? bildiğim kadarıyla safefast AEB yazlımı kullanıyo yani yazlım tartarini ile aynı muhtemelen ecu leri de yakındır. ama neden çözülmedi anlamadım.. yanlış enjektör kablosunu mu kestiler diycem ama o kadar büyük bi hata yapmazlar
Gönderen: escapade - Aralık 26, 2010, 02:34:26 ÖS
kontağın açık ve kapalı durumlarında şaseye göre artı ve eksi uçlarını ölçünüz.Kontak kapalı iken muhtemelen lpg sisteminde ya yanlış bağlantıdan yada bir yerdeki şeseye olan kaçak yüzünden rölenin besleme uçlarına voltaj gelip gidiyor dolayısyla röle çekip bırakıyor zır zır ses yapıyor.
Gönderen: Fatih İES - Aralık 26, 2010, 06:14:22 ÖS
farklı kabloyu kesmeleri imkansızdır heralde ama elektriği kontaktan alınca ne oldu ne değişti dersen ses değişti..önceden tık tık tık tık seri bi şekilde atıyodu şimdi ise zırrrrrrrrrr diye bısey sürekli calısıyo ve ses daha az yanı bıseyler degıstı ama ne ayrıca ecunun soketlerını cıkarttıgımız zamanda sorun duzelıyo yanı escapade nın dedıgı gıbı kacak olma ıhtımalıde olabılır düşük bi ihtimal olsada.Ama tek bişey biliyorum sorun kesınlıkle lpg le alakalı Ondan emin olduk en azından.Benim kit Atiker fast 2 modelıymıs lpg cı ole dedı uzerındede ole bıseyler yazıyodu zaten pek bakmadım..Ama ben bu lpg nın tesisatını tekrar gozden gecırtsem ıyı olcak heralde cunku lpgde hıcbır sorun yok filtreleri falan herseyı yenı degıstırdım bakımları zamanında yapılıyo yanı ama elektrik tesısatında bir sorun oldugu kesin.
Gönderen: Fatih İES - Aralık 26, 2010, 09:08:53 ÖS
Bide benim sistem yanlıs anlamadıysam sole lpg ve benzın enjektörünün elektrigini kontaktan alıyo  yoksa sadece gaz enjektoru kontaktan benzın enjektörü ecudanmı alcak elektırıgı
hangısı dogru kı?
Gönderen: 23korg23 - Aralık 27, 2010, 10:52:20 ÖÖ
benzin enjektörü ile ne işiniz var anlamadım aracın orjinal aksamıyla oynamayın.. lpg enjektörlerinin elektriğini kontaktan alınca ses değişmiş ise demek oralarda bir sorun var bağlantıyı nasıl yaptılar bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim eski kablo kesilecek ucu bantlanacak iptal olcak yani ve lpg enjektörüne kontak elektriği çekilecek.. belki tekrar enjektör elektriği kontaktan alınıp bir diyot bağlansa sorun çözülebilir gerçi diyotun etkisi olmaz ama.... bence bir hata var lpg tesisatında siz en iyisi sizinle aynı araçtan aynı kitten taktırmış birini bulun ve onun servisine gidin bağlantıyı kontrol etsinler..
Gönderen: Fatih İES - Aralık 27, 2010, 01:26:57 ÖS
Valla bugünde en az 10 yere götürdüm bütün ustalar mal mal bakıyo sankı bu tesısatları onlar takmıyomus gibi sinir oldum en sonunda komple sokucem atıcam lpg yi cok ufak bısey var ama çözemiyolar ayrıca honda servısıne bıle gıttım adamlar lpg ıle alakalı dedı şase alıyo dedı roleyı tetıklıyo dedı ve bole devam ederse roleyı yakarsın dedıler...Ve dediğiniz şeyi zaten yaptılar iptal ettiler kontaktan aldılar sadece ses degıstı galıba sorun oralarda bıyerde <783^2 <783^2 <783^2Olmadı komple tesisatı yenıden taktırcam..
Gönderen: 23korg23 - Aralık 27, 2010, 05:24:53 ÖS
ben uzun zaman o şekilde kullandım sorun olmadı hatta alışmıştım artık. röle falan yanmaz merak etmeyin çok ta takmayın kafanızı... bide röle attırısanız yukarıda anlattığım gibi ses  oldukça kesilir diye tahmin ediyorum
Gönderen: Fatih İES - Aralık 27, 2010, 05:30:21 ÖS
dediğiniz gibi röle taktırsak sorun çözülcek çünkü sizde biliyonuz lpg devreden cıktıgı zaman sorun yok en sonunda ole yapıcaz galıba :)Lpg yi komple sokmeyı bıle dusunmustum bastan hazır lpg ye zam gelmısken ama bi röle sorunu cozcek muhtemelen.Ama bu sesi neden yapıyomus yani gerçek cevabı nedir biliyomusunuz..!
Gönderen: Fatih İES - Aralık 27, 2010, 05:40:09 ÖS
sisteme zarar vermezmi bu röle ben ustaya sordum bunu çünkü olmaz demişti bidaha sorarız. <783^2
Gönderen: de-ja-vu - Ocak 03, 2011, 12:40:54 ÖS
s.a arkadaşlar, fatih kardeş özelde de konuştuk gerçi ama biliyosun aynı sorun bende de var,  benim lpg de atiker fast 2 ,hatta benim lpg de buzzer bile yok yani, 2008 de taktırmış aldığım adam. valla ben çözemedim aldığım adamda uzun zamandır böle kullandığını ve bi problem olmadığını söyledi bende 4,5 aydır böyle kullanıyorum.birde bizim burda anlayan usta yok. ama lpg yi araç çalışınca devreye sokma fikrini bi araştırmak lazım.
Gönderen: 23korg23 - Ocak 03, 2011, 12:50:33 ÖS
yukarıda anlattığım gibi bir röle bağlantısı yaparsanız ses kesilir diyemem çünki benimkinde kesilmemişti ama çok azalmıştı yani teyp açık olsa ve ses kısık bile olsa duyulmayacak bir seviyeye inmişti... ama sonra enjektör elektriği kontaktan alındı ve sorun çözüldü..
Gönderen: 23korg23 - Ocak 03, 2011, 01:24:28 ÖS
arkadaslar o parçayı klavuzda buldum. ana röle diye geçiyor ve anladığım kadarıyla hem benzin pompası hem benzin enjekörleri hemde ecunun bağlantısını yapan röleymiş.. eğer benzin pompanız kesilmişse ondanda yapabilir.. yani lpg ye geçince benzin pompasının çalışması duruyor ise ondan dolayı da olabilir eğer öyle bişey varsa düzelttirin zaten benzin pompasının kesilmesi sağlıklı değil.
Gönderen: Fatih İES - Ocak 03, 2011, 04:39:13 ÖS
Enjektöre giden kabloyu ben kontaktan aldım ama cozulmedı..bendede atiker fast 2 var bu modellerle ılgılıde bı sıkıntı olabılır eskı model ya bunlar ondan olabılır bilemicem.atikere mail falan attım bu röle koyma konusunda bulundugunuz yerdekı yetkılı servıse gıdın dıyolar ve role takılmasını onermıyoruz dedı ekledı.ozaman butun servıslerınızın dıye saymak lazım ama :):) 10 yere goturdum hepsı avel gıbı bakıyo...Arabaya bi zararı varmı tartısılır ben honda servısınede gosterdım lpf sase alıyo dedı o roleyı tetıklıyo dedıler..lpg cıye goster dedıler lpg servısıne gıdıyom cozum yok :)
Gönderen: Fatih İES - Ocak 03, 2011, 04:44:24 ÖS
Başka bu sorunu yaşayıpta düzeltmiş olan kimse yokmu acaba??? <783^2
Gönderen: Fatih İES - Ocak 17, 2011, 09:50:54 ÖÖ
çözen yokmu arkadaşlar ben hala çezemedim bu sorunu izmirdeyim cogu yere gosterdım ama sorun hala dewam :s:S
Gönderen: de-ja-vu - Ocak 20, 2011, 03:03:38 ÖS
valla ben çok uraşamıyorum.o şekilde biniyorum alıştım artık o sese hatta gelmezse tuhaf karşılıyorum yani.
Gönderen: Fatih İES - Ocak 20, 2011, 03:05:46 ÖS
ben çözücem ya kafaya koydum sanada hemen msj atıcam zaten :)
Gönderen: de-ja-vu - Ocak 20, 2011, 03:07:39 ÖS
eyvallah kardeş beklerim.
Gönderen: antalya_Fatih - Nisan 06, 2013, 03:56:35 ÖS
Arkadaşlar aynı sorun bende de var. bende zavolli sistem kullanıyorum. LPG servisine gittim kendinden emin bir eleman sesi duyar duymaz kendisi ben yaparım  dedi ve LPG kitinin bir kablosu var onu distribütör'ün üzerindeki bir kabloya paralel bağlamışlar. bunu kesti. daha sonra kabloyu kaput menteşesinin hemen altında bulunan soketin olduğu yere çekti ve burdaki bir kabloya paralel bağladı. şimdi sorunun çözüldü dedi. kablonun aracın devirini lgp beynine gönderen kablo oldugunu eger distribütörden alınırsa elektrik tesisatına baskı yaptığını  söyledi.eğer soketin olduğu yerden alınırsa problem olmuyor dedi. Ve en sonunda tekrar denedik ses baya baya azaldı ama tamamen kesemedik. hatta bazen hiç duyulmuyor. Eleman artık rölenin alışkanlık yapabilmiş olabileceğini ama baskının kalktıgı söyledi. Bir problemde çıkarmadı. denemenizi en azından distribütör üzerinden paralel kablo bağlanmışmı kontrol etmenizi tavsiye ederim.
Gönderen: bywarm - Nisan 06, 2013, 04:54:39 ÖS
arkadaşım torpido daki röleyi sök elinde fotoğraf makinasıyla elektronikcinin yolunu tut röleyi açıp fotoğrafını çekin ve bütün dirençleri ve leğimleri sökün plakayı güzelce temizlesin ve yeniden taksın bak bakalım aynı şeyi yapıyormu tecrübe ile sabit dir bende de aynısını yaptı rölenin içinde devrenin üzerindeki reçine özelliğini yitirdiğinden devrenin üzerindeki dirençlere aktığından kısa devre yapıyor ses bu nedenle çıkıyor yeni röle almaya gerek yok 10 tl lik iş halledilir canınızı sıkmayın bensorunu çözene kadar saçlarımı ağarttım siz ağartmayın :)
Gönderen: antalya_Fatih - Nisan 06, 2013, 05:06:37 ÖS
Biz röleyi söküp temizlemedik ama dediğim gibi lpg kitindeki yanlış bağlamalarda rölelere baskı yapabiliyor. benim dediğim yöntemle ses azaldı. senin dediğinide yaptıkmı demekki ses tamamen kalkacak.
Gönderen: antalya_Fatih - Nisan 06, 2013, 05:07:30 ÖS
ayrıca röleyi sökmenin bir sıkıntısı olurmu.Tekrar taktığımızda sıkıntı olurmu.
Gönderen: bywarm - Nisan 06, 2013, 05:55:11 ÖS
hayır herhangi bir sıkıntı olmaz rölenin soketini yanlış takman imkansız röleyi sökebilmen için sağ yolcu kapısını aç ön göğüslüğün kapağı var onu yerinden sök ve yanlış hatırlamıyorsam 10 numara anahtar ile rölenin civatası var açtınmöı rahat rahat çıkar yanlız kontak kapalıyken yap eğer sorun olursa özelden de sorabilirsin o sıkıntıyı iyi bilirim o nedenle 10 tl ye halletmen gereken işi fazladan vermeyesin
Gönderen: reakarnasyon - Mayıs 12, 2013, 09:09:55 ÖS
merhaba bu sorun bende de oldu atiker o rolenin ucuna park ampulu bağladılar kontağı açdığımda yanıyor kapatınca ses kesildi ampul aradaki akımı üstüne çekiyo diyo
Gönderen: 20171026yuanyuan - Ocak 03, 2018, 08:04:06 ÖÖ
clb0103
pandora charms (http://www.pandora-jewelryoutlet.us.com)
coach outlet store (http://www.coach-outlets.us.com)
uggs outlet (http://www.uggsbootsaustralia.us.com)
pandora charms (http://www.pandoracharmssaleclearance.uk)
michael kors outlet store (http://www.michaelkorsoutlets.us.com)
adidas nmd r1 (http://www.adidas-nmd.us.com)
tory burch shoes (http://www.toryburchoutletonline.com.co)
polo ralph lauren (http://www.ralph-laurenuk.org.uk)
mbt shoes sale (http://www.mbtshoessale.us.com)
ugg boots women (http://www.ugg-boots.net.co)
coach outlet online (http://www.coachoutletmalls.us.com)
coach factory outlet online (http://www.coach-outletonline.us.org)
salvatore ferragamo outlet (http://www.ferragamo-outlet.us.com)
air max (http://www.2017nikeairmax.us)
ralph lauren (http://www.ralphlauren.me.uk)
yeezy shoes (http://www.yeezyboost.us.com)
coach factory outlet online (http://www.coach-factory-outlet.us.org)
red bottom (http://www.red-bottoms.us.com)
michael kors bags (http://www.michael-kors-handbags.us.org)
mlb jerseys (http://www.cheapmlbjerseyschina.us.com)
ralph lauren uk (http://www.ralph-laurenuk.org.uk)
the north face outlet (http://www.thenorthface.us.com)
air jordan shoes (http://www.air-jordans.us.com)
polo outlet online (http://www.polooutlets.us.org)
ray bans (http://www.cheapraybans.com.co)
adidas outlet online (http://www.adidas-outlet.us.com)
discount ray ban sunglasses (http://www.raybansunglassessalecheap.us.com)
hermes handbags (http://www.hermes.us.org)
michael kors outlet online (http://www.michael-korsoutlets.us.com)
coach factory outlet (http://www.coachoutletsonlines.us.com)
mlb jerseys cheap (http://www.cheapmlbjerseyschina.us.com)
louis vuitton factory outlet (http://www.outletlouisvuitton.us.com)
ralph lauren uk (http://www.ralph-laurenoutlet.org.uk)
kate spade outlet online (http://www.katespadeoutletstoreonline.us.com)
ugg outlet store (http://www.uggsoutletus.us.com)
ugg outlet (http://www.ugg-outletstores.us.com)
louis vuitton outlet (http://www.vuittonlouis.us.com)
kate spade handbags (http://www.katespadeoutletstoreonline.us.com)
adidas nmd r1 (http://www.adidasnmdr1.us.com)
michael kors (http://www.michael-korshandbags.me.uk)
canada goose outlet online (http://www.canadagooseoutletonlines.us)
ray ban sunglasses discount (http://www.rayban-sunglasseoutlet.us.com)
moncler jackets (http://www.monclerjacketsoutlet.in.net)
canada goose coats (http://www.jacketscanadagoose.org.uk)
michael kors handbags outlet (http://www.michael-kors-handbags.us.org)
adidas store (http://www.adidas-shoes.us.com)
coach outlet online (http://www.coach-outlets.us.com)
michael kors outlet store (http://www.michaelkorsoutletclearance.in.net)
canada goose parka (http://www.canadagooseoutletus.us.com)
adidas yeezy (http://www.adidasyeezyboost-350.us.com)
longchamps (http://www.longchamphandbagsuk.org.uk)
coach outlet online (http://www.coachoutlet-online.us.org)
uggs on sale (http://www.uggbootsoutletstores.us.com)
michael kors outlet store (http://www.korsmichaeloutlet.us.com)
nike outlet (http://www.nike-store.us.com)
air jordan retro (http://www.jordanretro.name)
mbt (http://www.mbtshoessale.us.com)
ray ban sunglasses sale (http://www.raybansunglassessalecheap.us.com)
adidas yeezy boost (http://www.yeezyboost.us.com)
canada goose (http://www.canadagoosesaleoutlet.us.com)
christian louboutin shoes (http://www.louboutinshoes.in.net)
nike sneakers (http://www.nikeshoes.us.com)
adidas ultra boost (http://www.ultraboost.us)
ugg outlet (http://ugg.bootsoutlet.us.com)
nike air max 97 (http://www.airmax-97.us)
uggs outlet (http://www.uggsoutlets.name)
harden vol 1 (http://www.harden-vol1.com)
canada goose jackets (http://www.canadagooseoutlet-jackets.us)
timberland boots (http://www.timberlandbootsoutlet.us.com)
moncler coats (http://www.monclerjacketsuk.org.uk)
adidas yeezy (http://www.adidas-yeezyboost.us.com)
coach outlet online (http://www.coachfactory-outletonline.us.org)
yeezy boost 350 (http://www.yeezyboost.org.uk)
fitflop shoes (http://www.fitflopssale-clearance.us.org)
longchamp outlet (http://www.longchampoutletus.us.com)
pandora charms sale (http://www.pandoracharms.com.co)
ugg (http://www.uggbootsoutletsale.us.com)
canada goose sale (http://www.canadagoosejacketssale.com.co)
ray ban sunglasses outlet (http://www.raybanssunglassesoutlet.us.com)
kate spade outlet (http://www.katespade.in.net)
canada goose jacket (http://www.canadagoosejacketsofficial.us.com)
longchamp outlet store (http://www.longchampoutletus.us.com)
hermes bags (http://www.hermes-handbags.us)
nike outlet online (http://www.nikeoutletonline.us.com)
canada goose jackets (http://www.canadagoosesoutlet.ca)
uggs outlet (http://www.uggoutlet-clearance.us.com)
ugg boots (http://www.uggsboots.name)
ugg sale (http://www.uggbootssales.us.com)
nike air max 97 (http://www.airmax-97.us.com)
longchamp bags (http://www.longchamphandbagsuk.org.uk)
ugg boots outlet (http://ugg.bootsoutlet.us.com)
coach outlet online (http://www.coachoutlets.us.org)
nike outlet store (http://www.nike-store.us.com)
nike air max 2018 (http://www.airmax-2018.com)
yeezy boost (http://www.yeezyboost-350.us.com)
kate spade outlet online (http://www.kate-spade.us.com)
adidas outlet store (http://www.adidas-outlet.us.com)
canada goose jackets (http://www.canadagoosesalejackets.us.com)
canada goose outlet (http://www.canadagooseoutlets.us)
adidas sneakers (http://www.adidas-shoes.us.com)
clb0103
