HONDA => Problemler ve Çözümleri => Konuyu başlatan: devrimbilek - Aralık 06, 2010, 06:51:03 ÖS
Sadece hafta sonları kullandığım 2007 1.8 hb aracımı çalıştırmak için kontağı çevirdiğimde aracın geri viteste takılı kaldığından dolayı çalıştıramadım.
Kontak aç kapa zor bela çalıştırdım fakat, <783^2 aracımla sıkışık trafikte ilerlerken titreme ve sanki arkadan çarpılıyormuş gibi son derece rahatsızedici bir turdan sonra araçtan buz gibi soğudum bu sorunu yaşayan varmı varsa ne yapmalıyım yardım lütfen. <783^2 <783^2 <783^2
bununla ilgili konu açmıştım...gene özetliyorum..bendede 2008 hb var malesef kronik sorun baskı balata çabuk bitiyor..çok ustayla konustum bu konuyu..hatta fren yaptıgınızdada silkeleme ile karşılasırsınız sanki araç istop edecekmiş gibi olur..gaz verdiğinizde ve vites geçişlerinde titreme ve hafif silkeleme..sanırım servis yolu gözüktü size..ben önce yazılımı yeniledim olmadı sonra şanzıman yağını değiştirdim acaba yağa pislik kaçtıda ondan dolayımı vites geçişlerinde zorlanıyor diye çözüm alamadım..şuan 1127 tl işçilik dahil henüz yaptırmadım ama yaptırmayı düşünüyorum..ha unutmadan servise gidince aracınızı mutlaka bilgisayara bağlayacaklar sonra bir sorun yok diyecekler çünkü baskı balata mekanik oldugundan sorun olarak bilgisayarda gözükmüyor..boşuna 60 tl vermeyin..
Öncelikle zaman ayrıdığınız için teşekkürler özel servisten fiyat aldınızmı, ben bugün bir özel servisten fiyat alacağım bakalım onlar ne kadar fiyat verecekler.
Enterasan olan belliki vites tasarımı ile ilglili problem var acaba bunu tüketici mahkemesine taşısak bir sonuç alamayızmı???
tamamen kullanıcı hatasından kaynaklanan sorun olarak gözüküyor yani garanti kapsamına girmiyor..servisde 1127tl...dışarıdan 600 tl ye yaptırabilirsiniz ben iki durumdada fiyat aldım..ama sonuçta şanzıman inecek içi açılacak dışarıdaki ustaya nekadar güvenebilirsiniz ki...i-shift lerde baskı balata şanzımanın içinde...dikkatli olmanızda fayda var..şanzımanı yanlış toplarlarsa başınıza büyük iş açılabilir..
Kimse bilmiyormu bu arabayı kullanmayı belki hep beraber haraket edersek belki üretim hatasını kabulettire biliriz.
evet hiç macera aramayacağım tıpış tıpış servise gideceğim.
motor ve şanzuman kulaklarını kontrol ettir.
<783^2 titreme problemi falan kesildi ama şimdide check system yazıyor valaha yakasım geldi arabayı, peki bu neyin nesi şimdi.
baskı balatadan olmayabilir o zaman,baskı balata mekanik parçadır bilgisayar hata olarak algılamaz...peki arabayı çalıştırmadan önce simgeler yandıktan sonra bir çark işareti geliyormu ? bu şanzımanda hata oldugunu belirtir..bir ona bak eğer nerde hata varsa aracın anahtarını kontağa soktugunda tüm işaretler gidince şanzımanda hata varsa o çark işareti 3-5 saniye açık kalır..buna dikkat et ilk sorununda geri vites takılı kaldı demiştin ya..o çark işareti gitmeden araba çalışır ama vites geçmez hareket etmez..
Bu gün arabayla şöyle bir tur atıp sıkıntının ne olduğunu anlamaya çalıştım yine check system diye başladı, biraz yol aldım vites geçişleri gayet muntazam gidiyorduki, kasisten geçtikten sonra gaza biraz dokundum araç sanki vites boştaymış gibi bağarınca ayağımı gazdan çektim, fark etmedim ama patinajda çekmiş olabilir.
Daha sonra söylemiş olduğun gibi check system diyip çark işaretini gösterdi aracı sağa çektim bir iki defa kontağı aççıp kapattım daha sonra hiç bir uyarı vermedi problemde algılamadım, yemin ederim bu i shift tez konusu olur.
İyisimi ben aracı çarşamba günü servise götüreyim baksınlar bakalım kaç para sıkışmış.
peki vites geçişlerinde ses geliyormu ? muhtemelen dişlilerde sorun olabilir..birde aracınızın km si kaç ? ben burda bir konu açtım şanzıman yağı 40 000 de değişecek deniliyor..ben değiştirdim..eğer vites geçişlerinde sorun varsa şanzımanda yağlanma sıkıntısıda olabilir..umarım büyük bir soun yaşamassınız kötü tarafı şu i-shiften anlayan usta pek yok..muhtemelen servis işi yokuşa sürecek ve aracın şanzımanını indirmeyi ve şanzımanı açmayı teklif edecek buda aracın 3-4 gün yatması demek..sonucu burda paylaşırsanız seviniriz..geçmiş olsun..
aracım 77.000 de şamzıman yağına baktırayım belkide söylediğin gibi sadece yağ ile ilgilidir.
i-shift te baskıbalata var mı
i-shiftlerin şanzıman yağları 40 000 de değişiyor kitapçık 100 000 diyor..ihmal etmeyin önce yağını kontrol ettirin yağ seviyesi normalse bile şanzıman içinde dişlilere yağ piskürten otomatik vanalar vardır dkkat edin eğer bu vanalarda arıza varsa şanzıman yağlanmasında sorun olur vites takılı kalır silkeleme yapar,araç vitesteyken bile bahsettiğiniz gibi gaz verince bağırır araç ama hareket etmez sebebi ise şanzıman dişlileri yağlanamadığından vites geçişi gerçekleşmez hareket edince bile biranda sarsıntılı olarak fırlar,servis işi yokuşa sürebilir aman dikkat edin bu otomatik vanaların(2 tane) ve şanzıman yağının değişim ücreti serviste 600-700 tl civarındadır..vijdansız bir servis elemanıyla muhattap olursanız karşınıza büyük bir fatura çıkarabilir..birkaç servise göstermenizi tavsiye ederim..
ewet şanzımanın içinde baskı balta var...zaten tüm sorunu yaşatanda bu..
Koray bey öncelikle verdiğniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim.
peki sorun şanzıman yağı ile mi ilgilidir yoksa sorun dahamı büyüktür.
tahminime göre yağlamada sıkıntı olduğundan vites takılı kalmıştır..birinci ihtimal şanzıman yağı kirli içinde pislik olabilir belirttiğim gibi o pislik yağlamayı engeller araç bazen gider bazen gaz alır ama vites geçmez..ikinci ihtimal otomatik vanaların sorunlu olması yağ püskürtememesi..üçüncü sorunun ihtimali çok az eğer şanzımandan büyük ses duymadıysanız dişlilerde sorun olacağını sanmam zira bunlar çok sağlamdır basit bir sorunda dişliler zarar görmez..servise gittiğinizde şanzımanı sökmeyi deneyecekler sakın izin vermeyin bunda şanzımanın içini açarlarsa iç kısımda baskı balata var şanzıman açılırsa baskı baltayı toplamak çok zor 3 parçadan oluşuyor ve aynı şekilde toparlayamıyorlar..tahminimce min. 80 max 600 kadar masrafınız olur..ama dikkat edin aracı şuan kullanmayın zira çark işareti yanıyorsa dikkatli olmak lazım..inş şanzıman yağı değişimi ve bilgisayardan hataları sildirdikten sonra başka sıkıntınız kalmaz..unutmayın kitapçık şanzıman yağını 100 000 de değiştir diyor zor koşullarda 60 000..mersindeki servis 40 000 dedi..bu forumda başka bir arkadaşada 50 000 değiştir demişler..sizin bayağı geçmiş yani..
Vitesten çok gürültülü bir ses duymadım.
Bu yağlamayı gerçekleştiren vanaların arızalı olup olmadığını şanzımanı açmadan anlaya bilirlermi.
ewet aracınızı bilgisayara takınca belli olacaktır..
arkadaşlar bu konuda tam bilgi sahibi olan yok..ortada bircok iddaa dolaşıyor..aynı sorunu bende yaşadım buna istinaden bilgimi aktarayım..bende çark işareti filan cıkmıyordu ama 1 ve 2 vites gecişlerde ve vites düşürmelerde vuruntu sesi ve hatta mtor stop etme derecesine kadar geliyordu..sorun tamamen baskı ve balatada...debriyaj seti şanzumanın içinde.. ama şu gercek ki değşimde şansuman iniyor ama içi tam olarak acılmıyor..bunu belirteim sadece baskı ve balatanın çıkarılması farklı bir şekilde cıkartılıyor..debriyaj sistemi ters baskı oldugundan servis dışında değiştirilen debriyaj setinin aracınızdaki yüklü olan yazılım ile uyuşmama sorunu muhakkak olacaktır..cünkü debriyaj ayırma zamanı elektronik olarak ayarlanmakta..yazılım güncellemesi yani şart..(değişimden sonra ) ayrıca i-shift şanzumanlarda araclarımız her ne kadar performanslı olsada zorlamamak esas şart..çünkü biraz yüklendik mi debriyaj çok fazla aşınmaya maruz kalıyor sebebi tabiki ayırma işleminin elektronik olarak yapılması ve yazılımla sınırlanan değerler içinde yapmaya calışması..bu yüzden aşırı bir zorlama yüksek aşınmaya sebep oluyor..sakin kullanmak debriyaj ömrünü cok fazla uzatıyor..ben 2.kez değiştiricem..bende ilk aldığım zamanlar cok yüklenmiştim 60bin demeden debriyaj bitti..
merhaba,
civic hb 2008 model 1.8 kullanıyorum. aracı sıfır almıştım.
benzer şikayetlerle 2010 yılında aracım 30.000'de iken honda efe (ankara) servisine götürdüm. servis aracın birkaç zaman sonra ışıklarda kalacağını baskı balatanın acil değişmesi gerektiğini belirtti. ben kendi kullanımımı bildiğimden itiraz ederek hondayı aradım. baskı balatanın kullanıcı hatası olduğunda ısrar ettiler.
değiştirmedim. şu an yıl 2012 şubat. araç 58.000km'de. bugüne kadarda problem olamdan devam ettim!
artık baskı balatanın değişmesi gerektiğini hissediyorum, ancak bilen arkadaşların yorumlarına istinaden: şanzuman yağıda olabilir.
ancak dikaktlice araştırırsanız müşteri memnuniyeti siteleri vb... bir çok kişinin baskı balatasının 30.000 de değiştirildiğini görebilirsiniz. neden diğer araçlarda bu durum oluşmuyorda honda hb 2007-2009 arasında bu sorun var? bütün kötü kullanıcılar bu aracı almış, diğer milyonlarca aracı normal insanlar mı almış?
istatistiksel bilgiler ve örgütlenme ile bu işin arkası deşilebilir.
toyota mmt şanzuman için bu durumun oluştuğunu şifaen duydum, şirket bu şazumanları değiştirmiş, birçok kullanıcı hukuki kazanım elde etmiş.
diğer siteleri, örn: sikayervar.com ziyaret ediniz. google ile arama yapınız.
durumun ciddiyetini anlayacaksınız.
bu aracın ilgili yıllardaki modelinde açık bir problem vardır.
Aslında i-shift'i manuel modda kullanarak 100.000 devirmiş arkadaşlar var sitemizde... Bu baskı balata sıkıntısı Otomatik modda kullanan sürücülerin başına geliyor. İ-shifti otomatik modda kullanmak için, matematik çalışır gibi vitesi çalışıp öğrenmek lazım... Honda'ya göre vitesi doğru kullanılırsa baskı balata çabuk bitmeyecek, yalnış kullanıldığı için çabuk bitiyor bu yüzden de kullanıcı hatası diyor. Kendilerine göre mantıklı bir açıklama, ancak üretilen sistem o kadar narin olmasaydı bu sıkınıtı da kendiliğinden çözülürdü... Ama dediğim gibi, i-shift ile 30.000 de baskı balata değiştirmek zorunda kalan insanlar evet çok, ancak sıkıntısı 60-90 bin gören de bir o kadar çok, Bu yüzden ben pek zannetmiyorum, bu problem üretim hatası olarak işlem görsün. keza belirli bir dönem arasındaki jazzların hepsi i-shit, takır takır yürüyorlar. 1.4 HB i shiftler de de bu problem gözlenmiyor. Sorun güçlü olan 1.8 de... Benim tahminim i-shift 140 beygir güç karşısında eziliyor. Sıkıntı burdan çıkıyor. Tavsiyem, Aracı manuel modda, kullakçıklarla kullanmanız yönünde, bu durumda şikayet edenlerin sayısı, AT modo göre oldukça düşük.
Bir de i-shitler 2. elde, tam otomatik veya manuele göre, 7-10 bin tl daha düşük fiyata satılıyor. Ben i shift sahibi olsaydım, ve illa AT mod kullanmak isteseydim, Şanzuman sistemini komple değiştirme yolunu araştırırdım, sonuçta her 30.000 de 1.5 lira verene kadar 1 kere para verip. devam ederdim...
Burda biraz da aynı koltukta 2. karpuz taşınmaz ata sözüne kulak verelim, hem otomatik hem manuel olucak hemde sorunsuz olacak... O ne honda'da ne de diğer markalarda şu ana kadar mümkün olmuş birşey değil... MMT olsun, Quick Shift olsun, Power Shift olsun, Easy Shfit olsun... Hepsi problemli hepsi hakkında siteler şikayet dolu...
walla ben bu sorunlardan dolay 2008 i-shift imi daha 60.000 de sattım. bu arabanın böyle titretmer, kafa atma, geri kaçırma gibi kronik sorunları var. servise defalaca gittim çözülmüyor, bu araçların şanzımanı çok başarılı değil bence, hele daha önce normal otomatik bir Honda kullandıysan alışamıyosun soğuyosun :(
şanzımanın başarılı olup olmadığı nasıl değerlendirdiğine bağlı bence. adamlar 1.8 motor 140 beygir otomatik vitese 5.5 litre yaktırmayı başarmışlar yani 80-90 beygirlik 1.4 düz arabalar kadar ve çoğu 1.6 110 beygirlik manuel araçtan daha az örneğin benim eski 307 o yüzden şanzıman gayet başarılı ancak titreme sorunu da yok diyemeyiz.Ama her iyi şeyin bir kusuru olabilir.benim araç 65.000 de bskı balatadeğişmedi ama zamanı geldi
gülü seven dikenine katkanır diyosun yani,,
tabi performansını arıyorum ara sıra :(
arkadaşlar bende aracımı geri viteste istop edicek duruma geldi ve 1 kerede istop etti ama stpo etmesının sebebi kanımca arabayı yeni calıstırdım 5 kişi ile bayır yukarı geri vitesle cıkayım derken istop etti istanbulda trafiği,nde araba istop edicek duruma geliyor titreme vs vs check system yazısı ile de 2 kere karsılastım 1. normal trafikte bayır yukarı dur kalk yaparken bir anda yazı cıktı ve yazı cıktıktan sonra araba kendini ufak ufak ileri savurma yaptı ve 5 dk sonra yazı sondü sorun neyden kaynaklandı anlamıs hersey normale döndü bu arada aracımın periyodik bakıma sokacagım yağını suyunu değiştirtcem sorunu yetkili servise bildirsem cihaz ile öğrenebilirlermi yoksa kaz gibi yolarlarmı bilemiyorum bu konuda yardımcı olursanız sevinirim
Ben şanzıman yagını kendi istegimle degiştirdim,servise kalsa gerek yok diyor ve ardından garanti süresi
devam eden aracıma yazılım güncelleme yaptırmak istiyorum dedim.Gıkları cıkmadı nedendır anlamadım
Bizim servislerimiz müşterilerini kaz gibi yolmak için programlanmış.
Biraz sert konusun gerekirse kavgadan cekinmeyin (Mal canın yongası) neredeyse olay çıkaracaktım,Bir anda karıştı servis
Şimdi ne titreme kaldı ne başka bir sey.
Merhaba arkadaşlar,
Bende de 2007 1.8 i-shift var 130.000 km.de geçenlerde bende aynı problemden dolayı otomatik şanzımancıya gittim baskı balata değişti. Ama yukarıda bahsedildiği gibi yazılım olmadığı için ayarlayamadılar servisten yardım alındı vs...
Sonrasında titreme problemi düzeldi. Ancak birkaç defa "check system" ukatılımı ile çark sembolü görüldü ve arabayı vitese geçiremedim. Bir defada aynı şey sürüş esnasında oldu ve vitesi boşa aldı.
Yukarıdaki yorumlardan okuduğum kadarıyla şanzıman yağının değişmesi bu problemi ortadan kaldırıyormuş. Ancak ben 2-3 bin km önce baskı balatayı değiştirdiğimde zaten şanzıman yağıda mecburen değişmiyor mu?
Başlığı açan arkadaş problemi çözemedi mi? Çözüldüyse ne şekilde çözüldü ne kadara mal oldu?
Teşekkürler...
Herkese merhaba,
"I-Shift tam otomatik bir şanzıman değildir"
Aslında sorun I-Shift şanzımandan ziyade I-Shift i tam otomatik şanzıman gibi kullanmaya çalışmakta :) I-Shift manuel şanzımandan üretilmiş ve aracın debriyajı arka planda sizin yerinize basarak vitesi değiştirdiği bir sistem, yani aracın sizin görmediğiniz bir debriyaj ve baskı balatası var. Tam otomatik şanzımanın yapısı ise baskı balata olmayan tamamen farklı bir yapı. DSG hariç yarı otomatik şanzımanların hepsi(MMT, Easytronik vb..) bu yapıda.
Bu şanzımanı tam otomatikle değil manuel şanzımanla karşılaştırdığınız zaman tepkilerine anlam vermeye başlıyorsunuz, çünkü manuel şanzımandan gelme.
Örneğin manuel yanlış kullanımda nasıl baskı balata yerse buda yer, manuel vites geçişlerini ne kadar hissettirirse buda o kadar hissettirir, manuel nasıl geri kaçırırsa buda kaçırır vb.. Opel,VW vb.. bazı araçlarda yokuş kalkış desteği olduğundan geri kaçırmıyorlar, şanzımanın marifeti değil.
Bu şanzıman biraz narin malesef :) Özellikle geri viteste yokuş yukarı kalkarken yada sıkışık trafikte kullanırken dikkat etmek gerekiyor, zira bu durumlarda şanzıman ısınıp kendini korumaya alabiliyor ve araç bir kaç dakikalığına vites boşta gibi davranıyor.
Yokuş yukarı geri viteste kalkarken vitese taktıktan sonra hemen gaz vermek yerine bir kaç sn bekleyip sonra gazı ezerek basmak daha iyi bir kalkış sağlıyor ve şanzıman bu durumda ısınmıyor.
Sıkışık tarfikte dur kalklarda araç her durduğunda vitesi boşa almak gerekiyor. Vitesi boşa almadığınız zaman araç arka planda yarım debriyaj yapıyor ve baskı balata zamanla yiyor. I- Shiftte baskı balata yemenin en önemli nedenlerinden biri bu, yani problem kronikten ziyade kullanımdan kaynaklı :)
Bu saydıklarım aslında diğer robotize yarı otomatik şanzımanlardada(MMT, Easytronik vb..) geçerli, sadece I-Shifte özgü değil. Onlardada aynı baskı balata problemleri oluyor.
Malesef I-Shiftin kullanımı narin. Yağ, ısınma vb.. herhangibir sıkıntıda şanzıman kendini korumaya alıyor ve 3-5 dk mola veriyor. Fakat doğru kullandığınız zaman keyifli bir şanzıman, ama asla tam otomatik bir şanzıman rahatlığı vermez. O yüzden "ama otomatik şanzıman ... problemi yapmıyor" diyen arkadaşlar maalesef otomatik şanzıman alacak çünkü bu şanzımanın kullanımı böyle :)
Bu açıklamaya aynen katılıyorum,
2.el olarak aldıgım cıvıc HB i-shıft aracımın benzer şikayetlerı vardı debriyaj baskı balata degişti
şimdi bir sıkıntı yok araca tekrar konfor geri geldi ve bundan sonraki kullanımımı bu açıklada yer aldıgı gibi yapıyorum.
Bu yapılan işlemi şanzıman yagı dahil 1,250 TL hallettim bilginiz olsun.
Bu arada araç 75.000 km'de debriyaj balata degişimi 74,000 km'de yapıldı 1000 km yaptıgım
için tekrar serviste şanzıman adaptasyon yapacaklar.
Merhaba,
I-Shift kullanıcılarına bir tavsiye.
Aracıma 2 hafta önce İstanbulda bir yakıt tasarruf cihazı taktırdım. Yaklaşık %10 ekonomi sağlıyor fakat beni şaşırtan yönü cihazın vites geçişlerini belirgin şekilde yumuşatması oldu, yokuş yukarı dahi giderken vites değiştirince araçta yığılma olmuyor.
Cihaz basit bir alüminyum silindirden oluşuyor. Emme manifoldu girişindeki hortum çıkarılıp araya bir T bağlanıyor ve üçüncü kısım bir hortumla bu silindire bağlanıyor. Gaza bastığınızda silindire hava sıkışıyor ve gazı bıraktığınızda sıkışan hava motora iletiliyor. Bu şekilde gazdan ayağınızı çekince arabada yığılma olmuyor ve araç daha yavaş hız kaybediyor.
Yeri veliefendide, Derya usta diye biri. Vites geçişinden rahatsız olanlara tavsiye ederim.
Merhaba,
+1
Kardesim yil 2020 oldu ama ayni sorun bende var cozumunu bulabildin mi
